  4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
157 Beiträge 9 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
    bis Netzteil da ist, versuche ich iobroker neu aufzusetzen mit "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -"
    NUR bis hier her. Keine Adapter installieren - es soll doch das Backup rein.
    Ro75.
    Loco
    #141
    @ro75 iobroker installiert:
    ioBroker was installed successfully
    Open http://192.168.220.191:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    ioBroker@raspberrypi:/opt/iobroker $
    wenn ich jetzt im Browser zugreifen will über "192.168.220.191:8081" bekomme ich Fehler "Zugriff verweigert"
    • L Loco
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #142
      und vorher auch die SD-Karte neu mit Debian Bookworm 64bit Lite erstellt, oder iob einfach drübergebügelt ?
      edit: und vergib da mal nen ordentlichen Usernamen - z.B. loco
      Lehrling seit 1975 !!!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Loco
        #143
        @djmarc75 iobroker einfach drüber installiert
        • L Loco
          #144
          Dann fang ganz unten an und setz das Betriebssystem neu auf.
            Loco
            #145
            @thomas-braun ok, mach ich - dauert aber etwas!
            • L Loco
              #146
              @loco
              Weiteres Vorgehen, wenn das OS steht:
              ioBroker mit dem Installer-Einzeiler installieren,
              dann den js-controller auf eine Version 4 drücken.
              Müsste per
              cd /opt/iobroker
              npm install iobroker.js-controller@4.0.24
              gehen. Ohne --force oder sonst irgendwas. Wenn es wider Erwarten nicht direkt so funktioniert, frag hier mit den konkreten Meldungen aus dem Terminal nach, nicht einfach irgendwas irgendwie machen.
              Wenn der js-controller drin ist (Prüfe per iob update die Versionsnummern) das alte Backup einspielen. Am besten via Backitup-Adapter, leg die Backup-Datei in /opt/iobroker/backups ab. Der Adapter nimmt das Backup dann von dort auf.
              Dann Finger weg vom System selber, nur per
              iobroker logs --watch | uniq
              beobachten was da passiert. Kann geraume Zeit (Gute Stunde) dauern und auch zwischenzeitlich aussehen, wie wenn da nichts passiert.
                @loco
                Müsste per
                cd /opt/iobroker
                Loco
                #147
                Ich schon wieder mit news....
                Aus Zeitgründen konnte ich die SD-Karte nicht mit OS neu bespielen. Bin beruflich unterwegs und habe nur Fernzugriff! Entsprechend habe ich rumgespielt...
                • iobroker neu bespielt mit: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                • iobroker Zugriff möglich über 192.168.220.191:8081
                • keine Adapter installiert (Hinweis von Ro75)
                • BackItUp aus iobroker gestartet und mein Backup (letzte Version Vis) installiert
                • übe: iobroker logs --watch | uniq beobachtet was passiert (Hinweis Thomas Braun)
                • ca. 1.5Std gewartet bis Installation abgeschloßen wurde (das hatte ich vorher falsch gemacht)
                • Meine VIS läuft wieder, Zugriff möglich, Editieren möglich
                • kein Zugriff aus iobroker möglich, Fehler "invalid key"
                Meldungen die bei start iob diag erscheinen:
                *** iob diag is starting up, please wait ***
                The state system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext was not found!
                The state system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext was not found!
                The state system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent was not found!
                Summary Diag:
                v.2024-05-22
                Static hostname: raspberrypi
                Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
                Installation: native
                Kernel: aarch64
                Userland: 64 bit
                Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 1000
                Display-Server: false
                Boot Target: multi-user.target
                Pending OS-Updates: 23
                Pending iob updates: 37
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs v20.14.0
                /usr/bin/node v20.14.0
                /usr/bin/npm 10.7.0
                /usr/bin/npx 10.7.0
                /usr/bin/corepack 0.28.1
                Recommended versions are nodejs and npm
                MEMORY:
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 4.0G 1.2G 2.1G 1.2M 750M 2.8G
                Swap: 104M 0B 104M
                Total: 4.1G 1.2G 2.3G
                Active iob-Instances: 25
                Active repo(s): beta
                ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                admin 6.3.5
                ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 10753
                States: 8987
                Size of iob-Database:
                23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Was würdet ihr nun empfehlen? Meine Vis läuft wieder, ich komme aber nicht auf iobroker drauf (Meldung invalid Key).
