  4. Test Adapter rpi2 2.x
    1.9k
    1.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 213.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S stenmic
    @thomas-braun muss ich noch etwas unter "raspi-config" einstellen?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #352
    @stenmic
    2025-01-01 12:55:44.374 warn If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
      @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      2024-12-30 12:24:43.719 warn Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
      Ist das im
      rpi-config
      aktiviert?
      S
      S
      stenmic
      #353
      @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Ist das im
      rpi-config
      aktiviert?
      was muss denn in der config aktiviert werden?
      • S stenmic
        Ist das im
        rpi-config
        aktiviert?
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #354
        @stenmic
        'Früher' konnte man da soweit ich weiß die GPIOs einstellen. Ist aber wohl rausgefallen.
          @stenmic
          S
          S
          Smallfeuer
          #355
          @stenmic
          @Homoran
          Wenn ich es richtig sehe liegt der Fehler in der Initialisierung des richtigen Pi. Der Fehler läuft also in der Abfrage in der Datei gpioControl.js in den Fehler.
          Pi kleiner 5 sollte hier also gpio Chip 0 sein. ansonsten 4.
          Vielleicht sieht hier einer von euch das Problem: Zeile 9 liest er das Model aus, oder versucht es aus der Info:
          der Befehl
          cat /proc/cpuinfo
          ergibt bei mir in der letzten Zeile:
          "Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2"
          was hier anscheinend abgefragt wird - mal ein Ausschnitt aus der Datei - am Ende unsere Fehlermeldung:
          function getRaspberryModelFromCpuInfo(cpuinfo) {
              //Zero reports: Raspberry Pi Zero 2 W Rev 1.0
              // RPi Zero family has a different naming.
              // All Rpi Zero share the same ChipNum as RPi 1 and thus can all be handled as a Rpi 1.
              if (cpuinfo.includes('Zero')) {
                  return 1;
              const modelRegEx = /^Raspberry Pi (\d+) Model.*/mi;
              const model = modelRegEx.exec(cpuinfo)[1];
              return Number(model);
          class GpioControl {
              constructor(adapter, log) {
                  this.adapter = adapter;
                  this.gpioChip = null;
                  //this.gpioButtons = null;
                  this.log = log;
                  this.gpioPorts = [];
                  this.gpioSettings = [];
                  this.gpioPortLastWrite = [];
                  this.gpioInputPorts = [];
                  this.gpioOutputPorts = [];
                  this.gpioInputPortsHandler = null;
               * Setup GPIO ports & buttons
               * @param gpioPorts {Array<Object>}
               * @param buttonPorts {Array<Object>}
               * @returns undefined
              async setupGpio(gpioPorts, buttonPorts) {
                  if (gpioPorts.length === 0 && buttonPorts.length === 0) return;
                  try {
                      const { DefaultDevice, Edge } = require('opengpio');
                      let chipNum = 0;
                      try {
                          this.log.debug(DefaultDevice);
                          const {stdout, stderr} = await exec('cat /proc/device-tree/model');
                          this.log.debug('CPU Info: ' + stdout);
                          this.log.debug('STDERR: ' + stderr);
                          const model = getRaspberryModelFromCpuInfo(stdout);
                          this.log.debug(`Got ${model} from ${stdout}.`);
                          if (model >= 5) {
                              this.log.debug('Using GPIO chip 4 for Raspberry Pi 5 or newer.');
                              chipNum = 4;
                          this.gpioChip = true; //let's keep this condition for now.
                      } catch (e) {
                          this.log.error('Cannot read CPU Info: ' + e);
                      this.gpioChip = DefaultDevice;
                      if (this.gpioChip === undefined) {
                          this.log.warn('Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!');
                          this.log.warn('Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.');
                          this.log.warn('If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.');
                      this.log.debug('Got chip: ' + this.gpioChip);
                      this.log.debug(`GPIO chip ${JSON.stringify(this.gpioChip?.info)} initialized`);
          • S searcher57
            @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
            @searcher57
            debug log steht da. Bitte mal auf debug stellen und das log von nem Adapter start einfügen. Wenn wir Glück haben steht da was drinnen.... ansonsten hab ich spontan keine Idee, was da noch schief gehen soll. :-/
            Frohe Weihnachten trotzdem. :-)
            So jetzt hab ich es!
