  4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
157 Beiträge 9 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    Loco
    Hallo Leute!!!
    Ich brauche echt mal bissel HIlfe von euch! Hab schon etliches versucht und im Internet nach Lösungen gesucht, komme aber nicht mehr weiter!
    Bei mir läuft eine VIS auf ioBroker. Bisher alles kein Problem, VIS läuft. Urplötzlich ohne jegliche Änderung komme ich nicht mehr auf meine VIS. Mein Verbindung zu VIS bzw. ioBroker wird verweigert. Über Putty oder FilleZilla komme ich auf die Raspberry, weiß aber nicht wonach ich da schauen kann! Was muß ich prüfen oder einstellen das meine VIS wieder geht und ich über die übliche IP wieder zugreifen kann.
    Welche Info wäre hier wichtig für euch um mir Support geben zu können? Ich bin mit Linux nicht sehr vertraut...
    • L Loco
      Hallo Leute!!!
      @loco
      Die Ausgabe von
      iob diag
      in der langen Version.
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        @loco
        Die Ausgabe von
        iob diag
        Loco
        Das Log ist sehr lang! Alles copy/paste oder nur ein bestimmter Bereich wichtig?
        • L Loco
          @loco
          Alles.
            @loco
            Die Ausgabe von
            iob diag
            Loco
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker-pi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.19-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             22:16:30 up 10:32,  1 user,  load average: 1.58, 1.26, 1.23
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-06-09 22:16:30 CEST
                       Universal time: Sun 2024-06-09 20:16:30 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            HOME=/home/ioBroker
            GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        599M        1.5G        1.0M        1.8G        3.3G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        599M        1.6G
            Active iob-Instances:   4
                     3844 M total memory
                      599 M used memory
                      541 M active memory
                     1549 M inactive memory
                     1474 M free memory
                      133 M buffer memory
                     1636 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 22:16:30 up 10:32,  1 user,  load average: 1.58, 1.26, 1.23
            Tasks: 155 total,   1 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  1.4 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3844.2 total,   1474.2 free,    599.4 used,   1770.6 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3311.7 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  9.0G   19G  34% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     769M  1.1M  768M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/1000
            [Sun Jun  9 11:43:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:3E:C9 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=818323f5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sun Jun  9 11:43:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Sun Jun  9 11:43:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Sun Jun  9 11:44:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Sun Jun  9 11:44:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Jun  9 11:44:17 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Sun Jun  9 11:44:19 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            [Sun Jun  9 21:58:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278926: comm find: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 21:58:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279730: comm find: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 21:58:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279738: comm find: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 21:58:09 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #279761: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
            [Sun Jun  9 21:58:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279761: comm find: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 21:58:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278672: comm find: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 21:58:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278542: comm find: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 21:58:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280837: comm find: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 21:58:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281165: comm find: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 21:58:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281160: comm find: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 21:58:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280839: comm find: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 21:58:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280841: comm find: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:34 2024] EXT4-fs error: 1 callbacks suppressed
            [Sun Jun  9 22:03:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278926: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279730: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279738: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:34 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #279761: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
            [Sun Jun  9 22:03:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279761: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:36 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278672: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:37 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278542: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:37 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280837: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:37 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281165: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:37 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281160: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:37 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280839: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:39 2024] EXT4-fs error: 2 callbacks suppressed
            [Sun Jun  9 22:03:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278926: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279730: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279738: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:39 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #279761: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
            [Sun Jun  9 22:03:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279761: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278672: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278542: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280837: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281165: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281160: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280839: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280841: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:03:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278661: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:04:36 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #278675: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
