  4. IOB Mobile App für Android und iOS
androidiosandroid appios appapp
298 Beiträge 40 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M m-schmidt
    @pthaler
    Danke für die schnelle Antwort. Hier mal die Screenshots, bis auf den API Port ist alles Standard, oder? Broker und alle Plugins auf aktueller Version. Siehst du einen Fehler? Gibt es irgendwo Logs?
    pthalerP Offline
    pthalerP Offline
    pthaler
    #121
    @m-schmidt falscher API Adapter, es muss der simple-api Adapter sein, heisst in der Adaptersuche „Einfache RESTful API“.
    Lg
    • sigi234S sigi234
      @pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
      @sigi234 OK, mehrere Web Instanzen sind bisher nicht berücksichtigt, es geht immer auf die Standard Web Instanz auf Port 8082, gehen gar keine E-Charts oder nur die, die auf dem zweiten Web Adapter der unter einem anderen Port läuft?
      Keine, im Browser sind aber alle erreichbar
      Was genau ist der Use Case mehrere Web Instanzen laufen zu lassen, hatte dafür bisher keine Anwendung, aber wenns Sinn macht muss ich noch ergänzen, dass man den Web Adapter Port angeben kann in der DP Konfiguration.
      Ich habe mehrere Installationen teilweise auch gleichzeitig am laufen
      pthalerP Offline
      pthalerP Offline
      pthaler
      schrieb am zuletzt editiert von pthaler
      #122
      @sigi234 habs jetzt mal debugged, tritt nur auf Android auf, muss ich mir näher ansehen warum.
      Lg
      • pthalerP pthaler
        Lg
        m-schmidt
        #123
        @pthaler
        Uff, manchmal kann es so einfach sein. Danke!
        • sigi234S sigi234
          pthalerP Offline
          pthalerP Offline
          pthaler
          #124
          @sigi234 Hi nochmal, hab für Android Version 1.0.14 ein Update live gestellt, mit dem sollte der Fehler behoben sein und die E-Charts funktionieren. Es wird jedoch nach wie vor Port 8082 der Standard Web Instanz verwendet, also für Charts die du auf der zweiten Web Instanz verwendest müsstest du noch etwas warten, dafür muss ich erst eine entsprechende Erweiterung einbauen, dass der Port definierbar ist.
          LG
          • pthalerP pthaler
            LG
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #125
            Super, funktioniert jetzt. Danke 👍
            Immer Daten sichern!
              ronny_s
              #126
              erstmal, tolle App. :)
              Eine Frage zu Rollladen hätte ich.
              Ich habe Rollläden von Rademacher die über die Fritzbox per Dect gesteuert werden.
              Wie oder wo kann ich in der App einstellungen machen, damit die werte Invertiert werden?
              Momentan habe ich den Button für Homematic mit den Datenpunkten verknüpft.
              Damit Funktioniert die Steuerung auch, aber leider ist hoch=runter und runter=hoch.
              Das gleiche spiel ist auch bei Verwendung vom Shelly 2.5 Button.
              VG
              Ronny
              pthalerP 1 Antwort Letzte Antwort
              • R ronny_s
                VG
                Ronny
                pthalerP Offline
                pthalerP Offline
                pthaler
                #127
                @ronny_s
                Hi! OK, Rademacher ist mir bisher nicht untergekommen, hört sich so an, als wär bei Rademacher der Level Datapoint genau umgekehrt in Verwendung. Bei Homematic/Shelly 2.5 bedeutet Level "0" geschlossen und Level "100" geöffnet. Ich werd einen generischen Typ "Rollladen" ergänzen, bei dem man auswählen kann wie es gesteuert werden soll, der sollte dann für alle weiteren Typen von Rollladen verwendbar sein, somit auch für Rademacher. Ich geb dir Bescheid wenns eingebaut ist.
                LG,
                Peter
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • pthalerP pthaler
                  @ronny_s
                  LG,
                  Peter
                  ronny_s
                  #128
                  @pthaler
                  Prima, Danke.
                  VG
                  Ronny
                    Dragon
                    #129
                    Ist es möglich Datenpunkte aus 0_userdata zu nehmen? Habe es auf die schnelle unter Admin nicht gefunden...
