  4. IOB Mobile App für Android und iOS
    6.6k
androidiosandroid appios appapp
297 Beiträge 40 Kommentatoren 81.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • U uwe72
    @pthaler Danke für dein Feedback. Der Unterschied zwischen Farbmodus und Weißmodus, den es eben bei RGBW-Lampen gibt ist das Schalten von .xy (Farbmodus) oder .ct (Weißmodus)
    In den Datenpunkten kann der aktuelle Modus ausgelesen werden:
    hue.3.H049_Hecke_1.colormode
    (Der wird aber nur implzit gesetzt, durch setzen von .ct oder .xy)
    LG
    pthalerP Offline
    pthalerP Offline
    pthaler
    schrieb am zuletzt editiert von pthaler
    #118
    @uwe72 ah ok, wenn das bei RGBW Lampen implizit geschieht ist das gut. Muss mal sehen ob ich wo eine RGBW Lampe herbekomme um das anzusehen, wird dann aber ein eigener Typ für RGBW werden weil der Weißmodus bei reinen RGB Leuchtmitteln ja keinen Sinn macht 😊
    EDIT: RGBW Bulb wird am MI vom großen A….. geliefert, bisserl dauerts also noch bis zum RGBW DP Typ 😉
    • pthalerP pthaler
      sorry die späte Rückmeldung, war heute unterwegs.
      @m-schmidt kannst du mal Screenshots von der Konfiguration vom SimpleAPI Adapter und vom socket-io Adapter schicken? Vielleicht fällt was auf. Und ein paar Details was genau in der App Konfiguration eingestellt wurde.
      @sigi234 OK, mehrere Web Instanzen sind bisher nicht berücksichtigt, es geht immer auf die Standard Web Instanz auf Port 8082, gehen gar keine E-Charts oder nur die, die auf dem zweiten Web Adapter der unter einem anderen Port läuft? Was genau ist der Use Case mehrere Web Instanzen laufen zu lassen, hatte dafür bisher keine Anwendung, aber wenns Sinn macht muss ich noch ergänzen, dass man den Web Adapter Port angeben kann in der DP Konfiguration.
      @uwe72 Mit dem Color Picker bin ich noch nicht ganz zufrieden, würd den gern noch anpassen, damit es nur die Farbscheibe ist. Der Saturation Slider macht wenig Sinn, wie soll denn eine Lampe schwarz leuchten 😄 der wird im nächsten Update vermutlich noch angepasst.
      Der Slider für die Helligkeit (im separaten Popup) triggert immer nur bei onChangeEnd, d.h. so lange man den Slider zieht passiert nix, beim Loslassen wird der Wert gesendet. Warum sich die Lampen da bei dir so komisch verhalten wäre interessant, das kann ich bei mir so nicht reproduzieren. Auch das Phänomen mit dem On/off Toggle kann ich so nicht reproduzieren, die Lampen schalten ganz normal. Wobei es im Test bei mir keinen Unterschied machte ob ich über Zigbee oder Hue Adapter angebunden bin. Bzgl. Weißmodus - reine RGB Lampen haben keinen separaten Modus, da wird weiß einfach aus den RGB LEDs gemischt, ein separater "Weißmodus" wäre da reine Convenience um nicht Weiß in der Mitte der Farbscheibe auswählen zu müssen, Warmweiß ist ja nichts anderes als Weiß mit wärmerer Farbtemperatur (also in richtung gelb/orange verschoben). Es gibt natürlich auch RGBW Lampen, wobei ich da die Struktur der Objekte in ioBroker bräuchte um das anzusehen, ob da tatsächlich auf einen anderen Modus gewechselt werden kann, oder ob die Lampe einfach im Weißbereich von selbst die anderen LEDs nutzt.
      LG,
      Peter
      m-schmidt
      #119
      @pthaler
      Danke für die schnelle Antwort. Hier mal die Screenshots, bis auf den API Port ist alles Standard, oder? Broker und alle Plugins auf aktueller Version. Siehst du einen Fehler? Gibt es irgendwo Logs?
      pthalerP 1 Antwort Letzte Antwort
      • pthalerP pthaler
        LG,
        Peter
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #120
        @pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
        Keine, im Browser sind aber alle erreichbar
        Ich habe mehrere Installationen teilweise auch gleichzeitig am laufen
        pthalerP 2 Antworten Letzte Antwort
        • M m-schmidt
          @pthaler
          pthalerP Offline
          pthalerP Offline
          pthaler
          #121
          @m-schmidt falscher API Adapter, es muss der simple-api Adapter sein, heisst in der Adaptersuche „Einfache RESTful API“.
          Lg
          • sigi234S sigi234
            pthalerP Offline
            pthalerP Offline
            pthaler
            #122
            @sigi234 habs jetzt mal debugged, tritt nur auf Android auf, muss ich mir näher ansehen warum.
            Lg
            • pthalerP pthaler
              Lg
              m-schmidt
              #123
              @pthaler
              Uff, manchmal kann es so einfach sein. Danke!
