  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W warp735
    @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    seit ich die Setting stark reduziert habe
    Was meinst du damit? Ausser is_online habe ich nichts aktiviert.
    drapo
    Hallo zusammen
    Wenn ich mir die Objekte im Adapter anschaue so ist es nicht angedacht, dass man einzelne Switch Ports z.B. über Nacht komplett ausschaltet und dann am Tag wieder einschaltet?
    Mein Problem ist, dass mein Sohn meint mitten in der Nacht aufzustehen und an den TV zu sitzen. Wenn ich ihm den LAN Anschluss des TV abklemme erledigt sich das von selbst da er meist youtube oder Netflix schaut.
    Habt Ihr eine Idee wie ich das mit dem Adapter umsetzen kann? Muss ich da ein issue auf github aufmachen?
    Samson71S liv-in-skyL O crunchipC Meister MopperM 5 Antworten Letzte Antwort
    • D drapo
      Hallo zusammen
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @drapo
      Nagel mich jetzt bitte nicht fest, aber ich glaube das wird nicht unterstützt. Ich meine das deaktivieren einzelner Ports funktioniert nichtmal direkt im Controller und ist damit auch keine direkt integrierbare Funktion.
      Auch das Ein- bzw. Ausschalten von POE funktioniert auf dem Weg irgendwie nicht. Ich hatte das irgendwann mal ausprobiert, aber die Änderung des Datenpunktes wird vom Controller ignoriert.
      Markus
      Bitte beachten:
      • D drapo
        Hallo zusammen
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @drapo du könntest nur mal nachsehen, ob du über ssh weiterkommst z.b. https://community.ui.com/questions/Unifi-Switch-CLI-Switch-Off-Ports/c71942a2-07f2-4793-88cd-0de94cc52812
        weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, aber ich vermute, der adapter wird das nicht machen
        • D drapo
          Hallo zusammen
          O Offline
          O Offline
          oxident
          schrieb am zuletzt editiert von oxident
          @drapo Also meiner Meinung nach kann man im Controller durchaus einzelne Ports deaktivieren. Das geht, glaube ich, dort, wo man auch die Link-Geschwindigkeit einstellt.
          Aber der Adapter unterstützt diese Art von Einstellungen wohl leider (noch) nicht.
          • O oxident
            drapo
            @oxident ja genau im Controller kann man die Ports ohne weiteres ein und ausschalten. Der Vorteil wenn dies über den Adapter gehen würde wäre, dass man es mittels einen Blocky zeitgesteuert umsetzen könnte. wer ist denn der entwickler des adapters?
            liv-in-skyL NegaleinN Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
            • D drapo
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @drapo google suche:
              iobroker unifi github
              darin könntest du ihn vielleicht finden - aber ich glaube die disussion hatten wir schon mal mit negativen ausgang
              • D drapo
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @drapo sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                du könntest hier einen Feature-Request machen.
                ° Fixer ---> iob fix
                • D drapo
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Ursprünglich entwickelt hat den Adapter mal @jens-maus, aber der war zuletzt Anfang 2022 hier aktiv und mittlerweile ist es ein Community Adapter.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • NegaleinN Negalein
                    drapo
                    @negalein danke für den tip. das mache ich sofort...
                    • D drapo
                      Hallo zusammen
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      dann erstelle doch einfach im Controller ne feste Rule, z.b. Internet gesperrt von...bis
                      oder diverse Apps gesperrt von... bis
                        drapo
                        @crunchip der Vorteil wenn es über iobroker laufen würde wäre, dass ich mittels einem Telegram Menü den Port oder das Internet oder die Apps auch freischalten könnte sollte ich doch mal zu später Stunde selbst mal den TV verwenden wollen. Ich müsste nicht den Controller öffnen und das erledigen sondern könnte das einfach über das Mobiltelefon erledigen. Daher sehe ich Deinen Ansatz zwar, smart ist aus meiner Sicht allerdings derjenige direkt über den Adapter und mittels Blockly gesteuert mit der Möglichkeit manuell einzugreifen falls notwendig.
                        crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D drapo
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          verstehe ich schon, war ja nur ein alternativ Vorschlag
                          vllt wäre das ein weiterer Ansatz, siehe https://forum.iobroker.net/post/751198
                          • D drapo
                            @drapo
                            welche Switche hast du denn, ich kann bei meinen den Port enable/disablen, ebenso POE an/aus schalten mit dem unifi-adadpter, das klappt einwandfrei.. schau:
                              @drapo
                              drapo
                              @ilovegym ich hab ne UDM pro. Das sieht bei mir auch so aus wie bei Dir. Hast Du schon mal versucht manuell den Port auszuschalten? Das wird nicht gehen da die States nicht schreibbar sind. Du siehst das ganz vorne am Schloss Symbol vor jedem Eintrag. Kannst ja mal versuchen von true auf false zu stellen da kommst nicht weit.
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D drapo
                                @drapo
                                Mist, hast recht, ich schalte den POE, aber dafuer gibts n Datenpunkt, der geht auch..
                                Dann hilft nur das schalten per ssh, das geht auf jeden Fall.
                                Das schoene, hier sind die commands ziemlich gleich den von Cisco, man muss sich nicht umgewoehnen.. :-)
                                SSH muss in der UDM Pro aktiviert werden, dann einfach in den Switch einloggen, und wie gewohnt:
                                Edit:
                                telnet localhost
                                enable
                                conf
                                interface x/x
                                shut
                                oder no shut und der port ist wieder up..
                                mit show interface siehst du die config
                                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @drapo
                                  Edit:
                                  telnet localhost
                                  enable
                                  conf
                                  interface x/x
                                  shut
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  @ilovegym Kann man über ssh auch voucher für gästewlan generieren?
                                  ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • draexlerD draexler
                                    @draexler
                                    Keine Ahnung, ich kenne nur die Switch commands…
                                    Voucher werden ja von der UDM gemacht, und da sollte es über die API gehen..
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      @ilovegym
                                      Und die internen Temperaturen der AP´s? Es soll ja wohl auch SNMP gehen, aber ohne Doku kommt man da ja auch nicht weiter :-(
                                      Hab einen AP in Garten gehängt und würde gern dessen Temp mal im Hochsommer / Winter überwachen.
                                        @draexler
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        @ilovegym: API bzw. über den Adapter geht es leider schon seit einen Jahr nicht mehr. Ob Ubiquiti da den Hahn abgedreht hat oder der Adapter ein Problem hat, keine Ahnung. Issue in GitHub ist auf, aber leider keine Reaktion :-(
                                        • W warp735
                                          @ilovegym
                                          @warp735
                                          wenn ich mal Zeit hab, schalt ich snmp ein und lass mal n MIB drueber laufen.. dann halt mal durchklicken und schauen, welche States dargestellt werden und welche man setzen kann.. vielleicht geht damit ja auch recht easy Port-up/down etc..
                                          Der iobroker hat ja n faehigen snmp adapter.
