  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D drapo
    Hallo zusammen
    Wenn ich mir die Objekte im Adapter anschaue so ist es nicht angedacht, dass man einzelne Switch Ports z.B. über Nacht komplett ausschaltet und dann am Tag wieder einschaltet?
    Mein Problem ist, dass mein Sohn meint mitten in der Nacht aufzustehen und an den TV zu sitzen. Wenn ich ihm den LAN Anschluss des TV abklemme erledigt sich das von selbst da er meist youtube oder Netflix schaut.
    Habt Ihr eine Idee wie ich das mit dem Adapter umsetzen kann? Muss ich da ein issue auf github aufmachen?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @drapo sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    dann erstelle doch einfach im Controller ne feste Rule, z.b. Internet gesperrt von...bis
    oder diverse Apps gesperrt von... bis
      drapo
      @crunchip der Vorteil wenn es über iobroker laufen würde wäre, dass ich mittels einem Telegram Menü den Port oder das Internet oder die Apps auch freischalten könnte sollte ich doch mal zu später Stunde selbst mal den TV verwenden wollen. Ich müsste nicht den Controller öffnen und das erledigen sondern könnte das einfach über das Mobiltelefon erledigen. Daher sehe ich Deinen Ansatz zwar, smart ist aus meiner Sicht allerdings derjenige direkt über den Adapter und mittels Blockly gesteuert mit der Möglichkeit manuell einzugreifen falls notwendig.
      crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • D drapo
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        verstehe ich schon, war ja nur ein alternativ Vorschlag
        vllt wäre das ein weiterer Ansatz, siehe https://forum.iobroker.net/post/751198
        • D drapo
          @drapo
          welche Switche hast du denn, ich kann bei meinen den Port enable/disablen, ebenso POE an/aus schalten mit dem unifi-adadpter, das klappt einwandfrei.. schau:
            @drapo
            drapo
            @ilovegym ich hab ne UDM pro. Das sieht bei mir auch so aus wie bei Dir. Hast Du schon mal versucht manuell den Port auszuschalten? Das wird nicht gehen da die States nicht schreibbar sind. Du siehst das ganz vorne am Schloss Symbol vor jedem Eintrag. Kannst ja mal versuchen von true auf false zu stellen da kommst nicht weit.
            • D drapo
              @drapo
              Mist, hast recht, ich schalte den POE, aber dafuer gibts n Datenpunkt, der geht auch..
              Dann hilft nur das schalten per ssh, das geht auf jeden Fall.
              Das schoene, hier sind die commands ziemlich gleich den von Cisco, man muss sich nicht umgewoehnen.. :-)
              SSH muss in der UDM Pro aktiviert werden, dann einfach in den Switch einloggen, und wie gewohnt:
              Edit:
              telnet localhost
              enable
              conf
              interface x/x
              shut
              oder no shut und der port ist wieder up..
              mit show interface siehst du die config
              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                @drapo
                Edit:
                telnet localhost
                enable
                conf
                interface x/x
                shut
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @ilovegym Kann man über ssh auch voucher für gästewlan generieren?
                ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • draexlerD draexler
                  @draexler
                  Keine Ahnung, ich kenne nur die Switch commands…
                  Voucher werden ja von der UDM gemacht, und da sollte es über die API gehen..
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @ilovegym
                    Und die internen Temperaturen der AP´s? Es soll ja wohl auch SNMP gehen, aber ohne Doku kommt man da ja auch nicht weiter :-(
                    Hab einen AP in Garten gehängt und würde gern dessen Temp mal im Hochsommer / Winter überwachen.
                      @draexler
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      @ilovegym: API bzw. über den Adapter geht es leider schon seit einen Jahr nicht mehr. Ob Ubiquiti da den Hahn abgedreht hat oder der Adapter ein Problem hat, keine Ahnung. Issue in GitHub ist auf, aber leider keine Reaktion :-(
                      • W warp735
                        @ilovegym
                        @warp735
                        wenn ich mal Zeit hab, schalt ich snmp ein und lass mal n MIB drueber laufen.. dann halt mal durchklicken und schauen, welche States dargestellt werden und welche man setzen kann.. vielleicht geht damit ja auch recht easy Port-up/down etc..