            [Sun Jun  9 22:04:36 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278675: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:04:42 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278926: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:04:42 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279730: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:04:42 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279738: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:04:42 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #279761: comm setfacl: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
            [Sun Jun  9 22:04:42 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #279761: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:04:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278672: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:04:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #278542: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:04:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280837: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:04:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281165: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:04:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #281160: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:04:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #280839: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sun Jun  9 22:04:44 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #279761: comm setfacl: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
            [Sun Jun  9 22:04:46 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #279761: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
            /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
            |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1704024k,nr_inodes=426006,mode=755
            | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
            |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=787300k,nr_inodes=819200,mode=755
            | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
            | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=393648k,nr_inodes=98412,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            4.1G    /var/
            3.5G    /var/log
            2.9G    /var/log/journal/aeb73607094940d29e9d68e6e04b103e
            442M    /var/cache
            Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            36M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            894M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            437M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.9f324f1d.js.map
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            nodejs:                 N/A
            /usr/bin/node           v16.19.1
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            /usr/bin/corepack       0.15.1
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Version table:
                 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            find: '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/.github/wopkflows': Bad message
            find: '/opt/iobroker/node_modules/zrender/src/graphic/shape': Bad message
            find: '/opt/iobroker/node_modules/zrender/src/core': Bad message
            find: '/opt/iobroker/node_modules/zrender/src/canvas': Bad message
            find: '/opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/whatwg-url/lib': Bad message
            find: '/opt/iobroker/node_modules/domexception/node_modules/webidl-conversions/lib': Bad message
            find: '/opt/iobroker/node_modules/echarts/types/src/chart/graph': Bad message
            find: '/opt/iobroker/node_modules/echarts/types/src/component/grid': Bad message
            find: '/opt/iobroker/node_modules/echarts/types/src/component/dataset': Bad message
            find: '/opt/iobroker/node_modules/echarts/types/src/export': Bad message
            find: '/opt/iobroker/node_modules/echarts/types/src/coord': Bad message
            find: '/opt/iobroker/node_modules/echarts/lib/exqort': Bad message
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.1.4
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 192.168.220.191
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 8899
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.hue-extended.2           : hue-extended          : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 443
              system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 443
              system.adapter.hue.2                    : hue                   : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
              system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1)
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker-pi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.daswetter/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/io-package.json: Unexpected token * in JSON at position 64
            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.history/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/io-package.json: Unexpected token ` in JSON at position 1096
            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.ical/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/io-package.json: Unexpected number in JSON at position 17576
            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.net-tools/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/io-package.json: Unexpected token � in JSON at position 3744
            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.vis-icontwo/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/io-package.json: Unexpected token $ in JSON at position 1899
            Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.2.4  [Updatable]
            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.3.5  [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.25.2 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 3.0.2    , installed 2.8.1  [Updatable]
            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.1.5  [Updatable]
            Adapter    "cameras"      : 2.0.8    , installed 1.2.2  [Updatable]
            Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
            Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.0.5  [Updatable]
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.3.1  [Updatable]
            Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.7.1  [Updatable]
            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
            Adapter    "javascript"   : 8.5.0    , installed 7.1.4  [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 0.4.4  [Updatable]
            Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.0  [Updatable]
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.7  [Updatable]
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.16 [Updatable]
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
            Adapter    "vesync"       : 0.0.7    , installed 0.0.5  [Updatable]
            Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.1  [Updatable]
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 1.0.2  [Updatable]
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.6  [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.1.10 [Updatable]
            Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.1.4  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.8  [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        10714
            States:         8980
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
            Pending Updates:
