  3. Marktplatz
  4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2652p7zigbee-adapterzigbee-coordinatorzigbee2mqtt
311 Beiträge 37 Kommentatoren 76.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    frage hab heute das update auf 2.1 oder so was gemacht seitem geht hier nix mehr das gerät geht an aus an aus :8 was mach ich jetzt?
    pmayerP Offline
    pmayerP Offline
    pmayer
    schrieb am zuletzt editiert von pmayer
    #233
    @D4vE Wir sind bei uns bei version 2.1. Was hast du wie geupdatet?
    Du kannst im Notfall den Coordinator mit dem Webflasher neu flashen: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
    • pmayerP pmayer
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
      #234
      @pmayer grüß dich mein freund. also guck sobald ich hab die neuste ver. gehe. geht das teil an und aus das UI ist für 10 sek errreichbar danach geht nix mehr. man muss schnell sein sobald das UI ererichbar ist musste ich werkseinstellung machen. somit konnte ich die 2.04 drauf spielen und es geht wieder hab das paar mal probiert. es geht nur mit ver. 2.03 / 2.04 sobald 2.1 drauf ist gehen die lichten nur an aus an aus. und das gerät ist nicht mehr erreichbar.
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      • pmayerP Offline
        pmayerP Offline
        pmayer
        #235
        Krass! Ok - du kannst mit dem Web-Flasher auch die älteren Versionen installieren. Das geht auch wenn da gar keine Firmware drauf ist. So als Backup....
        Ich habe keine Idee warum V2.1 bei dir das macht. Haben wir bisher noch nicht gehabt.
        • pmayerP pmayer
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          #236
          @pmayer ja alles gut kann ja mal passieren ich warte einfach auf eine neue ver. und teste es dann nochmal. danke dir
          • FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            #237
            @pmayer @asgothian Hallo ich weiß eigentlich gar nicht wo ich das posten sollte.
            Zum Problem, ich habe drei Coordinator mit Version 2.1
            ZigBee Adapter mit Version 3.3.0 am laufen, seit ca. 2 Wochen sind auf einmal die Coordinatoren über die Weboberfläche nicht mehr erreichbar. Ping kommt an. Beim ersten mal dachte ich an einen IP Konflikt, habe aber in meinen Netzwerk nichts dazu gefunden. Nach Netzteil ziehen kommen sie zurück und machen ihren Job. Die Coordinatoren befinden sich im LAN, Wlan ist auch abgeschaltet.
            Da es jetzt alle drei betrifft und ich das Problem vorher noch nicht hatte, meine Frage was könnte das sein? Anbei ein Log.
            igbee.2
            2025-12-28 21:46:23.597	info	0x7cb03eaa00ae0410 (addr 49651): AC0363900NJ - OSRAM Smart+ mini gardenpole RGBW (Router)
            zigbee.2
            2025-12-28 21:46:23.572	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
            zigbee.2
            2025-12-28 21:46:18.778	info	Starting Zigbee-Herdsman
            zigbee.2
            2025-12-28 21:46:18.778	info	configured transmit power :
            zigbee.2
            2025-12-28 21:46:18.778	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.0 (Converters 25.84.0 Herdsman 7.0.4)
            zigbee.2
            2025-12-28 21:46:18.776	info	Starting Adapter npm ...
            zigbee.2
            2025-12-28 21:46:18.775	info	Try to reconnect.
            admin.0
            2025-12-28 21:38:49.418	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.63
            zigbee.2
            2025-12-28 21:38:07.293	error	Failed to start Zigbee: no message given
            zigbee.2
            2025-12-28 21:38:07.293	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
            zigbee.2
            2025-12-28 21:38:07.246	info	Unable to obtain herdsman settings
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:52.796	info	Starting Zigbee-Herdsman
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:52.796	info	configured transmit power :
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:52.795	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.0 (Converters 25.84.0 Herdsman 7.0.4)
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:52.788	info	Starting Adapter npm ...
