  3. Marktplatz
  4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2652p7zigbee-adapterzigbee-coordinatorzigbee2mqtt
311 Beiträge 37 Kommentatoren 76.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #226
    Na ja - wenn der Adapter ein nvram backup hat, und erkennt das im nvram nix drin steht, dann schiebt er das da rein - deswegen dauert bei sowas der erste start auch etwas länger.
    • FredFF FredF
      @pmayer
      Was mich noch wundert ist, dass das löschen des NVRAMs über die Konsole "anscheinend" nicht funktioniert hat.
      Oder unterliege ich einem Irrtum?
      pmayerP Offline
      pmayerP Offline
      pmayer
      #227
      @FredF Die Config.json liegt im Dateisystem. Der kleinste Block ist 8kb - das passt so.
      NVRAM ist im CC2652P7. Das hat nichts mit dem Dateisystem des Coordinators (ESP32) zu tun,
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #228
        hat sich erledigt
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #229
          Zur Frage der Antennenqualität auf beiden Seiten einer Strecke zwischen Koordinator und Endgerät und die Auswirkungen noch eine Anmerkung: Die bessere Qualität der Antenne wirkt sich, wenn man sich an die Regularien hält eher auf der Empfangsseite des Koordinators aus. Da sorgt der Antennengewinn dafür, dass über die Antennenbuchse ein stärkeres Signal vom Endgerät hereinkommt.
          In Senderichtung muss der Koordinator an seiner Antennenbuchse die HF Leistung entsprechend dem Antennengewinn abschwächen, um nicht eine EIRP (Äquivalent Rundstrahlerleistung) zu erreichen, die über dem Erlaubten liegt.
          Aber auch da gilt, wo kein Kläger, da kein Richter.
          Es ist noch niemand wegen Frixtender Antennen an der Fritzbox, oder einer Stummelantenne an seiner ESP32 CAM belangt worden.
          • FredFF FredF
            @pmayer
            pmayerP Offline
            pmayerP Offline
            pmayer
            #230
            @FredF Anscheinend hab ich da gestern zu schnell geantwortet.
            Eventuell ist das ein Bug, dass der Status des NVRAM nach dem leeren nicht korrekt ausgelesen wird.
            Ich hab mal ein Ticket aufgemacht.
            • D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              schrieb am zuletzt editiert von D4vE
              #231
              frage hab heute das update auf 2.1 oder so was gemacht seitem geht hier nix mehr das gerät geht an aus an aus :8 was mach ich jetzt?
              Iobroker Installation date 2021-08-16
              Platform: linux init system: Docker
              cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
              arteckA pmayerP 2 Antworten Letzte Antwort
              • D4vED D4vE
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #232
                @D4vE sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                oder so was gemacht
                liegt bwestimt wam Wetter oder sowas
                im ernst... wenn du schon mal ein Problem hast dann beschribe es so genau wie möglich..
                meinst du wir haben nix anderes zu tun als sich mit "oder sowas" zu beschäftigen..
                • D4vED D4vE
                  pmayerP Offline
                  pmayerP Offline
                  pmayer
                  schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                  #233
                  @D4vE Wir sind bei uns bei version 2.1. Was hast du wie geupdatet?
                  Du kannst im Notfall den Coordinator mit dem Webflasher neu flashen: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
                  D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                  • pmayerP pmayer
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    #234
                    @pmayer grüß dich mein freund. also guck sobald ich hab die neuste ver. gehe. geht das teil an und aus das UI ist für 10 sek errreichbar danach geht nix mehr. man muss schnell sein sobald das UI ererichbar ist musste ich werkseinstellung machen. somit konnte ich die 2.04 drauf spielen und es geht wieder hab das paar mal probiert. es geht nur mit ver. 2.03 / 2.04 sobald 2.1 drauf ist gehen die lichten nur an aus an aus. und das gerät ist nicht mehr erreichbar.
                    • pmayerP Offline
                      pmayerP Offline
                      pmayer
                      #235
                      Krass! Ok - du kannst mit dem Web-Flasher auch die älteren Versionen installieren. Das geht auch wenn da gar keine Firmware drauf ist. So als Backup....
                      Ich habe keine Idee warum V2.1 bei dir das macht. Haben wir bisher noch nicht gehabt.
                      • pmayerP pmayer
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        #236
                        @pmayer ja alles gut kann ja mal passieren ich warte einfach auf eine neue ver. und teste es dann nochmal. danke dir
                        • FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                          #237
                          @pmayer @asgothian Hallo ich weiß eigentlich gar nicht wo ich das posten sollte.
