  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 195.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S Smallfeuer
    @Garfonso Es läuft die 2.1.0 auch im Slave. Hier der Debug....du hast recht...er erkennt eigentlich korrekt, scheint dann aber nicht zum richtigen Erg3bnis zu kommen.
    rpi2.0
    2025-01-02 22:17:03.273	debug	GPIO chip undefined initialized
    rpi2.0
    2025-01-02 22:17:03.272	debug	Got chip: undefined
    rpi2.0
    2025-01-02 22:17:03.272	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
    rpi2.0
    2025-01-02 22:17:03.271	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
    rpi2.0
    2025-01-02 22:17:03.270	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
    rpi2.0
    2025-01-02 22:17:03.269	debug	Got 3 from Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2.
    rpi2.0
    2025-01-02 22:17:03.267	debug	STDERR:
    rpi2.0
    2025-01-02 22:17:03.266	debug	CPU Info: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2```
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #361
    @smallfeuer said in Test Adapter rpi2 2.x:
    Ne, die Erkennung ist korrekt. Aus irgendeinem Grund kann er aber die Bibliothek um die GPIOs anzusprechen nicht (richtig) laden.
    @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
    Hiermal zum Verständnis: Ich kann nur Anweisungen von Euch ausführen. Ich habe keinerlei Programmierkenntnisse!
    Mehr verlangt ja auch keiner. Hast du super ausgeführt. Wenn du am 28.12. das letzte mal probiert hast, den adapter zu installieren / updaten / neuinstallieren, ist da alles, wie es soll.
    Das Problem ist, dass ich, solange ich das Problem bei mir selber nicht sehe und auch sonst keinen Hinweis hab, wo es herkommt, nur im Nebel stochern kann...
    Ich überlege nochmal, wie man das Laden der Bibliothek debuggen kann. Aber gerade hat sich der PI, den ich dafür verwende, aus dem Netzwerk verabschiedet.
    S S 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      searcher57
      #362
      @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
      Ach, es macht einfach Freude sich mit jemandem zu unterhalten, der nicht gleich alles Fachwissen voraussetzt! Es würde uns nur erfreuen endlich wieder einen funktionsfähigen Adapter RPI2 zu haben. Ich wünsche Dir viel Erfolg dabei!!👍 😚
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        #363
        @garfonso wie schon geschrieben hab ich ein Testsystem (PI4 mit frischem Bookworm)
        Außer iobroker ist aktuell nur der Adapter installiert.
        Wenn ich helfen kann, gerne Anweisungen was ich machen soll.
        • S searcher57
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #364
          tl;dr: Mal Version 2.3.1 ausprobieren (auf NPM, sollte spätestens morgen im latest sein)
          Ok, hab jetzt was gefunden. Ihr habt version 1.0.17 der Bibliothek, mein Entwicklungssystem hatte 1.0.16, irgendwie hatte mein Testsystem wohl einen Mix aus 16 und 17... und mit denen hat es funktioniert. Hab jetzt (nachdem ich das Testsystem wieder grundsätzlich ans laufen bringen musste, war irgendwie aus den WLAN gefallen) nochmal testen können und mit 17 lädt es tatsächlich nicht.
          Das konnte ich reparieren und jetzt wird auch mindestens Version 17 verlangt... ich hoffe, dass es nun bei allen, wo die Bibliothek erfolgreich installiert wird, auch funktioniert und bleibt.
          Falls das nochmal passiert, werde ich die Bibliotheksversion fix lassen. Aber mal sehen.
