  4. Akku ausschließlich über Netzstrom laden
122 Beiträge 21 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 15 Beobachtet
    @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
    so eine Lösung mit Multiplus II und Akku, aber ich glaube da ist mir der Bastel- und Programmieraufwand doch zu hoch.
    welcher Bastelaufwand?
    Bis auf den Anschluss an's Netz, den eh ein Elektriker machen muss, solltest du nichts basteln müssen.
    klar ist bei nur einem Balkonkraftwerk möglicherweise diese Lösung überdimensioniert
    Solear
    Ich mache mir Sorgen, ob ich die Programmierlogik hinbekomme.
    Von der Hardware müsste reichen:
    MultiPlus-II 48/3000/35-32
    Interface MK3-USB (VE.Bus zu USB)
    2,4kWh 48V LiFePO4 Batterie
    Mehr brauche ich eigentlich nicht, oder? Über iobroker und dem MBus Adapter sowie den Shelly 3M kann ich dann mittels Blockly programmieren, wann er lädt und wann entlädt?
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • S Solear
      die macht der Cerbo.
      da sollte man keine Probleme haben.
      Ein guter Höndler würde dich unterstützen, meiner hat alles vorkonfiguriert.
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        @Solear
        Eine fast gleiche Konfiguration hatte ich auch.
        Und zwar einen Victron Multiplus-II 48/3000 GX mit einem Pylontech US3000
        Ein GX hatte ich genommen, damit ich keinen Cerbo brauche.
        Das MK3 Interface braucht man glaube ich auch nicht zwingend erst wenn man es als 3-Phasen System konfiguriert.
        Das Schöne daran ist, dass man es noch in ein 3-Phasen System erweitern kann (2-Phasen gehen wohl auch).
        Im Zuge der KFW442 Förderung habe ich dann einfach 2 MP2 48/3000 hinzugenommen, es als 3-Phasen System ausgeführt und noch einen dicken MPPT 450/200 mit PV Panels angeschlossen.
        Übrigens haben die Multiplus-II auch einen AC Ausgang, damit ist man notstromfähig.
        Man kann auch alle Verbraucher an den Out anschließen und somit den MP2 durchschleifen.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          @Solear
          Eine Sache hatte ich vergessen. Die Multiplus-II haben den Nachteil, dass sie recht laut sind.
          Darin ist nämlich ein dicker Ringkerntrafo verbaut, der halt je nach Leistung mehr oder weniger brummt.
          Das überträgt sich auf die Wand und in den Raum.
          Aber meist ist das ja im Keller im HWR verbau, so sollte das nicht stören.
          Ich denke auch, dass Ringkerntrafos länger halten als Halbleiter-basierte Wechselrichter.
          Und warm wird es auch im Raum durch den schlechteren Wirkungsgrad.
          • hg6806H hg6806
            @Solear
            @hg6806 sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
            Meist schnurrt er aber nur wohlig vor sich hin.
            schwingt aber manchmal durchs ganze Haus, anscheinend durch Fremdeinstreuungenmins EVU Netz. und ausgerechnet im Schlafzimmer biltet dich eine stehende Welle.
            Leider hat man mir erst danach die Existenz von Schalldämmdübeln verraten.
            jetzt müsste ich alles wieder abbauen.
            das war mein Hauptgrund für die MPII
            Warm ja, aber ein Wirkungsgrad von ca 90-92% in der Summe für Laden/Entladung ist nicht hoch
              Solear
              Ich danke euch!
              Die Lautstärke würde mich nicht so stören (HWR und Schalldämmdübel oder gedämmte Aufhängung).
              Ich recherchiere jetzt in Richtung Multiplus II GX 48/5000/70-50 mit 2x US5000 Speicher.
              Was ich aber echt noch nicht verstehe, was ich für eine Anbindung an iobroker brauche, um dem zu sagen ob er jetzt Laden oder Entladen soll.
              Brauche ich den Cerbus? Den USB MK3? Irgendwo habe ich gelesen, keinen von beiden…
              Oder geht das über venus OS als VM unter Proxmox? Ich will nur nicht einen zusätzlichen „Rechner“ laufen lassen, ich habe schon 3x Proxmox, 1x Proxmox Backup und 1x unraid als Lenovo M920q‘s am laufen.
                Modbus!
                wobei weitestgehend alles automatisch läuft.
                Ich mache so etwas über den Konfigurationspunkt Netzbezug, der jetzt im Sommer auf 0 steht.
                Wenn ich dauerhaft mehr verbrauche als ich produziere, stelke ich den Bezug auf 300-600W ein, das wird dann dauerhaft bezogen, die Batterie speichert Spitzen ab und liefert den Rest.
                nein, der GX enthält einen (abgespeckten) Cerbo.