                Meine VIS:
                • L Loco
                  Summary Diag:
                  v.2024-05-22
                  Icon name: computer
                  Architecture: arm64
                  Kernel: aarch64
                  Userland: 64 bit
                  User-ID: 1000
                  /usr/bin/npm 10.7.0
                  /usr/bin/npx 10.7.0
                  MEMORY:
                  Swap: 104M 0B 104M
                  admin 6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  Objects: 10753
                  States: 8987
                  Meine VIS:
                  Loco
                  schrieb am zuletzt editiert von Loco
                  #148
                  • Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #149
                    Ich würde empfehlen, Hinweise, die hier gegeben werden, nicht konsequent wegzuignorieren und Fragen, die an dich gestellt werden, auch zu beantworten. Sonst hat keiner (der sonst hilfsbereiten Formumsmitglieder) Bock mehr zu helfen, und ich kann es verstehen.
                    • Marc BergM Marc Berg
                      Loco
                      #150
                      @marc-berg ja, du hast recht!
                      ich habe mir alles mögliche angeschaut und nach Fehler gesucht.
                      Es ging wieder nachdem ich iob restart über Putty eingegeben hatte!
                      Damit war meine Frage dann auch hinfällig und ich wollte nicht noch mehr aufsehen verursachen
                      • L Loco
                        #151
                        @loco
                        Dann könntest du das auch mal in Angriff nehmen:
                        Allerdings würde ich zuvor aus dem Beta-Programm aussteigen...
                          @loco
                          Loco
                          #152
                          Ja, das habe ich gemacht! Alles auf den neusten Stand gebracht.
                          Ich habe herausgefunden, das wenn dieser web.0 Adapter nicht läuft es mir nicht möglich ist auf meine VIS zuzugreifen. Hier kommen dann diese komischen Fehlermeldungen mit denen ich nichts anfangen kann.
                          Der web.0 Adapter geht in Störung wenn man andere Adapter ändert bzw. einstellt. Anscheinend braucht der dann einen iob restart. Zumindest hat das mir geholfen.
                          Ich selber versuche mich ja auch durchzubeißen und versuche euch nur zu fragen wenn ich nicht weiterkommen...
                          Neues Netzteil dran --> keine Fehler mehr
                          Alle Adapter installiert --> neuster Stand (der neuste eCharts Adapter hat Probleme gemacht und mußte auf einen älteren Stand zurück)
                          das mit dem Beta-Programm weiß ich nicht wie ich das machen soll! Der Imager hat automatisch die 64bit lite Version genommen
                          • L Loco
                            #153
                            Das ist klar, läuft doch die vis über den web-Server, der von web halt zur Verfügung gestellt wird.
                            Ich meine das Beta-Programm des ioBrokers...
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              #154
                              @thomas-braun said in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                              In der Repository Auswahl statt BETA/LATEST das Repository STABLE einstellen.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #155
                                Und noch was...
                                Wenn du dein Posting mit deinem Log nicht unnötiger Weise gelöscht hättest hätten andere auch sehen können dass dein Web.0 im COMPACT mode läuft. Scheinbar gibt's da ein Problem mit dem automatischen Restart.
                                Wenn dein System nicht zu schwachbrüstig ist schalt dem Compact mode aus. Und wenn du ihm wirklich brauchst enable ihn nur für unkritische Adapter. Web würd ich nicht als unkritisch sehn ....
                                • Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  #156
                                  Alles was mit BETA, STABLE und COMPACT zu tun hat, wurde @Loco in diesem Thema aber auch schon in anderen Themen gesagt. Mehr kann man nicht tun.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #157
                                    @ro75
                                    Ok
                                    Dann spar ich mir dann mal meine Zeit...
                                    Und eure ...