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            #365
            @garfonso mit der neuen Version startet der Adapter
            hier das Log
            2025-01-06 18:38:25.991 - debug: rpi2.0 (4379) ---> REGEXP: /SwapFree:\s+(\d+)/m
            2025-01-06 18:38:25.992 - debug: rpi2.0 (4379) GROUPS: 2
            2025-01-06 18:38:25.992 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
            2025-01-06 18:38:25.992 - debug: rpi2.0 (4379) PARSING: temperature
            2025-01-06 18:38:25.992 - debug: rpi2.0 (4379) PARSING: soc_temp
            2025-01-06 18:38:25.993 - debug: rpi2.0 (4379) ---> cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
            2025-01-06 18:38:25.998 - debug: rpi2.0 (4379) ------------- 47712
            2025-01-06 18:38:25.999 - debug: rpi2.0 (4379) ---> REGEXP: /(.*)/
            2025-01-06 18:38:25.999 - debug: rpi2.0 (4379) GROUPS: 2
            2025-01-06 18:38:25.999 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1000
            2025-01-06 18:38:26.000 - debug: rpi2.0 (4379) PARSING: uptime
            2025-01-06 18:38:26.000 - debug: rpi2.0 (4379) ---> cat /proc/uptime
            2025-01-06 18:38:26.005 - debug: rpi2.0 (4379) ------------- 5437.94 21345.37
            2025-01-06 18:38:26.006 - debug: rpi2.0 (4379) ---> REGEXP: /(^\S+)/
            2025-01-06 18:38:26.006 - debug: rpi2.0 (4379) GROUPS: 2
            2025-01-06 18:38:26.006 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST:
            2025-01-06 18:38:26.007 - debug: rpi2.0 (4379) PARSING: wlan
            2025-01-06 18:38:26.007 - debug: rpi2.0 (4379) PARSING: wifi_received
            2025-01-06 18:38:26.007 - debug: rpi2.0 (4379) ---> cat /sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes
            2025-01-06 18:38:26.013 - debug: rpi2.0 (4379) ------------- 4155424
            2025-01-06 18:38:26.013 - debug: rpi2.0 (4379) ---> REGEXP: /(.*)/
            2025-01-06 18:38:26.013 - debug: rpi2.0 (4379) GROUPS: 2
            2025-01-06 18:38:26.013 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1*-1
            2025-01-06 18:38:26.014 - debug: rpi2.0 (4379) PARSING: wifi_send
            2025-01-06 18:38:26.014 - debug: rpi2.0 (4379) ---> cat /sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes
            2025-01-06 18:38:26.019 - debug: rpi2.0 (4379) ------------- 9130894
            2025-01-06 18:38:26.020 - debug: rpi2.0 (4379) ---> REGEXP: /(.*)/
            2025-01-06 18:38:26.020 - debug: rpi2.0 (4379) GROUPS: 2
            2025-01-06 18:38:26.020 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST:
            2025-01-06 18:38:26.020 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = cpu true
            2025-01-06 18:38:26.021 - debug: rpi2.0 (4379) -1
            2025-01-06 18:38:26.104 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
            2025-01-06 18:38:26.105 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 1800000 POST: $1/1000
            2025-01-06 18:38:26.106 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.cpu_frequency VALUE = 1800
            2025-01-06 18:38:26.159 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
            2025-01-06 18:38:26.160 - debug: rpi2.0 (4379) MATCHING: 0
            2025-01-06 18:38:26.160 - debug: rpi2.0 (4379) NAME: load1 VALUE: 0
            2025-01-06 18:38:26.160 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 0
            2025-01-06 18:38:26.210 - debug: rpi2.0 (4379) MATCHING: 0.02
            2025-01-06 18:38:26.211 - debug: rpi2.0 (4379) NAME: load5 VALUE: 0.02
            2025-01-06 18:38:26.211 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 0.02
            2025-01-06 18:38:26.264 - debug: rpi2.0 (4379) MATCHING: 0
            2025-01-06 18:38:26.265 - debug: rpi2.0 (4379) NAME: load15 VALUE: 0
            2025-01-06 18:38:26.265 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0
            2025-01-06 18:38:26.314 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: for scaling_governor in [object Object]
            2025-01-06 18:38:26.314 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
            2025-01-06 18:38:26.367 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = raspberry false
            2025-01-06 18:38:26.367 - debug: rpi2.0 (4379) -1
            2025-01-06 18:38:26.368 - debug: rpi2.0 (4379) raspberry disabled -> clean up.