              • sigi234S sigi234
                pthalerP Offline
                pthalerP Offline
                pthaler
                #124
                @sigi234 Hi nochmal, hab für Android Version 1.0.14 ein Update live gestellt, mit dem sollte der Fehler behoben sein und die E-Charts funktionieren. Es wird jedoch nach wie vor Port 8082 der Standard Web Instanz verwendet, also für Charts die du auf der zweiten Web Instanz verwendest müsstest du noch etwas warten, dafür muss ich erst eine entsprechende Erweiterung einbauen, dass der Port definierbar ist.
                LG
                • pthalerP pthaler
                  LG
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #125
                  Super, funktioniert jetzt. Danke 👍
                  • R Offline
                    ronny_s
                    #126
                    erstmal, tolle App. :)
                    Eine Frage zu Rollladen hätte ich.
                    Ich habe Rollläden von Rademacher die über die Fritzbox per Dect gesteuert werden.
                    Wie oder wo kann ich in der App einstellungen machen, damit die werte Invertiert werden?
                    Momentan habe ich den Button für Homematic mit den Datenpunkten verknüpft.
                    Damit Funktioniert die Steuerung auch, aber leider ist hoch=runter und runter=hoch.
                    Das gleiche spiel ist auch bei Verwendung vom Shelly 2.5 Button.
                    Ronny
                    • R ronny_s
                      Ronny
                      pthalerP Offline
                      pthalerP Offline
                      pthaler
                      #127
                      @ronny_s
                      Hi! OK, Rademacher ist mir bisher nicht untergekommen, hört sich so an, als wär bei Rademacher der Level Datapoint genau umgekehrt in Verwendung. Bei Homematic/Shelly 2.5 bedeutet Level "0" geschlossen und Level "100" geöffnet. Ich werd einen generischen Typ "Rollladen" ergänzen, bei dem man auswählen kann wie es gesteuert werden soll, der sollte dann für alle weiteren Typen von Rollladen verwendbar sein, somit auch für Rademacher. Ich geb dir Bescheid wenns eingebaut ist.
                      LG,
                      Peter
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • pthalerP pthaler
                        @ronny_s
                        LG,
                        Peter
                        ronny_s
                        #128
                        @pthaler
                        Prima, Danke.
                        Ronny
                          Dragon
                          #129
                          Ist es möglich Datenpunkte aus 0_userdata zu nehmen? Habe es auf die schnelle unter Admin nicht gefunden...
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            Dragon
                            #130
                            Änderung des Ports in der MQTT Einstellung ist nicht möglich....
                            • D Dragon
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              #131
                              @dragon ,
                              ja.
                              edit: schau unter Benutzerobjekte
                              @dragon sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • D Dragon
                                pthalerP Offline
                                pthalerP Offline
                                pthaler
                                #132
                                @dragon muss ich morgen testen, in der Konfiguration kann der Port für MQTT ja gesetzt werden, wüsste jetzt auswendig nicht warum das nicht mehr gehen sollte.
                                Lg
                                • pthalerP pthaler
                                  Lg
                                  Dragon
                                  #133
                                  @pthaler Das ist super. schau ruhig mal nach. Ich konnte während der Konfiguration keine Daten aus dem Feld löschen und auch keine neuen eingeben.
                                  • D Dragon
                                    pthalerP Offline
                                    pthalerP Offline
                                    pthaler
                                    #134
                                    @dragon sehr seltsam, welches Smartphone/Tablet nutzt du? Du könntest auch noch probieren über das Menü das Dashboard schliessen und dann lange auf die Konfig tippen und bearbeiten ob es sich dann bearbeiten lässt.
                                    Lg
                                    • pthalerP pthaler
                                      Hallo liebes Forum 😄
                                      hatte schon lange geplant eine App für ioBroker zu entwickeln und hab mich in den letzten 7 Monaten mal etwas intensiver in meiner Freizeit an das Thema rangesetzt und "IOB Mobile für ioBroker" entwickelt. Die App benötigt nur den SimpleAPI und den socketIO Adapter, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Verbindung per MQTT welche es erlaubt automatische Backups in MQTT zu speichern und diese auch wiederherzustellen. Zusätzlich können über MQTT Gerätedaten (derzeit Akkustatus, Akkustand) an ioBroker gesendet werden um zB. den Smartplug vom Smarthometablet zu steuern damit der Akku nicht dauerhaft auf 100% am Ladegerät hängt.
                                      Das Prinzip der App ist simpel und an die Funktionsweise der Bolio App angelehnt, man erstellt Seiten, wählt dann Datenpunkte aus die man darstellen/steuern möchte und konfiguriert die entsprechend. Aktuell gibt es verschiedene Karten um Datenpunkte anzuzeigen, was bisher noch fehlt und als nächstes kommen wird sind Diagramme von History Datenpunkten.
