  4. IOB Mobile App für Android und iOS
androidiosandroid appios appapp
298 Beiträge 40 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • pthalerP pthaler
    @wal
    Update (Version 1.0.11) wartet aktuell auf die Prüfung durch Apple und Google und sollte im Normalfall bis heute Abend online gehen, spätestens morgen.
    Apple erzwingt die Nutzung von Face ID bzw. Touch ID wenn diese aktiviert sind, somit ist es in so einem Fall nicht möglich den User nach dem Smartphone PIN zu fragen, folgendes hab ich in Version 1.0.11 deshalb jetzt ergänzt:
    • in den Einstellungen im Tab "Konfiguration" konnte ja bisher schon der PIN Schutz für die Konfiguration aktiviert werden, um die Einstellungen zu öffnen und die Konfiguration zu bearbeiten muss dieser dann eingegeben werden --> dieser PIN kann nun auch alternativ zu Face/Touch ID für den Schutz von Datenpunkten genutzt werden -->
    • aktiviert man in den Einstellungen eines Datenpunktes den Schutz, kann man je nach Wunsch den entsprechenden Haken setzen, ob Face/Touch ID oder der Konfigurations-PIN für den Schutz verwendet werden sollen
    • sind Datenpunkte per Konfigurations-PIN geschützt und man deaktiviert den PIN-Schutz in den Einstellungen im Tab "Konfiguration", so können diese Datenpunkte vorerst nicht mehr gesteuert werden (erschien mir einfach logischer als diese Datenpunkte dadurch evt. versehentlich ungeschützt zu haben). Es kommt dann ein entsprechender Dialog wenn man einen geschützten Punkt steuern will, dass entweder der PIN Schutz wieder aktiviert werden muss, oder der Schutz des Datenpunktes auf Face/Touch ID geändert werden muss damit man diesen wieder steuern kann.
    Ich denke mal das sollte fürs erste gut passen. Als weiteren Schritt hatte ich noch überlegt einen individuellen PIN pro Datenpunkt zu erlauben, das kommt aber evt. erst in einem zukünftigen Update, ich wollte dich deshalb nicht warten lassen. Use Case dafür könnte sein, dass einige Punkte per PIN geschützt sind, dass diese zB. nicht von den Kindern versehentlich gesteuert werden, nochmal andere sind so heikel, dass sie einen eigenen PIN haben damit man sie bspw. nur selbst steuern kann. Aber wie gesagt, ist mal als Idee notiert und kommt wenn überhaupt erst in einer zukünftigen Version.
    Im Test lief es wunderbar, sollte es mit dem PIN Schutz der Datenpunkte ab Version 1.0.11 Probleme geben, gib einfach Bescheid.
    LG,
    Peter
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #81
    @pthaler
    Google Version ist Online
    Immer Daten sichern!
    • pthalerP pthaler
      @wal
      LG,
      Peter
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #82
      @pthaler ,
      super funktioniert, so habe ich mir das vorgestellt, danke.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • pthalerP pthaler
        Hallo liebes Forum 😄
        hatte schon lange geplant eine App für ioBroker zu entwickeln und hab mich in den letzten 7 Monaten mal etwas intensiver in meiner Freizeit an das Thema rangesetzt und "IOB Mobile für ioBroker" entwickelt. Die App benötigt nur den SimpleAPI und den socketIO Adapter, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Verbindung per MQTT welche es erlaubt automatische Backups in MQTT zu speichern und diese auch wiederherzustellen. Zusätzlich können über MQTT Gerätedaten (derzeit Akkustatus, Akkustand) an ioBroker gesendet werden um zB. den Smartplug vom Smarthometablet zu steuern damit der Akku nicht dauerhaft auf 100% am Ladegerät hängt.
        Das Prinzip der App ist simpel und an die Funktionsweise der Bolio App angelehnt, man erstellt Seiten, wählt dann Datenpunkte aus die man darstellen/steuern möchte und konfiguriert die entsprechend. Aktuell gibt es verschiedene Karten um Datenpunkte anzuzeigen, was bisher noch fehlt und als nächstes kommen wird sind Diagramme von History Datenpunkten.
        Mein Ziel war es, eine unkomplizierte App ohne Schnickschnack auf meinem iPhone zu haben um mal schnell Daten einzusehen oder einzelne Geräte unkompliziert steuern zu können. Nachdem das schon recht gut funktioniert habe ich beschlossen die App für Android (Google Play Store, F-Droid wird noch folgen) und iOS (App Store) zu veröffentlichen. Die App kann grundsätzlich ohne Login genutzt werden, man kann aber auch einen IOB Mobile Account registrieren.
