  4. IOB Mobile App für Android und iOS
    6.6k
androidiosandroid appios appapp
297 Beiträge 40 Kommentatoren 81.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • R Offline
    ronny_s
    #126
    erstmal, tolle App. :)
    Eine Frage zu Rollladen hätte ich.
    Ich habe Rollläden von Rademacher die über die Fritzbox per Dect gesteuert werden.
    Wie oder wo kann ich in der App einstellungen machen, damit die werte Invertiert werden?
    Momentan habe ich den Button für Homematic mit den Datenpunkten verknüpft.
    Damit Funktioniert die Steuerung auch, aber leider ist hoch=runter und runter=hoch.
    Das gleiche spiel ist auch bei Verwendung vom Shelly 2.5 Button.
    Ronny
    pthalerP 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ronny_s
      Ronny
      pthalerP Offline
      pthalerP Offline
      pthaler
      #127
      @ronny_s
      Hi! OK, Rademacher ist mir bisher nicht untergekommen, hört sich so an, als wär bei Rademacher der Level Datapoint genau umgekehrt in Verwendung. Bei Homematic/Shelly 2.5 bedeutet Level "0" geschlossen und Level "100" geöffnet. Ich werd einen generischen Typ "Rollladen" ergänzen, bei dem man auswählen kann wie es gesteuert werden soll, der sollte dann für alle weiteren Typen von Rollladen verwendbar sein, somit auch für Rademacher. Ich geb dir Bescheid wenns eingebaut ist.
      LG,
      Peter
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • pthalerP pthaler
        @ronny_s
        LG,
        Peter
        ronny_s
        #128
        @pthaler
        Prima, Danke.
        Ronny
          Dragon
          #129
          Ist es möglich Datenpunkte aus 0_userdata zu nehmen? Habe es auf die schnelle unter Admin nicht gefunden...
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            Dragon
            #130
            Änderung des Ports in der MQTT Einstellung ist nicht möglich....
            • D Dragon
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #131
              @dragon ,
              ja.
              edit: schau unter Benutzerobjekte
              @dragon sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • D Dragon
                pthalerP Offline
                pthalerP Offline
                pthaler
                schrieb am zuletzt editiert von pthaler
                #132
                @dragon muss ich morgen testen, in der Konfiguration kann der Port für MQTT ja gesetzt werden, wüsste jetzt auswendig nicht warum das nicht mehr gehen sollte.
                Lg
                • pthalerP pthaler
                  Lg
                  Dragon
                  #133
                  @pthaler Das ist super. schau ruhig mal nach. Ich konnte während der Konfiguration keine Daten aus dem Feld löschen und auch keine neuen eingeben.
                  • D Dragon
                    pthalerP Offline
                    pthalerP Offline
                    pthaler
                    #134
                    @dragon sehr seltsam, welches Smartphone/Tablet nutzt du? Du könntest auch noch probieren über das Menü das Dashboard schliessen und dann lange auf die Konfig tippen und bearbeiten ob es sich dann bearbeiten lässt.
                    Lg
                    • pthalerP pthaler
                      Hallo liebes Forum 😄
                      hatte schon lange geplant eine App für ioBroker zu entwickeln und hab mich in den letzten 7 Monaten mal etwas intensiver in meiner Freizeit an das Thema rangesetzt und "IOB Mobile für ioBroker" entwickelt. Die App benötigt nur den SimpleAPI und den socketIO Adapter, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Verbindung per MQTT welche es erlaubt automatische Backups in MQTT zu speichern und diese auch wiederherzustellen. Zusätzlich können über MQTT Gerätedaten (derzeit Akkustatus, Akkustand) an ioBroker gesendet werden um zB. den Smartplug vom Smarthometablet zu steuern damit der Akku nicht dauerhaft auf 100% am Ladegerät hängt.
                      Das Prinzip der App ist simpel und an die Funktionsweise der Bolio App angelehnt, man erstellt Seiten, wählt dann Datenpunkte aus die man darstellen/steuern möchte und konfiguriert die entsprechend. Aktuell gibt es verschiedene Karten um Datenpunkte anzuzeigen, was bisher noch fehlt und als nächstes kommen wird sind Diagramme von History Datenpunkten.
                      Mein Ziel war es, eine unkomplizierte App ohne Schnickschnack auf meinem iPhone zu haben um mal schnell Daten einzusehen oder einzelne Geräte unkompliziert steuern zu können. Nachdem das schon recht gut funktioniert habe ich beschlossen die App für Android (Google Play Store, F-Droid wird noch folgen) und iOS (App Store) zu veröffentlichen. Die App kann grundsätzlich ohne Login genutzt werden, man kann aber auch einen IOB Mobile Account registrieren.