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.190	debug	wlan disabled -> clean up.
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.190	debug	-1
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.190	debug	CURRENT = wlan false
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.190	debug	uptime disabled -> clean up.
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.189	debug	-1
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.189	debug	CURRENT = uptime false
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.189	debug	temperature disabled -> clean up.
            rpi2.0
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.189	debug	CURRENT = temperature false
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.188	debug	swap disabled -> clean up.
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.188	debug	-1
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.188	debug	CURRENT = swap false
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.188	debug	sdcard disabled -> clean up.
            rpi2.0
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.188	debug	CURRENT = sdcard false
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.141	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 37315299695
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.141	debug	---> POST: for net_send in [object Object]
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.089	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -32564790012
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.089	debug	VALUE: 32564790012 POST: $1*-1
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.089	debug	---> POST: $1*-1 for net_received in [object Object]
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.089	debug	-1
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.088	debug	CURRENT = network true
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.041	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 5125.67
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.041	debug	VALUE: 5248688 POST: $1/1024
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:21.040	debug	---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.993	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 1112.42
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.993	debug	VALUE: 1139120 POST: $1/1024
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.992	debug	---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.945	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 8052.33
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.945	debug	VALUE: 8245584 POST: $1/1024
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.945	debug	---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.944	debug	-1
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.944	debug	CURRENT = memory true
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.898	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.raspberry.mem_gpu VALUE = 4
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.897	debug	---> POST: for mem_gpu in [object Object]
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.852	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.raspberry.mem_arm VALUE = 1020
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.852	debug	---> POST: for mem_arm in [object Object]
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.805	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.raspberry.cpu_voltage VALUE = 0.77
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.804	debug	---> POST: for cpu_voltage in [object Object]
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.804	debug	-1
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.804	debug	CURRENT = raspberry true
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.756	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.756	debug	---> POST: for scaling_governor in [object Object]
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.712	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.21
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.712	debug	NAME: load15 VALUE: 0.21
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.712	debug	MATCHING: 0.21
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.666	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 0.31
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.665	debug	NAME: load5 VALUE: 0.31
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.665	debug	MATCHING: 0.31
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.620	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 0.48
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.620	debug	NAME: load1 VALUE: 0.48
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.620	debug	MATCHING: 0.48
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.620	debug	---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.560	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.cpu_frequency VALUE = 1600
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.560	debug	VALUE: 1600000 POST: $1/1000
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.560	debug	---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.560	debug	-1
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.560	debug	CURRENT = cpu true
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.560	debug	PARSING: wlan
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.560	debug	PARSING: uptime
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.559	debug	PARSING: temperature
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.559	debug	PARSING: swap
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.559	debug	PARSING: sdcard
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.559	debug	---> POST:
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.559	debug	GROUPS: 2
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.559	debug	---> REGEXP: /(.*)/
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.558	debug	------------- 37315299695
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.556	debug	---> cat /sys/class/net/e*/statistics/tx_bytes
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.556	debug	PARSING: net_send
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.556	debug	---> POST: $1*-1
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.555	debug	GROUPS: 2
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.555	debug	---> REGEXP: /(.*)/
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.555	debug	------------- 32564790012
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.552	debug	---> cat /sys/class/net/e*/statistics/rx_bytes
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.552	debug	PARSING: net_received
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.552	debug	PARSING: network
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.552	debug	---> POST: $1/1024
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.552	debug	GROUPS: 2
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.552	debug	---> REGEXP: /MemAvailable:\s+(\d+)/m
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.551	debug	------------- MemTotal: 8245584 kB MemFree: 1138400 kB MemAvailable: 5248688 kB Buffers: 216192 kB Cached: 3800864 kB SwapCached: 208 kB Active: 3254944 kB Inactive: 3335408 kB Active(anon): 2575088 kB Inactive(anon): 0 kB Active(file): 679856 kB Inactive(file): 3335408 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204784 kB SwapFree: 191472 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 544 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 2573280 kB Mapped: 240144 kB Shmem: 1792 kB KReclaimable: 259760 kB Slab: 306864 kB SReclaimable: 259760 kB SUnreclaim: 47104 kB KernelStack: 7760 kB PageTables: 145904 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 4327568 kB Committed_AS: 3961776 kB VmallocTotal: 68180246528 kB VmallocUsed: 19824 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 1280 kB CmaTotal: 327680 kB CmaFree: 259904 kB
