  4. Akku ausschließlich über Netzstrom laden
122 Beiträge 21 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    Es soll Menschen geben, die haben ein paar Pylontech-Akkus im Keller (oder LiFePO4 Selbstbau-Akkus), laden diese per 48V Ladegeräte die per Tasmota-Plugs ein und ausgeschaltet werden, oder besser noch mit einem (oder mehreren) Huawei R4850-G2 Netzteilen die per ESP8266 geregelt werden und dann genau soviel einspeisen wie der Hichi am Stromzähler oder Shelly 3EM als Überschuss ausweisen:
    • https://github.com/KlausLi/Esp-HuaweiR4850-Controller
    • https://www.youtube.com/watch?v=NC1X--fSeu0
    Und zum Einspeisen nimmt man 1 bis 3 SoyouSource Wechselrichter, die kann man auf Batteriebetrieb stellen. Es liegt eine Strommessklammer dabei mit welcher einer genau den Strom einer Phase ausgleichen kann.
    Alternativ steuert man die ebenfalls mit einem ESP8266 und dann wird genau soviel eingespeist wie der Hichi am Stromzähler oder Shelly 3EM als Verbrauch melden (und auf nahezu 0 geregelt)
    • https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller
    • https://www.youtube.com/watch?v=zpDsxDEU1P0
    Also ich habe gehört das manche das wohl so machen ...
    • BananaJoeB BananaJoe
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @bananajoe sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
      Oder bei vorhandenem Platz und entsprechendem (geräuschunabhängigen) Montageort auch mittels günstigen China-OffGrid-Wechselrichtern. Die haben zwar auch Anschlüsse für Solarmodule, aber die können ungenutzt bleiben. Die Dinger beherrschen auch reines Grid-Laden und sind i.d.R. mittels RS485 auch ausles- und steuerbar. Bei 48V bis 5,5kW und bei 24V immerhin noch bis 3,5kW Ladeleistung. Nur das Thema offizielle Anmeldung kommt hierbei u.U. etwas kurz ;)
      Oder auch nur einer mit fest eingestellter Watt-Vorgabe wie es der TO sich vorstellt. Da reicht dann theoretisch auch ein Sonoff mit Tasmota o.ä. zum Ein- und Ausschalten aus.
      Oder einen fix wie zuvor beschrieben zur reinen Grundlastabdeckung und zusätzlich 1-5 per ESP nach Bedarf um auch größere Verbraucher wie WaMa, Trockner oder Spüli ad hoc kompensieren zu können. 😊
      Ich auch.... 😂
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        Ich auch.... 😂
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @samson71 Ich frage mich gerade, ob dieser Wust von Bastelei da überhaupt noch sinnvoll ist...
        Wäre es nicht fast sinnvoller, den Wechselrichter des Balkonkraftwerks durch einen moderneren Wechselrichter mit Akku-Interface zu ersetzen?
        Oder sind die Eingriffsmöglichkeiten bei diesen Wechselrichtern nicht so groß, wie bei den selbstgebauten Lösungen?
        Samson71S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @martinp sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
          VS
          @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
          Das ganze aber nicht verbunden mit den Solarmodulen, da es standorttechnisch nicht passt.
          Markus
          Bitte beachten:
            VS
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @samson71 okay, wenn Kabel ziehen ausfällt, ist das dann keine Option....
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              @Solear: Von Zendure kommt demnächst so was: https://zendure.de/pages/home-energy-solution
              Solarflow HYPER
              und
              Solarflow ACE
              Hyper = Hub + Wechselrichter integriert, 2 MPPT Tracker auf 4 PV Eingänge. Programmierbar mit Tibber/Octopus usw.Stundenstormtarifen , heißt, der Akku kann künftig aus dem Stromnetz geladen werden.
              Es können mehrere Hyper im Haus bestehen, diese werden über die Software zusammen geschaltet
              Zielgruppe: User mit Dach PV Anlage ohne Speicher (Kann aber natürlich auch für jeden BKW Anschluss genutzt werden)
              ACE = Offgridanwendungen - mit Notstomsteckdose
              Hier noch mehr Info's: https://www.appgefahren.de/zendure-solarflow-hyper-und-ace-als-neue-produkte-360081.html
              • MartinPM MartinP
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @martinp ergänzen zu @Samson71 :
                Ist ja auch eine Frage des Anlagendesigns. Du bekommst vom Fachbetrieb eine fertige Anlage auf das Dach? Klar, die arbeitet mit Strings (= verketten von Solarmodulen) und einem All-In-One Wechselrichter der sich um alles kümmert.
