  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 195.3k Aufrufe 20 Beobachtet
    @smallfeuer
    Hier kein Ding:
    2024-12-30 13:25:47.003  - info: rpi2.0 (558114) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-12-30 13:25:47.011  - info: rpi2.0 (558114) terminating
    2024-12-30 13:25:47.013  - info: rpi2.0 (558114) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-12-30 13:25:47.511  - info: rpi2.0 (558114) terminating
    2024-12-30 13:25:54.001  - info: rpi2.0 (609403) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
    Nix Fehlermeldung.
    Edit: Wenn ich den neuen Eintrag dann wieder lösche kommt natürlich korrekterweise der Hinweis, das kein GPIO konfiguriert ist:
    2024-12-30 13:35:54.277  - info: rpi2.0 (609889) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
    2024-12-30 13:35:54.846  - info: rpi2.0 (609889) GPIO ports are not configured
    Smallfeuer
    schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
    #341
    @thomas-braun na das ist ja interessant. Was für ein Pi hast du? Kann es sein das es an der Node Version liegt?
    Den State in den Objekten bekommst du angezeigt?
    • S Smallfeuer
      Smallfeuer
      #342
      Ich hab jetzt node mal auf 23.5. gezogen -> ebenfalls keine Verbesserung.
      Wovon wir aber abgekommen sind, der Installationspfad.
      Für npm list | grep opengpio bekommme ich auf dem Raspberry Pi (SLAVE) keine Installation angezeigt. Das installiert er auf dem Master, darauf habe ich keinen Einfluss. Kann ich das manuell nachinstallieren? Am Master gibt es ja keine GPIO ;)
      • S Smallfeuer
        #343
        @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
        wieso nicht?
        Hast du keinen SSH-Zugriff auf den Slave?
        • S Smallfeuer
          #344
          Versuch den Adapter mal direkt auf dem Slave zu installieren. Mit der Option --host geht das.
            #345
            @thomas-braun ich dachte er meint opengpio würde auf dem Master installiert.
            das kann man doch via SSH auf dem Slave installieren.
              Smallfeuer
              #346
              Der 1. Befehlt (npm list | grep opengpio) gibt keine Ausgabe, der 2.( npm ls opengpio ) Befehlt passt wie folgt:
              smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ npm list | grep opengpio
              smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
              npm ls opengpio
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.rpi2@2.3.0
                └── opengpio@1.0.17
              die Json Datei die wir gestern angesprochen haben liegt aber auf dem Master.
              @thomas braun Kannst du mir sagen wie ich den Adapter jetzt mit --host installieren soll? Über benutzerdefinierte Installation ? -> dann so?
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2.git --pi3garage
              oder via ssh ? mit welchem Befehl ?
              • S Smallfeuer
                npm ls opengpio
                  └── opengpio@1.0.17
                Smallfeuer
                #347
                @Homoran @thomas-braun
                rpi2.0
                2024-12-30 14:38:37.582	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                rpi2.0
                2024-12-30 14:38:37.581	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                rpi2.0
                2024-12-30 14:38:37.579	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                rpi2.0
                2024-12-30 14:38:33.471	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:29.335	info	instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.3.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6) started with pid 1493
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:15.164	info	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:15.163	warn	instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGKILL
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:14.475	info	stopInstance timeout system.adapter.rpi2.0 killing pid 1485
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:13.473	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:13.343	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:12.435	info	instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.3.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6) started with pid 1485
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:38:00.516	info	iobroker exit 0
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.414	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0 created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.353	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.logLevel created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.294	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.sigKill created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.234	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.eventLoopLag created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.178	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.outputCount created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.122	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.inputCount created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.061	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.uptime created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:59.013	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.memRss created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.962	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.memHeapTotal created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.906	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.851	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.cputime created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.790	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.cpu created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.734	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.compactMode created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.678	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.connected created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.618	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.alive created
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:58.562	info	iobroker host.pi3garage create instance rpi2
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:37:50.686	info	iobroker add rpi2 auto --host pi3garage --debug
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:40.001	info	iobroker exit 0
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:36.084	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.3.0"
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:35.864	info	iobroker upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:35.714	info	iobroker upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:35.603	info	iobroker upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:35.425	info	iobroker upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:35.293	info	iobroker upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:35.080	info	iobroker upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.982	info	iobroker upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.896	info	iobroker upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.781	info	iobroker upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.684	info	iobroker upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.564	info	iobroker upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.393	info	iobroker upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.288	info	iobroker upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:34.125	info	iobroker upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:31:22.448	info	iobroker up to date in 3m57 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:28:09.019	info	iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6... (System call)
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:28:09.016	info	iobroker NPM version: 10.9.2
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:28:08.497	info	iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6
                host.pi3garage
                2024-12-30 14:28:03.035	info	iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2.git --host pi3garage --host pi3garage --debug
                In dem Files Pfad taucht allerdings kein rpi2.admin auf. Aber vielleicht hat er da auch nichts zu suchen. Diesen finde ich nur auf dem Master. Das Thema hatten wir gestern bereits angekratzt.
                smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/iobroker-data/files $ dir
                admin.admin  backitup.admin  discovery.admin
                Der Pfad /opt/iobroker/iobroker-date/files/rpi2.admin wurde bei mir auf dem Master erstellt. Nicht auf dem Slave. Ist das korrekt? Wäre es nicht sinnvoll das die Daten auf dem Slave installiert werden?
                • S stoffel67
                  OK, hab jetzt nchmal neu installiert und ein upload gemacht...
                  jetzt kommt:
                  rpi2.0
                  2024-08-05 15:42:20.118	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
                  rpi2.0
                  2024-08-05 15:42:13.532	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                  aber der Adapter wird jetzt grün...
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                  #348
                  ich wollte heute den Adapter auf einem neuen System endlich testen.
                  Pi4 mit Pi OS Lite (64-bit Bookworm)
                  Nach dem Start kommt fogende Meldung
                  rpi2.0
                  	2025-01-01 12:55:44.374	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                  rpi2.0
                  	2025-01-01 12:55:44.373	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                  rpi2.0
                  	2025-01-01 12:55:44.372	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  libgpiod-dev is already the newest version (1.6.3-1+b3).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  npm list | grep opengpio zeigt nix an.
                  Ich möchte lediglich den Reeder meiner Gasuhr einbinden.
                  Jemand einen Tipp für mich?
                  • S stenmic
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    #349
                    @stenmic sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                    Kann auch nicht. Der Befehl lautet
                    cd /opt/iobroker && npm ls opengpio
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      #350
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                      dann komm das hier
                      pi@Smartmeter:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls opengpio
                      └─┬ iobroker.rpi2@2.2.1
                        └── opengpio@1.0.17
                      pi@Smartmeter:/opt/iobroker $
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        #351
                        @thomas-braun muss ich noch etwas unter "raspi-config" einstellen?
                        • S stenmic
                          #352
                          @stenmic
                            2024-12-30 12:24:43.719 warn Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                            Ist das im
                            rpi-config
                            aktiviert?
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            #353
                            Ist das im
                            rpi-config
                            aktiviert?
                            was muss denn in der config aktiviert werden?
                            • S stenmic
                              Ist das im
                              rpi-config
                              aktiviert?
                              #354
                              @stenmic
                              'Früher' konnte man da soweit ich weiß die GPIOs einstellen. Ist aber wohl rausgefallen.
                                @stenmic
                                Smallfeuer
                                #355
                                @stenmic
                                @Homoran
                                Wenn ich es richtig sehe liegt der Fehler in der Initialisierung des richtigen Pi. Der Fehler läuft also in der Abfrage in der Datei gpioControl.js in den Fehler.
                                Pi kleiner 5 sollte hier also gpio Chip 0 sein. ansonsten 4.
