  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D drapo
    @crunchip der Vorteil wenn es über iobroker laufen würde wäre, dass ich mittels einem Telegram Menü den Port oder das Internet oder die Apps auch freischalten könnte sollte ich doch mal zu später Stunde selbst mal den TV verwenden wollen. Ich müsste nicht den Controller öffnen und das erledigen sondern könnte das einfach über das Mobiltelefon erledigen. Daher sehe ich Deinen Ansatz zwar, smart ist aus meiner Sicht allerdings derjenige direkt über den Adapter und mittels Blockly gesteuert mit der Möglichkeit manuell einzugreifen falls notwendig.
    @drapo
    welche Switche hast du denn, ich kann bei meinen den Port enable/disablen, ebenso POE an/aus schalten mit dem unifi-adadpter, das klappt einwandfrei.. schau:
      @drapo
      drapo
      @ilovegym ich hab ne UDM pro. Das sieht bei mir auch so aus wie bei Dir. Hast Du schon mal versucht manuell den Port auszuschalten? Das wird nicht gehen da die States nicht schreibbar sind. Du siehst das ganz vorne am Schloss Symbol vor jedem Eintrag. Kannst ja mal versuchen von true auf false zu stellen da kommst nicht weit.
      • D drapo
        @drapo
        Mist, hast recht, ich schalte den POE, aber dafuer gibts n Datenpunkt, der geht auch..
        Dann hilft nur das schalten per ssh, das geht auf jeden Fall.
        Das schoene, hier sind die commands ziemlich gleich den von Cisco, man muss sich nicht umgewoehnen.. :-)
        SSH muss in der UDM Pro aktiviert werden, dann einfach in den Switch einloggen, und wie gewohnt:
        Edit:
        telnet localhost
        enable
        conf
        interface x/x
        shut
        oder no shut und der port ist wieder up..
        mit show interface siehst du die config
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          @drapo
          Edit:
          telnet localhost
          enable
          conf
          interface x/x
          shut
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @ilovegym Kann man über ssh auch voucher für gästewlan generieren?
          ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • draexlerD draexler
            @draexler
            Keine Ahnung, ich kenne nur die Switch commands…
            Voucher werden ja von der UDM gemacht, und da sollte es über die API gehen..
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              @ilovegym
              Und die internen Temperaturen der AP´s? Es soll ja wohl auch SNMP gehen, aber ohne Doku kommt man da ja auch nicht weiter :-(
              Hab einen AP in Garten gehängt und würde gern dessen Temp mal im Hochsommer / Winter überwachen.
                @draexler
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @ilovegym: API bzw. über den Adapter geht es leider schon seit einen Jahr nicht mehr. Ob Ubiquiti da den Hahn abgedreht hat oder der Adapter ein Problem hat, keine Ahnung. Issue in GitHub ist auf, aber leider keine Reaktion :-(
                • W warp735
                  @ilovegym
                  @warp735
                  wenn ich mal Zeit hab, schalt ich snmp ein und lass mal n MIB drueber laufen.. dann halt mal durchklicken und schauen, welche States dargestellt werden und welche man setzen kann.. vielleicht geht damit ja auch recht easy Port-up/down etc..
                  Der iobroker hat ja n faehigen snmp adapter.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    teste mal das - da kannst du angeblich vouchers anlegen - habe die nicht aktiviert, daher kann ich nicht testen
                    du musst die node-unifi in die zusätzlichen npm module in der js.instanz eintragen
                    const Unifi = require('node-unifi');
                    const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.178.xx",port:'8443', sslverify: false});
                    (async () => {
                      try {
                        // LOGIN
                        const loginData = await unifi.login('user', 'password!');
                        console.log('login: ' + loginData);
                       //const switchmac="b4:fb:e4:f3:96:63"
                        // Get data from a specific unifi device based on MAC address
                        //const deviceData = await unifi.getAccessDevices(switchmac);
                        // Console.log('getAccessDevices: ' + JSON.stringify(deviceData));
                        // Get device id
                        //const deviceId = deviceData[0]._id;
                        //console.log('deviceId: ' + deviceId + ' ip: ' + deviceData[0].ip);
                     // GET SITE STATS
                       // const sites = await unifi.getSitesStats();
                       // console.log('getSitesStats: ' + sites[0].name + ':' + sites.length);
                       // console.log(JSON.stringify(sites));
                        // GET SITE SYSINFO
                       // const sysinfo = await unifi.getSiteSysinfo();
                       // console.log('getSiteSysinfo: ' + sysinfo.length);
                        //console.log(JSON.stringify(sysinfo));
                        // GET CLIENT DEVICES
                      //  const clientData = await unifi.getClientDevices();
                       // console.log('getClientDevices: ' + clientData.length);
                       // console.log(JSON.stringify(clientData));
                        // GET ALL USERS EVER CONNECTED
                        //const usersData = await unifi.getAllUsers();
                        //console.log('getAllUsers: ' + usersData.length);
                        //console.log(JSON.stringify(usersData));
                        const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
                        // LOGOUT
                        const logoutData = await unifi.logout();
                        console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
                      } catch (error) {
                        console.log('ERROR: ' + error);
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      (async () => {
                        try {
                          // LOGIN
                          // Get device id
                       // GET SITE STATS
                          // GET SITE SYSINFO
                          // LOGOUT
                        } catch (error) {
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      @liv-in-sky Hört sich schon mal gut an. Also trage ich einfach in der js.instanz bei den npm Komponenten "node-unifi" ein? Wenn ja, wie geht es dann weiter? Arbeite wie die meisten hier nur mit Blockly...