                Ist aber auch eine Großinvestition.
                Wenn es der Aufstellort nicht hergibt und es 2 Solarmodule hier, 4 Module dort und so weiter werden, dann sind die "Balkonwechselrichter" schlicht einfacher. Und du kannst nach Geldbeutel ja nachrüsten, noch später also einfach noch mal 4 Module + Wechselrichter nachrüsten ohne an etwas anderen was ändern zu müssen (Ja, Stromleitungen müssen natürlich passen).
                Und ja, auch so etwas, also einen Mix aus vielen Kleinanlagen, kann man wie jede andere Anlage anmelden - als eine große dann, also als Gesamtsumme. In der Zeichnung sind dann halt ein paar mehr Wechselrichter
                Das Problem bei solchen Anlagen ist dann natürlich das Thema Akku. Über die Ladegeräte diese zu laden verschwendet zwar Energie (ich habe gehört um 10kWh zu laden muss man dann 11kWh aufbringen), aber die ist entweder bei Sonnenschein eh im Überfluss vorhanden oder es werden 2 Solarpanel mehr.
                Und man ist unabhängig vom Ort der Solarmodule. Zudem kann man auch diese wieder Stück für Stück aufbauen. Am Anfang ist es ein Ladegerät, ein Akku und ein Wechselrichter. Für unter 1.000 Euro ist man aber am Start und kann später noch Stück dafür dazu stecken.
                Die wichtigsten beiden Dinge daran:
                • Man in beliebiger Tiefe daran Basteln und Feilen (von gar nicht weil alles fertig gekauft bis alles weil Akku auch selbst gebaut)
                • Es ist / kann viel billiger sein. So eine z.B. Bluetti PowerStation könnte das alles ganz wunderbar All-In-One. Hat aber auch seinen stolzen Preis. (Dafür könnte man die aber mitnehmen)
                • S Solear
                  Guten Tag!
                  Ich habe ein Balkonkraftwerk - das funktioniert soweit super. Einen Tibbervertrag mit stundengenauer Abrechnung habe ich ebenfalls.
                  Unabhängig davon denke ich über ein theoretisches Konstrukt nach: einen kleinen Akku (um die 2000 wh) für die Grundlast in den Keller stellen und diesen ausschließlich über die Steckdose laden und entladen(einspeisen).
                  Ich finde irgendwie nur Akku-Wechselrichterkombinationen in Verbindung mit Solarmodulen - darum soll es aber nicht gehen.
                  Kann mir jemand mit den richtigen Stichworten zum passenden Wechselrichter, gerne einer der auch super in iobroker zu integrieren ist, auf die richtige Fährte leiten?
                  Danke und Grüße
                  Henrik
                  chris299
                  @solear & @mcm1957 was Ihr sucht ist vermutlich sowas https://www.sunbooster.com/products/sunbooster-powerstation-grid
                  eine AC gekoppelte Batterie.
                  https://www.techstage.de/test/erste-powerstation-mit-einspeisefunktion-sunbooster-powerstation-grid-im-test/9s09vmw
                  es gibt die sogar schon als Klone:
                  https://www.techstage.de/test/stationaer-oder-mobil-balkonkraftwerk-mit-powerstation-als-stromspeicher-im-test/prd95lc
                  Ich habe damit auch schon geliebäugelt, aber die API ist mir noch nicht transparent und ich weiss nicht, wieviel Lärm der macht....
                  (So eine Bastel-Lösung ist mir etwas zu heikel bei solchen Energiemengen....)
                  • Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @chris299 sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                    Das kommt ganz auf die Lösung an, aber wenn man wirklich keine Ahnung hat und Strom womöglich durch anfassen an den Kabeln feststellt, dann ist es in der Tat besser die Finger von Eigenkonstruktionen zu lassen und eines der (gaaaaanz günstigen 🤑 ) Fertigangebote zu nutzen. 😂
                    Wobei das verlinkte Teil ähnlich zu sein scheint wie das bereits in Beitrag 5 verlinkte BLUETTI AC200MAX.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C chris299
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Die Sunbooster sieht in Tat nach der absolut simpelsten Lösung aus. Der Preis ist wohl auch gerechtfertigt. Cool wäre es wen es dafür dann noch wieder Batterieerweiterungen gäbe.
                      Wobei 2kWh für eine 800W Balkonkraftwerk wohl ausreichend sind.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Wär nur zu checken ob die Ladeleistung bzw Abgabeleistung einstellbar sind. Sonst ladet er ja v Netz u speist ev gratis ins Netz.