                        Der iobroker hat ja n faehigen snmp adapter.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          teste mal das - da kannst du angeblich vouchers anlegen - habe die nicht aktiviert, daher kann ich nicht testen
                          du musst die node-unifi in die zusätzlichen npm module in der js.instanz eintragen
                          const Unifi = require('node-unifi');
                          const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.178.xx",port:'8443', sslverify: false});
                          (async () => {
                            try {
                              // LOGIN
                              const loginData = await unifi.login('user', 'password!');
                              console.log('login: ' + loginData);
                             //const switchmac="b4:fb:e4:f3:96:63"
                              // Get data from a specific unifi device based on MAC address
                              //const deviceData = await unifi.getAccessDevices(switchmac);
                              // Console.log('getAccessDevices: ' + JSON.stringify(deviceData));
                              // Get device id
                              //const deviceId = deviceData[0]._id;
                              //console.log('deviceId: ' + deviceId + ' ip: ' + deviceData[0].ip);
                           // GET SITE STATS
                             // const sites = await unifi.getSitesStats();
                             // console.log('getSitesStats: ' + sites[0].name + ':' + sites.length);
                             // console.log(JSON.stringify(sites));
                              // GET SITE SYSINFO
                             // const sysinfo = await unifi.getSiteSysinfo();
                             // console.log('getSiteSysinfo: ' + sysinfo.length);
                              //console.log(JSON.stringify(sysinfo));
                              // GET CLIENT DEVICES
                            //  const clientData = await unifi.getClientDevices();
                             // console.log('getClientDevices: ' + clientData.length);
                             // console.log(JSON.stringify(clientData));
                              // GET ALL USERS EVER CONNECTED
                              //const usersData = await unifi.getAllUsers();
                              //console.log('getAllUsers: ' + usersData.length);
                              //console.log(JSON.stringify(usersData));
                              const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
                              // LOGOUT
                              const logoutData = await unifi.logout();
                              console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
                            } catch (error) {
                              console.log('ERROR: ' + error);
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            (async () => {
                              try {
                                // LOGIN
                                // Get device id
                             // GET SITE STATS
                                // GET SITE SYSINFO
                                // LOGOUT
                              } catch (error) {
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            @liv-in-sky Hört sich schon mal gut an. Also trage ich einfach in der js.instanz bei den npm Komponenten "node-unifi" ein? Wenn ja, wie geht es dann weiter? Arbeite wie die meisten hier nur mit Blockly...
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              ja
                              eintragen und enter drücken - sonst wird es nicht angenommen - die instanz startet dann neu
                              ansschliessend script anlegen und hostname (zeile3) und user und kennwort (zeile8) anpassen
                              dann:
                              aufrufen und im voucher-admin nachsehen, ob was angekommen ist
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @draexler
                                hier siehst du was in die klammer der funktion createVouchers kommen muss
                                es müßte reichen, wenn du minutes,count,quota und note einträgst createVouchers(180,1,0,"testthisvoucher");
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  ich frage mal direkt dazwischen ob man den voucher code auch irgendwo abgreifen kann damit ich den irgendwo darstellen kann und nicht im portal schauen muss
                                  Gruß Alex
                                  • kmxakK kmxak
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @kmxak
                                    das selbe script nur mit der funktion - teste mal -- ich hoffe es stimmt so
                                    const myVouchers = await unifi.getVouchers();
                                    console.log("vouchers: "+ myVouchers)
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      mh ich bekomme aktuell Error: failed to detect UniFiOS status
                                      Gruß Alex
                                      • kmxakK kmxak
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @kmxak
                                        ich nutze die controller auf linux installiert - hast du den auch
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          ne ich hab ne udm pro
                                          Gruß Alex