        Die App ist quasi "Freemium", ein großer Teil geht also gratis, für die volle Funktionalität gibt es ein Pro Abo um € 0,99 monatlich, dieses soll einfach die Kosten für die Accountverwaltung im Hintergrund, Apple Release, etc. decken und gibt die Möglichkeit die App aktiv weiter zu betreuen, auch wenn mal beispielsweise ein Gerät angeschafft werden muss um dieses ordentlich unterstützen zu können. Bei der Registrierung erhält man automatisch 30 Tage kostenlos alle Pro Features, also mal einen Monat um alles ordentlich testen zu können.
        Genaue Infos und Erklärungen inkl. Screenshots gibt es auf der Wiki-Seite der App. Dort findet man auch den Issue Tracker für Fragen, Fehler und Featurewünsche.
        Und last but not least, hier findet ihr die App: iOS App Store | Google Play Store
        Freue mich auf euer Feedback und Ideen für die weitere Entwicklung, am besten wie gesagt direkt im Issue Tracker auf Github, dann ist alles an einem Ort und ich muss nicht immer verschiedensten Forumseiten durchforsten 😄
        Ich werde aber auch hier im Forum noch einen eigenen Thread für die App aufmachen.
        Liebe Grüße und bleibt smart 😉
        Peter
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #83
        @pthaler
        Hallo, eine To- do - Liste wäre noch gut.😀
        pthalerP 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @pthaler
          pthalerP Offline
          pthalerP Offline
          pthaler
          #84
          @sigi234 was genau stellst dir da vor? 😅
          • pthalerP pthaler
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #85
            @pthaler
            Was ist noch in Arbeit bzw.geplant.
            • sigi234S sigi234
              @pthaler
              pthalerP Offline
              pthalerP Offline
              pthaler
              #86
              @sigi234 ich hab das aktuell in meiner privaten Cloud, wenn Zeit ist seh ich mal ob ich das wo auslagern kann damit man als User reinschauen kann was noch geplant ist 👍
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • pthalerP pthaler
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #87
                Möchte es gerade mal ausprobieren. Habe die App heruntergeladen und mich registriert. Beim Port des iobrokers habe ich die IP, ohne Port? (geht auch nicht mit) eingegeben. Kann mich dann aber nicht verbinden, es kommt der "Waiting cursor"....und geht nicht weiter...was mache ich falsch?
                • U uwe72
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #88
                  @uwe72 ok, funktioniert nun. Hatte den Socket.io Adapter nicht installiert gehabt ;-)
                  • U uwe72
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                    #89
                    @pthaler
                    4 grundsätzliche Fragen:
                    1.) Gibt es eine Unterstützung/Widgets für RGB-Lampen? D.h. Ein/Aus, Helligkeit und Farbauswahl?
                    2.) Kann man eigen erstelltes HTML (befindet sich in einem 0_userdata-Datenpunkt) einbinden?
                    3.) Kann man generell eigene Datenpunkte einbinden (0_userdata)?
                    4.) Kann man das Ganze (Visualisierung) auch auf dem PC "konfigurieren" und dann aufs Handy überspielen?
                    • U uwe72
                      @pthaler
                      pthalerP Offline
                      pthalerP Offline
                      pthaler
                      #90
                      @uwe72
                      Hi!
                      Gut, wenn wir das hier nochmal mit aufnehmen, besser zu verfolgen als in Facebook Kommentaren 🙂
                      Deshalb auch hier der Vollständigkeit halber nochmal meine Antwort:
                      1.) hab ich notiert, werd ich mir technisch ausarbeiten und einbauen
                      2.) ja geht bereits
                      3.) ja geht bereits
                      4.) nur unter MacOS, hier kann man die iPad Version installieren. Werd mal sehen ob ich für Windows eine Lösung finde
                      LG,
                      Peter
                      • pthalerP Offline
                        pthalerP Offline
                        pthaler
                        schrieb am zuletzt editiert von pthaler
                        #91
                        Kurzes Update, zwei Wünsche die über Facebook kamen wurden eingebaut, Version 1.0.13 ist bereits live:
                        • Es gibt jetzt einen neuen Datenpunkt Typ "Eigenen Wert schreiben", für diesen kann in den Datenpunkt Einstellungen der Wert festgelegt werden, der beim Klick der Kachel in den Datenpunkt geschrieben wird.
                        • bei Taster und On/Off Button gibt es jetzt die Einstellung, dass mit 1/0 anstatt true/false getriggert wird
                        Next up:
                        • Unterstützung von ECharts
                        • eigene Kachel für RGB Lampen die On/Off, Helligkeit und Farbe in einer übersichtlichen Kachel konfigurierbar macht und darstellt
                        • Separater Trigger (Github Wunsch) --> Info zu einem Zustand des Geräts kommt in einem Datenpunkt, geschalten wird das Gerät jedoch per geschriebenem Wert in einem anderen Datenpunkt
                        LG,
                        Peter
                        • pthalerP pthaler
                          Next up:
                          LG,
                          Peter
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #92
                          @pthaler Danke für die Transparenz und das Update!