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.549	debug	---> cat /proc/meminfo
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.548	debug	PARSING: memory_available
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.548	debug	---> POST: $1/1024
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.548	debug	GROUPS: 2
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.548	debug	---> REGEXP: /MemFree:\s+(\d+)/
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.547	debug	------------- MemTotal: 8245584 kB MemFree: 1139120 kB MemAvailable: 5249408 kB Buffers: 216192 kB Cached: 3800864 kB SwapCached: 208 kB Active: 3254352 kB Inactive: 3335408 kB Active(anon): 2574496 kB Inactive(anon): 0 kB Active(file): 679856 kB Inactive(file): 3335408 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204784 kB SwapFree: 191472 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 544 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 2572688 kB Mapped: 240144 kB Shmem: 1792 kB KReclaimable: 259760 kB Slab: 306864 kB SReclaimable: 259760 kB SUnreclaim: 47104 kB KernelStack: 7712 kB PageTables: 145904 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 4327568 kB Committed_AS: 3961776 kB VmallocTotal: 68180246528 kB VmallocUsed: 19792 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 1280 kB CmaTotal: 327680 kB CmaFree: 259904 kB
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.545	debug	---> cat /proc/meminfo
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.545	debug	PARSING: memory_free
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.545	debug	---> POST: $1/1024
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.545	debug	GROUPS: 2
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.544	debug	---> REGEXP: /MemTotal:\s+(\d+)/
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.544	debug	------------- MemTotal: 8245584 kB MemFree: 1139120 kB MemAvailable: 5249408 kB Buffers: 216192 kB Cached: 3800864 kB SwapCached: 208 kB Active: 3254352 kB Inactive: 3335408 kB Active(anon): 2574496 kB Inactive(anon): 0 kB Active(file): 679856 kB Inactive(file): 3335408 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204784 kB SwapFree: 191472 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 544 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 2572688 kB Mapped: 240144 kB Shmem: 1792 kB KReclaimable: 259760 kB Slab: 306864 kB SReclaimable: 259760 kB SUnreclaim: 47104 kB KernelStack: 7712 kB PageTables: 145312 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 4327568 kB Committed_AS: 3961776 kB VmallocTotal: 68180246528 kB VmallocUsed: 19792 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 1280 kB CmaTotal: 327680 kB CmaFree: 259904 kB
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.541	debug	---> cat /proc/meminfo
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.541	debug	PARSING: memory_total
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.540	debug	PARSING: memory
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.540	debug	---> POST:
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.540	debug	GROUPS: 2
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.540	debug	---> REGEXP: /(\d+)/
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.539	debug	------------- gpu=4M
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.535	debug	---> vcgencmd get_mem gpu
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.535	debug	PARSING: mem_gpu
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.535	debug	---> POST:
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.535	debug	GROUPS: 2
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.535	debug	---> REGEXP: /(\d+)/
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.535	debug	------------- arm=1020M
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.531	debug	---> vcgencmd get_mem arm
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.531	debug	PARSING: mem_arm
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.531	debug	---> POST:
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.531	debug	GROUPS: 2
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.530	debug	---> REGEXP: /(\d+.\d+)V/
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.530	debug	------------- volt=0.7659V
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.526	debug	---> vcgencmd measure_volts core
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.526	debug	PARSING: cpu_voltage
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.526	debug	PARSING: raspberry
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.526	debug	---> POST:
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.526	debug	GROUPS: 2
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.526	debug	---> REGEXP: /(.*)/
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.525	debug	------------- ondemand
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.522	debug	---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.522	debug	PARSING: scaling_governor
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.522	debug	NAME: load15, VALULE: 0.21
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.522	debug	MATCHING: 0.21
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.522	debug	NAME: load5, VALULE: 0.31
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.522	debug	MATCHING: 0.31
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.522	debug	NAME: load1, VALULE: 0.48
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.521	debug	MATCHING: 0.48
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.521	debug	GROUPS: 4
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.521	debug	---> REGEXP: /^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)/
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.521	debug	------------- 0.48 0.31 0.21 1/480 1339934
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.518	debug	---> cat /proc/loadavg
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.518	debug	PARSING: load1,load5,load15
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.518	debug	---> POST: $1/1000
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.518	debug	GROUPS: 2
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.518	debug	---> REGEXP: /(.*)/
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.517	debug	------------- 1600000
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.515	debug	---> test -r /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq && cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq || test -r /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq && cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq || echo -1000
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.515	debug	PARSING: cpu_frequency
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.514	debug	PARSING: cpu
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:37:20.514	debug	start parsing
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:36:21.272	debug	GPIO chip undefined initialized
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:36:21.272	debug	Got chip: undefined
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:36:21.271	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:36:21.271	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:36:21.271	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:36:21.271	debug	Using GPIO chip 4 for Raspberry Pi 5 or newer.