                          Zum Problem, ich habe drei Coordinator mit Version 2.1
                          ZigBee Adapter mit Version 3.3.0 am laufen, seit ca. 2 Wochen sind auf einmal die Coordinatoren über die Weboberfläche nicht mehr erreichbar. Ping kommt an. Beim ersten mal dachte ich an einen IP Konflikt, habe aber in meinen Netzwerk nichts dazu gefunden. Nach Netzteil ziehen kommen sie zurück und machen ihren Job. Die Coordinatoren befinden sich im LAN, Wlan ist auch abgeschaltet.
                          Da es jetzt alle drei betrifft und ich das Problem vorher noch nicht hatte, meine Frage was könnte das sein? Anbei ein Log.
                          igbee.2
                          2025-12-28 21:46:23.597	info	0x7cb03eaa00ae0410 (addr 49651): AC0363900NJ - OSRAM Smart+ mini gardenpole RGBW (Router)
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:46:23.572	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:46:18.778	info	Starting Zigbee-Herdsman
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:46:18.778	info	configured transmit power :
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:46:18.778	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.0 (Converters 25.84.0 Herdsman 7.0.4)
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:46:18.776	info	Starting Adapter npm ...
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:46:18.775	info	Try to reconnect.
                          admin.0
                          2025-12-28 21:38:49.418	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.63
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:38:07.293	error	Failed to start Zigbee: no message given
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:38:07.293	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:38:07.246	info	Unable to obtain herdsman settings
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:52.796	info	Starting Zigbee-Herdsman
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:52.796	info	configured transmit power :
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:52.795	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.0 (Converters 25.84.0 Herdsman 7.0.4)
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:52.788	info	Starting Adapter npm ...
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:52.788	info	Autostart Zigbee subsystem
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:52.787	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:52.767	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:52.761	info	init localConfig
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:52.753	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                          host.nuc
                          2025-12-28 21:37:51.956	info	instance system.adapter.zigbee.2 in version "3.3.0" started with pid 20348
                          host.nuc
                          2025-12-28 21:37:21.663	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
                          host.nuc
                          2025-12-28 21:37:21.663	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          host.nuc
                          2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                          host.nuc
                          2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:473:47)
                          host.nuc
                          2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1032:49)
                          host.nuc
                          2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:58:48)
                          host.nuc
                          2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: at AdapterBackup.getAdapterVersion (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:437:48)
                          host.nuc
                          2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: at Znp.requestWithReply (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:228:34)
                          host.nuc
                          2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:244:19)
                          host.nuc
                          2025-12-28 21:37:21.663	error	Caught by controller[2]: Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
                          host.nuc
                          2025-12-28 21:37:21.662	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:21.564	info	Saved local configuration data
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:21.065	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:21.064	info	terminating
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:21.064	info	cleanup successful
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:21.064	info	zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:21.062	info	cleaning everything up
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:21.062	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:21.050	error	Cannot request when znp has not been initialized yet
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:21.050	error	Error: Cannot request when znp has not been initialized yet at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:244:19) at Znp.requestWithReply (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:228:34) at AdapterBackup.getAdapterVersion (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:437:48) at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:58:48) at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1032:49) at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:473:47) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:21.035	error	unhandled promise rejection: Cannot request when znp has not been initialized yet
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:37:21.035	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:34:32.288	info	Failed to ping 0x7cb03eaa00ae0410 Gardenpole Mini RGBW OSRAM for {"failed":1,"reported":0} attempts
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:34:30.058	info	Failed to ping 0xa4c138a40c8b5793 TS0004 for {"failed":1,"reported":0} attempts
                          zigbee.2
                          2025-12-28 21:34:23.755	error	Adapter disconnected, stopping
                          Herzliche Grüße und eine gute Nacht aus Köln
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          • pmayerP Offline
                            pmayerP Offline
                            pmayer
                            #238
                            Sorry. Ich hab da gerade keine Idee...
                              BigChris
                              #239
                              Für mich klingt das enorm nach Netzwerkproblemen, nicht nach den Koordinatoren.
                              • FabioF Fabio
                                igbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                admin.0
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                zigbee.2
                                Fabio
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #240
                                @Fabio da sind wir ja Nachbarn.. komme aus Oberhausen
                                steigen die 3 immer zur gleichen Zeit aus ?? was hast du zu hause an Geräten.. Fritte und was noch ?? managed switch ?
                                • FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #241
                                  Hallo @arteck ja wir sind nicht weit auseinander.😉
                                  Ja ne Fritz 7690 mit mehreren Switch (4x TRENDnetTEG-S350 Unmanaged Switch, 2xTRENDnet 16-Port Unmanaged 2.5G Desktop Switch, TEG-S3160) die Fritz hat auch Labor Software drauf. Dann noch drei FRITZ!Repeater 6000. Interessant ist das in einer Woche alle drei nicht erreichbar waren. Wie auch ein paar Shellys die nicht über Webui erreichbar waren. Aber über Mqtt Shelly Adapter ihren Job gemacht haben. Alle Geräte waren anpingbar nur über die Webui nicht erreichbar.