                      Die App ist quasi "Freemium", ein großer Teil geht also gratis, für die volle Funktionalität gibt es ein Pro Abo um € 0,99 monatlich, dieses soll einfach die Kosten für die Accountverwaltung im Hintergrund, Apple Release, etc. decken und gibt die Möglichkeit die App aktiv weiter zu betreuen, auch wenn mal beispielsweise ein Gerät angeschafft werden muss um dieses ordentlich unterstützen zu können. Bei der Registrierung erhält man automatisch 30 Tage kostenlos alle Pro Features, also mal einen Monat um alles ordentlich testen zu können.
                      Genaue Infos und Erklärungen inkl. Screenshots gibt es auf der Wiki-Seite der App. Dort findet man auch den Issue Tracker für Fragen, Fehler und Featurewünsche.
                      Und last but not least, hier findet ihr die App: iOS App Store | Google Play Store
                      Freue mich auf euer Feedback und Ideen für die weitere Entwicklung, am besten wie gesagt direkt im Issue Tracker auf Github, dann ist alles an einem Ort und ich muss nicht immer verschiedensten Forumseiten durchforsten 😄
                      Ich werde aber auch hier im Forum noch einen eigenen Thread für die App aufmachen.
                      Liebe Grüße und bleibt smart 😉
                      Peter
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #135
                      @pthaler
                      Hi, ich möchte wenn ich auf eine Kachel klicke auf eine bestimmte Seite springen.
                      Geht das ?
                      Oder ein Popup aufgeht?
                      • pthalerP pthaler
                        Lg
                        Dragon
                        #136
                        @pthaler Ich nutze ein Pixel 8
                        • pthalerP Offline
                          pthalerP Offline
                          pthaler
                          #137
                          Hallo mal zwischendurch an alle 🙂 :
                          Sorry, dass hier ein paar Tage Stille war, hab einige Dinge die gewünscht sind schon eingebaut und parallel mal etwas Codepflege betrieben, das ist bei dem Tempo in dem hier erweitert wird unumgänglich 😅
                          Aber keineswegs untätig, ich teste die ganzen Änderungen noch durch, das nächste Update ist bis allerspätestens Ende der Woche geplant, eher DO oder FR.
                          Ich geb euch dann natürlich wie immer Bescheid.
                          Kommen wird im nächsten Update:
                          • DP "Eigenen Wert schreiben" erlaubt jetzt die Option, den Wert in einen anderen Datenpunkt als den angezeigten zu schreiben (Github Wunsch)
                          • DP "Eigenen Wert schreiben" und "Tür/Fenster Kontakt" unterstützen ebenfalls die Option die Zeit der letzten Änderung anzuzeigen
                          • RGB Farbwahl zeigt nur mehr die Farbscheibe damit weniger verwirrend
                          • neuer DP "Mehrere Werte", zeigt den Wert des gewählten Datenpunktes und erlaubt es weitere Datenpunkte zu definieren die ebenfalls in der Karte angezeigt werden
                          • DP Typen die eigentlich nichts auslösen (Einzelwert, Bild, Boolean Wert, Tür/Fenster Kontakt) bekommen eine neue Option "Zu anderer Seite navigieren", dadurch kann eine beliebige Seite ausgewählt werden auf die navigiert werden soll wenn auf die Kachel geklickt wird
                          • Wenn die Authentifizierung beim Klicken einer geschützten Kachel fehlschlägt wird ein entsprechender Toast angezeigt, dies schlug bisher still im Hintergrund fehl und man merkte es möglicherweise nicht wenn man sich vertippt hatte
                          • ein paar kleinere Layoutfehler wurden behoben
                          • mehr Kachelgrößen sind zukünftig verfügbar (bis zu 5 Zeilen)
                          • allgemeiner Datenpunkt "Rollladen" der prinzipiell für alle Rolladen Aktoren die nicht Homematic oder Shelly 2.5 sind passen sollte mit der zusätzlichen Option "Laufrichtung umkehren" falls der jeweilige Aktor Level "0" nicht als vollständig geschlossen sondern als vollständig geöffnet interpretiert
                          • Typ Auswahl in der Datenpunkt Konfiguration nicht mehr als normales Dropdown sondern als übersichtlicheres Popup mit zusätzlichen Informationen für welche Anwendungen die jeweiligen Typen geeignet sind, das soll es vor allem Neueinsteigern erleichtern sich zu Beginn besser zurechtzufinden und schneller zu finden welcher Typ der geeignete ist
                          Ich mach hier wieder Trubel wenn das Update raus ist 👍
                          • pthalerP pthaler
                            ronny_s
                            #138
                            @pthaler 👍
                            • pthalerP pthaler
                              Peter
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #139
                              @pthaler
                              Kann man beim Typ Boolean Wert die Textfarbe bei true/false ändern?