            rpi2.0
            	2024-12-26 16:36:21.271	debug	Got 5 from Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            GarfonsoG
            GarfonsoG
            Garfonso
            #356
            @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
            Jo... das ist das debug log.
            Puh... keine Idee, was das ist... :-/
            Letzter Strohalm war, dass du opengio@1.0.17 installiert hast. Hab ich jetzt auch mal bei mir installiert, aber läuft weiterhin...
            @smallfeuer said in Test Adapter rpi2 2.x:
            In dem Files Pfad taucht allerdings kein rpi2.admin auf
            Das (und alles, was mit upload passiert) hat nur was mit der Configseite zu tun. Kann gut sein, dass das nur da benötigt wird, wo admin installiert ist (also vermutlich auf dem Master). Die Datei wird jedenfalls nichts mit deinem Problem zu tun haben.
            An euch beide, könnt ihr mal gucken, ob im Pfad /opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/Release eine Datei opengpio.node liegt? (sollte eigentlich, sonst sollte der Adapter nicht starten bzw. abstürzen, beim Versuch das zu laden, aber wer weiß)
            Wie kommst du darauf?
            Und warum sollte es da ein Problem geben? Wenn du das vermutest, dann mach doch mal debug log an und guck, welchen Chip er für den RPI 3 nimmt.
            Er nimmt übrigens nicht /proc/cpuinfo, sondern /proc/device-tree/model (wie man in dem von dir kopierten Code-Teil auch sehen kann). Da steht nur das Modell drin, daher passt damit auch der RegEx (hast mich erst geschockt :-p ).
            Ich nehme gerne Alternativvorschläge für den Code entgegen (als PR auf Github). Bisher war das so die einfachste Lösung. :-) Und ich bin mir relativ sicher, dass es an der Stelle kein Problem gibt... ich fürchte es gibt da irgendwo subtile Buildprobleme oder irgendwas in der Richtung.... :-/
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            S S 2 Antworten Letzte Antwort
            • GarfonsoG Garfonso
              S
              S
              Smallfeuer
              schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
              #357
              @garfonso Hi, ich hab grad auf meinem TestPi die 2.1.0 drüber installiert. Diese läuft jetzt. Keine Fehler bisher. Teste ich morgen mal im Master Slave Verbund.
              Das spricht aber ebenfalls dafür, das etwas beim Erkennen des Pi 3B schief läuft.
              Die Datei opengpio.node existiert bei mir, kann sie mit nano allerdings nicht leserlich öffnen.