            2025-01-06 18:38:26.368 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = memory true
            2025-01-06 18:38:26.368 - debug: rpi2.0 (4379) -1
            2025-01-06 18:38:26.377 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
            2025-01-06 18:38:26.377 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 928824 POST: $1/1024
            2025-01-06 18:38:26.378 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 907.05
            2025-01-06 18:38:26.430 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
            2025-01-06 18:38:26.430 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 368908 POST: $1/1024
            2025-01-06 18:38:26.431 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 360.26
            2025-01-06 18:38:26.482 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
            2025-01-06 18:38:26.482 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 599548 POST: $1/1024
            2025-01-06 18:38:26.483 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 585.5
            2025-01-06 18:38:26.535 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = network true
            2025-01-06 18:38:26.535 - debug: rpi2.0 (4379) -1
            2025-01-06 18:38:26.543 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1*-1 for net_received in [object Object]
            2025-01-06 18:38:26.543 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 0 POST: $1*-1
            2025-01-06 18:38:26.544 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = 0
            2025-01-06 18:38:26.595 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: for net_send in [object Object]
            2025-01-06 18:38:26.595 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 0
            2025-01-06 18:38:26.646 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = sdcard true
            2025-01-06 18:38:26.646 - debug: rpi2.0 (4379) -1
            2025-01-06 18:38:26.652 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_total in [object Object]
            2025-01-06 18:38:26.653 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 30120332 POST: $1/1024
            2025-01-06 18:38:26.653 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total VALUE = 29414.39
            2025-01-06 18:38:26.702 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_total in [object Object]
            2025-01-06 18:38:26.703 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 522230 POST: $1/1024
            2025-01-06 18:38:26.703 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total VALUE = 509.99
            2025-01-06 18:38:26.754 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_used in [object Object]
            2025-01-06 18:38:26.755 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 3510516 POST: $1/1024
            2025-01-06 18:38:26.755 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used VALUE = 3428.24
            2025-01-06 18:38:26.806 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_used in [object Object]
            2025-01-06 18:38:26.806 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 80128 POST: $1/1024
            2025-01-06 18:38:26.807 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used VALUE = 78.25
            2025-01-06 18:38:26.858 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = swap true
            2025-01-06 18:38:26.858 - debug: rpi2.0 (4379) -1
            2025-01-06 18:38:26.865 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for swap_total in [object Object]
            2025-01-06 18:38:26.865 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 524284 POST: $1/1024
            2025-01-06 18:38:26.866 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_total VALUE = 512
            2025-01-06 18:38:26.914 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024 for swap_used in [object Object]
            2025-01-06 18:38:26.914 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 524284 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
            2025-01-06 18:38:26.915 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 0
            2025-01-06 18:38:26.966 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = temperature true
            2025-01-06 18:38:26.966 - debug: rpi2.0 (4379) -1
            2025-01-06 18:38:26.972 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
            2025-01-06 18:38:26.973 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 47712 POST: $1/1000
            2025-01-06 18:38:26.973 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 47.71
            2025-01-06 18:38:27.023 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = uptime true
            2025-01-06 18:38:27.023 - debug: rpi2.0 (4379) -1
            2025-01-06 18:38:27.030 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: for uptime in [object Object]
            2025-01-06 18:38:27.031 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 5437.94
            2025-01-06 18:38:27.082 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = wlan true
            2025-01-06 18:38:27.083 - debug: rpi2.0 (4379) -1
            2025-01-06 18:38:27.089 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
            2025-01-06 18:38:27.089 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 4155424 POST: $1*-1
            2025-01-06 18:38:27.090 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = -4155424
            2025-01-06 18:38:27.138 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: for wifi_send in [object Object]
            2025-01-06 18:38:27.138 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 9130894
            2025-01-06 18:38:27.195 - debug: rpi2.0 (4379) Creating gpio.17.isInput
            2025-01-06 18:38:27.241 - debug: rpi2.0 (4379) class Default extends classes_1.Device {
            2025-01-06 18:38:27.249 - debug: rpi2.0 (4379) CPU Info: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            2025-01-06 18:38:27.250 - debug: rpi2.0 (4379) STDERR:
            2025-01-06 18:38:27.251 - debug: rpi2.0 (4379) Got 4 from Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5.
