  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D drapo
    Hallo zusammen
    Wenn ich mir die Objekte im Adapter anschaue so ist es nicht angedacht, dass man einzelne Switch Ports z.B. über Nacht komplett ausschaltet und dann am Tag wieder einschaltet?
    Mein Problem ist, dass mein Sohn meint mitten in der Nacht aufzustehen und an den TV zu sitzen. Wenn ich ihm den LAN Anschluss des TV abklemme erledigt sich das von selbst da er meist youtube oder Netflix schaut.
    Habt Ihr eine Idee wie ich das mit dem Adapter umsetzen kann? Muss ich da ein issue auf github aufmachen?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @drapo
    Nagel mich jetzt bitte nicht fest, aber ich glaube das wird nicht unterstützt. Ich meine das deaktivieren einzelner Ports funktioniert nichtmal direkt im Controller und ist damit auch keine direkt integrierbare Funktion.
    Auch das Ein- bzw. Ausschalten von POE funktioniert auf dem Weg irgendwie nicht. Ich hatte das irgendwann mal ausprobiert, aber die Änderung des Datenpunktes wird vom Controller ignoriert.
    Markus
    Bitte beachten:
    • D drapo
      Hallo zusammen
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @drapo du könntest nur mal nachsehen, ob du über ssh weiterkommst z.b. https://community.ui.com/questions/Unifi-Switch-CLI-Switch-Off-Ports/c71942a2-07f2-4793-88cd-0de94cc52812
      weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, aber ich vermute, der adapter wird das nicht machen
      • D drapo
        Hallo zusammen
        O Offline
        O Offline
        oxident
        schrieb am zuletzt editiert von oxident
        @drapo Also meiner Meinung nach kann man im Controller durchaus einzelne Ports deaktivieren. Das geht, glaube ich, dort, wo man auch die Link-Geschwindigkeit einstellt.
        Aber der Adapter unterstützt diese Art von Einstellungen wohl leider (noch) nicht.
        • O oxident
          drapo
          @oxident ja genau im Controller kann man die Ports ohne weiteres ein und ausschalten. Der Vorteil wenn dies über den Adapter gehen würde wäre, dass man es mittels einen Blocky zeitgesteuert umsetzen könnte. wer ist denn der entwickler des adapters?
          liv-in-skyL NegaleinN Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
          • D drapo
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @drapo google suche:
            iobroker unifi github
            darin könntest du ihn vielleicht finden - aber ich glaube die disussion hatten wir schon mal mit negativen ausgang
            • D drapo
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @drapo sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              du könntest hier einen Feature-Request machen.
              ° Fixer ---> iob fix
              • D drapo
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Ursprünglich entwickelt hat den Adapter mal @jens-maus, aber der war zuletzt Anfang 2022 hier aktiv und mittlerweile ist es ein Community Adapter.
                Markus
                Bitte beachten:
                • NegaleinN Negalein
                  drapo
                  @negalein danke für den tip. das mache ich sofort...
                  • D drapo
                    Hallo zusammen
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    dann erstelle doch einfach im Controller ne feste Rule, z.b. Internet gesperrt von...bis
                    oder diverse Apps gesperrt von... bis
                      drapo
                      @crunchip der Vorteil wenn es über iobroker laufen würde wäre, dass ich mittels einem Telegram Menü den Port oder das Internet oder die Apps auch freischalten könnte sollte ich doch mal zu später Stunde selbst mal den TV verwenden wollen. Ich müsste nicht den Controller öffnen und das erledigen sondern könnte das einfach über das Mobiltelefon erledigen. Daher sehe ich Deinen Ansatz zwar, smart ist aus meiner Sicht allerdings derjenige direkt über den Adapter und mittels Blockly gesteuert mit der Möglichkeit manuell einzugreifen falls notwendig.
                      crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D drapo
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        verstehe ich schon, war ja nur ein alternativ Vorschlag
                        vllt wäre das ein weiterer Ansatz, siehe https://forum.iobroker.net/post/751198
                        • D drapo
                          @drapo
                          welche Switche hast du denn, ich kann bei meinen den Port enable/disablen, ebenso POE an/aus schalten mit dem unifi-adadpter, das klappt einwandfrei.. schau:
                            @drapo
                            drapo
                            @ilovegym ich hab ne UDM pro. Das sieht bei mir auch so aus wie bei Dir. Hast Du schon mal versucht manuell den Port auszuschalten? Das wird nicht gehen da die States nicht schreibbar sind. Du siehst das ganz vorne am Schloss Symbol vor jedem Eintrag. Kannst ja mal versuchen von true auf false zu stellen da kommst nicht weit.