              Ein identisches Log zu meinem ist auf Github bereits gepostet von @stenmic
                S
                S
                searcher57
                #358
                Ja, das ist so!
                pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/Release $ ls -la
                insgesamt 116
                drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker   4096 28. Dez 19:57 .
                drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 28. Dez 19:57 ..
                drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 28. Dez 19:57 .deps
                drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 28. Dez 19:57 obj.target
                -rwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 148560 28. Dez 19:57 opengpio.node
                • S searcher57
                  Ja, das ist so!
                  insgesamt 116
                  S
                  S
                  searcher57
                  #359
                  Ja, das ist so!
                  insgesamt 116
                  Hiermal zum Verständnis: Ich kann nur Anweisungen von Euch ausführen. Ich habe keinerlei Programmierkenntnisse!👎 😠
                  • S
                    S
                    Smallfeuer
                    #360
                    @Garfonso Es läuft die 2.1.0 auch im Slave. Hier der Debug....du hast recht...er erkennt eigentlich korrekt, scheint dann aber nicht zum richtigen Erg3bnis zu kommen.
                    rpi2.0
                    2025-01-02 22:17:03.273	debug	GPIO chip undefined initialized
                    rpi2.0
                    2025-01-02 22:17:03.272	debug	Got chip: undefined
                    rpi2.0
                    2025-01-02 22:17:03.272	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                    rpi2.0
                    2025-01-02 22:17:03.271	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                    rpi2.0
                    2025-01-02 22:17:03.270	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                    rpi2.0
                    2025-01-02 22:17:03.269	debug	Got 3 from Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2.
                    rpi2.0
                    2025-01-02 22:17:03.267	debug	STDERR:
                    rpi2.0
                    2025-01-02 22:17:03.266	debug	CPU Info: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2```
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Smallfeuer
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      rpi2.0
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #361
                      Ne, die Erkennung ist korrekt. Aus irgendeinem Grund kann er aber die Bibliothek um die GPIOs anzusprechen nicht (richtig) laden.
                      Mehr verlangt ja auch keiner. Hast du super ausgeführt. Wenn du am 28.12. das letzte mal probiert hast, den adapter zu installieren / updaten / neuinstallieren, ist da alles, wie es soll.
                      Das Problem ist, dass ich, solange ich das Problem bei mir selber nicht sehe und auch sonst keinen Hinweis hab, wo es herkommt, nur im Nebel stochern kann...
                      Ich überlege nochmal, wie man das Laden der Bibliothek debuggen kann. Aber gerade hat sich der PI, den ich dafür verwende, aus dem Netzwerk verabschiedet.
                        S
                        S
                        searcher57
                        #362
                        Ach, es macht einfach Freude sich mit jemandem zu unterhalten, der nicht gleich alles Fachwissen voraussetzt! Es würde uns nur erfreuen endlich wieder einen funktionsfähigen Adapter RPI2 zu haben. Ich wünsche Dir viel Erfolg dabei!!👍 😚
                          S
                          S
                          stenmic
                          #363
                          @garfonso wie schon geschrieben hab ich ein Testsystem (PI4 mit frischem Bookworm)
                          Außer iobroker ist aktuell nur der Adapter installiert.
                          Wenn ich helfen kann, gerne Anweisungen was ich machen soll.
                          • S searcher57
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                            #364
                            tl;dr: Mal Version 2.3.1 ausprobieren (auf NPM, sollte spätestens morgen im latest sein)
                            Ok, hab jetzt was gefunden. Ihr habt version 1.0.17 der Bibliothek, mein Entwicklungssystem hatte 1.0.16, irgendwie hatte mein Testsystem wohl einen Mix aus 16 und 17... und mit denen hat es funktioniert. Hab jetzt (nachdem ich das Testsystem wieder grundsätzlich ans laufen bringen musste, war irgendwie aus den WLAN gefallen) nochmal testen können und mit 17 lädt es tatsächlich nicht.
                            Das konnte ich reparieren und jetzt wird auch mindestens Version 17 verlangt... ich hoffe, dass es nun bei allen, wo die Bibliothek erfolgreich installiert wird, auch funktioniert und bleibt.
                            Falls das nochmal passiert, werde ich die Bibliotheksversion fix lassen. Aber mal sehen.