            2025-01-06 18:38:27.251 - debug: rpi2.0 (4379) Got chip: class Default extends classes_1.Device {
            2025-01-06 18:38:27.251 - debug: rpi2.0 (4379) GPIO chip undefined initialized
            2025-01-06 18:38:27.252 - debug: rpi2.0 (4379) Port 17 direction: in
            2025-01-06 18:38:27.254 - debug: rpi2.0 (4379) Setting state for port 17 to false
            2025-01-06 18:38:27.306 - debug: rpi2.0 (4379) Adding event listener for port 17
            ist die Meldung "GPIO chip undefined initialized" ok?
            • S stenmic
              hier das Log
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #366
              @stenmic said in Test Adapter rpi2 2.x:
              Ja, die ist ein Überbleibsel von Versuchen mit verschiedenen Bibliotheken. Muss ich mal wegräumen.
                @moppedman
                Gerne die 2.3.0 testen, die bald im latest / auf npm erscheinen sollte.
                Da habe ich es jetzt so angepasst, dass Einfach nur Ausgang gar nicht beim starten gesetzt wird und die mit Startwert entsprechend einmal beim starten gesetzt werden, egal was jeweils im state (noch) steht.
                MoppedmanM Offline
                MoppedmanM Offline
                Moppedman
                #367
                Hi @garfonso
                Frohes Neues Jahr erst mal.
                Hat was gedauert da ich mir erst zwei Testsysteme aufgebaut habe. Eins mit dem Pi4 unter Buster und V1.3.2 des RPiO und ein zweites mit dem PI5 mit Bookworm und V2.3.1 getestet. Ergebnis ist wie folgt:
                Beim Anhalten des neuen Adapters bleiben die Relais im geschaltet Zustand EIN. Nach dem Neustart bleiben die Relais AUS , unabhängig was ich als Startwert in die Config eintrage. Das wäre schön wenn du das noch anpassen könntest das der Ausgang nach dem Neustart dem Wert in der Config entspricht. (Startwert "0" = EIN)
                Über das Verhalten beim Anhalten des Adapters habe ich noch einmal nachgedacht ob die Ausgänge nicht doch innerhalb des V1.3.2 weggeschaltet werden. Ich halte ja innerhalb des IOB den Adapter an. Das sollte das Betriebssystem eigentlich nicht interessieren.
                Gruß aus dem rheinischen
                L GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                • MoppedmanM Moppedman
                  Hi @garfonso
                  Laser
                  #368
                  Um alle Klarheiten zu beseitigen- der neue Adapter benötigt nur die vorinstallierte libgpiod, sonst nichts? Beim Neuaufsetzen des Systems wichtig.
                  E GarfonsoG MoppedmanM 3 Antworten Letzte Antwort
                    Smallfeuer
                    schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
                    #369
                    @garfonso Hallo, danke schon mal für das schnelle debugen (2.3.1). 'Zwei Themen noch:
                    1. Ich habe einen Eingang auf True mit einem Magnetschalter. Beim Rebooten des RPI Adapters setzt er mir diesen kurz bestätigt auf "false" und ich erhalte falsche Pushover :(
                    PS: Bei mir hängt ein PullDown Widerstand im Schaltkreis, da ich ja sicherstellen will das mir keiner das Kabel durchschneiden kann und es fälschlicherweise zum "true-geschlossen" signal kommt. Die Entprellung auf 1000ms führt zur kompletten Fehlfunktion bei mir und das Signal bleibt false.
                    1. Warum ist ein aktiver Ausgang jetzt nicht mehr "true", sondern "false"? Das erscheint mir unlogisch.
                      Willst du das wirklich so belassen?