                            • D drapo
                              @drapo
                              Mist, hast recht, ich schalte den POE, aber dafuer gibts n Datenpunkt, der geht auch..
                              Dann hilft nur das schalten per ssh, das geht auf jeden Fall.
                              Das schoene, hier sind die commands ziemlich gleich den von Cisco, man muss sich nicht umgewoehnen.. :-)
                              SSH muss in der UDM Pro aktiviert werden, dann einfach in den Switch einloggen, und wie gewohnt:
                              Edit:
                              telnet localhost
                              enable
                              conf
                              interface x/x
                              shut
                              oder no shut und der port ist wieder up..
                              mit show interface siehst du die config
                              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                @drapo
                                Edit:
                                telnet localhost
                                enable
                                conf
                                interface x/x
                                shut
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                @ilovegym Kann man über ssh auch voucher für gästewlan generieren?
                                ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • draexlerD draexler
                                  @draexler
                                  Keine Ahnung, ich kenne nur die Switch commands…
                                  Voucher werden ja von der UDM gemacht, und da sollte es über die API gehen..
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @ilovegym
                                    Und die internen Temperaturen der AP´s? Es soll ja wohl auch SNMP gehen, aber ohne Doku kommt man da ja auch nicht weiter :-(
                                    Hab einen AP in Garten gehängt und würde gern dessen Temp mal im Hochsommer / Winter überwachen.
                                      @draexler
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      @ilovegym: API bzw. über den Adapter geht es leider schon seit einen Jahr nicht mehr. Ob Ubiquiti da den Hahn abgedreht hat oder der Adapter ein Problem hat, keine Ahnung. Issue in GitHub ist auf, aber leider keine Reaktion :-(
                                      • W warp735
                                        @ilovegym
                                        @warp735
                                        wenn ich mal Zeit hab, schalt ich snmp ein und lass mal n MIB drueber laufen.. dann halt mal durchklicken und schauen, welche States dargestellt werden und welche man setzen kann.. vielleicht geht damit ja auch recht easy Port-up/down etc..
                                        Der iobroker hat ja n faehigen snmp adapter.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          teste mal das - da kannst du angeblich vouchers anlegen - habe die nicht aktiviert, daher kann ich nicht testen
                                          du musst die node-unifi in die zusätzlichen npm module in der js.instanz eintragen
                                          const Unifi = require('node-unifi');
                                          const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.178.xx",port:'8443', sslverify: false});
                                          (async () => {
                                            try {
                                              // LOGIN
                                              const loginData = await unifi.login('user', 'password!');
                                              console.log('login: ' + loginData);
                                             //const switchmac="b4:fb:e4:f3:96:63"
                                              // Get data from a specific unifi device based on MAC address
                                              //const deviceData = await unifi.getAccessDevices(switchmac);
                                              // Console.log('getAccessDevices: ' + JSON.stringify(deviceData));
                                              // Get device id
                                              //const deviceId = deviceData[0]._id;
                                              //console.log('deviceId: ' + deviceId + ' ip: ' + deviceData[0].ip);
                                           // GET SITE STATS
                                             // const sites = await unifi.getSitesStats();
                                             // console.log('getSitesStats: ' + sites[0].name + ':' + sites.length);
                                             // console.log(JSON.stringify(sites));
                                              // GET SITE SYSINFO
                                             // const sysinfo = await unifi.getSiteSysinfo();
                                             // console.log('getSiteSysinfo: ' + sysinfo.length);
                                              //console.log(JSON.stringify(sysinfo));
                                              // GET CLIENT DEVICES
                                            //  const clientData = await unifi.getClientDevices();
                                             // console.log('getClientDevices: ' + clientData.length);
                                             // console.log(JSON.stringify(clientData));
                                              // GET ALL USERS EVER CONNECTED
                                              //const usersData = await unifi.getAllUsers();
                                              //console.log('getAllUsers: ' + usersData.length);
                                              //console.log(JSON.stringify(usersData));
                                              const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
                                              // LOGOUT
                                              const logoutData = await unifi.logout();
                                              console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
                                            } catch (error) {
                                              console.log('ERROR: ' + error);