                              S
                              S
                              stenmic
                              #365
                              @garfonso mit der neuen Version startet der Adapter
                              hier das Log
                              2025-01-06 18:38:25.991 - debug: rpi2.0 (4379) ---> REGEXP: /SwapFree:\s+(\d+)/m
                              2025-01-06 18:38:25.992 - debug: rpi2.0 (4379) GROUPS: 2
                              2025-01-06 18:38:25.992 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                              2025-01-06 18:38:25.992 - debug: rpi2.0 (4379) PARSING: temperature
                              2025-01-06 18:38:25.992 - debug: rpi2.0 (4379) PARSING: soc_temp
                              2025-01-06 18:38:25.993 - debug: rpi2.0 (4379) ---> cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                              2025-01-06 18:38:25.998 - debug: rpi2.0 (4379) ------------- 47712
                              2025-01-06 18:38:25.999 - debug: rpi2.0 (4379) ---> REGEXP: /(.*)/
                              2025-01-06 18:38:25.999 - debug: rpi2.0 (4379) GROUPS: 2
                              2025-01-06 18:38:25.999 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1000
                              2025-01-06 18:38:26.000 - debug: rpi2.0 (4379) PARSING: uptime
                              2025-01-06 18:38:26.000 - debug: rpi2.0 (4379) ---> cat /proc/uptime
                              2025-01-06 18:38:26.005 - debug: rpi2.0 (4379) ------------- 5437.94 21345.37
                              2025-01-06 18:38:26.006 - debug: rpi2.0 (4379) ---> REGEXP: /(^\S+)/
                              2025-01-06 18:38:26.006 - debug: rpi2.0 (4379) GROUPS: 2
                              2025-01-06 18:38:26.006 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST:
                              2025-01-06 18:38:26.007 - debug: rpi2.0 (4379) PARSING: wlan
                              2025-01-06 18:38:26.007 - debug: rpi2.0 (4379) PARSING: wifi_received
                              2025-01-06 18:38:26.007 - debug: rpi2.0 (4379) ---> cat /sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes
                              2025-01-06 18:38:26.013 - debug: rpi2.0 (4379) ------------- 4155424
                              2025-01-06 18:38:26.013 - debug: rpi2.0 (4379) ---> REGEXP: /(.*)/
                              2025-01-06 18:38:26.013 - debug: rpi2.0 (4379) GROUPS: 2
                              2025-01-06 18:38:26.013 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1*-1
                              2025-01-06 18:38:26.014 - debug: rpi2.0 (4379) PARSING: wifi_send
                              2025-01-06 18:38:26.014 - debug: rpi2.0 (4379) ---> cat /sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes
                              2025-01-06 18:38:26.019 - debug: rpi2.0 (4379) ------------- 9130894
                              2025-01-06 18:38:26.020 - debug: rpi2.0 (4379) ---> REGEXP: /(.*)/
                              2025-01-06 18:38:26.020 - debug: rpi2.0 (4379) GROUPS: 2
                              2025-01-06 18:38:26.020 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST:
                              2025-01-06 18:38:26.020 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = cpu true
                              2025-01-06 18:38:26.021 - debug: rpi2.0 (4379) -1
                              2025-01-06 18:38:26.104 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:26.105 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 1800000 POST: $1/1000
                              2025-01-06 18:38:26.106 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.cpu_frequency VALUE = 1800
                              2025-01-06 18:38:26.159 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:26.160 - debug: rpi2.0 (4379) MATCHING: 0
                              2025-01-06 18:38:26.160 - debug: rpi2.0 (4379) NAME: load1 VALUE: 0
                              2025-01-06 18:38:26.160 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 0
                              2025-01-06 18:38:26.210 - debug: rpi2.0 (4379) MATCHING: 0.02
                              2025-01-06 18:38:26.211 - debug: rpi2.0 (4379) NAME: load5 VALUE: 0.02
                              2025-01-06 18:38:26.211 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 0.02
                              2025-01-06 18:38:26.264 - debug: rpi2.0 (4379) MATCHING: 0
                              2025-01-06 18:38:26.265 - debug: rpi2.0 (4379) NAME: load15 VALUE: 0
                              2025-01-06 18:38:26.265 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0
                              2025-01-06 18:38:26.314 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: for scaling_governor in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:26.314 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
                              2025-01-06 18:38:26.367 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = raspberry false
                              2025-01-06 18:38:26.367 - debug: rpi2.0 (4379) -1
                              2025-01-06 18:38:26.368 - debug: rpi2.0 (4379) raspberry disabled -> clean up.
