  4. Akku ausschließlich über Netzstrom laden
122 Beiträge 21 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S Solear
    Guten Tag!
    Ich habe ein Balkonkraftwerk - das funktioniert soweit super. Einen Tibbervertrag mit stundengenauer Abrechnung habe ich ebenfalls.
    Unabhängig davon denke ich über ein theoretisches Konstrukt nach: einen kleinen Akku (um die 2000 wh) für die Grundlast in den Keller stellen und diesen ausschließlich über die Steckdose laden und entladen(einspeisen).
    Ich finde irgendwie nur Akku-Wechselrichterkombinationen in Verbindung mit Solarmodulen - darum soll es aber nicht gehen.
    Kann mir jemand mit den richtigen Stichworten zum passenden Wechselrichter, gerne einer der auch super in iobroker zu integrieren ist, auf die richtige Fährte leiten?
    Danke und Grüße
    Henrik
    chris299
    @solear & @mcm1957 was Ihr sucht ist vermutlich sowas https://www.sunbooster.com/products/sunbooster-powerstation-grid
    eine AC gekoppelte Batterie.
    https://www.techstage.de/test/erste-powerstation-mit-einspeisefunktion-sunbooster-powerstation-grid-im-test/9s09vmw
    es gibt die sogar schon als Klone:
    https://www.techstage.de/test/stationaer-oder-mobil-balkonkraftwerk-mit-powerstation-als-stromspeicher-im-test/prd95lc
    Ich habe damit auch schon geliebäugelt, aber die API ist mir noch nicht transparent und ich weiss nicht, wieviel Lärm der macht....
    (So eine Bastel-Lösung ist mir etwas zu heikel bei solchen Energiemengen....)
    • Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @chris299 sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
      Das kommt ganz auf die Lösung an, aber wenn man wirklich keine Ahnung hat und Strom womöglich durch anfassen an den Kabeln feststellt, dann ist es in der Tat besser die Finger von Eigenkonstruktionen zu lassen und eines der (gaaaaanz günstigen 🤑 ) Fertigangebote zu nutzen. 😂
      Wobei das verlinkte Teil ähnlich zu sein scheint wie das bereits in Beitrag 5 verlinkte BLUETTI AC200MAX.
      Markus
      Bitte beachten:
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chris299
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        Die Sunbooster sieht in Tat nach der absolut simpelsten Lösung aus. Der Preis ist wohl auch gerechtfertigt. Cool wäre es wen es dafür dann noch wieder Batterieerweiterungen gäbe.
        Wobei 2kWh für eine 800W Balkonkraftwerk wohl ausreichend sind.
        • BananaJoeB BananaJoe
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Wär nur zu checken ob die Ladeleistung bzw Abgabeleistung einstellbar sind. Sonst ladet er ja v Netz u speist ev gratis ins Netz.
          Weiters wär zu klären ob Netzladund automtisch startet. Hab ne ältere Bluetti - die ladet v Netz nur wenn man sie manuell einschaltet ...
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • Samson71S Samson71
            chris299
            schrieb am zuletzt editiert von chris299
            @samson71 also dieses https://de.bluettipower.eu/products/ac200max scheint mir aber doch etwas anderes zu sein, als eine AC gekoppelte Batterie.
            Ich habe da in den Beschreinbungen nichts gesehen, dass man die über das selbe Kabel laden und entladen könnte, geschweige denn Lade- und Entlade-leistung per API zu steuern.....
            @mcm1957 soweit ich verstanden habe, hat diese Sunbooster ein API dafür, aber man kann das wohl nur in 100W Schritten regeln. Von automatischer Integration und anbindung an Messstellen wie einen Shelly habe ich auch nichts gelesen und würde mal vermuten, dass man das selber steuern/programmieren muss.
            Nachtrag: die API ist wohl noch nicht frei verfügbar...
            L MythosM 2 Antworten Letzte Antwort
            • C chris299
              L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              @chris299 Der neue SolarFlow Hyper kann das alles, ist jedoch teurer.
              • erweiterbar
              • Shelly
              • Api Schnittstelle
              • stufenlose Regelung ab 30 Watt
              Aber seht selbst: https://zendure.de/pages/home-energy-solution.