                        Weiters wär zu klären ob Netzladund automtisch startet. Hab ne ältere Bluetti - die ladet v Netz nur wenn man sie manuell einschaltet ...
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          chris299
                          schrieb am zuletzt editiert von chris299
                          @samson71 also dieses https://de.bluettipower.eu/products/ac200max scheint mir aber doch etwas anderes zu sein, als eine AC gekoppelte Batterie.
                          Ich habe da in den Beschreinbungen nichts gesehen, dass man die über das selbe Kabel laden und entladen könnte, geschweige denn Lade- und Entlade-leistung per API zu steuern.....
                          @mcm1957 soweit ich verstanden habe, hat diese Sunbooster ein API dafür, aber man kann das wohl nur in 100W Schritten regeln. Von automatischer Integration und anbindung an Messstellen wie einen Shelly habe ich auch nichts gelesen und würde mal vermuten, dass man das selber steuern/programmieren muss.
                          Nachtrag: die API ist wohl noch nicht frei verfügbar...
                          L MythosM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C chris299
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @chris299 Der neue SolarFlow Hyper kann das alles, ist jedoch teurer.
                            • erweiterbar
                            • Shelly
                            • Api Schnittstelle
                            • stufenlose Regelung ab 30 Watt
                            Aber seht selbst: https://zendure.de/pages/home-energy-solution.
                              Solear
                              Ich danke euch!
                              Habe alles durchgeackert...am liebsten wäre mir ja so eine Lösung mit Multiplus II und Akku, aber ich glaube da ist mir der Bastel- und Programmieraufwand doch zu hoch.
                              Tatsächlich scheint ein Solarflow Hyper momentan das sinnvollste zu sein, auch wenn wohl die Tibber-Integration noch beta ist. Und man ist auf die Cloud angewiesen.
                              Schwierig alles.
                              iobroker als LXC unter Proxmox
                              • S Solear
                                Ich danke euch!
                                Schwierig alles.
                                welcher Bastelaufwand?
                                Bis auf den Anschluss an's Netz, den eh ein Elektriker machen muss, solltest du nichts basteln müssen.
                                klar ist bei nur einem Balkonkraftwerk möglicherweise diese Lösung überdimensioniert
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                  wie wäre es mit diesem Deye Micro Hybrid Inverter?
                                    Solear
                                    Ich mache mir Sorgen, ob ich die Programmierlogik hinbekomme.
                                    Von der Hardware müsste reichen:
                                    MultiPlus-II 48/3000/35-32
                                    Interface MK3-USB (VE.Bus zu USB)
                                    2,4kWh 48V LiFePO4 Batterie
                                    Mehr brauche ich eigentlich nicht, oder? Über iobroker und dem MBus Adapter sowie den Shelly 3M kann ich dann mittels Blockly programmieren, wann er lädt und wann entlädt?
                                    • S Solear
                                      die macht der Cerbo.
                                      da sollte man keine Probleme haben.
                                      Ein guter Höndler würde dich unterstützen, meiner hat alles vorkonfiguriert.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                        @Solear
                                        Eine fast gleiche Konfiguration hatte ich auch.
                                        Und zwar einen Victron Multiplus-II 48/3000 GX mit einem Pylontech US3000
                                        Ein GX hatte ich genommen, damit ich keinen Cerbo brauche.
                                        Das MK3 Interface braucht man glaube ich auch nicht zwingend erst wenn man es als 3-Phasen System konfiguriert.
                                        Das Schöne daran ist, dass man es noch in ein 3-Phasen System erweitern kann (2-Phasen gehen wohl auch).
                                        Im Zuge der KFW442 Förderung habe ich dann einfach 2 MP2 48/3000 hinzugenommen, es als 3-Phasen System ausgeführt und noch einen dicken MPPT 450/200 mit PV Panels angeschlossen.
                                        Übrigens haben die Multiplus-II auch einen AC Ausgang, damit ist man notstromfähig.
                                        Man kann auch alle Verbraucher an den Out anschließen und somit den MP2 durchschleifen.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          @Solear
                                          Eine Sache hatte ich vergessen. Die Multiplus-II haben den Nachteil, dass sie recht laut sind.
                                          Darin ist nämlich ein dicker Ringkerntrafo verbaut, der halt je nach Leistung mehr oder weniger brummt.
                                          Das überträgt sich auf die Wand und in den Raum.
                                          Aber meist ist das ja im Keller im HWR verbau, so sollte das nicht stören.
                                          Ich denke auch, dass Ringkerntrafos länger halten als Halbleiter-basierte Wechselrichter.
                                          Und warm wird es auch im Raum durch den schlechteren Wirkungsgrad.