                              2025-01-06 18:38:26.368 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = memory true
                              2025-01-06 18:38:26.368 - debug: rpi2.0 (4379) -1
                              2025-01-06 18:38:26.377 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:26.377 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 928824 POST: $1/1024
                              2025-01-06 18:38:26.378 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 907.05
                              2025-01-06 18:38:26.430 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:26.430 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 368908 POST: $1/1024
                              2025-01-06 18:38:26.431 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 360.26
                              2025-01-06 18:38:26.482 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:26.482 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 599548 POST: $1/1024
                              2025-01-06 18:38:26.483 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 585.5
                              2025-01-06 18:38:26.535 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = network true
                              2025-01-06 18:38:26.535 - debug: rpi2.0 (4379) -1
                              2025-01-06 18:38:26.543 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1*-1 for net_received in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:26.543 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 0 POST: $1*-1
                              2025-01-06 18:38:26.544 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = 0
                              2025-01-06 18:38:26.595 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: for net_send in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:26.595 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 0
                              2025-01-06 18:38:26.646 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = sdcard true
                              2025-01-06 18:38:26.646 - debug: rpi2.0 (4379) -1
                              2025-01-06 18:38:26.652 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_total in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:26.653 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 30120332 POST: $1/1024
                              2025-01-06 18:38:26.653 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total VALUE = 29414.39
                              2025-01-06 18:38:26.702 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_total in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:26.703 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 522230 POST: $1/1024
                              2025-01-06 18:38:26.703 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total VALUE = 509.99
                              2025-01-06 18:38:26.754 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_used in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:26.755 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 3510516 POST: $1/1024
                              2025-01-06 18:38:26.755 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used VALUE = 3428.24
                              2025-01-06 18:38:26.806 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_used in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:26.806 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 80128 POST: $1/1024
                              2025-01-06 18:38:26.807 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used VALUE = 78.25
                              2025-01-06 18:38:26.858 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = swap true
                              2025-01-06 18:38:26.858 - debug: rpi2.0 (4379) -1
                              2025-01-06 18:38:26.865 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1024 for swap_total in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:26.865 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 524284 POST: $1/1024
                              2025-01-06 18:38:26.866 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_total VALUE = 512
                              2025-01-06 18:38:26.914 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024 for swap_used in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:26.914 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 524284 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                              2025-01-06 18:38:26.915 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 0
                              2025-01-06 18:38:26.966 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = temperature true
                              2025-01-06 18:38:26.966 - debug: rpi2.0 (4379) -1
                              2025-01-06 18:38:26.972 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:26.973 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 47712 POST: $1/1000
                              2025-01-06 18:38:26.973 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 47.71
                              2025-01-06 18:38:27.023 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = uptime true
                              2025-01-06 18:38:27.023 - debug: rpi2.0 (4379) -1
                              2025-01-06 18:38:27.030 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: for uptime in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:27.031 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 5437.94
                              2025-01-06 18:38:27.082 - debug: rpi2.0 (4379) CURRENT = wlan true
                              2025-01-06 18:38:27.083 - debug: rpi2.0 (4379) -1
                              2025-01-06 18:38:27.089 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:27.089 - debug: rpi2.0 (4379) VALUE: 4155424 POST: $1*-1
                              2025-01-06 18:38:27.090 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = -4155424
                              2025-01-06 18:38:27.138 - debug: rpi2.0 (4379) ---> POST: for wifi_send in [object Object]
                              2025-01-06 18:38:27.138 - debug: rpi2.0 (4379) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 9130894
                              2025-01-06 18:38:27.195 - debug: rpi2.0 (4379) Creating gpio.17.isInput
                              2025-01-06 18:38:27.241 - debug: rpi2.0 (4379) class Default extends classes_1.Device {
                              2025-01-06 18:38:27.249 - debug: rpi2.0 (4379) CPU Info: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              2025-01-06 18:38:27.250 - debug: rpi2.0 (4379) STDERR:
                              2025-01-06 18:38:27.251 - debug: rpi2.0 (4379) Got 4 from Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5.