                                Vielleicht sieht hier einer von euch das Problem: Zeile 9 liest er das Model aus, oder versucht es aus der Info:
                                der Befehl
                                cat /proc/cpuinfo
                                ergibt bei mir in der letzten Zeile:
                                "Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2"
                                was hier anscheinend abgefragt wird - mal ein Ausschnitt aus der Datei - am Ende unsere Fehlermeldung:
                                function getRaspberryModelFromCpuInfo(cpuinfo) {
                                    //Zero reports: Raspberry Pi Zero 2 W Rev 1.0
                                    // RPi Zero family has a different naming.
                                    // All Rpi Zero share the same ChipNum as RPi 1 and thus can all be handled as a Rpi 1.
                                    if (cpuinfo.includes('Zero')) {
                                        return 1;
                                    const modelRegEx = /^Raspberry Pi (\d+) Model.*/mi;
                                    const model = modelRegEx.exec(cpuinfo)[1];
                                    return Number(model);
                                class GpioControl {
                                    constructor(adapter, log) {
                                        this.adapter = adapter;
                                        this.gpioChip = null;
                                        //this.gpioButtons = null;
                                        this.log = log;
                                        this.gpioPorts = [];
                                        this.gpioSettings = [];
                                        this.gpioPortLastWrite = [];
                                        this.gpioInputPorts = [];
                                        this.gpioOutputPorts = [];
                                        this.gpioInputPortsHandler = null;
                                     * Setup GPIO ports & buttons
                                     * @param gpioPorts {Array<Object>}
                                     * @param buttonPorts {Array<Object>}
                                     * @returns undefined
                                    async setupGpio(gpioPorts, buttonPorts) {
                                        if (gpioPorts.length === 0 && buttonPorts.length === 0) return;
                                        try {
                                            const { DefaultDevice, Edge } = require('opengpio');
                                            let chipNum = 0;
                                            try {
                                                this.log.debug(DefaultDevice);
                                                const {stdout, stderr} = await exec('cat /proc/device-tree/model');
                                                this.log.debug('CPU Info: ' + stdout);
                                                this.log.debug('STDERR: ' + stderr);
                                                const model = getRaspberryModelFromCpuInfo(stdout);
                                                this.log.debug(`Got ${model} from ${stdout}.`);
                                                if (model >= 5) {
                                                    this.log.debug('Using GPIO chip 4 for Raspberry Pi 5 or newer.');
                                                    chipNum = 4;
                                                this.gpioChip = true; //let's keep this condition for now.
                                            } catch (e) {
                                                this.log.error('Cannot read CPU Info: ' + e);
                                            this.gpioChip = DefaultDevice;
                                            if (this.gpioChip === undefined) {
                                                this.log.warn('Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!');
                                                this.log.warn('Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.');
                                                this.log.warn('If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.');
                                            this.log.debug('Got chip: ' + this.gpioChip);
                                            this.log.debug(`GPIO chip ${JSON.stringify(this.gpioChip?.info)} initialized`);
                                • S searcher57
                                  @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  @searcher57
                                  debug log steht da. Bitte mal auf debug stellen und das log von nem Adapter start einfügen. Wenn wir Glück haben steht da was drinnen.... ansonsten hab ich spontan keine Idee, was da noch schief gehen soll. :-/
                                  Frohe Weihnachten trotzdem. :-)
                                  So jetzt hab ich es!
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.190	debug	wlan disabled -> clean up.
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.190	debug	-1
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.190	debug	CURRENT = wlan false
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.190	debug	uptime disabled -> clean up.
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.189	debug	-1
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.189	debug	CURRENT = uptime false
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.189	debug	temperature disabled -> clean up.
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.189	debug	CURRENT = temperature false
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.188	debug	swap disabled -> clean up.
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.188	debug	-1
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.188	debug	CURRENT = swap false
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.188	debug	sdcard disabled -> clean up.