                Den USB MK3?
                ehrlich: keine Ahnung. Mein System war vorkonfiguriert. Allerdings hatte der Händler noch etwas per Fernwartung nachkonfiguriert, und das ging dann alleine per Software.
                also so in der Art?
                cerbo oben links ist in dem MP GX eingebaut
                Hier noch ohne MPPT, Nur der normale Wechselrichter direkt am 230/400V Netz.
                Planst du nur einphasig?
                  Modbus!
                  Den USB MK3?
                  also so in der Art?
                  Solear
                  @homoran said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                  Modbus!
                  Danke! Aber ich will auch aus dem Netzstrom laden, wenn der Strom recht günstig ist. Das wird nicht mit den Bordmitteln gehen nehme ich an. Deshalb die "externe" STeuerung wann er wie viel laden/entladen soll. Oder sehe ich das falsch?
                  Danke. Ich habe auf dieser Grundlage weiter ermitteln können, dass der Cerbo durch einen RPI oder eine VM ersetzt werden kann. Langsam lichtet sich der Nebel.
                  also so in der Art?
                  Ja so in der Art, nur eine Phase aber. Und Mein Balkonkraftwerk (etwas weiter weg, nicht im Keller und das soll möglichst nicht steuerbar angebunden werden) soll unabhängig davon laufen, bei maximal möglichem Eigenverbrauch.
                  • S Solear
                    Modbus!
                    also so in der Art?
                    @solear das müsste gehen.
                    Voraussetzung ist das BKW hängt an der durchgeschleiften Phase.
                    Dann den Bezug auf 0 konfigurieren dann hat die Batterieladung Vorrang bis die voll ist.
                    Mit einphasigem Anschluss hab ich allerdings keine Erfahrung.
                    Vielleicht kann dir da @klassisch helfen. Der hatte so etwas mal, bis vor "kurzem". (oder es läuft imner noch)
                    müsste bei mir so aussehen
                    mit 3 mp II
                    an den essential loads hängt das ganze Haus
                      mit 3 mp II
                      Solear
                      Vielen Dank!
                      Aber - der GX/Cerbus/venus OS kennt doch den Strompreis nicht und weiß nicht wann er aus dem Netz laden soll, oder? Oder setze ich da einfach eine Steuerung on top über iobroker auf. Die dann zB im Winter ohne Sonne sagt, so, Strom ist billig, mach den Akku voll - und tagsüber entlade den Akku analog zum Hausverbrauch.
                      (Ich bekomme immer keine Mails zu Antworten, obwohl das eigentlich eingestellt ist).
                      • S Solear
                        Vielen Dank!
                        da ich nicht mit dynamischen Strompreisen spekuliere weiss ich es nicht, ob man das dem GX (=Oberbegriff für alle Steuerungen) das irgendwo eingeben kann.
                        nein, das ist die Standardeinstellung im GX, die du via ioBroker übersteuern könntest.
                        dann würde ich in dem Fall sagen: "stelle Netzbezug auf 2000W", wenn deine 2x5000 das dürfen
                          Solear
                          Wie ist der Multiplus bei dir angeklemmt? Weißt du etwas dazu?
                          Laut Anleitung hat er AC-seitig drei Anschlussfelder:
                          • AC-IN
                          • AC-OUT1 (Notstromfunktion)
                          • AC-OUT2 (geht aus wenn auf AC-IN kein Strom anliegt)
                          Nur für das Verständnis für mich, damit ich verstehe was passiert.
                          Idealerweise gibt es einen Unterverteilerkasten vom Hauptverteilerkasten. Da liegt eine Phase L1 drin.
                          AC-IN wird an diese L1-Phase angeschlossen. Damit weiß der Multiplus dass netzseitig Strom anliegt, versorgt sich selbst und zieht daraus auch den Strom für den Akku zum laden.
                          Um wieder einzuspeisen aus dem Akku werden die "Stromausgänge" AC-OUT1 und -2 genutzt.
                          Also wird AC-OUT 2 quasi direkt an den Unterverteiler an die oben genannte Phase L1 geklemmt? Im Prinzip würde man AC-IN und AC-OUT2 überbrücken gedanklich?
                          Oder speist er zurück ins Netz nur über AC-IN ein und AC-OUT1/2 braucht man nur wenn man dahinter etwas von der Batterie abhängiges aufbauen/betreiben will (Notstrom Server etc.).
                          Zusammengefasst passend zu meinem Szenario, dass der Multiplus lediglich die Batterie in das Haus lädt und entlädt: Anschluss AC-seitig nur an AC-IN, die beiden AC-OUT-Felder müssen gar nicht belegt werden?
                          • S Solear
                            • AC-IN
                            Natürlich 😁
                            Ich musste das doch dem Elektriker alles erklären.
                            hab nur kurz Zeit, müsste analog
                            gemacht worden sein
                            im Moment ausnahmsweise Netzparalleö, üblicherweise netzseriell, also alles läuft durch den/die MP II um automatische Ersatzstrom Umstellung in 20msec zu garantieren.