                              2025-01-06 18:38:27.251 - debug: rpi2.0 (4379) Got chip: class Default extends classes_1.Device {
                              2025-01-06 18:38:27.251 - debug: rpi2.0 (4379) GPIO chip undefined initialized
                              2025-01-06 18:38:27.252 - debug: rpi2.0 (4379) Port 17 direction: in
                              2025-01-06 18:38:27.254 - debug: rpi2.0 (4379) Setting state for port 17 to false
                              2025-01-06 18:38:27.306 - debug: rpi2.0 (4379) Adding event listener for port 17
                              ist die Meldung "GPIO chip undefined initialized" ok?
                              • S stenmic
                                hier das Log
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                #366
                                @stenmic said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                Ja, die ist ein Überbleibsel von Versuchen mit verschiedenen Bibliotheken. Muss ich mal wegräumen.
                                  @moppedman
                                  Gerne die 2.3.0 testen, die bald im latest / auf npm erscheinen sollte.
                                  Da habe ich es jetzt so angepasst, dass Einfach nur Ausgang gar nicht beim starten gesetzt wird und die mit Startwert entsprechend einmal beim starten gesetzt werden, egal was jeweils im state (noch) steht.
                                  MoppedmanM
                                  MoppedmanM
                                  Moppedman
                                  #367
                                  Hi @garfonso
                                  Frohes Neues Jahr erst mal.
                                  Hat was gedauert da ich mir erst zwei Testsysteme aufgebaut habe. Eins mit dem Pi4 unter Buster und V1.3.2 des RPiO und ein zweites mit dem PI5 mit Bookworm und V2.3.1 getestet. Ergebnis ist wie folgt:
                                  Beim Anhalten des neuen Adapters bleiben die Relais im geschaltet Zustand EIN. Nach dem Neustart bleiben die Relais AUS , unabhängig was ich als Startwert in die Config eintrage. Das wäre schön wenn du das noch anpassen könntest das der Ausgang nach dem Neustart dem Wert in der Config entspricht. (Startwert "0" = EIN)
                                  Über das Verhalten beim Anhalten des Adapters habe ich noch einmal nachgedacht ob die Ausgänge nicht doch innerhalb des V1.3.2 weggeschaltet werden. Ich halte ja innerhalb des IOB den Adapter an. Das sollte das Betriebssystem eigentlich nicht interessieren.
                                  Gruß aus dem rheinischen
                                  L GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • MoppedmanM Moppedman
                                    Hi @garfonso
                                    L
                                    L
                                    Laser
                                    #368
                                    Um alle Klarheiten zu beseitigen- der neue Adapter benötigt nur die vorinstallierte libgpiod, sonst nichts? Beim Neuaufsetzen des Systems wichtig.
                                    E GarfonsoG MoppedmanM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      S
                                      S
                                      Smallfeuer
                                      #369
                                      @garfonso Hallo, danke schon mal für das schnelle debugen (2.3.1). 'Zwei Themen noch:
                                      1. Ich habe einen Eingang auf True mit einem Magnetschalter. Beim Rebooten des RPI Adapters setzt er mir diesen kurz bestätigt auf "false" und ich erhalte falsche Pushover :(
                                      PS: Bei mir hängt ein PullDown Widerstand im Schaltkreis, da ich ja sicherstellen will das mir keiner das Kabel durchschneiden kann und es fälschlicherweise zum "true-geschlossen" signal kommt. Die Entprellung auf 1000ms führt zur kompletten Fehlfunktion bei mir und das Signal bleibt false.
                                      1. Warum ist ein aktiver Ausgang jetzt nicht mehr "true", sondern "false"? Das erscheint mir unlogisch.
                                        Willst du das wirklich so belassen?
                                      GarfonsoG MoppedmanM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        E
                                        E
                                        Elektroman
                                        #370
                                        @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                        Moin, das frage ich mich auch gerade. Bei meinem Raspi 3 funktioniert auch nichts mehr 😧
                                        • E Elektroman
                                          mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          #371
                                          @elektroman said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                          Welcher Adapterversion?
                                          Welche js-controller Version?
                                          Welches Betriebssystem /-version?
                                          Welche Fehlermeldung?
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
