  4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
157 Beiträge 9 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Loco
    Ich schon wieder mit news....
    Aus Zeitgründen konnte ich die SD-Karte nicht mit OS neu bespielen. Bin beruflich unterwegs und habe nur Fernzugriff! Entsprechend habe ich rumgespielt...
    • iobroker neu bespielt mit: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    • iobroker Zugriff möglich über 192.168.220.191:8081
    • keine Adapter installiert (Hinweis von Ro75)
    • BackItUp aus iobroker gestartet und mein Backup (letzte Version Vis) installiert
    • übe: iobroker logs --watch | uniq beobachtet was passiert (Hinweis Thomas Braun)
    • ca. 1.5Std gewartet bis Installation abgeschloßen wurde (das hatte ich vorher falsch gemacht)
    • Meine VIS läuft wieder, Zugriff möglich, Editieren möglich
    • kein Zugriff aus iobroker möglich, Fehler "invalid key"
    Meldungen die bei start iob diag erscheinen:
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    The state system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext was not found!
    The state system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext was not found!
    The state system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent was not found!
    Summary Diag:
    v.2024-05-22
    Static hostname: raspberrypi
    Icon name: computer
    Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
    Architecture: arm64
    Installation: native
    Kernel: aarch64
    Userland: 64 bit
    Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 1000
    Display-Server: false
    Boot Target: multi-user.target
    Pending OS-Updates: 23
    Pending iob updates: 37
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs v20.14.0
    /usr/bin/node v20.14.0
    /usr/bin/npm 10.7.0
    /usr/bin/npx 10.7.0
    /usr/bin/corepack 0.28.1
    Recommended versions are nodejs and npm
    MEMORY:
    total used free shared buff/cache available
    Mem: 4.0G 1.2G 2.1G 1.2M 750M 2.8G
    Swap: 104M 0B 104M
    Total: 4.1G 1.2G 2.3G
    Active iob-Instances: 25
    Active repo(s): beta
    ioBroker Core: js-controller 5.0.19
    admin 6.3.5
    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States type: jsonl
    system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 10753
    States: 8987
    Size of iob-Database:
    23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Was würdet ihr nun empfehlen? Meine Vis läuft wieder, ich komme aber nicht auf iobroker drauf (Meldung invalid Key).
    Meine VIS:
    Loco
    schrieb am zuletzt editiert von Loco
    #148
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #149
      @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
      Ich würde empfehlen, Hinweise, die hier gegeben werden, nicht konsequent wegzuignorieren und Fragen, die an dich gestellt werden, auch zu beantworten. Sonst hat keiner (der sonst hilfsbereiten Formumsmitglieder) Bock mehr zu helfen, und ich kann es verstehen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Loco
        #150
        @marc-berg ja, du hast recht!
        ich habe mir alles mögliche angeschaut und nach Fehler gesucht.
        Es ging wieder nachdem ich iob restart über Putty eingegeben hatte!
        Damit war meine Frage dann auch hinfällig und ich wollte nicht noch mehr aufsehen verursachen
        • L Loco
          #151
          @loco
          Dann könntest du das auch mal in Angriff nehmen:
          Allerdings würde ich zuvor aus dem Beta-Programm aussteigen...
            @loco
            Loco
            #152
            Ja, das habe ich gemacht! Alles auf den neusten Stand gebracht.
            Ich habe herausgefunden, das wenn dieser web.0 Adapter nicht läuft es mir nicht möglich ist auf meine VIS zuzugreifen. Hier kommen dann diese komischen Fehlermeldungen mit denen ich nichts anfangen kann.
            Der web.0 Adapter geht in Störung wenn man andere Adapter ändert bzw. einstellt. Anscheinend braucht der dann einen iob restart. Zumindest hat das mir geholfen.
            Ich selber versuche mich ja auch durchzubeißen und versuche euch nur zu fragen wenn ich nicht weiterkommen...
            Neues Netzteil dran --> keine Fehler mehr
            Alle Adapter installiert --> neuster Stand (der neuste eCharts Adapter hat Probleme gemacht und mußte auf einen älteren Stand zurück)
            das mit dem Beta-Programm weiß ich nicht wie ich das machen soll! Der Imager hat automatisch die 64bit lite Version genommen
            • L Loco
              #153
              Das ist klar, läuft doch die vis über den web-Server, der von web halt zur Verfügung gestellt wird.
              Ich meine das Beta-Programm des ioBrokers...
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                #154
                @thomas-braun said in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                In der Repository Auswahl statt BETA/LATEST das Repository STABLE einstellen.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #155
                  Und noch was...
                  Wenn du dein Posting mit deinem Log nicht unnötiger Weise gelöscht hättest hätten andere auch sehen können dass dein Web.0 im COMPACT mode läuft. Scheinbar gibt's da ein Problem mit dem automatischen Restart.
                  Wenn dein System nicht zu schwachbrüstig ist schalt dem Compact mode aus. Und wenn du ihm wirklich brauchst enable ihn nur für unkritische Adapter. Web würd ich nicht als unkritisch sehn ....
                  • Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    #156
                    Alles was mit BETA, STABLE und COMPACT zu tun hat, wurde @Loco in diesem Thema aber auch schon in anderen Themen gesagt. Mehr kann man nicht tun.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #157
                      @ro75
                      Ok
                      Dann spar ich mir dann mal meine Zeit...
                      Und eure ...