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      Dragon
                      #130
                      Änderung des Ports in der MQTT Einstellung ist nicht möglich....
                      • D Dragon
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        #131
                        @dragon ,
                        ja.
                        edit: schau unter Benutzerobjekte
                        @dragon sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • D Dragon
                          pthalerP Offline
                          pthalerP Offline
                          pthaler
                          #132
                          @dragon muss ich morgen testen, in der Konfiguration kann der Port für MQTT ja gesetzt werden, wüsste jetzt auswendig nicht warum das nicht mehr gehen sollte.
                          Lg
                          • pthalerP pthaler
                            Lg
                            Dragon
                            #133
                            @pthaler Das ist super. schau ruhig mal nach. Ich konnte während der Konfiguration keine Daten aus dem Feld löschen und auch keine neuen eingeben.
                            • D Dragon
                              pthalerP Offline
                              pthalerP Offline
                              pthaler
                              #134
                              @dragon sehr seltsam, welches Smartphone/Tablet nutzt du? Du könntest auch noch probieren über das Menü das Dashboard schliessen und dann lange auf die Konfig tippen und bearbeiten ob es sich dann bearbeiten lässt.
                              Lg
                              • pthalerP pthaler
                                Hallo liebes Forum 😄
                                hatte schon lange geplant eine App für ioBroker zu entwickeln und hab mich in den letzten 7 Monaten mal etwas intensiver in meiner Freizeit an das Thema rangesetzt und "IOB Mobile für ioBroker" entwickelt. Die App benötigt nur den SimpleAPI und den socketIO Adapter, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Verbindung per MQTT welche es erlaubt automatische Backups in MQTT zu speichern und diese auch wiederherzustellen. Zusätzlich können über MQTT Gerätedaten (derzeit Akkustatus, Akkustand) an ioBroker gesendet werden um zB. den Smartplug vom Smarthometablet zu steuern damit der Akku nicht dauerhaft auf 100% am Ladegerät hängt.
                                Das Prinzip der App ist simpel und an die Funktionsweise der Bolio App angelehnt, man erstellt Seiten, wählt dann Datenpunkte aus die man darstellen/steuern möchte und konfiguriert die entsprechend. Aktuell gibt es verschiedene Karten um Datenpunkte anzuzeigen, was bisher noch fehlt und als nächstes kommen wird sind Diagramme von History Datenpunkten.
                                Mein Ziel war es, eine unkomplizierte App ohne Schnickschnack auf meinem iPhone zu haben um mal schnell Daten einzusehen oder einzelne Geräte unkompliziert steuern zu können. Nachdem das schon recht gut funktioniert habe ich beschlossen die App für Android (Google Play Store, F-Droid wird noch folgen) und iOS (App Store) zu veröffentlichen. Die App kann grundsätzlich ohne Login genutzt werden, man kann aber auch einen IOB Mobile Account registrieren.
                                Die App ist quasi "Freemium", ein großer Teil geht also gratis, für die volle Funktionalität gibt es ein Pro Abo um € 0,99 monatlich, dieses soll einfach die Kosten für die Accountverwaltung im Hintergrund, Apple Release, etc. decken und gibt die Möglichkeit die App aktiv weiter zu betreuen, auch wenn mal beispielsweise ein Gerät angeschafft werden muss um dieses ordentlich unterstützen zu können. Bei der Registrierung erhält man automatisch 30 Tage kostenlos alle Pro Features, also mal einen Monat um alles ordentlich testen zu können.
                                Genaue Infos und Erklärungen inkl. Screenshots gibt es auf der Wiki-Seite der App. Dort findet man auch den Issue Tracker für Fragen, Fehler und Featurewünsche.
                                Und last but not least, hier findet ihr die App: iOS App Store | Google Play Store
                                Freue mich auf euer Feedback und Ideen für die weitere Entwicklung, am besten wie gesagt direkt im Issue Tracker auf Github, dann ist alles an einem Ort und ich muss nicht immer verschiedensten Forumseiten durchforsten 😄
                                Ich werde aber auch hier im Forum noch einen eigenen Thread für die App aufmachen.