                                  Langsam habe ich die Vermutung das die FRITZ!Box daran Schuld ist. Warum habe ich eine Labor Version, ich musste meine alte Fritz 5690 ersetzen konnte aber nicht FritzAssistenten umziehen weil die Firmware Version nicht gleich waren, so habe ich vom Fitz Support eine Version für die alte FRITZ!Box bekommen und konnte dann umziehen. Seit meinem letzten Post ist das auch nicht mehr aufgetreten. Aber schon komisch.
                                  Nach einem Neustart alle Geräte die nicht erreichbar waren ging es wieder.
                                  Herzliche Grüße aus Köln
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  • pmayerP pmayer
                                    Sooo,
                                    eben wurde Version 2.0.4 für den cod.m ZigBee Coordinator 1.0/1.2 released.
                                    https://github.com/codm/czc-fw/releases
                                    Damit funktioniert endlich die Nutzung des Coordinators als Router ordentlich (Modus sieht man nun oben rechts). Es wird die Router-Firmware von Koenkk benutzt.
                                    Außerdem kann man nicht mehr einfach ein ZigBee-Firmware-Update machen wenn noch eine Verbindung einer Hostapplikation vorhanden ist.
                                    Als nächstes steht dann Thread/Matter auf der Liste.
                                    Hier das kompletten Changelog:
                                    • Fixed issue that prevented Router mode from being usable.
                                    • Added LED indicators to provide visual feedback during ZigBee updates.
                                    • Disallowed ZigBee chip updates while hosts are connected to avoid undefined states in host applications.
                                    • Applied several web-interface adjustments when not operating in Coordinator mode.
                                    Update über das Webinterface unter System -> Firmware-Update -> ESP32 Update.
                                    Wenn ihr die Firmware manuell ins Webinterface ladet, bitte die .ota.bin von GitHub nehmen.
                                    Alternativ kann man den Coordinator auch per USB an den PC hängen und mit dem Webflasher updaten: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
                                    Im Router-Modus gibt es keine weitere Konfiguration.
                                    Der Router ist automatisch im Anlernmodus.
                                    Neuverbinden/Reset des Routers geht über System -> Systemkontrolle -> Router erneut verbinden.
                                    Leider ist mir gerade aufgefallen, dass die grüne LED durchgehend blinkt.
                                    Das soll natürlich nicht sein und wird diese Woche noch behoben. Sollte im Routermodus durchgehend leuchten.
                                    Koenkk's Routerfirmware ist nicht so gebaut, dass wir per serial mit ihr kommunizieren können.
                                    Wir checken mal was da möglich ist um zum Beispiel die Version auszulesen oder zu prüfen, ob sie gerade im Anlernmodus ist.
                                    Soweit von mir.
                                    Jederzeit Feedback von euch erwünscht.
                                    Gruß,
                                    Patrik
                                    mf19862M Offline
                                    mf19862M Offline
                                    mf19862
                                    #242
                                    @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                    Sooo,
                                    Gibt's dahingehend schon Fortschritte?
                                    pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mf19862M mf19862
                                      Sooo,
                                      pmayerP Offline
                                      pmayerP Offline
                                      pmayer
                                      #243
                                      @mf19862 Sind dran.
                                      Haben momentan Probleme, dass unser Proxy im ESP für Thread UDP noch nicht stabil ist.
                                      mf19862M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #244
                                        Hallo Zusammen ,
                                        ich habe einen Cod.m Zigbee Coordinator , der funktioniert auch super .
                                        leider reicht die verbindung nur begrenzt in den Keller , würde ein 2. Coordinator sinn machen ?
                                        Den kann man als Router einstellen ? Wenn ja ist das irgendwo erklärt ?
                                        gruss Jens
                                        • chucky666C chucky666
                                          Hallo Zusammen ,
                                          gruss Jens
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #245
                                          @chucky666 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                          Hallo Zusammen ,
                                          gruss Jens
                                          Prinzipiell kannst du einen Lan Koordinator als router flashen und benutzen, aber - Warum nimmst du nicht einfach ein beliebiges immer am Strom befindliches Zigbee Gerät als Router ? Das arbeitet genau so gut oder schlecht als router (zumindest die meisten). Der Cod.M Kann da keine magische Verbesserung bringen. Auch dessen Firmware ist darauf angewiesen das sich die EndGeräte sauber routen lassen.
                                          A.
                                          HomoranH chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