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205241     30201/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203466     30201/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205382     30359/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14894      523/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.220.191:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204555     30492/io.cameras.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14896      523/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       204528     30477/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:42210           0.0.0.0:*                           1001       204547     30477/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12092      368/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:60980           0.0.0.0:*                           108        12094      368/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13593      856/dhcpcd
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15062      856/dhcpcd
            udp6       0      0 :::44130                :::*                                108        12095      368/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12093      368/avahi-daemon: r
            2024-06-09 22:17:18.309  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            2024-06-09 22:17:18.309  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
            2024-06-09 22:17:18.309  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
            2024-06-09 22:17:18.309  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
            2024-06-09 22:17:18.309  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
            2024-06-09 22:17:18.310  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
            2024-06-09 22:17:18.310  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
            2024-06-09 22:17:18.310  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
            2024-06-09 22:17:18.310  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:5:16)
            2024-06-09 22:17:18.310  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[2]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
            2024-06-09 22:17:18.311  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]: /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios/lib/cancel/isCancel.js:3
            2024-06-09 22:17:18.311  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]: modula.Exports = function�isCancel,v�|ue) {
            2024-06-09 22:17:18.311  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
            2024-06-09 22:17:18.311  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            2024-06-09 22:17:18.311  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1119:15)
            2024-06-09 22:17:18.311  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:27)
            2024-06-09 22:17:18.312  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
            2024-06-09 22:17:18.312  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
            2024-06-09 22:17:18.312  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
            2024-06-09 22:17:18.312  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
            2024-06-09 22:17:18.312  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
            2024-06-09 22:17:18.312  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:5:16)
            2024-06-09 22:17:18.312  - error: host.iobroker-pi Caught by controller[3]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
            2024-06-09 22:17:18.313  - info: host.iobroker-pi Restart compact group controller 1
            Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
            -1
            • L Loco
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              HOME=/home/ioBroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3844 M total memory
                        599 M used memory
                        541 M active memory
                       1474 M free memory
                        133 M buffer memory
                       1636 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              4.1G    /var/
              3.5G    /var/log
              442M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              nodejs:                 N/A
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        10714
              States:         8980
              Pending Updates:
              @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
              Setz das NEU als Version 12 'Bookworm' in der 64Bit-Lite-Variante auf.
              Ordentliches, RICHTIGES Netzteil am Start? Ein Handy-Ladegerät ist kein Netzteil.
              Bei der Neuinstallation kannst du dann gleich einen gescheiteren Username anlegen. ioBroker ist dem Systemuser iobroker zu ähnlich. Sowas vermeidet man. CaMelCaseS in usernames sowieso.
              Da hat es Einschläge im Dateisystem gegeben. Hier noch mehr:
              nodejs ist komplett falsch installiert.
              Noch mehr kaputte Dateien:
              Veraltet:
              Noch mehr kaputtes Zeuch:
              Ergo: Mach die Kiste platt und installier da was frisches.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Loco
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                HOME=/home/ioBroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3844 M total memory
                          599 M used memory
                          541 M active memory
                         1474 M free memory
                          133 M buffer memory
                         1636 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.1G    /var/
                3.5G    /var/log
                442M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                nodejs:                 N/A
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        10714
                States:         8980
                Pending Updates:
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @loco und nimm bitte eine neue, frische SD-Card (nicht zu klein).
                Ro75.
                  Veraltet:
                  Loco
                  schrieb am zuletzt editiert von Loco
                  Ich bin jetzt mal diesen weg gegangen (ohne Erfolg):
                  • ioBroker auf der aktuellen SD-Card platte gemacht (Verzeichnis komplett gelöscht)
                  • ioBroker neu installiert --> Zugriff möglich über Browser, alles okay!
                  • letztes Vis (Backup von vor 5 Tagen) wieder installiert --> Zugriff verweigert
                  • anderes Vis (Backup von 2023) installiert --> Zugriff verweigert
                  Nichts geht !!!! Keine Ahnung was das für ein Krampf ist. Alles geht, das System funzzt ohne Probleme und dann urplötzlich Feierabend und ich bekomme nichts mehr zuml laufen.
                  Wie kann ich denn meine alte Vis wieder reinstallieren? Ich verstehe das nicht! Warum wird denn der Zugriff verweigert? Ist das eine Einstellung in der Vis? Ich kann nicht alles neu aufsetzten und meine Vis neu erstellen. Dann sitze ich wieder Monate davor bis wieder alles so läuft wie bisher!
                  Bin echt ratlos....
                  Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Loco
                    Bin echt ratlos....
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                    Das ist keine saubere Basis. Wenn, dann schon formatieren und wenn die SD-Karte ein Treffer hat, kannste machen, zaubern, dir was wünschen - es wird immer irgendwo (anders) zu "plötzlichen" und "unerklärlichen" Problemen kommen.
                    Von daher, nimm bitte eine neue.
                    Ro75.
                    EDIT: Und was ist mit dem Netzteil?
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Loco
                      @ro75
                      Okay, dann mache ich die Tage eine neue SD rein und versuche es nochmal. Melde mich...
