  4. Test Adapter rpi2 2.x
    1.9k
    1.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 213.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S Smallfeuer
    @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    Der Befehl npm list | grep opengpio bringt auch keine Ausgabe
    In welchem Verzeichnis ausgeführt?
    Am besten immer die vollen Ein- und Ausgaben inkl. prompt im Terminal zeigen.
    Der adapter sollte sich eigentlich so melden:
    2024-12-29 21:57:25.585  - info: rpi2.0 (558114) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
    2024-12-29 21:57:26.227  - info: rpi2.0 (558114) GPIO ports are not configured
    GPIOs habe ich auf meiner Kiste nicht eingestellt, daher die Meldung an der Stelle.
    Hast du mal testweise einen EINGANG bei dir definiert?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #334
    Nein, mit GPIOs hab ich noch nie irgendwas gemacht.
      S
      S
      Smallfeuer
      #335
      @thomas-braun Na probier doch mal, ein Eingang definieren tut ja nicht weh. Dann mal neu starten ob der Fehler bei dir identisch auftritt. Wenn ich keine GPIO definiere/brauche, hab ich ja keine Fehlermeldung. Dann sieht es aus wie bei dir.
      • S Smallfeuer
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #336
        @smallfeuer
        Nein, werde ich nicht machen.
          @smallfeuer
          S
          S
          Smallfeuer
          #337
          @thomas-braun Naja, bisher hörte sich das immer so an, als ob es bei dir mit der 2.3.0 funktioniert. Da du keine GPIO Pin nutzt, brauchst, geschweige denn testen möchtest, weiß ich ehrlich gesagt nicht wie wir hier weiter kommen wollen.
          Hatte ja gestern noch Hoffnung das es an meinem alten System liegt.
          @ALL Hat jemand die 2.3.0 evtl. mit der 32 Bit Lite Version am laufen, bzw. überhaupt irgendwie GPIO EIN-AUSgänge die er/sie nutzt?
          • S Smallfeuer
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #338
            @smallfeuer
            Ich weiß nicht mal wo und wie man die Dinger einstellt, weil ich das noch nie benötigt habe.
              @smallfeuer
              S
              S
              Smallfeuer
              #339
              @thomas-braun Na das ist easy, einfach bei der Instanz auf Einstellung, dann der Reiter GPIO und dort hinzufügen. Kannst die Pin 17 beispielsweise einfach als Eingang definieren. Dort auch wieder löschen, neustart -> Fehlermeldung wieder weg.
              • S Smallfeuer
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #340
                @smallfeuer
                Hier kein Ding:
                2024-12-30 13:25:47.003  - info: rpi2.0 (558114) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-12-30 13:25:47.011  - info: rpi2.0 (558114) terminating
                2024-12-30 13:25:47.013  - info: rpi2.0 (558114) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-12-30 13:25:47.511  - info: rpi2.0 (558114) terminating
                2024-12-30 13:25:54.001  - info: rpi2.0 (609403) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                Nix Fehlermeldung.
                Edit: Wenn ich den neuen Eintrag dann wieder lösche kommt natürlich korrekterweise der Hinweis, das kein GPIO konfiguriert ist:
                2024-12-30 13:35:54.277  - info: rpi2.0 (609889) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                2024-12-30 13:35:54.846  - info: rpi2.0 (609889) GPIO ports are not configured
                  @smallfeuer
                  Hier kein Ding:
                  Nix Fehlermeldung.
                  S
                  S
                  Smallfeuer
                  schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
                  #341
                  @thomas-braun na das ist ja interessant. Was für ein Pi hast du? Kann es sein das es an der Node Version liegt?
                  Den State in den Objekten bekommst du angezeigt?
                  • S Smallfeuer
                    S
                    S
                    Smallfeuer
                    #342
                    Ich hab jetzt node mal auf 23.5. gezogen -> ebenfalls keine Verbesserung.
                    Wovon wir aber abgekommen sind, der Installationspfad.
                    Für npm list | grep opengpio bekommme ich auf dem Raspberry Pi (SLAVE) keine Installation angezeigt. Das installiert er auf dem Master, darauf habe ich keinen Einfluss. Kann ich das manuell nachinstallieren? Am Master gibt es ja keine GPIO ;)
                    • S Smallfeuer
                      #343
                      wieso nicht?
                      Hast du keinen SSH-Zugriff auf den Slave?
                      • S Smallfeuer
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #344
                        Versuch den Adapter mal direkt auf dem Slave zu installieren. Mit der Option --host geht das.
                          #345
                          @thomas-braun ich dachte er meint opengpio würde auf dem Master installiert.
                          das kann man doch via SSH auf dem Slave installieren.
                            S
                            S
                            Smallfeuer
                            #346
                            Der 1. Befehlt (npm list | grep opengpio) gibt keine Ausgabe, der 2.( npm ls opengpio ) Befehlt passt wie folgt:
                            smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ npm list | grep opengpio
                            smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                            npm ls opengpio
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            └─┬ iobroker.rpi2@2.3.0
                              └── opengpio@1.0.17
                            die Json Datei die wir gestern angesprochen haben liegt aber auf dem Master.
                            @thomas braun Kannst du mir sagen wie ich den Adapter jetzt mit --host installieren soll? Über benutzerdefinierte Installation ? -> dann so?
