  3. Marktplatz
  4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2652p7zigbee-adapterzigbee-coordinatorzigbee2mqtt
308 Beiträge 36 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #244
    Hallo Zusammen ,
    ich habe einen Cod.m Zigbee Coordinator , der funktioniert auch super .
    leider reicht die verbindung nur begrenzt in den Keller , würde ein 2. Coordinator sinn machen ?
    Den kann man als Router einstellen ? Wenn ja ist das irgendwo erklärt ?
    gruss Jens
    • chucky666C chucky666
      Hallo Zusammen ,
      gruss Jens
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #245
      @chucky666 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      Hallo Zusammen ,
      gruss Jens
      Prinzipiell kannst du einen Lan Koordinator als router flashen und benutzen, aber - Warum nimmst du nicht einfach ein beliebiges immer am Strom befindliches Zigbee Gerät als Router ? Das arbeitet genau so gut oder schlecht als router (zumindest die meisten). Der Cod.M Kann da keine magische Verbesserung bringen. Auch dessen Firmware ist darauf angewiesen das sich die EndGeräte sauber routen lassen.
      A.
      HomoranH chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Hallo Zusammen ,
        gruss Jens
        A.
        #246
        @Asgothian sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
        ich "fürchte" @chucky666 meint eher routen via LAN, so wie es mit einem Homematic LAN Gateway geht.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #247
          @Homoran sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
          Kann er machen.. muss er halt eine 2. Instanz vom Zigbee Adapter aufsetzen und damit seinen router (der dann ein Koordinator ist) betreiben :)
          A.
            Hallo Zusammen ,
            gruss Jens
            A.
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            #248
            @Asgothian Ich habe mehrere Steckddosen im Keller , vielleicht nicht die besten Router .
            gibt es gute Router Steckdosen ? Sind die von Sonoff gut ?
            HomoranH FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
              #249
              Wenn das Signal gar nicht erst gut genug in den Keller kommt nutzt eas alleine nichts.
              Wo befindet sich denn die vom Keller nächste Dose Richtung cod.m?
              chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #250
                @Homoran Luftlinie ca 8 Meter . Ich versuche den cod.m etwas näher zu positionieren. Komisch ist mal klappt alles super und manchmal geht nichts 😫
                • ilovegymI Offline
                  ilovegymI Offline
                  ilovegym
                  #251
                  Welchen Kanal nutzt du bei Zigbee? Wifi und Dect kann auch stoeren..
                    #252
                    es kann auch sein, dass due Geräte nur routen, wenn sie den Coordinator gar nicht sehen.
                    Wenn die noch wenige Prozent Sendeleistung des Koordinators mitbekommen verbinden die sich direkt dahin, und zwar schlecht.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #253
                      das ist meistens nur bei den Batteriebetriebenen..
                      • arteckA arteck
                        #254
                        @arteck sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                        ooops, da muss ich doch glatt mal die Batterien bei meinen Steckdosen wechseln 😀
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                          #255
                          ... ich würde an deiner Stelle falls möglich, einen zweiten ZigBee Coordinator kaufen und den nur für den Keller einsetzen mit einer zweiten ZigBee Adapter Instanz. "Dann hast du keine Problem mehr."
                          Gut wäre auch wenn du im Keller dann auch ein Lan Verbindung hast. Ich habe drei ZigBee Coordinatoren im Einsatz, zwei im Haus (einen davon im Keller) einem im Garten, läuft einfach nur perfeckt.
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #256
                            musst du nicht - auch die Ikea Steckdosen scheinen da etwas "eigen" zu sein.
                            A.
                            • FabioF Fabio
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #257
                              @Fabio ja das wird mein plan b .
                              ich habe den Coordinator ca. 2 m näher positioniert , mal sehen ob es stabil bleibt .
                              und ich habe 2 sonoff steckdosen gekauft , die tausche ich gegen die Tuya dinger .
                              danke euch
                              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                danke euch
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #258
                                @chucky666 dann wünsche ich dir Erfolg.
                                Ich hätte mir aber das Geld für die Steckdosen gespart und den ZigBee Coordinator gekauft. ;-)
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                chucky666C David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FabioF Fabio
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #259
                                  @Fabio die steckdosen hätte ich sowie so gekauft , so kann ich es erst testen
                                  • FabioF Fabio
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #260
                                    @Fabio
                                    Naja, ich frag mich warum. Ich hab über 3 Stockwerke ein sehr stabiles Netz mit nur einem Koordinator im Keller.
                                    Jede Etage hat Steckdosen und Birnen die durchgängig am Strom sind.
                                    • David G.D David G.
                                      @Fabio
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #261
                                      @David-G. sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                      @Fabio
                                      Jedes Zuhause ist individuell – das lässt sich kaum vergleichen. Früher hatte ich auch nur ein einziges Phoscon Gateway, aber mit der Zeit nahmen die Probleme zu, besonders durch die vielen neuen WLAN-Netze in der Nachbarschaft. Auch die Anzahl der Geräte, verschiedene Hersteller und Systeme wie Alexa oder IKEA spielen eine riesige Rolle. Am Ende muss das jeder für sich entscheiden, aber alles auf eine Karte zu setzen, ist meistens nicht die beste Lösung. 😉
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      • pmayerP pmayer
                                        @mf19862 Sind dran.
                                        Haben momentan Probleme, dass unser Proxy im ESP für Thread UDP noch nicht stabil ist.
                                        mf19862M Offline
                                        mf19862M Offline
                                        mf19862
                                        #262
                                        @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                        @mf19862 Sind dran.
                                        Thread Unterstützung vor GTA6? ;-)
                                        Bin für Thread inzwischen auf den Sonoff Dongle MAX umgestiegen. Der wird auch über PoE betrieben und läuft bei mir zumindest mit HA zusammen mit dem Open Thread Border Router Addon (App).
                                        • pmayerP Online
                                          pmayerP Online
                                          pmayer
                                          schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                                          #263
                                          Hahahah ;-)
                                          Der richtige Weg ist ja aber den Thread Border Router auf den ESP32 zu packen und eben nicht wieder nur die serielle Verbindung per Netzwerk übertragen...
                                          Wir sind dran 👍🏻
