  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D drapo
    @oxident ja genau im Controller kann man die Ports ohne weiteres ein und ausschalten. Der Vorteil wenn dies über den Adapter gehen würde wäre, dass man es mittels einen Blocky zeitgesteuert umsetzen könnte. wer ist denn der entwickler des adapters?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @drapo google suche:
    iobroker unifi github
    darin könntest du ihn vielleicht finden - aber ich glaube die disussion hatten wir schon mal mit negativen ausgang
    • D drapo
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @drapo sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      du könntest hier einen Feature-Request machen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • D drapo
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Ursprünglich entwickelt hat den Adapter mal @jens-maus, aber der war zuletzt Anfang 2022 hier aktiv und mittlerweile ist es ein Community Adapter.
        Markus
        Bitte beachten:
        • NegaleinN Negalein
          drapo
          @negalein danke für den tip. das mache ich sofort...
          • D drapo
            Hallo zusammen
            Wenn ich mir die Objekte im Adapter anschaue so ist es nicht angedacht, dass man einzelne Switch Ports z.B. über Nacht komplett ausschaltet und dann am Tag wieder einschaltet?
            Mein Problem ist, dass mein Sohn meint mitten in der Nacht aufzustehen und an den TV zu sitzen. Wenn ich ihm den LAN Anschluss des TV abklemme erledigt sich das von selbst da er meist youtube oder Netflix schaut.
            Habt Ihr eine Idee wie ich das mit dem Adapter umsetzen kann? Muss ich da ein issue auf github aufmachen?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            dann erstelle doch einfach im Controller ne feste Rule, z.b. Internet gesperrt von...bis
            oder diverse Apps gesperrt von... bis
              drapo
              @crunchip der Vorteil wenn es über iobroker laufen würde wäre, dass ich mittels einem Telegram Menü den Port oder das Internet oder die Apps auch freischalten könnte sollte ich doch mal zu später Stunde selbst mal den TV verwenden wollen. Ich müsste nicht den Controller öffnen und das erledigen sondern könnte das einfach über das Mobiltelefon erledigen. Daher sehe ich Deinen Ansatz zwar, smart ist aus meiner Sicht allerdings derjenige direkt über den Adapter und mittels Blockly gesteuert mit der Möglichkeit manuell einzugreifen falls notwendig.
              crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • D drapo
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                verstehe ich schon, war ja nur ein alternativ Vorschlag
                vllt wäre das ein weiterer Ansatz, siehe https://forum.iobroker.net/post/751198
                • D drapo
                  @drapo
                  welche Switche hast du denn, ich kann bei meinen den Port enable/disablen, ebenso POE an/aus schalten mit dem unifi-adadpter, das klappt einwandfrei.. schau:
                    @drapo
                    drapo
                    @ilovegym ich hab ne UDM pro. Das sieht bei mir auch so aus wie bei Dir. Hast Du schon mal versucht manuell den Port auszuschalten? Das wird nicht gehen da die States nicht schreibbar sind. Du siehst das ganz vorne am Schloss Symbol vor jedem Eintrag. Kannst ja mal versuchen von true auf false zu stellen da kommst nicht weit.
                    • D drapo
                      @drapo
                      Mist, hast recht, ich schalte den POE, aber dafuer gibts n Datenpunkt, der geht auch..
                      Dann hilft nur das schalten per ssh, das geht auf jeden Fall.
                      Das schoene, hier sind die commands ziemlich gleich den von Cisco, man muss sich nicht umgewoehnen.. :-)
                      SSH muss in der UDM Pro aktiviert werden, dann einfach in den Switch einloggen, und wie gewohnt:
                      Edit:
                      telnet localhost
                      enable
                      conf
                      interface x/x
                      shut
                      oder no shut und der port ist wieder up..
                      mit show interface siehst du die config
                      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                        @drapo
                        Edit:
                        telnet localhost
                        enable
                        conf
                        interface x/x
                        shut
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        @ilovegym Kann man über ssh auch voucher für gästewlan generieren?
                        ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • draexlerD draexler
                          @draexler
                          Keine Ahnung, ich kenne nur die Switch commands…
                          Voucher werden ja von der UDM gemacht, und da sollte es über die API gehen..