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:52.788	info	Autostart Zigbee subsystem
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:52.787	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:52.767	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:52.761	info	init localConfig
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:52.753	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
            host.nuc
            2025-12-28 21:37:51.956	info	instance system.adapter.zigbee.2 in version "3.3.0" started with pid 20348
            host.nuc
            2025-12-28 21:37:21.663	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
            host.nuc
            2025-12-28 21:37:21.663	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.nuc
            2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
            host.nuc
            2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:473:47)
            host.nuc
            2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1032:49)
            host.nuc
            2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:58:48)
            host.nuc
            2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: at AdapterBackup.getAdapterVersion (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:437:48)
            host.nuc
            2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: at Znp.requestWithReply (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:228:34)
            host.nuc
            2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:244:19)
            host.nuc
            2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
            host.nuc
            2025-12-28 21:37:21.662	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:21.564	info	Saved local configuration data
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:21.065	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:21.064	info	terminating
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:21.064	info	cleanup successful
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:21.064	info	zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:21.062	info	cleaning everything up
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:21.062	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:21.050	error	Cannot request when znp has not been initialized yet
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:21.050	error	Error: Cannot request when znp has not been initialized yet at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:244:19) at Znp.requestWithReply (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:228:34) at AdapterBackup.getAdapterVersion (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:437:48) at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:58:48) at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1032:49) at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:473:47) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:21.035	error	unhandled promise rejection: Cannot request when znp has not been initialized yet
            zigbee.2
            2025-12-28 21:37:21.035	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.2
            2025-12-28 21:34:32.288	info	Failed to ping 0x7cb03eaa00ae0410 Gardenpole Mini RGBW OSRAM for {"failed":1,"reported":0} attempts
            zigbee.2
            2025-12-28 21:34:30.058	info	Failed to ping 0xa4c138a40c8b5793 TS0004 for {"failed":1,"reported":0} attempts
            zigbee.2
            2025-12-28 21:34:23.755	error	Adapter disconnected, stopping
            Herzliche Grüße und eine gute Nacht aus Köln
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • pmayerP Offline
              pmayerP Offline
              pmayer
              #238
              Sorry. Ich hab da gerade keine Idee...
                BigChris
                #239
                Für mich klingt das enorm nach Netzwerkproblemen, nicht nach den Koordinatoren.
                • FabioF Fabio
                  igbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  admin.0
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  zigbee.2
                  Fabio
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #240
                  @Fabio da sind wir ja Nachbarn.. komme aus Oberhausen
                  steigen die 3 immer zur gleichen Zeit aus ?? was hast du zu hause an Geräten.. Fritte und was noch ?? managed switch ?
                  • FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #241
                    Hallo @arteck ja wir sind nicht weit auseinander.😉
                    Ja ne Fritz 7690 mit mehreren Switch (4x TRENDnetTEG-S350 Unmanaged Switch, 2xTRENDnet 16-Port Unmanaged 2.5G Desktop Switch, TEG-S3160) die Fritz hat auch Labor Software drauf. Dann noch drei FRITZ!Repeater 6000. Interessant ist das in einer Woche alle drei nicht erreichbar waren. Wie auch ein paar Shellys die nicht über Webui erreichbar waren. Aber über Mqtt Shelly Adapter ihren Job gemacht haben. Alle Geräte waren anpingbar nur über die Webui nicht erreichbar.
                    Langsam habe ich die Vermutung das die FRITZ!Box daran Schuld ist. Warum habe ich eine Labor Version, ich musste meine alte Fritz 5690 ersetzen konnte aber nicht FritzAssistenten umziehen weil die Firmware Version nicht gleich waren, so habe ich vom Fitz Support eine Version für die alte FRITZ!Box bekommen und konnte dann umziehen. Seit meinem letzten Post ist das auch nicht mehr aufgetreten. Aber schon komisch.
                    Nach einem Neustart alle Geräte die nicht erreichbar waren ging es wieder.
                    Herzliche Grüße aus Köln
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • pmayerP pmayer
                      Sooo,
                      eben wurde Version 2.0.4 für den cod.m ZigBee Coordinator 1.0/1.2 released.
                      https://github.com/codm/czc-fw/releases
                      Damit funktioniert endlich die Nutzung des Coordinators als Router ordentlich (Modus sieht man nun oben rechts). Es wird die Router-Firmware von Koenkk benutzt.
                      Außerdem kann man nicht mehr einfach ein ZigBee-Firmware-Update machen wenn noch eine Verbindung einer Hostapplikation vorhanden ist.
                      Als nächstes steht dann Thread/Matter auf der Liste.
                      Hier das kompletten Changelog:
                      • Fixed issue that prevented Router mode from being usable.
                      • Added LED indicators to provide visual feedback during ZigBee updates.
                      • Disallowed ZigBee chip updates while hosts are connected to avoid undefined states in host applications.