                          Hier noch die Screenshots aus Facebook zum Thema RGB-Widget.
                          Aktuell habe ich dies so umgesetzt (Jarvis):
                          bzw. Detailmaske:
                          Best mögliche Lösung :-), analog Hue-native-App:
                          • U uwe72
                            bzw. Detailmaske:
                            pthalerP Offline
                            pthalerP Offline
                            pthaler
                            #93
                            @uwe72 Plan wäre eine Kachel mit On/Off, ein Button das ein Popup für die Helligkeit öffnet und ein Indikator mit der aktuell eingestellten Farbe der bei Klick ein Popup mit einem Color Picker (ähnlich dem im Hue App Screenshot) öffnet, denke das sollte sich so machen lassen.
                            Muss mir nur erst überlegen wo ich das dazu gebe, wahrscheinlich wirds ähnlich wie beim Typ Rollladen, da wählt man als Datenpunkt den Level des Rollladens aus und der Rest (hoch, runter, stop) ergänzt sich durch den Objekt Typ Rollladen. Man würde dann also den On/Off State einer RGB Leuchte hinzufügen, Typ "RGB" auswählen und im Konfigurations Popup des Datenpunktes sieht man dann noch die Datenpunkte für R/G/B und Helligkeit mit Standardwerten die man anpassen kann. So in der Art wär mal der Plan, dann fügt es sich prinzipiell in den bestehenden Aufbau mit ein.
                            Werd ich mir diese Woche anschauen sobald ich dazu komme, parallel zur ECharts Implementierung.
                            LG,
                            Peter
                            • pthalerP pthaler
                              LG,
                              Peter
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #94
                              @pthaler das hört sich sehr gut an!
                              Der ColorChooser, welchen Du verwendest liefert je ein EInzelwert für R, R und B? Wäre in Ordnung. Muss ich dann ggf. umrechnen. Aktuell arbeite ich mit dem hue-Datenpunkt, z.B. "hue.3.Garten.hue".
                              • U uwe72
                                pthalerP Offline
                                pthalerP Offline
                                pthaler
                                #95
                                @uwe72 Der Color Picker kann grundsätzlich alles bzw. rechne ich das dann schon in der App um in den Wert der benötigt wird (HSV, RGB, HEX). Welche Datenpunkte haben die Hue Lampen in ioBroker? Ich hab im RGB Bereich nur eine RGB Lampe von Ikea (Tradfri), die hat bspw. nur den Datenpunkt "rgb" der mit HEX Farbcode geschrieben wird. Da wärs interessant welche Datenpunkte ein RGB Leuchtmittel von Hue im ioBroker anbietet. Wenn ich mich richtig erinnere gabs da eben auch einzelne Datenpunkte für R, G und B. Wobei das ohnehin auswählbar sein wird, Umrechnung RGB --> HSV und umgekehrt ist ja kein Hexenwerk und wenn dann soll die Implementierung für beides tauglich sein 👍
                                HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                                • pthalerP pthaler
                                  Peter
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #96
                                  @pthaler
                                  Hi, kann man bei einer Kachel sich mehrere DP Anzeigen lassen?
                                  • pthalerP pthaler
                                    #97
                                    @pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                                    nein!
                                    • pthalerP pthaler
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #98
                                      @pthaler said in IOB Mobile App für Android und iOS:
                                      Ja, Datenpunkte für R, G und B gibt es.
                                      Habe 2 "Installationen" einmal über den Hue-Adapter und einmal über den deCONZ-Adapter. Im Modus "Farbe" setze ich den .xy-Datenpunkt, im Modus "Weiß" setze ich den .ct-Datenpunkt.
                                      Beim .xy-Datenpunkt konvertiere ich zuvor von HSL2xy.
                                      r,g,b-Datenpunkte, sowie Datenpunkt .hue verwende ich nicht bzw. bin der Meinung, dass dies nicht funktioniert wenn man diese setzt, sondern nur der Weg über .xy funktioniert.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @pthaler
                                        pthalerP Offline
                                        pthalerP Offline
                                        pthaler
                                        #99
                                        @sigi234 ist geplant 👍
                                          nein!
                                          pthalerP Offline
                                          pthalerP Offline
                                          pthaler
                                          #100
                                          @homoran eine RGB Lampe von Ikea die ich über den Zigbee Adapter eingebunden habe schon, deshalb ja die Frage um in der Umsetzung gleich mehrere Varianten berücksichtigen zu können 😉
