  4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
157 Beiträge 9 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @loco
    Weiteres Vorgehen, wenn das OS steht:
    ioBroker mit dem Installer-Einzeiler installieren,
    dann den js-controller auf eine Version 4 drücken.
    Müsste per
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker.js-controller@4.0.24
    gehen. Ohne --force oder sonst irgendwas. Wenn es wider Erwarten nicht direkt so funktioniert, frag hier mit den konkreten Meldungen aus dem Terminal nach, nicht einfach irgendwas irgendwie machen.
    Wenn der js-controller drin ist (Prüfe per iob update die Versionsnummern) das alte Backup einspielen. Am besten via Backitup-Adapter, leg die Backup-Datei in /opt/iobroker/backups ab. Der Adapter nimmt das Backup dann von dort auf.
    Dann Finger weg vom System selber, nur per
    iobroker logs --watch | uniq
    beobachten was da passiert. Kann geraume Zeit (Gute Stunde) dauern und auch zwischenzeitlich aussehen, wie wenn da nichts passiert.
    Loco
    #147
    Ich schon wieder mit news....
    Aus Zeitgründen konnte ich die SD-Karte nicht mit OS neu bespielen. Bin beruflich unterwegs und habe nur Fernzugriff! Entsprechend habe ich rumgespielt...
    • iobroker neu bespielt mit: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    • iobroker Zugriff möglich über 192.168.220.191:8081
    • keine Adapter installiert (Hinweis von Ro75)
    • BackItUp aus iobroker gestartet und mein Backup (letzte Version Vis) installiert
    • übe: iobroker logs --watch | uniq beobachtet was passiert (Hinweis Thomas Braun)
    • ca. 1.5Std gewartet bis Installation abgeschloßen wurde (das hatte ich vorher falsch gemacht)
    • Meine VIS läuft wieder, Zugriff möglich, Editieren möglich
    • kein Zugriff aus iobroker möglich, Fehler "invalid key"
    Meldungen die bei start iob diag erscheinen:
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    The state system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext was not found!
    The state system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext was not found!
    The state system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent was not found!
    Summary Diag:
    v.2024-05-22
    Static hostname: raspberrypi
    Icon name: computer
    Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
    Architecture: arm64
    Installation: native
    Kernel: aarch64
    Userland: 64 bit
    Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 1000
    Display-Server: false
    Boot Target: multi-user.target
    Pending OS-Updates: 23
    Pending iob updates: 37
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs v20.14.0
    /usr/bin/node v20.14.0
    /usr/bin/npm 10.7.0
    /usr/bin/npx 10.7.0
    /usr/bin/corepack 0.28.1
    Recommended versions are nodejs and npm
    MEMORY:
    total used free shared buff/cache available
    Mem: 4.0G 1.2G 2.1G 1.2M 750M 2.8G
    Swap: 104M 0B 104M
    Total: 4.1G 1.2G 2.3G
    Active iob-Instances: 25
    Active repo(s): beta
    ioBroker Core: js-controller 5.0.19
    admin 6.3.5
    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States type: jsonl
    system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 10753
    States: 8987
    Size of iob-Database:
    23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Was würdet ihr nun empfehlen? Meine Vis läuft wieder, ich komme aber nicht auf iobroker drauf (Meldung invalid Key).
    Meine VIS:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Loco
      Summary Diag:
      v.2024-05-22
      Icon name: computer
      Architecture: arm64
      Kernel: aarch64
      Userland: 64 bit
      User-ID: 1000
      /usr/bin/npm 10.7.0
      /usr/bin/npx 10.7.0
      MEMORY:
      Swap: 104M 0B 104M
      admin 6.3.5
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      Objects: 10753
      States: 8987
      Meine VIS:
      Loco
      schrieb am zuletzt editiert von Loco
      #148
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #149
        @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
        Ich würde empfehlen, Hinweise, die hier gegeben werden, nicht konsequent wegzuignorieren und Fragen, die an dich gestellt werden, auch zu beantworten. Sonst hat keiner (der sonst hilfsbereiten Formumsmitglieder) Bock mehr zu helfen, und ich kann es verstehen.
        • Marc BergM Marc Berg
          Loco
          #150
          @marc-berg ja, du hast recht!
          ich habe mir alles mögliche angeschaut und nach Fehler gesucht.
          Es ging wieder nachdem ich iob restart über Putty eingegeben hatte!
          Damit war meine Frage dann auch hinfällig und ich wollte nicht noch mehr aufsehen verursachen
          • L Loco
            #151
            @loco
            Dann könntest du das auch mal in Angriff nehmen:
            Allerdings würde ich zuvor aus dem Beta-Programm aussteigen...
              @loco
              Loco
              #152
              Ja, das habe ich gemacht! Alles auf den neusten Stand gebracht.
              Ich habe herausgefunden, das wenn dieser web.0 Adapter nicht läuft es mir nicht möglich ist auf meine VIS zuzugreifen. Hier kommen dann diese komischen Fehlermeldungen mit denen ich nichts anfangen kann.
              Der web.0 Adapter geht in Störung wenn man andere Adapter ändert bzw. einstellt. Anscheinend braucht der dann einen iob restart. Zumindest hat das mir geholfen.
              Ich selber versuche mich ja auch durchzubeißen und versuche euch nur zu fragen wenn ich nicht weiterkommen...
              Neues Netzteil dran --> keine Fehler mehr
              Alle Adapter installiert --> neuster Stand (der neuste eCharts Adapter hat Probleme gemacht und mußte auf einen älteren Stand zurück)
              das mit dem Beta-Programm weiß ich nicht wie ich das machen soll! Der Imager hat automatisch die 64bit lite Version genommen
              • L Loco
                #153
                Das ist klar, läuft doch die vis über den web-Server, der von web halt zur Verfügung gestellt wird.
                Ich meine das Beta-Programm des ioBrokers...
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #154
                  @thomas-braun said in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                  In der Repository Auswahl statt BETA/LATEST das Repository STABLE einstellen.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #155
                    Und noch was...
                    Wenn du dein Posting mit deinem Log nicht unnötiger Weise gelöscht hättest hätten andere auch sehen können dass dein Web.0 im COMPACT mode läuft. Scheinbar gibt's da ein Problem mit dem automatischen Restart.
                    Wenn dein System nicht zu schwachbrüstig ist schalt dem Compact mode aus. Und wenn du ihm wirklich brauchst enable ihn nur für unkritische Adapter. Web würd ich nicht als unkritisch sehn ....
                    • Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      #156
                      Alles was mit BETA, STABLE und COMPACT zu tun hat, wurde @Loco in diesem Thema aber auch schon in anderen Themen gesagt. Mehr kann man nicht tun.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        #157
                        @ro75
                        Ok
                        Dann spar ich mir dann mal meine Zeit...
                        Und eure ...