                            Lediglich die beiden möglichen Großverbraucher Wallbox und Durchlauferhitzer werden vorher abgezweigt.
                            Die maximale Durchleitung beim 5000er darf 50A nicht überschreiten,. Sicher ist sicher!
                            muss nicht, du kannst auch über AC in zurückspielen. Das ist der so genannte netzparallele Anschluss. Dann aber kein Notstrom.
                            richtig!
                            aber nicht einfach einen Kreis zwischen in und out aufbauen. Auch der N muss bei Nutzung von AC out durchgeschleift werden.
                            Für die korrekte Verdrahtung mit Ersatzstrom muss ein 4poliges Handumschalter eingebaut werden, um für den Wartungsmodus den AC out Stromlos zu machen und alle 4 Pole vom Hauptverteiler wieder ditekt aufs Haus zu leiten.
                            hier mal extra komplex!
                            • L Offline
                              Linedancer
                              schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
                              Victron hat vor ein paar Tagen auf der Intersolar in München die neue Funktion „Dynamic ESS“ vorgestellt.
                              Damit kennt das System die dynamischen Strompreise und kann entscheiden, wann ein Laden aus dem Netz sinnvoll ist.
                              Mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich das nicht benötige, ich betreibe ein 3 phasiges Victron Insel Netz.
                              Ciao, Gerhard
                              • L Linedancer
                                @linedancer sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                                Mit so etwas hatte ich irgendwann gerechnet.
                                Danke für die Info
                                  Solear
                                  Vielen Dank!
                                  Ist alles schon eine sehr tolle Sache!
                                  Ich würde für meine Mini-Anlage kein Bypassschalter zu AC-IN/AC-OUT machen, da ich nur mit AC-IN arbeite. Auf AC Out-Notstrom würde ich lediglich eine Steckdose anklemmen, wo die Serverlandschaft dran hängt.
                                  Aber ihr habt Recht, irgendwann komtm der Punkt wo man sagt, warum nicht auch Kühlschrank, oder das elektrische Tor, und warum sind die Akkus so klein, so wenig Solarpanels... 😁
                                  Dann ist für mich nur noch eine Frage offen, die der Steuerungsverkabelung. Einen Multiplus-II GX will ich nach dem was ich lese eher nicht, und einen Cerbus möchte ich eigentlich auch nicht. Lieber das VenusOS über proxmox oder notfalls einen eigenen Rasperry betreiben (ich habe 2-3 arbeitslose Raspis seit ich Proxmox auf 3 Minirechnern nutze...). Und meinen Shelly 3EM binde ich dann auch daran an.
                                  Aber welche Verbindung stellt man da zum Multiplus her? Über den MK3-USB-Adapter? Oder hat der Multiplus einen LAN-Anschluss worüber er sich steuern lässt.
                                  Ich lese immer, dass der MK3-USB-Stecker nur für eine einmalige Verwendung benötigt wird und wenn man die Vitocloud nutzt, dann gar nicht. Den letzten Cent will ich nicht sparen, wenn ich den Stecker brauche kaufe ich den. Ich verstehe es halt einfach noch nicht wie die Verbindung funktioniert zwischen VenusOS auf dem Raspi und dem Multiplus (oder ich hole mir doch den Cerbus...aber wo bleibt der Bastelspaß).
                                  • S Solear
                                    Vielen Dank!
                                    @solear uuuppps :tieflufthol:
                                    ich fang mal irgendwo an, hoffe ich vergesse nichts
                                    hier halte ich es auch wie bei allen Multifunktionsgeräten: trennen, damit nicht alles ausfällt.
                                    ja, aber....
                                    muss ich noch genau verifizieren, das läuft über einen Bus. und ich weiss nicht ob das ohne zusätzlichen HAT einfach so mit einem Raspi geht. Dort sind definitiv nicht alle Kommunikationsports des Cerbo verfügbar.
                                    EDIT
                                    es ist der VE-Bus
                                    ob der beim RasPi VenusOS dabei ist weiss ich nicht
                                    • L Offline
                                      Linedancer
                                      Du bräuchtest an dem Raspi:
                                      Einen CAN Bus für den Multiplus
                                      Einem zweiten CAN Bus für das Batterie BMS.
                                      Einen seriellen Bus pro MPPT Laderegler.
                                      Das lässt sich alles über Adapter regeln. Ob das am Ende günstiger und genauso zuverlässig wie ein Cerbo ist? Wer weiss.
                                      Ciao, Gerhard
                                      • L Linedancer
                                        muss ich tatsächlich in den Keller laufen 😁 ?
                                        der MP II hängt nicht am CAN
                                        oder emuliert das Venus OS des RasPi den VE Bus via CAN?
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Linedancer
                                          Na ja, offiziell heißt das VEBus, ist aber halt ein CAN.
                                          Ciao, Gerhard