                                Liebe Grüße und bleibt smart 😉
                                Peter
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #135
                                @pthaler
                                Hi, ich möchte wenn ich auf eine Kachel klicke auf eine bestimmte Seite springen.
                                Geht das ?
                                Oder ein Popup aufgeht?
                                • pthalerP pthaler
                                  Lg
                                  Dragon
                                  #136
                                  @pthaler Ich nutze ein Pixel 8
                                  • pthalerP Offline
                                    pthalerP Offline
                                    pthaler
                                    #137
                                    Hallo mal zwischendurch an alle 🙂 :
                                    Sorry, dass hier ein paar Tage Stille war, hab einige Dinge die gewünscht sind schon eingebaut und parallel mal etwas Codepflege betrieben, das ist bei dem Tempo in dem hier erweitert wird unumgänglich 😅
                                    Aber keineswegs untätig, ich teste die ganzen Änderungen noch durch, das nächste Update ist bis allerspätestens Ende der Woche geplant, eher DO oder FR.
                                    Ich geb euch dann natürlich wie immer Bescheid.
                                    Kommen wird im nächsten Update:
                                    • DP "Eigenen Wert schreiben" erlaubt jetzt die Option, den Wert in einen anderen Datenpunkt als den angezeigten zu schreiben (Github Wunsch)
                                    • DP "Eigenen Wert schreiben" und "Tür/Fenster Kontakt" unterstützen ebenfalls die Option die Zeit der letzten Änderung anzuzeigen
                                    • RGB Farbwahl zeigt nur mehr die Farbscheibe damit weniger verwirrend
                                    • neuer DP "Mehrere Werte", zeigt den Wert des gewählten Datenpunktes und erlaubt es weitere Datenpunkte zu definieren die ebenfalls in der Karte angezeigt werden
                                    • DP Typen die eigentlich nichts auslösen (Einzelwert, Bild, Boolean Wert, Tür/Fenster Kontakt) bekommen eine neue Option "Zu anderer Seite navigieren", dadurch kann eine beliebige Seite ausgewählt werden auf die navigiert werden soll wenn auf die Kachel geklickt wird
                                    • Wenn die Authentifizierung beim Klicken einer geschützten Kachel fehlschlägt wird ein entsprechender Toast angezeigt, dies schlug bisher still im Hintergrund fehl und man merkte es möglicherweise nicht wenn man sich vertippt hatte
                                    • ein paar kleinere Layoutfehler wurden behoben
                                    • mehr Kachelgrößen sind zukünftig verfügbar (bis zu 5 Zeilen)
                                    • allgemeiner Datenpunkt "Rollladen" der prinzipiell für alle Rolladen Aktoren die nicht Homematic oder Shelly 2.5 sind passen sollte mit der zusätzlichen Option "Laufrichtung umkehren" falls der jeweilige Aktor Level "0" nicht als vollständig geschlossen sondern als vollständig geöffnet interpretiert
                                    • Typ Auswahl in der Datenpunkt Konfiguration nicht mehr als normales Dropdown sondern als übersichtlicheres Popup mit zusätzlichen Informationen für welche Anwendungen die jeweiligen Typen geeignet sind, das soll es vor allem Neueinsteigern erleichtern sich zu Beginn besser zurechtzufinden und schneller zu finden welcher Typ der geeignete ist
                                    Ich mach hier wieder Trubel wenn das Update raus ist 👍
                                    • pthalerP pthaler
                                      ronny_s
                                      #138
                                      @pthaler 👍
                                      • pthalerP pthaler
                                        Peter
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #139
                                        @pthaler
                                        Kann man beim Typ Boolean Wert die Textfarbe bei true/false ändern?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @pthaler
                                          pthalerP Offline
                                          pthalerP Offline
                                          pthaler
                                          #140
                                          @sigi234 altuell nocht nicht, true/false color wäre aber geplant, die würde dann auf Text/Icon angewendet, also auch bei On/Off zB., entweder deaktiviert dann bleibt es so wie es jetzt ist, default Vordergrundfarbe für true und rot für false (einfach), grün für true und rot für false (auch einfach) oder frei definierbare Farben (mehr Aufwand)