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.188	debug	CURRENT = sdcard false
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.141	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 37315299695
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.141	debug	---> POST: for net_send in [object Object]
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.089	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -32564790012
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.089	debug	VALUE: 32564790012 POST: $1*-1
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.089	debug	---> POST: $1*-1 for net_received in [object Object]
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.089	debug	-1
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.088	debug	CURRENT = network true
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.041	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 5125.67
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.041	debug	VALUE: 5248688 POST: $1/1024
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:21.040	debug	---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.993	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 1112.42
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.993	debug	VALUE: 1139120 POST: $1/1024
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.992	debug	---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.945	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 8052.33
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.945	debug	VALUE: 8245584 POST: $1/1024
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.945	debug	---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.944	debug	-1
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.944	debug	CURRENT = memory true
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.898	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.raspberry.mem_gpu VALUE = 4
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.897	debug	---> POST: for mem_gpu in [object Object]
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.852	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.raspberry.mem_arm VALUE = 1020
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.852	debug	---> POST: for mem_arm in [object Object]
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.805	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.raspberry.cpu_voltage VALUE = 0.77
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.804	debug	---> POST: for cpu_voltage in [object Object]
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.804	debug	-1
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.804	debug	CURRENT = raspberry true
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.756	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.756	debug	---> POST: for scaling_governor in [object Object]
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.712	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.21
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.712	debug	NAME: load15 VALUE: 0.21
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.712	debug	MATCHING: 0.21
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.666	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 0.31
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.665	debug	NAME: load5 VALUE: 0.31
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.665	debug	MATCHING: 0.31
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.620	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 0.48
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.620	debug	NAME: load1 VALUE: 0.48
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.620	debug	MATCHING: 0.48
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.620	debug	---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.560	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.cpu_frequency VALUE = 1600
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.560	debug	VALUE: 1600000 POST: $1/1000
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.560	debug	---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.560	debug	-1
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.560	debug	CURRENT = cpu true
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.560	debug	PARSING: wlan
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.560	debug	PARSING: uptime
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.559	debug	PARSING: temperature
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.559	debug	PARSING: swap
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.559	debug	PARSING: sdcard
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.559	debug	---> POST:
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.559	debug	GROUPS: 2
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.559	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.558	debug	------------- 37315299695
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.556	debug	---> cat /sys/class/net/e*/statistics/tx_bytes
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.556	debug	PARSING: net_send
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.556	debug	---> POST: $1*-1
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.555	debug	GROUPS: 2
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.555	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.555	debug	------------- 32564790012
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.552	debug	---> cat /sys/class/net/e*/statistics/rx_bytes
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.552	debug	PARSING: net_received
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.552	debug	PARSING: network
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.552	debug	---> POST: $1/1024
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.552	debug	GROUPS: 2
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.552	debug	---> REGEXP: /MemAvailable:\s+(\d+)/m
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.551	debug	------------- MemTotal: 8245584 kB MemFree: 1138400 kB MemAvailable: 5248688 kB Buffers: 216192 kB Cached: 3800864 kB SwapCached: 208 kB Active: 3254944 kB Inactive: 3335408 kB Active(anon): 2575088 kB Inactive(anon): 0 kB Active(file): 679856 kB Inactive(file): 3335408 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204784 kB SwapFree: 191472 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 544 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 2573280 kB Mapped: 240144 kB Shmem: 1792 kB KReclaimable: 259760 kB Slab: 306864 kB SReclaimable: 259760 kB SUnreclaim: 47104 kB KernelStack: 7760 kB PageTables: 145904 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 4327568 kB Committed_AS: 3961776 kB VmallocTotal: 68180246528 kB VmallocUsed: 19824 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 1280 kB CmaTotal: 327680 kB CmaFree: 259904 kB
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.549	debug	---> cat /proc/meminfo
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.548	debug	PARSING: memory_available
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.548	debug	---> POST: $1/1024