                      Netzteil ist ein Handy-Ladegerät mit 3A. Die Fehlermeldungen in meinem Log kommen vermutlich von meinen Tests die ich gemacht hatte. Das Netzteil lief seit über 1 Jahr problemlos...
                      Ro75R mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L Loco
                        @ro75
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        Handy-Ladegeräte arbeiten anders als Netzteile! Bitte ein Netzteil ran, was für den Raspi freigegeben ist.
                        Ro75.
                        • L Loco
                          @ro75
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @loco said in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                          Meine Autobatterie ist völlig in Ordnung. Das Auto startete seit 6 Jahren problemlos. Auf einmal gehts nicht mehr ...
                          Hast du das Betriebssystem neu installiert oder nur ioBroker?
                          Und mit js-controller 5?
                          Mit aktuellem Node ?
                          Du kannst gerne mit jedem Netzteil, dass du einsetzen möchtest arbeiten Ebenso mit einer gebrauchten SD die defekt sein könnte (aber natürlich nicht sein muss). Nur wenn du systematisch Vorschläge die hier kommen ignorierst wird die Hilfsbereitschaft nicht gefördert.
                          Fehlersuche für js-controller 4 ist sinnbefreit, da die meisten aktuellen Releases von Adaptern js-controller verlangen.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • L Loco
                            @ro75
                            Raus damit, das ist kein Netzteil, sondern ein Ladegerät. Du willst den Raspberry aber nicht aufladen... Also falsches Werkzeug im Einsatz.
                            • L Loco
                              Bin echt ratlos....
                              warum?
                              Neue Karte nehmen und die Alte als Harwarebackup nutzen.
                              Dann kann man dort ggf
                              meine alte Vis
                              noch auslesen.
                              Allerdings wenn
                              weil die Speicherkarte defekt ist, sind auch die Dateien in den defekten Zellen nicht mehr zu gebrauchen.
                              warum nicht?
                              Dauert eine halbe Stunde
                              Die kommt aus dem Backup ruckzuck zurück
                                warum?
                                meine alte Vis
                                noch auslesen.
                                Allerdings wenn
                                warum nicht?
                                Loco
                                Okay, verstanden....
                                • Hab neue SD-Karte mit 32GB eingesetzt (SanDisk)
                                • Raspberry Imager und 64bit OS Bookworm vom 15.3.2024 ausgewählt (mit Desktop, 1.1GB)
                                • SD-Karte wurde beschrieben ohne Fehler!
                                • SD-Karte eingesetzt und Raspberry gestartet (habe noch kein neues Netzteil - muß ich erst organisieren). Für einen Test sollte es aber gehen!
                                • Pasberry gestartet und wird im Netz gefunden!
                                • Über http://192.168.220.191:8081/#tab-intro versuche ich auf Rasberry ioBroker zuzugreifen
                                • Fehler: 192.168.220.191 hat eine Verbindung verweigert.
                                Bin also nicht weiter! Was habe ich falsch gemacht
                                Komme mit Putty auch nicht drauf. "Connection refused"
                                • L Loco
                                  Falsch. OHNE Desktop.
                                  Dann besorg dir eins.
                                  • L Loco
                                    mit Desktop, 1.1GB
                                    falsch!
                                    Server laufen ohne Desktop
                                    hast du im Imager SSH freigeschaltet?
                                    Über http://192.168.220.191:8081**/#tab-intro** versuche ich auf Rasberry ioBroker zuzugreifen
                                    warum das?
                                    sonst keine Infos?
                                    .191 ist die korrekte IP?
                                    ist https aktiviert?
                                      mit Desktop, 1.1GB
                                      falsch!
                                      warum das?
                                      sonst keine Infos?
                                      Loco
                                      Der Imager biete Option für 64Bit ohne Desktop nicht an!
                                      Okay, gefunden...
                                      • L Loco
                                        Okay, gefunden...
                                        nennt sich lite
                                        • L Loco
                                          Okay, gefunden...
                                          @loco
                                          Doch, tut er
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