                      • Applied several web-interface adjustments when not operating in Coordinator mode.
                      Update über das Webinterface unter System -> Firmware-Update -> ESP32 Update.
                      Wenn ihr die Firmware manuell ins Webinterface ladet, bitte die .ota.bin von GitHub nehmen.
                      Alternativ kann man den Coordinator auch per USB an den PC hängen und mit dem Webflasher updaten: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
                      Im Router-Modus gibt es keine weitere Konfiguration.
                      Der Router ist automatisch im Anlernmodus.
                      Neuverbinden/Reset des Routers geht über System -> Systemkontrolle -> Router erneut verbinden.
                      Leider ist mir gerade aufgefallen, dass die grüne LED durchgehend blinkt.
                      Das soll natürlich nicht sein und wird diese Woche noch behoben. Sollte im Routermodus durchgehend leuchten.
                      Koenkk's Routerfirmware ist nicht so gebaut, dass wir per serial mit ihr kommunizieren können.
                      Wir checken mal was da möglich ist um zum Beispiel die Version auszulesen oder zu prüfen, ob sie gerade im Anlernmodus ist.
                      Soweit von mir.
                      Jederzeit Feedback von euch erwünscht.
                      Gruß,
                      Patrik
                      mf19862M Offline
                      mf19862M Offline
                      mf19862
                      #242
                      @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                      Sooo,
                      Gibt's dahingehend schon Fortschritte?
                      pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mf19862M mf19862
                        Sooo,
                        pmayerP Offline
                        pmayerP Offline
                        pmayer
                        #243
                        @mf19862 Sind dran.
                        Haben momentan Probleme, dass unser Proxy im ESP für Thread UDP noch nicht stabil ist.
                        mf19862M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          #244
                          Hallo Zusammen ,
                          ich habe einen Cod.m Zigbee Coordinator , der funktioniert auch super .
                          leider reicht die verbindung nur begrenzt in den Keller , würde ein 2. Coordinator sinn machen ?
                          Den kann man als Router einstellen ? Wenn ja ist das irgendwo erklärt ?
                          gruss Jens
                          • chucky666C chucky666
                            Hallo Zusammen ,
                            gruss Jens
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #245
                            @chucky666 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                            Hallo Zusammen ,
                            gruss Jens
                            Prinzipiell kannst du einen Lan Koordinator als router flashen und benutzen, aber - Warum nimmst du nicht einfach ein beliebiges immer am Strom befindliches Zigbee Gerät als Router ? Das arbeitet genau so gut oder schlecht als router (zumindest die meisten). Der Cod.M Kann da keine magische Verbesserung bringen. Auch dessen Firmware ist darauf angewiesen das sich die EndGeräte sauber routen lassen.
                            A.
                            HomoranH chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AsgothianA Asgothian
                              Hallo Zusammen ,
                              gruss Jens
                              A.
                              #246
                              @Asgothian sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                              ich "fürchte" @chucky666 meint eher routen via LAN, so wie es mit einem Homematic LAN Gateway geht.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #247
                                @Homoran sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                Kann er machen.. muss er halt eine 2. Instanz vom Zigbee Adapter aufsetzen und damit seinen router (der dann ein Koordinator ist) betreiben :)
                                A.
                                  Hallo Zusammen ,
                                  gruss Jens
                                  A.
                                  chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #248
                                  @Asgothian Ich habe mehrere Steckddosen im Keller , vielleicht nicht die besten Router .
                                  gibt es gute Router Steckdosen ? Sind die von Sonoff gut ?
                                  HomoranH FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #249
                                    Wenn das Signal gar nicht erst gut genug in den Keller kommt nutzt eas alleine nichts.
                                    Wo befindet sich denn die vom Keller nächste Dose Richtung cod.m?
                                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      #250
                                      @Homoran Luftlinie ca 8 Meter . Ich versuche den cod.m etwas näher zu positionieren. Komisch ist mal klappt alles super und manchmal geht nichts 😫
                                      • ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        #251
                                        Welchen Kanal nutzt du bei Zigbee? Wifi und Dect kann auch stoeren..
                                          #252
                                          es kann auch sein, dass due Geräte nur routen, wenn sie den Coordinator gar nicht sehen.
                                          Wenn die noch wenige Prozent Sendeleistung des Koordinators mitbekommen verbinden die sich direkt dahin, und zwar schlecht.