                Solear
                Ich danke euch!
                Habe alles durchgeackert...am liebsten wäre mir ja so eine Lösung mit Multiplus II und Akku, aber ich glaube da ist mir der Bastel- und Programmieraufwand doch zu hoch.
                Tatsächlich scheint ein Solarflow Hyper momentan das sinnvollste zu sein, auch wenn wohl die Tibber-Integration noch beta ist. Und man ist auf die Cloud angewiesen.
                Schwierig alles.
                iobroker als LXC unter Proxmox
                • S Solear
                  Ich danke euch!
                  Schwierig alles.
                  @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                  welcher Bastelaufwand?
                  Bis auf den Anschluss an's Netz, den eh ein Elektriker machen muss, solltest du nichts basteln müssen.
                  klar ist bei nur einem Balkonkraftwerk möglicherweise diese Lösung überdimensioniert
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                    wie wäre es mit diesem Deye Micro Hybrid Inverter?
                      Solear
                      Ich mache mir Sorgen, ob ich die Programmierlogik hinbekomme.
                      Von der Hardware müsste reichen:
                      MultiPlus-II 48/3000/35-32
                      Interface MK3-USB (VE.Bus zu USB)
                      2,4kWh 48V LiFePO4 Batterie
                      Mehr brauche ich eigentlich nicht, oder? Über iobroker und dem MBus Adapter sowie den Shelly 3M kann ich dann mittels Blockly programmieren, wann er lädt und wann entlädt?
                      • S Solear
                        die macht der Cerbo.
                        da sollte man keine Probleme haben.
                        Ein guter Höndler würde dich unterstützen, meiner hat alles vorkonfiguriert.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                          @Solear
                          Eine fast gleiche Konfiguration hatte ich auch.
                          Und zwar einen Victron Multiplus-II 48/3000 GX mit einem Pylontech US3000
                          Ein GX hatte ich genommen, damit ich keinen Cerbo brauche.
                          Das MK3 Interface braucht man glaube ich auch nicht zwingend erst wenn man es als 3-Phasen System konfiguriert.
                          Das Schöne daran ist, dass man es noch in ein 3-Phasen System erweitern kann (2-Phasen gehen wohl auch).
                          Im Zuge der KFW442 Förderung habe ich dann einfach 2 MP2 48/3000 hinzugenommen, es als 3-Phasen System ausgeführt und noch einen dicken MPPT 450/200 mit PV Panels angeschlossen.
                          Übrigens haben die Multiplus-II auch einen AC Ausgang, damit ist man notstromfähig.
                          Man kann auch alle Verbraucher an den Out anschließen und somit den MP2 durchschleifen.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            @Solear
                            Eine Sache hatte ich vergessen. Die Multiplus-II haben den Nachteil, dass sie recht laut sind.
                            Darin ist nämlich ein dicker Ringkerntrafo verbaut, der halt je nach Leistung mehr oder weniger brummt.
                            Das überträgt sich auf die Wand und in den Raum.
                            Aber meist ist das ja im Keller im HWR verbau, so sollte das nicht stören.
                            Ich denke auch, dass Ringkerntrafos länger halten als Halbleiter-basierte Wechselrichter.
                            Und warm wird es auch im Raum durch den schlechteren Wirkungsgrad.
                            • hg6806H hg6806
                              @Solear
                              @hg6806 sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                              Meist schnurrt er aber nur wohlig vor sich hin.
                              schwingt aber manchmal durchs ganze Haus, anscheinend durch Fremdeinstreuungenmins EVU Netz. und ausgerechnet im Schlafzimmer biltet dich eine stehende Welle.
                              Leider hat man mir erst danach die Existenz von Schalldämmdübeln verraten.
                              jetzt müsste ich alles wieder abbauen.
                              das war mein Hauptgrund für die MPII
                              Warm ja, aber ein Wirkungsgrad von ca 90-92% in der Summe für Laden/Entladung ist nicht hoch
                                Solear
                                Ich danke euch!
                                Die Lautstärke würde mich nicht so stören (HWR und Schalldämmdübel oder gedämmte Aufhängung).
                                Ich recherchiere jetzt in Richtung Multiplus II GX 48/5000/70-50 mit 2x US5000 Speicher.