                                      Mein Ziel war es, eine unkomplizierte App ohne Schnickschnack auf meinem iPhone zu haben um mal schnell Daten einzusehen oder einzelne Geräte unkompliziert steuern zu können. Nachdem das schon recht gut funktioniert habe ich beschlossen die App für Android (Google Play Store, F-Droid wird noch folgen) und iOS (App Store) zu veröffentlichen. Die App kann grundsätzlich ohne Login genutzt werden, man kann aber auch einen IOB Mobile Account registrieren.
                                      Die App ist quasi "Freemium", ein großer Teil geht also gratis, für die volle Funktionalität gibt es ein Pro Abo um € 0,99 monatlich, dieses soll einfach die Kosten für die Accountverwaltung im Hintergrund, Apple Release, etc. decken und gibt die Möglichkeit die App aktiv weiter zu betreuen, auch wenn mal beispielsweise ein Gerät angeschafft werden muss um dieses ordentlich unterstützen zu können. Bei der Registrierung erhält man automatisch 30 Tage kostenlos alle Pro Features, also mal einen Monat um alles ordentlich testen zu können.
                                      Genaue Infos und Erklärungen inkl. Screenshots gibt es auf der Wiki-Seite der App. Dort findet man auch den Issue Tracker für Fragen, Fehler und Featurewünsche.
                                      Und last but not least, hier findet ihr die App: iOS App Store | Google Play Store
                                      Freue mich auf euer Feedback und Ideen für die weitere Entwicklung, am besten wie gesagt direkt im Issue Tracker auf Github, dann ist alles an einem Ort und ich muss nicht immer verschiedensten Forumseiten durchforsten 😄
                                      Ich werde aber auch hier im Forum noch einen eigenen Thread für die App aufmachen.
                                      Liebe Grüße und bleibt smart 😉
                                      Peter
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #135
                                      @pthaler
                                      Hi, ich möchte wenn ich auf eine Kachel klicke auf eine bestimmte Seite springen.
                                      Geht das ?
                                      Oder ein Popup aufgeht?
                                      • pthalerP pthaler
                                        Lg
                                        Dragon
                                        #136
                                        @pthaler Ich nutze ein Pixel 8
                                        • pthalerP Offline
                                          pthalerP Offline
                                          pthaler
                                          #137
                                          Hallo mal zwischendurch an alle 🙂 :
                                          Sorry, dass hier ein paar Tage Stille war, hab einige Dinge die gewünscht sind schon eingebaut und parallel mal etwas Codepflege betrieben, das ist bei dem Tempo in dem hier erweitert wird unumgänglich 😅
                                          Aber keineswegs untätig, ich teste die ganzen Änderungen noch durch, das nächste Update ist bis allerspätestens Ende der Woche geplant, eher DO oder FR.
                                          Ich geb euch dann natürlich wie immer Bescheid.
                                          Kommen wird im nächsten Update:
                                          • DP "Eigenen Wert schreiben" erlaubt jetzt die Option, den Wert in einen anderen Datenpunkt als den angezeigten zu schreiben (Github Wunsch)
                                          • DP "Eigenen Wert schreiben" und "Tür/Fenster Kontakt" unterstützen ebenfalls die Option die Zeit der letzten Änderung anzuzeigen
                                          • RGB Farbwahl zeigt nur mehr die Farbscheibe damit weniger verwirrend
                                          • neuer DP "Mehrere Werte", zeigt den Wert des gewählten Datenpunktes und erlaubt es weitere Datenpunkte zu definieren die ebenfalls in der Karte angezeigt werden
                                          • DP Typen die eigentlich nichts auslösen (Einzelwert, Bild, Boolean Wert, Tür/Fenster Kontakt) bekommen eine neue Option "Zu anderer Seite navigieren", dadurch kann eine beliebige Seite ausgewählt werden auf die navigiert werden soll wenn auf die Kachel geklickt wird
                                          • Wenn die Authentifizierung beim Klicken einer geschützten Kachel fehlschlägt wird ein entsprechender Toast angezeigt, dies schlug bisher still im Hintergrund fehl und man merkte es möglicherweise nicht wenn man sich vertippt hatte
                                          • ein paar kleinere Layoutfehler wurden behoben
                                          • mehr Kachelgrößen sind zukünftig verfügbar (bis zu 5 Zeilen)
                                          • allgemeiner Datenpunkt "Rollladen" der prinzipiell für alle Rolladen Aktoren die nicht Homematic oder Shelly 2.5 sind passen sollte mit der zusätzlichen Option "Laufrichtung umkehren" falls der jeweilige Aktor Level "0" nicht als vollständig geschlossen sondern als vollständig geöffnet interpretiert
                                          • Typ Auswahl in der Datenpunkt Konfiguration nicht mehr als normales Dropdown sondern als übersichtlicheres Popup mit zusätzlichen Informationen für welche Anwendungen die jeweiligen Typen geeignet sind, das soll es vor allem Neueinsteigern erleichtern sich zu Beginn besser zurechtzufinden und schneller zu finden welcher Typ der geeignete ist
                                          Ich mach hier wieder Trubel wenn das Update raus ist 👍