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.548	debug	GROUPS: 2
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.548	debug	---> REGEXP: /MemFree:\s+(\d+)/
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.547	debug	------------- MemTotal: 8245584 kB MemFree: 1139120 kB MemAvailable: 5249408 kB Buffers: 216192 kB Cached: 3800864 kB SwapCached: 208 kB Active: 3254352 kB Inactive: 3335408 kB Active(anon): 2574496 kB Inactive(anon): 0 kB Active(file): 679856 kB Inactive(file): 3335408 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204784 kB SwapFree: 191472 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 544 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 2572688 kB Mapped: 240144 kB Shmem: 1792 kB KReclaimable: 259760 kB Slab: 306864 kB SReclaimable: 259760 kB SUnreclaim: 47104 kB KernelStack: 7712 kB PageTables: 145904 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 4327568 kB Committed_AS: 3961776 kB VmallocTotal: 68180246528 kB VmallocUsed: 19792 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 1280 kB CmaTotal: 327680 kB CmaFree: 259904 kB
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.545	debug	---> cat /proc/meminfo
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.545	debug	PARSING: memory_free
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.545	debug	---> POST: $1/1024
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.545	debug	GROUPS: 2
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.544	debug	---> REGEXP: /MemTotal:\s+(\d+)/
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.544	debug	------------- MemTotal: 8245584 kB MemFree: 1139120 kB MemAvailable: 5249408 kB Buffers: 216192 kB Cached: 3800864 kB SwapCached: 208 kB Active: 3254352 kB Inactive: 3335408 kB Active(anon): 2574496 kB Inactive(anon): 0 kB Active(file): 679856 kB Inactive(file): 3335408 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204784 kB SwapFree: 191472 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 544 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 2572688 kB Mapped: 240144 kB Shmem: 1792 kB KReclaimable: 259760 kB Slab: 306864 kB SReclaimable: 259760 kB SUnreclaim: 47104 kB KernelStack: 7712 kB PageTables: 145312 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 4327568 kB Committed_AS: 3961776 kB VmallocTotal: 68180246528 kB VmallocUsed: 19792 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 1280 kB CmaTotal: 327680 kB CmaFree: 259904 kB
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.541	debug	---> cat /proc/meminfo
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.541	debug	PARSING: memory_total
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.540	debug	PARSING: memory
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.540	debug	---> POST:
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.540	debug	GROUPS: 2
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.540	debug	---> REGEXP: /(\d+)/
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.539	debug	------------- gpu=4M
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.535	debug	---> vcgencmd get_mem gpu
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.535	debug	PARSING: mem_gpu
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.535	debug	---> POST:
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.535	debug	GROUPS: 2
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.535	debug	---> REGEXP: /(\d+)/
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.535	debug	------------- arm=1020M
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.531	debug	---> vcgencmd get_mem arm
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.531	debug	PARSING: mem_arm
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.531	debug	---> POST:
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.531	debug	GROUPS: 2
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.530	debug	---> REGEXP: /(\d+.\d+)V/
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.530	debug	------------- volt=0.7659V
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.526	debug	---> vcgencmd measure_volts core
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.526	debug	PARSING: cpu_voltage
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.526	debug	PARSING: raspberry
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.526	debug	---> POST:
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.526	debug	GROUPS: 2
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.526	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.525	debug	------------- ondemand
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.522	debug	---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.522	debug	PARSING: scaling_governor
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.522	debug	NAME: load15, VALULE: 0.21
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.522	debug	MATCHING: 0.21
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.522	debug	NAME: load5, VALULE: 0.31
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.522	debug	MATCHING: 0.31
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.522	debug	NAME: load1, VALULE: 0.48
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.521	debug	MATCHING: 0.48
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.521	debug	GROUPS: 4
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.521	debug	---> REGEXP: /^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)/
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.521	debug	------------- 0.48 0.31 0.21 1/480 1339934
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.518	debug	---> cat /proc/loadavg
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.518	debug	PARSING: load1,load5,load15
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.518	debug	---> POST: $1/1000
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.518	debug	GROUPS: 2
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.518	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.517	debug	------------- 1600000
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.515	debug	---> test -r /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq && cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq || test -r /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq && cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq || echo -1000
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.515	debug	PARSING: cpu_frequency
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.514	debug	PARSING: cpu
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:37:20.514	debug	start parsing
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:36:21.272	debug	GPIO chip undefined initialized
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:36:21.272	debug	Got chip: undefined
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:36:21.271	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:36:21.271	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:36:21.271	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:36:21.271	debug	Using GPIO chip 4 for Raspberry Pi 5 or newer.