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        ja
                        eintragen und enter drücken - sonst wird es nicht angenommen - die instanz startet dann neu
                        ansschliessend script anlegen und hostname (zeile3) und user und kennwort (zeile8) anpassen
                        dann:
                        aufrufen und im voucher-admin nachsehen, ob was angekommen ist
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @draexler
                          hier siehst du was in die klammer der funktion createVouchers kommen muss
                          es müßte reichen, wenn du minutes,count,quota und note einträgst createVouchers(180,1,0,"testthisvoucher");
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            ich frage mal direkt dazwischen ob man den voucher code auch irgendwo abgreifen kann damit ich den irgendwo darstellen kann und nicht im portal schauen muss
                            Gruß Alex
                            • kmxakK kmxak
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @kmxak
                              das selbe script nur mit der funktion - teste mal -- ich hoffe es stimmt so
                              const myVouchers = await unifi.getVouchers();
                              console.log("vouchers: "+ myVouchers)
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                mh ich bekomme aktuell Error: failed to detect UniFiOS status
                                Gruß Alex
                                • kmxakK kmxak
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @kmxak
                                  ich nutze die controller auf linux installiert - hast du den auch
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    ne ich hab ne udm pro
                                    Gruß Alex
                                    • kmxakK kmxak
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @kmxak
                                      das ist die seite, wo ich die infos her habe - https://github.com/jens-maus/node-unifi
                                      laut diesem issue, sollte es theoretisch funktionieren https://github.com/jens-maus/node-unifi/issues/227
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        wer interesse hat, was alles gehen sollte
                                        https://github.com/jens-maus/node-unifi/blob/master/unifi.js
                                        bei mir werden rechts die ganzen funktionen angezeigt:
                                        • kmxakK kmxak
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @kmxak
                                          bei mir sind wohl noch alte vouchers im system
                                          mit diesem script sehe ich sie und könnte sie dann in der vis anzeigen ode rüber telegram versenden ...
                                          const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.178.1xx",port:'8443', sslverify: false});
                                          (async () => {
                                           try {
                                             // LOGIN
                                             const loginData = await unifi.login('user', 'passw!');
                                             // Get device id
                                          // GET SITE STATS
                                             // GET SITE SYSINFO
                                          //   const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
                                             console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(myVouchers))
                                             // LOGOUT
                                           } catch (error) {
                                          log:
                                          script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten3: vouchers: [{"duration":123,"qos_overwrite":false,"note":"testthis","code":"6566218181","for_hotspot":false,"create_time":1717058841,"quota":0,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"66583d19108fed3b1dc7283c","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_MULTI","status_expires":0},{"duration":123,"qos_overwrite":false,"note":"testthis","code":"7113118220","for_hotspot":false,"create_time":1717058021,"quota":0,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665839e5108fed3b1dc72722","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_MULTI","status_expires":0},{"duration":123,"qos_overwrite":false,"note":"testthis","code":"4515536233","for_hotspot":false,"create_time":1717057059,"quota":0,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"66583623108fed3b1dc725f0","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_MULTI","status_expires":0},{"duration":5760,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"8241421156","for_hotspot":false,"create_time":1650354689,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"625e6a0197578402ac2db67c","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":5760,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"7446834263","for_hotspot":false,"create_time":1650354689,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"625e6a0197578402ac2db67b","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":525600,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"7358319725","for_hotspot":false,"create_time":1650354660,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"625e69e497578402ac2db679","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"2729460620","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7096","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"1795017450","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7095","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"2281225310","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7094","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"0356279115","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7093","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"3544056744","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7092","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"6426769406","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7091","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"2298091277","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7090","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"8878654311","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f708f","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"6946187591","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f708e","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"0579279641","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f708d","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0}]
                                          im log ist der erste eintrag ein test mit 123... - wurde wohl angelegt - damit funktioniert es wohl
                                          kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