                    GarfonsoG MoppedmanM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Laser
                      Elektroman
                      #370
                      @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                      Moin, das frage ich mich auch gerade. Bei meinem Raspi 3 funktioniert auch nichts mehr 😧
                      • E Elektroman
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #371
                        @elektroman said in Test Adapter rpi2 2.x:
                        Welcher Adapterversion?
                        Welche js-controller Version?
                        Welches Betriebssystem /-version?
                        Welche Fehlermeldung?
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          Elektroman
                          #372
                          @mcm1957
                          2.2.1
                          7.0.6
                          Dietpi 9.9 neuste Debian
                          Keine Reaktion bei State Änderung . State wird rot
                          • L Laser
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #373
                            @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
                            libgpiod ist tatsächlich normalerweise vorinstalliert. libgiod-dev braucht der Adapter auch noch. Der Adapter, bzw. die Bibliothek, die verwendet wird, benötigt die passenden header Dateien (die im dev = development Paket sind) um den binary blob für node.js zu kompilieren.
                            • S Smallfeuer
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #374
                              @smallfeuer
                              Hä?
                              Hab keine Ahnung, was du da sagst / willst. schulterzuck Ist das das gleiche von dem @Moppedman spricht?
                              Könnt ihr euch da einigen und mir sagen, was wann wie soll? Ich denke mir jedesmal einen Knoten in den Kopf. :-/
                              Sonst vielleicht nochmal so ähnlich aufmalen, wie Moppedman, was genau am GPIO konfiguriert ist, was passiert und was du erwartest.
                              • E Elektroman
                                @mcm1957
                                2.2.1
                                7.0.6
                                Elektroman
                                schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                                #375
                                • L Laser
                                  MoppedmanM Offline
                                  MoppedmanM Offline
                                  Moppedman
                                  #376
                                  @laser
                                  Welche Libaries installiert sein müssen und welche nicht muss @Garfonso dir/uns sagen. Ich selber habe auf dem Pi5 mit Bookworm folgendes drauf
                                  Package: gpiod in Version: 1.6.3-1+b3
                                  Package: libgpiod2 in Version: 1.6.3-1+b3
                                  Package: libgpiod-dev in Version: 1.6.3-1+b3
                                  @Garfonso : Wenn da was fehlt oder ein anderes Paket NICHT drauf sein dann bitte Rückmledung.
                                  • S Smallfeuer
                                    MoppedmanM Offline
                                    MoppedmanM Offline
                                    Moppedman
                                    #377
                                    @smallfeuer
                                    Was zeigt gpioinfo unter SSH für deinen Eingang des Magnetschalters bzw. deine Ausgänge: active-high oder active-low.
                                    Je nachdem wie du Konfiguriert hast, verhält sich das System invertierent bei TRUE bzw. FALSE. Das sieht für mich danach aus und läge dann nicht an der Programmierung von @Garfonso
                                    Schau mal hier https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html#gpio-control
                                    Das Verhalten beim Start ist für mich ein eigenständiger Punkt. Hier könnte es schon so sein, je nachdem wie das Timingverhalten der Programmsectionen zueinander abgestimmt sind (oder nicht) das du kurz diesen Toggle Verhalten hast.
                                    • E Offline
                                      Elektroman
                                      #378
                                      Moin,
                                      habe jetzt einiges probiert alles leider ohne richtigen Erfolg. Ich kann mit "RPI Easy" (espeasy für den Raspi) die Ausgänge auch über die GUI schalten. Nur über die API funktioniert es nicht zuverlässig. Über den Adapter überhaupt nicht
                                      • E Elektroman
                                        Moin,
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                        #379
                                        @elektroman welche Version läuft bei dir? die offizielle 2.2.1?
                                        die lief bei mir auch nicht. 2.3.1 über NPM funktioniert einwandfrei
                                        • S stenmic
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #380
                                          Direkte Installation von npm ist an sich nicht notwendig, 2.3.1 ist seit 14 Tagen im LATEST / BETA Repository verfügbar