                              • sigi234S sigi234
                                @pthaler
                                pthalerP Offline
                                pthalerP Offline
                                pthaler
                                #140
                                @sigi234 altuell nocht nicht, true/false color wäre aber geplant, die würde dann auf Text/Icon angewendet, also auch bei On/Off zB., entweder deaktiviert dann bleibt es so wie es jetzt ist, default Vordergrundfarbe für true und rot für false (einfach), grün für true und rot für false (auch einfach) oder frei definierbare Farben (mehr Aufwand)
                                • D Dragon
                                  pthalerP Offline
                                  pthalerP Offline
                                  pthaler
                                  #141
                                  @dragon ich habs jetzt mehrfach auf Android Geräten getestet und kann den Fehler nicht nachstellen. Ich kann in der Konfiguration so wie bei allen anderen Eingabefeldern auch den MQTT Port ändern. Wenn es trotzdem noch auftritt schickt vielleicht wirklich mal ein Screenvideo wo man sieht was genau nicht funktioniert.
                                  LG
                                  JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • pthalerP pthaler
                                    @sigi234 die Möglichkeit gibts prinzipiell auch, das will ich aber absichtlich nicht per InApp Kauf machen, für Lifetime Lizenz hab ich es so vorbereitet, dass ich diese im IOB Mobile Account hinterlegen kann, somit hast du dann die PRO Version auf beiden Plattformen. Ich kanns natürlich auch als InApp Kauf anbieten, dann ist es exakt wie bei der monatlichen Lizenz, dass der InApp Kauf über den IOB Mobile Account mit bis zu 5 Geräten der anderen Plattform geteilt werden kann. Also kaufst du zB. auf dem iPhone die Lizenz und kannst diese über den IOB Mobile Account auf bis zu 5 Android Geräten nutzen. Ich mags nämlich persönlich auch nicht wenn man auf 2 Plattformen kaufen muss 😄
                                    australien
                                    #142
                                    @pthaler kann ich es auch auf 5 iPhone verwenden, oder nur auf 5 Geräten der anderen, Android, Plattform?
                                    • pthalerP pthaler
                                      LG
                                      JoJo58J Offline
                                      JoJo58J Offline
                                      JoJo58
                                      schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                                      #143
                                      @pthaler
                                      Guten Morgen, ich wollte dann auch mal testen und habe die App auf meinem iPhone installiert. Websocket und Simple-API habe ich schon lange in Benutzung, da ich damit zwischen 2 IoBroker Instanzen Daten austausche. Die Ports der beiden Instanzen habe ich auf Standard 8087 und 8084 stehen lassen. Bei beiden benötigt man kein HTTPS und keine Authentifizierung. Also alles Standard Einstellungen.
                                      In der App habe ich die korrekte IP eingetragen. Wenn ich nun das Dashboard öffnen will, bekomme ich folgenden Meldung:
                                      Und im IoBroker im Protokoll kommt folgender Fehler:
                                      ws.0 	2024-07-13 09:09:23.794	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.1.54
                                      Diese SID kenne ich eigentlich nur von Windows, das es z.B. User IDs sind. Was hat das zu bedeuten und wie bekomme ich den Fehler weg, so das ich mich anmelden kann?
                                      Gruß, Johannes
                                      EDIT:
                                      Konfiguration der Instanzen:
                                      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                      Einfach ein tolles Hobby :-)
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        @pthaler
                                        Gruß, Johannes
                                        EDIT:
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #144
                                        @jojo58 ,
                                        diese Meldung habe ich wenn der SocketIO-Adapter nicht läuft.
                                        Nix Websocket sondern SocketIO.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @jojo58 ,
                                          JoJo58J Offline
                                          JoJo58J Offline
                                          JoJo58
                                          #145
                                          @wal
                                          Hab die Instanz mal neu gestartet und die wird auch sofort wieder grün. Im Log ist dann zu sehen, das alles okay ist. Das Ergebnis ist das Gleiche.
                                          ws.0	2024-07-13 12:38:53.831	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.1.54
                                          ws.0	2024-07-13 12:38:42.742	info	socket.io server listening on port 8084
                                          ws.0	2024-07-13 12:38:42.727	info	starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                          ws.0	2024-07-13 12:38:32.340	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          ws.0	2024-07-13 12:38:32.339	info	terminating
                                          ws.0	2024-07-13 12:38:32.339	info	terminating http server on port 8084
                                          ws.0	2024-07-13 12:38:32.338	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
