  4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
157 Beiträge 9 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Loco
    das IOS hat der Imager direkt ausgewählt! Wie ihr vorgeschlagen habt, 64bit Bookworm, lite.
    Habe das ausgewählt was weiter oben im Chat vorgeschlagen wurde! Da war nirgends ein Hinweis von "beta" (beim Imager)
    Ganz nebenbei, ich hab bevor ich iobroker neu installiere dieses ausprobiert:
    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Your installation was fixed successfully
    Run iobroker start to start ioBroker again!
    wenn ich dann auf iobroker über Browser zugreifen will bekomme ich erneut Meldung "Zugriff verweigert". Das mit dem Backup/Restore funktioniert so nicht (oder ich mach da was falsch)! Ich kann nichtmal mein Backup von heute früh zurückspielen (ohne VIS) und muß iobroker erneut installieren mit allen Adapter und Einstellungen!
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    #136
    @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
    Hat auch nichts mit dem Image vom OS zu tun. Das ist ein Auszug aus dem iob diag - LOG, wie auch dass da kein gescheites / originales Netzteil am Raspi hängt und wie Homoran geschrieben hat, es zu Problemen kommen kann.
    Ro75.
    • L Loco
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      #137
      @loco Bitte nicht bestehende Beiträge ändern wenn schon nachfolgende Beiträge existieren. Da sieht keiner mehr durch und die nachfolgenden Beiträge werden aus dem Kontext gerissen.
      Nochmal.
      Ein Schritt nach dem anderen! Nicht kreuz und quer. Wie Homoran geschrieben hat. Schritt machen, melden, ggfs. Hinweise beachten/umsetzen - nächster Schritt.
      Ro75.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Nochmal.
        Ro75.
        Loco
        #138
        @ro75 Okay, dann Schritt für Schritt...
        • ich besorge am Wochenende ein sauberes Netzteil für die PI
        • bis Netzteil da ist, versuche ich iobroker neu aufzusetzen mit "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -"
        • wenn iobroker läuft, installiere ich alle Adapter die ich brauche mit Einstellungen (Tankerkönig, Wetter, Wechselrichter u.s.w.)
        dann melde ich mich hier wieder wie ich weiter vorgehen soll!
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Loco
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          #139
          NUR bis hier her. Keine Adapter installieren - es soll doch das Backup rein.
          Ro75.
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Loco
            #140
            @ro75 okay
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              Loco
              #141
              @ro75 iobroker installiert:
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.220.191:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              ioBroker@raspberrypi:/opt/iobroker $
              wenn ich jetzt im Browser zugreifen will über "192.168.220.191:8081" bekomme ich Fehler "Zugriff verweigert"
              • L Loco
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #142
                und vorher auch die SD-Karte neu mit Debian Bookworm 64bit Lite erstellt, oder iob einfach drübergebügelt ?
                edit: und vergib da mal nen ordentlichen Usernamen - z.B. loco
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Loco
                  #143
                  @djmarc75 iobroker einfach drüber installiert
                  • L Loco
                    #144
                    Dann fang ganz unten an und setz das Betriebssystem neu auf.
                      Loco
                      #145
                      @thomas-braun ok, mach ich - dauert aber etwas!
                      • L Loco
                        #146
                        @loco
                        Weiteres Vorgehen, wenn das OS steht:
                        ioBroker mit dem Installer-Einzeiler installieren,
                        dann den js-controller auf eine Version 4 drücken.
                        Müsste per
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                        gehen. Ohne --force oder sonst irgendwas. Wenn es wider Erwarten nicht direkt so funktioniert, frag hier mit den konkreten Meldungen aus dem Terminal nach, nicht einfach irgendwas irgendwie machen.
                        Wenn der js-controller drin ist (Prüfe per iob update die Versionsnummern) das alte Backup einspielen. Am besten via Backitup-Adapter, leg die Backup-Datei in /opt/iobroker/backups ab. Der Adapter nimmt das Backup dann von dort auf.
                        Dann Finger weg vom System selber, nur per
                        iobroker logs --watch | uniq
                        beobachten was da passiert. Kann geraume Zeit (Gute Stunde) dauern und auch zwischenzeitlich aussehen, wie wenn da nichts passiert.
                          @loco
                          Müsste per
                          cd /opt/iobroker
                          Loco
                          #147
                          Ich schon wieder mit news....
                          Aus Zeitgründen konnte ich die SD-Karte nicht mit OS neu bespielen. Bin beruflich unterwegs und habe nur Fernzugriff! Entsprechend habe ich rumgespielt...
                          • iobroker neu bespielt mit: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          • iobroker Zugriff möglich über 192.168.220.191:8081
                          • keine Adapter installiert (Hinweis von Ro75)
                          • BackItUp aus iobroker gestartet und mein Backup (letzte Version Vis) installiert
                          • übe: iobroker logs --watch | uniq beobachtet was passiert (Hinweis Thomas Braun)
                          • ca. 1.5Std gewartet bis Installation abgeschloßen wurde (das hatte ich vorher falsch gemacht)
                          • Meine VIS läuft wieder, Zugriff möglich, Editieren möglich
                          • kein Zugriff aus iobroker möglich, Fehler "invalid key"
                          Meldungen die bei start iob diag erscheinen:
                          *** iob diag is starting up, please wait ***
                          The state system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext was not found!