                                  rpi2.0
                                  	2024-12-26 16:36:21.271	debug	Got 5 from Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #356
                                  @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  Jo... das ist das debug log.
                                  Puh... keine Idee, was das ist... :-/
                                  Letzter Strohalm war, dass du opengio@1.0.17 installiert hast. Hab ich jetzt auch mal bei mir installiert, aber läuft weiterhin...
                                  @smallfeuer said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  Das (und alles, was mit upload passiert) hat nur was mit der Configseite zu tun. Kann gut sein, dass das nur da benötigt wird, wo admin installiert ist (also vermutlich auf dem Master). Die Datei wird jedenfalls nichts mit deinem Problem zu tun haben.
                                  An euch beide, könnt ihr mal gucken, ob im Pfad /opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/Release eine Datei opengpio.node liegt? (sollte eigentlich, sonst sollte der Adapter nicht starten bzw. abstürzen, beim Versuch das zu laden, aber wer weiß)
                                  Wie kommst du darauf?
                                  Und warum sollte es da ein Problem geben? Wenn du das vermutest, dann mach doch mal debug log an und guck, welchen Chip er für den RPI 3 nimmt.
                                  Er nimmt übrigens nicht /proc/cpuinfo, sondern /proc/device-tree/model (wie man in dem von dir kopierten Code-Teil auch sehen kann). Da steht nur das Modell drin, daher passt damit auch der RegEx (hast mich erst geschockt :-p ).
                                  Ich nehme gerne Alternativvorschläge für den Code entgegen (als PR auf Github). Bisher war das so die einfachste Lösung. :-) Und ich bin mir relativ sicher, dass es an der Stelle kein Problem gibt... ich fürchte es gibt da irgendwo subtile Buildprobleme oder irgendwas in der Richtung.... :-/
                                  S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    Smallfeuer
                                    #357
                                    @garfonso Hi, ich hab grad auf meinem TestPi die 2.1.0 drüber installiert. Diese läuft jetzt. Keine Fehler bisher. Teste ich morgen mal im Master Slave Verbund.
                                    Das spricht aber ebenfalls dafür, das etwas beim Erkennen des Pi 3B schief läuft.
                                    Die Datei opengpio.node existiert bei mir, kann sie mit nano allerdings nicht leserlich öffnen.
                                    Ein identisches Log zu meinem ist auf Github bereits gepostet von @stenmic
                                      searcher57
                                      #358
                                      Ja, das ist so!
                                      pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/Release $ ls -la
                                      insgesamt 116
                                      drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker   4096 28. Dez 19:57 .
                                      drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 28. Dez 19:57 ..
                                      drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 28. Dez 19:57 .deps
                                      drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 28. Dez 19:57 obj.target
                                      -rwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 148560 28. Dez 19:57 opengpio.node
                                      • S searcher57
                                        Ja, das ist so!
                                        insgesamt 116
                                        searcher57
                                        #359
                                        Ja, das ist so!
                                        insgesamt 116
                                        Hiermal zum Verständnis: Ich kann nur Anweisungen von Euch ausführen. Ich habe keinerlei Programmierkenntnisse!👎 😠
                                          Smallfeuer
                                          #360
                                          @Garfonso Es läuft die 2.1.0 auch im Slave. Hier der Debug....du hast recht...er erkennt eigentlich korrekt, scheint dann aber nicht zum richtigen Erg3bnis zu kommen.
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.273	debug	GPIO chip undefined initialized
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.272	debug	Got chip: undefined
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.272	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.271	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.270	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.269	debug	Got 3 from Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2.
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.267	debug	STDERR:
                                          rpi2.0
                                          2025-01-02 22:17:03.266	debug	CPU Info: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2```