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @ilovegym
                            Und die internen Temperaturen der AP´s? Es soll ja wohl auch SNMP gehen, aber ohne Doku kommt man da ja auch nicht weiter :-(
                            Hab einen AP in Garten gehängt und würde gern dessen Temp mal im Hochsommer / Winter überwachen.
                              @draexler
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              @ilovegym: API bzw. über den Adapter geht es leider schon seit einen Jahr nicht mehr. Ob Ubiquiti da den Hahn abgedreht hat oder der Adapter ein Problem hat, keine Ahnung. Issue in GitHub ist auf, aber leider keine Reaktion :-(
                              • W warp735
                                @ilovegym
                                @warp735
                                wenn ich mal Zeit hab, schalt ich snmp ein und lass mal n MIB drueber laufen.. dann halt mal durchklicken und schauen, welche States dargestellt werden und welche man setzen kann.. vielleicht geht damit ja auch recht easy Port-up/down etc..
                                Der iobroker hat ja n faehigen snmp adapter.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  teste mal das - da kannst du angeblich vouchers anlegen - habe die nicht aktiviert, daher kann ich nicht testen
                                  du musst die node-unifi in die zusätzlichen npm module in der js.instanz eintragen
                                  const Unifi = require('node-unifi');
                                  const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.178.xx",port:'8443', sslverify: false});
                                  (async () => {
                                    try {
                                      // LOGIN
                                      const loginData = await unifi.login('user', 'password!');
                                      console.log('login: ' + loginData);
                                     //const switchmac="b4:fb:e4:f3:96:63"
                                      // Get data from a specific unifi device based on MAC address
                                      //const deviceData = await unifi.getAccessDevices(switchmac);
                                      // Console.log('getAccessDevices: ' + JSON.stringify(deviceData));
                                      // Get device id
                                      //const deviceId = deviceData[0]._id;
                                      //console.log('deviceId: ' + deviceId + ' ip: ' + deviceData[0].ip);
                                   // GET SITE STATS
                                     // const sites = await unifi.getSitesStats();
                                     // console.log('getSitesStats: ' + sites[0].name + ':' + sites.length);
                                     // console.log(JSON.stringify(sites));
                                      // GET SITE SYSINFO
                                     // const sysinfo = await unifi.getSiteSysinfo();
                                     // console.log('getSiteSysinfo: ' + sysinfo.length);
                                      //console.log(JSON.stringify(sysinfo));
                                      // GET CLIENT DEVICES
                                    //  const clientData = await unifi.getClientDevices();
                                     // console.log('getClientDevices: ' + clientData.length);
                                     // console.log(JSON.stringify(clientData));
                                      // GET ALL USERS EVER CONNECTED
                                      //const usersData = await unifi.getAllUsers();
                                      //console.log('getAllUsers: ' + usersData.length);
                                      //console.log(JSON.stringify(usersData));
                                      const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
                                      // LOGOUT
                                      const logoutData = await unifi.logout();
                                      console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
                                    } catch (error) {
                                      console.log('ERROR: ' + error);
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    (async () => {
                                      try {
                                        // LOGIN
                                        // Get device id
                                     // GET SITE STATS
                                        // GET SITE SYSINFO
                                        // LOGOUT
                                      } catch (error) {
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    @liv-in-sky Hört sich schon mal gut an. Also trage ich einfach in der js.instanz bei den npm Komponenten "node-unifi" ein? Wenn ja, wie geht es dann weiter? Arbeite wie die meisten hier nur mit Blockly...
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      ja
                                      eintragen und enter drücken - sonst wird es nicht angenommen - die instanz startet dann neu
                                      ansschliessend script anlegen und hostname (zeile3) und user und kennwort (zeile8) anpassen
                                      dann:
                                      aufrufen und im voucher-admin nachsehen, ob was angekommen ist
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @draexler
                                        hier siehst du was in die klammer der funktion createVouchers kommen muss
                                        es müßte reichen, wenn du minutes,count,quota und note einträgst createVouchers(180,1,0,"testthisvoucher");
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          ich frage mal direkt dazwischen ob man den voucher code auch irgendwo abgreifen kann damit ich den irgendwo darstellen kann und nicht im portal schauen muss
                                          Gruß Alex
