  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @ilovegym Kann man über ssh auch voucher für gästewlan generieren?
    @draexler
    Keine Ahnung, ich kenne nur die Switch commands…
    Voucher werden ja von der UDM gemacht, und da sollte es über die API gehen..
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      @ilovegym
      Und die internen Temperaturen der AP´s? Es soll ja wohl auch SNMP gehen, aber ohne Doku kommt man da ja auch nicht weiter :-(
      Hab einen AP in Garten gehängt und würde gern dessen Temp mal im Hochsommer / Winter überwachen.
        @draexler
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @ilovegym: API bzw. über den Adapter geht es leider schon seit einen Jahr nicht mehr. Ob Ubiquiti da den Hahn abgedreht hat oder der Adapter ein Problem hat, keine Ahnung. Issue in GitHub ist auf, aber leider keine Reaktion :-(
        • W warp735
          @ilovegym
          @warp735
          wenn ich mal Zeit hab, schalt ich snmp ein und lass mal n MIB drueber laufen.. dann halt mal durchklicken und schauen, welche States dargestellt werden und welche man setzen kann.. vielleicht geht damit ja auch recht easy Port-up/down etc..
          Der iobroker hat ja n faehigen snmp adapter.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            teste mal das - da kannst du angeblich vouchers anlegen - habe die nicht aktiviert, daher kann ich nicht testen
            du musst die node-unifi in die zusätzlichen npm module in der js.instanz eintragen
            const Unifi = require('node-unifi');
            const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.178.xx",port:'8443', sslverify: false});
            (async () => {
              try {
                // LOGIN
                const loginData = await unifi.login('user', 'password!');
                console.log('login: ' + loginData);
               //const switchmac="b4:fb:e4:f3:96:63"
                // Get data from a specific unifi device based on MAC address
                //const deviceData = await unifi.getAccessDevices(switchmac);
                // Console.log('getAccessDevices: ' + JSON.stringify(deviceData));
                // Get device id
                //const deviceId = deviceData[0]._id;
                //console.log('deviceId: ' + deviceId + ' ip: ' + deviceData[0].ip);
             // GET SITE STATS
               // const sites = await unifi.getSitesStats();
               // console.log('getSitesStats: ' + sites[0].name + ':' + sites.length);
               // console.log(JSON.stringify(sites));
                // GET SITE SYSINFO
               // const sysinfo = await unifi.getSiteSysinfo();
               // console.log('getSiteSysinfo: ' + sysinfo.length);
                //console.log(JSON.stringify(sysinfo));
                // GET CLIENT DEVICES
              //  const clientData = await unifi.getClientDevices();
               // console.log('getClientDevices: ' + clientData.length);
               // console.log(JSON.stringify(clientData));
                // GET ALL USERS EVER CONNECTED
                //const usersData = await unifi.getAllUsers();
                //console.log('getAllUsers: ' + usersData.length);
                //console.log(JSON.stringify(usersData));
                const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
                // LOGOUT
                const logoutData = await unifi.logout();
                console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
              } catch (error) {
                console.log('ERROR: ' + error);
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              (async () => {
                try {
                  // LOGIN
                  // Get device id
               // GET SITE STATS
                  // GET SITE SYSINFO
                  // LOGOUT
                } catch (error) {
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              @liv-in-sky Hört sich schon mal gut an. Also trage ich einfach in der js.instanz bei den npm Komponenten "node-unifi" ein? Wenn ja, wie geht es dann weiter? Arbeite wie die meisten hier nur mit Blockly...