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2.git --pi3garage
                            oder via ssh ? mit welchem Befehl ?
                            • S Smallfeuer
                              npm ls opengpio
                                └── opengpio@1.0.17
                              S
                              S
                              Smallfeuer
                              #347
                              @Homoran @thomas-braun
                              rpi2.0
                              2024-12-30 14:38:37.582	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                              rpi2.0
                              2024-12-30 14:38:37.581	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                              rpi2.0
                              2024-12-30 14:38:37.579	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                              rpi2.0
                              2024-12-30 14:38:33.471	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.5.0, js-controller: 7.0.6
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:38:29.335	info	instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.3.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6) started with pid 1493
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:38:15.164	info	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:38:15.163	warn	instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGKILL
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:38:14.475	info	stopInstance timeout system.adapter.rpi2.0 killing pid 1485
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:38:13.473	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:38:13.343	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:38:12.435	info	instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.3.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6) started with pid 1485
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:38:00.516	info	iobroker exit 0
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:59.414	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0 created
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:59.353	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.logLevel created
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:59.294	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.sigKill created
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:59.234	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.eventLoopLag created
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:59.178	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.outputCount created
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:59.122	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.inputCount created
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:59.061	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.uptime created
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:59.013	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.memRss created
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:58.962	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.memHeapTotal created
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:58.906	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed created
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:58.851	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.cputime created
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:58.790	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.cpu created
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:58.734	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.compactMode created
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:58.678	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.connected created
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:58.618	info	iobroker host.pi3garage object system.adapter.rpi2.0.alive created
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:58.562	info	iobroker host.pi3garage create instance rpi2
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:37:50.686	info	iobroker add rpi2 auto --host pi3garage --debug
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:40.001	info	iobroker exit 0
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:36.084	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.3.0"
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:35.864	info	iobroker upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:35.714	info	iobroker upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:35.603	info	iobroker upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:35.425	info	iobroker upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:35.293	info	iobroker upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:35.080	info	iobroker upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:34.982	info	iobroker upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:34.896	info	iobroker upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:34.781	info	iobroker upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:34.684	info	iobroker upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:34.564	info	iobroker upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:34.393	info	iobroker upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:34.288	info	iobroker upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:34.125	info	iobroker upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:31:22.448	info	iobroker up to date in 3m57 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:28:09.019	info	iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6... (System call)
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:28:09.016	info	iobroker NPM version: 10.9.2
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:28:08.497	info	iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#9c52326d12cf43e152fca1daedb16389cead6fb6
                              host.pi3garage
                              2024-12-30 14:28:03.035	info	iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2.git --host pi3garage --host pi3garage --debug
                              In dem Files Pfad taucht allerdings kein rpi2.admin auf. Aber vielleicht hat er da auch nichts zu suchen. Diesen finde ich nur auf dem Master. Das Thema hatten wir gestern bereits angekratzt.
                              smallfeuer@pi3garage:/opt/iobroker/iobroker-data/files $ dir
                              admin.admin  backitup.admin  discovery.admin
                              Der Pfad /opt/iobroker/iobroker-date/files/rpi2.admin wurde bei mir auf dem Master erstellt. Nicht auf dem Slave. Ist das korrekt? Wäre es nicht sinnvoll das die Daten auf dem Slave installiert werden?
                              • S stoffel67
                                OK, hab jetzt nchmal neu installiert und ein upload gemacht...
                                jetzt kommt:
                                rpi2.0
                                2024-08-05 15:42:20.118	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
                                rpi2.0
                                2024-08-05 15:42:13.532	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                aber der Adapter wird jetzt grün...
                                S
                                S
                                stenmic
                                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                #348
                                ich wollte heute den Adapter auf einem neuen System endlich testen.
                                Pi4 mit Pi OS Lite (64-bit Bookworm)
                                Nach dem Start kommt fogende Meldung
                                rpi2.0
                                	2025-01-01 12:55:44.374	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                                rpi2.0
                                	2025-01-01 12:55:44.373	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                                rpi2.0
                                	2025-01-01 12:55:44.372	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                                Reading package lists... Done
                                libgpiod-dev is already the newest version (1.6.3-1+b3).
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                npm list | grep opengpio zeigt nix an.
                                Ich möchte lediglich den Reeder meiner Gasuhr einbinden.
                                Jemand einen Tipp für mich?
                                • S stenmic
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #349
                                  @stenmic sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  Kann auch nicht. Der Befehl lautet
                                  cd /opt/iobroker && npm ls opengpio
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    S
                                    S
                                    stenmic
                                    #350
                                    dann komm das hier
                                    pi@Smartmeter:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls opengpio
                                    └─┬ iobroker.rpi2@2.2.1
                                      └── opengpio@1.0.17
                                    pi@Smartmeter:/opt/iobroker $
                                      S
                                      S
                                      stenmic
                                      #351
                                      @thomas-braun muss ich noch etwas unter "raspi-config" einstellen?
                                      • S stenmic
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #352
                                        @stenmic
                                          2024-12-30 12:24:43.719 warn Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                                          Ist das im
                                          rpi-config
                                          aktiviert?
                                          S
                                          S
                                          stenmic
                                          #353
                                          Ist das im
                                          rpi-config
                                          aktiviert?
                                          was muss denn in der config aktiviert werden?
                                          83.8k