                          The state system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext was not found!
                          The state system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent was not found!
                          Summary Diag:
                          v.2024-05-22
                          Static hostname: raspberrypi
                          Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                          Installation: native
                          Kernel: aarch64
                          Userland: 64 bit
                          Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID: 1000
                          Display-Server: false
                          Boot Target: multi-user.target
                          Pending OS-Updates: 23
                          Pending iob updates: 37
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs v20.14.0
                          /usr/bin/node v20.14.0
                          /usr/bin/npm 10.7.0
                          /usr/bin/npx 10.7.0
                          /usr/bin/corepack 0.28.1
                          Recommended versions are nodejs and npm
                          MEMORY:
                          total used free shared buff/cache available
                          Mem: 4.0G 1.2G 2.1G 1.2M 750M 2.8G
                          Swap: 104M 0B 104M
                          Total: 4.1G 1.2G 2.3G
                          Active iob-Instances: 25
                          Active repo(s): beta
                          ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                          admin 6.3.5
                          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects: 10753
                          States: 8987
                          Size of iob-Database:
                          23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Was würdet ihr nun empfehlen? Meine Vis läuft wieder, ich komme aber nicht auf iobroker drauf (Meldung invalid Key).
                          Meine VIS:
                          • L Loco
                            Summary Diag:
                            v.2024-05-22
                            Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                            Kernel: aarch64
                            Userland: 64 bit
                            User-ID: 1000
                            /usr/bin/npm 10.7.0
                            /usr/bin/npx 10.7.0
                            MEMORY:
                            Swap: 104M 0B 104M
                            admin 6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            Objects: 10753
                            States: 8987
                            Meine VIS:
                            Loco
                            schrieb am zuletzt editiert von Loco
                            #148
                            • Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #149
                              Ich würde empfehlen, Hinweise, die hier gegeben werden, nicht konsequent wegzuignorieren und Fragen, die an dich gestellt werden, auch zu beantworten. Sonst hat keiner (der sonst hilfsbereiten Formumsmitglieder) Bock mehr zu helfen, und ich kann es verstehen.
                              • Marc BergM Marc Berg
                                Loco
                                #150
                                @marc-berg ja, du hast recht!
                                ich habe mir alles mögliche angeschaut und nach Fehler gesucht.
                                Es ging wieder nachdem ich iob restart über Putty eingegeben hatte!
                                Damit war meine Frage dann auch hinfällig und ich wollte nicht noch mehr aufsehen verursachen
                                • L Loco
                                  #151
                                  @loco
                                  Dann könntest du das auch mal in Angriff nehmen:
                                  Allerdings würde ich zuvor aus dem Beta-Programm aussteigen...
                                    @loco
                                    Loco
                                    #152
                                    Ja, das habe ich gemacht! Alles auf den neusten Stand gebracht.
                                    Ich habe herausgefunden, das wenn dieser web.0 Adapter nicht läuft es mir nicht möglich ist auf meine VIS zuzugreifen. Hier kommen dann diese komischen Fehlermeldungen mit denen ich nichts anfangen kann.
                                    Der web.0 Adapter geht in Störung wenn man andere Adapter ändert bzw. einstellt. Anscheinend braucht der dann einen iob restart. Zumindest hat das mir geholfen.
                                    Ich selber versuche mich ja auch durchzubeißen und versuche euch nur zu fragen wenn ich nicht weiterkommen...
                                    Neues Netzteil dran --> keine Fehler mehr
                                    Alle Adapter installiert --> neuster Stand (der neuste eCharts Adapter hat Probleme gemacht und mußte auf einen älteren Stand zurück)
                                    das mit dem Beta-Programm weiß ich nicht wie ich das machen soll! Der Imager hat automatisch die 64bit lite Version genommen
                                    • L Loco
                                      #153
                                      Das ist klar, läuft doch die vis über den web-Server, der von web halt zur Verfügung gestellt wird.
                                      Ich meine das Beta-Programm des ioBrokers...
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #154
                                        @thomas-braun said in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                                        In der Repository Auswahl statt BETA/LATEST das Repository STABLE einstellen.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #155
                                          Und noch was...
                                          Wenn du dein Posting mit deinem Log nicht unnötiger Weise gelöscht hättest hätten andere auch sehen können dass dein Web.0 im COMPACT mode läuft. Scheinbar gibt's da ein Problem mit dem automatischen Restart.
                                          Wenn dein System nicht zu schwachbrüstig ist schalt dem Compact mode aus. Und wenn du ihm wirklich brauchst enable ihn nur für unkritische Adapter. Web würd ich nicht als unkritisch sehn ....