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                ja
                eintragen und enter drücken - sonst wird es nicht angenommen - die instanz startet dann neu
                ansschliessend script anlegen und hostname (zeile3) und user und kennwort (zeile8) anpassen
                dann:
                aufrufen und im voucher-admin nachsehen, ob was angekommen ist
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @draexler
                  hier siehst du was in die klammer der funktion createVouchers kommen muss
                  es müßte reichen, wenn du minutes,count,quota und note einträgst createVouchers(180,1,0,"testthisvoucher");
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    ich frage mal direkt dazwischen ob man den voucher code auch irgendwo abgreifen kann damit ich den irgendwo darstellen kann und nicht im portal schauen muss
                    Gruß Alex
                    • kmxakK kmxak
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @kmxak
                      das selbe script nur mit der funktion - teste mal -- ich hoffe es stimmt so
                      const myVouchers = await unifi.getVouchers();
                      console.log("vouchers: "+ myVouchers)
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        mh ich bekomme aktuell Error: failed to detect UniFiOS status
                        Gruß Alex
                        • kmxakK kmxak
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @kmxak
                          ich nutze die controller auf linux installiert - hast du den auch
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            ne ich hab ne udm pro
                            Gruß Alex
                            • kmxakK kmxak
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @kmxak
                              das ist die seite, wo ich die infos her habe - https://github.com/jens-maus/node-unifi
                              laut diesem issue, sollte es theoretisch funktionieren https://github.com/jens-maus/node-unifi/issues/227
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                wer interesse hat, was alles gehen sollte
                                https://github.com/jens-maus/node-unifi/blob/master/unifi.js
                                bei mir werden rechts die ganzen funktionen angezeigt:
                                • kmxakK kmxak
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @kmxak
                                  bei mir sind wohl noch alte vouchers im system
                                  mit diesem script sehe ich sie und könnte sie dann in der vis anzeigen ode rüber telegram versenden ...
                                  const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.178.1xx",port:'8443', sslverify: false});
                                  (async () => {
                                   try {
                                     // LOGIN
                                     const loginData = await unifi.login('user', 'passw!');
                                     // Get device id
                                  // GET SITE STATS
                                     // GET SITE SYSINFO
                                  //   const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
                                     console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(myVouchers))
                                     // LOGOUT
                                   } catch (error) {
                                  log:
                                  script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten3: vouchers: [{"duration":123,"qos_overwrite":false,"note":"testthis","code":"6566218181","for_hotspot":false,"create_time":1717058841,"quota":0,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"66583d19108fed3b1dc7283c","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_MULTI","status_expires":0},{"duration":123,"qos_overwrite":false,"note":"testthis","code":"7113118220","for_hotspot":false,"create_time":1717058021,"quota":0,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665839e5108fed3b1dc72722","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_MULTI","status_expires":0},{"duration":123,"qos_overwrite":false,"note":"testthis","code":"4515536233","for_hotspot":false,"create_time":1717057059,"quota":0,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"66583623108fed3b1dc725f0","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_MULTI","status_expires":0},{"duration":5760,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"8241421156","for_hotspot":false,"create_time":1650354689,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"625e6a0197578402ac2db67c","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":5760,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"7446834263","for_hotspot":false,"create_time":1650354689,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"625e6a0197578402ac2db67b","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":525600,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"7358319725","for_hotspot":false,"create_time":1650354660,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"625e69e497578402ac2db679","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"2729460620","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7096","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"1795017450","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7095","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"2281225310","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7094","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"0356279115","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7093","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"3544056744","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7092","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"6426769406","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7091","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"2298091277","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7090","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"8878654311","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f708f","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"6946187591","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f708e","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"0579279641","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f708d","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0}]
                                  im log ist der erste eintrag ein test mit 123... - wurde wohl angelegt - damit funktioniert es wohl
                                  kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    die info mit dem port dazu müsste ich ja den code ändern.
                                    die letzte info mit den funktionen ist nützlich. wie bekommst die anzeige hin? mir wird das in github nicht angezeigt
                                    Gruß Alex
                                    • kmxakK kmxak
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @kmxak
                                      das weiß ich nicht :-( war einfach da - wie sieht es bei dir aus
                                        @kmxak
                                        (async () => {
                                         try {
                                           // LOGIN
                                           // Get device id
                                        // GET SITE STATS
                                           // GET SITE SYSINFO
                                           // LOGOUT
                                         } catch (error) {
                                        log:
                                        kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        @kmxak
                                        (async () => {
                                         try {
                                           // LOGIN
                                           // Get device id
                                        // GET SITE STATS
                                           // GET SITE SYSINFO
                                           // LOGOUT
                                         } catch (error) {
                                        log(getObject('system.host.iobroker59').native.os.platform)
                                        log:
                                        dazu müsste ich erstmal den login fixen. ich habe ja noch andere sachen da laufen die können sich verbinden. auch der protect adapter kann sich verbinden... mal sehen wenn ich mal zeit habe ... lege es auf den haufen mit todo 😬
                                        Gruß Alex
                                          @kmxak
                                          kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          @kmxak
                                          sorry mein fehler war mit dem browser nicht eingeloggt.
                                          Gruß Alex