                                Was ich aber echt noch nicht verstehe, was ich für eine Anbindung an iobroker brauche, um dem zu sagen ob er jetzt Laden oder Entladen soll.
                                Brauche ich den Cerbus? Den USB MK3? Irgendwo habe ich gelesen, keinen von beiden…
                                Oder geht das über venus OS als VM unter Proxmox? Ich will nur nicht einen zusätzlichen „Rechner“ laufen lassen, ich habe schon 3x Proxmox, 1x Proxmox Backup und 1x unraid als Lenovo M920q‘s am laufen.
                                  Modbus!
                                  wobei weitestgehend alles automatisch läuft.
                                  Ich mache so etwas über den Konfigurationspunkt Netzbezug, der jetzt im Sommer auf 0 steht.
                                  Wenn ich dauerhaft mehr verbrauche als ich produziere, stelke ich den Bezug auf 300-600W ein, das wird dann dauerhaft bezogen, die Batterie speichert Spitzen ab und liefert den Rest.
                                  nein, der GX enthält einen (abgespeckten) Cerbo.
                                  Den USB MK3?
                                  ehrlich: keine Ahnung. Mein System war vorkonfiguriert. Allerdings hatte der Händler noch etwas per Fernwartung nachkonfiguriert, und das ging dann alleine per Software.
                                  also so in der Art?
                                  cerbo oben links ist in dem MP GX eingebaut
                                  Hier noch ohne MPPT, Nur der normale Wechselrichter direkt am 230/400V Netz.
                                  Planst du nur einphasig?
                                    Modbus!
                                    Den USB MK3?
                                    also so in der Art?
                                    Solear
                                    @homoran said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                                    Modbus!
                                    Danke! Aber ich will auch aus dem Netzstrom laden, wenn der Strom recht günstig ist. Das wird nicht mit den Bordmitteln gehen nehme ich an. Deshalb die "externe" STeuerung wann er wie viel laden/entladen soll. Oder sehe ich das falsch?
                                    Danke. Ich habe auf dieser Grundlage weiter ermitteln können, dass der Cerbo durch einen RPI oder eine VM ersetzt werden kann. Langsam lichtet sich der Nebel.
                                    also so in der Art?
                                    Ja so in der Art, nur eine Phase aber. Und Mein Balkonkraftwerk (etwas weiter weg, nicht im Keller und das soll möglichst nicht steuerbar angebunden werden) soll unabhängig davon laufen, bei maximal möglichem Eigenverbrauch.
                                    • S Solear
                                      Modbus!
                                      also so in der Art?
                                      @solear das müsste gehen.
                                      Voraussetzung ist das BKW hängt an der durchgeschleiften Phase.
                                      Dann den Bezug auf 0 konfigurieren dann hat die Batterieladung Vorrang bis die voll ist.
                                      Mit einphasigem Anschluss hab ich allerdings keine Erfahrung.
                                      Vielleicht kann dir da @klassisch helfen. Der hatte so etwas mal, bis vor "kurzem". (oder es läuft imner noch)
                                      müsste bei mir so aussehen
                                      mit 3 mp II
                                      an den essential loads hängt das ganze Haus
                                        mit 3 mp II
                                        Solear
                                        Vielen Dank!
                                        Aber - der GX/Cerbus/venus OS kennt doch den Strompreis nicht und weiß nicht wann er aus dem Netz laden soll, oder? Oder setze ich da einfach eine Steuerung on top über iobroker auf. Die dann zB im Winter ohne Sonne sagt, so, Strom ist billig, mach den Akku voll - und tagsüber entlade den Akku analog zum Hausverbrauch.
                                        (Ich bekomme immer keine Mails zu Antworten, obwohl das eigentlich eingestellt ist).
                                        • S Solear
                                          Vielen Dank!
                                          da ich nicht mit dynamischen Strompreisen spekuliere weiss ich es nicht, ob man das dem GX (=Oberbegriff für alle Steuerungen) das irgendwo eingeben kann.
                                          nein, das ist die Standardeinstellung im GX, die du via ioBroker übersteuern könntest.
                                          dann würde ich in dem Fall sagen: "stelle Netzbezug auf 2000W", wenn deine 2x5000 das dürfen
