  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @liv-in-sky Hört sich schon mal gut an. Also trage ich einfach in der js.instanz bei den npm Komponenten "node-unifi" ein? Wenn ja, wie geht es dann weiter? Arbeite wie die meisten hier nur mit Blockly...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @draexler
    hier siehst du was in die klammer der funktion createVouchers kommen muss
    es müßte reichen, wenn du minutes,count,quota und note einträgst createVouchers(180,1,0,"testthisvoucher");
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      ich frage mal direkt dazwischen ob man den voucher code auch irgendwo abgreifen kann damit ich den irgendwo darstellen kann und nicht im portal schauen muss
      Gruß Alex
      • kmxakK kmxak
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @kmxak
        das selbe script nur mit der funktion - teste mal -- ich hoffe es stimmt so
        const myVouchers = await unifi.getVouchers();
        console.log("vouchers: "+ myVouchers)
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          mh ich bekomme aktuell Error: failed to detect UniFiOS status
          Gruß Alex
          • kmxakK kmxak
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @kmxak
            ich nutze die controller auf linux installiert - hast du den auch
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              ne ich hab ne udm pro
              Gruß Alex
              • kmxakK kmxak
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @kmxak
                das ist die seite, wo ich die infos her habe - https://github.com/jens-maus/node-unifi
                laut diesem issue, sollte es theoretisch funktionieren https://github.com/jens-maus/node-unifi/issues/227
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  wer interesse hat, was alles gehen sollte
                  https://github.com/jens-maus/node-unifi/blob/master/unifi.js
                  bei mir werden rechts die ganzen funktionen angezeigt:
                  • kmxakK kmxak
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @kmxak
                    bei mir sind wohl noch alte vouchers im system
                    mit diesem script sehe ich sie und könnte sie dann in der vis anzeigen ode rüber telegram versenden ...
                    const Unifi = require('node-unifi');
                    const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.178.1xx",port:'8443', sslverify: false});
                    (async () => {
                     try {
                       // LOGIN
                       const loginData = await unifi.login('user', 'passw!');
                       console.log('login: ' + loginData);
                      const switchmac="b4:fb:e4:f3:96:63"
                       // Get data from a specific unifi device based on MAC address
                       const deviceData = await unifi.getAccessDevices(switchmac);
                       // Console.log('getAccessDevices: ' + JSON.stringify(deviceData));
                       // Get device id
                       const deviceId = deviceData[0]._id;
                       console.log('deviceId: ' + deviceId + ' ip: ' + deviceData[0].ip);
                    // GET SITE STATS
                      // const sites = await unifi.getSitesStats();
                      // console.log('getSitesStats: ' + sites[0].name + ':' + sites.length);
                      // console.log(JSON.stringify(sites));
                       // GET SITE SYSINFO
                      // const sysinfo = await unifi.getSiteSysinfo();
                      // console.log('getSiteSysinfo: ' + sysinfo.length);
                       //console.log(JSON.stringify(sysinfo));
                       // GET CLIENT DEVICES
                     //  const clientData = await unifi.getClientDevices();
                      // console.log('getClientDevices: ' + clientData.length);
                      // console.log(JSON.stringify(clientData));
                       // GET ALL USERS EVER CONNECTED
                       //const usersData = await unifi.getAllUsers();
                       //console.log('getAllUsers: ' + usersData.length);
                       //console.log(JSON.stringify(usersData));
                    //   const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
                       console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(myVouchers))
                       // LOGOUT
                       const logoutData = await unifi.logout();
                       console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
                     } catch (error) {
                       console.log('ERROR: ' + error);
                    log:
                    script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten3: vouchers: [{"duration":123,"qos_overwrite":false,"note":"testthis","code":"6566218181","for_hotspot":false,"create_time":1717058841,"quota":0,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"66583d19108fed3b1dc7283c","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_MULTI","status_expires":0},{"duration":123,"qos_overwrite":false,"note":"testthis","code":"7113118220","for_hotspot":false,"create_time":1717058021,"quota":0,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665839e5108fed3b1dc72722","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_MULTI","status_expires":0},{"duration":123,"qos_overwrite":false,"note":"testthis","code":"4515536233","for_hotspot":false,"create_time":1717057059,"quota":0,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"66583623108fed3b1dc725f0","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_MULTI","status_expires":0},{"duration":5760,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"8241421156","for_hotspot":false,"create_time":1650354689,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"625e6a0197578402ac2db67c","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":5760,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"7446834263","for_hotspot":false,"create_time":1650354689,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"625e6a0197578402ac2db67b","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":525600,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"7358319725","for_hotspot":false,"create_time":1650354660,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"625e69e497578402ac2db679","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"2729460620","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7096","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"1795017450","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7095","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"2281225310","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7094","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"0356279115","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7093","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"3544056744","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7092","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"6426769406","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7091","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"2298091277","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f7090","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"8878654311","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f708f","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"6946187591","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f708e","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":1440,"qos_overwrite":false,"note":null,"code":"0579279641","for_hotspot":false,"create_time":1627921177,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"61081b1997578402177f708d","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0}]
                    im log ist der erste eintrag ein test mit 123... - wurde wohl angelegt - damit funktioniert es wohl
                    kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      die info mit dem port dazu müsste ich ja den code ändern.
                      die letzte info mit den funktionen ist nützlich. wie bekommst die anzeige hin? mir wird das in github nicht angezeigt
                      Gruß Alex
                      • kmxakK kmxak
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @kmxak
                        das weiß ich nicht :-( war einfach da - wie sieht es bei dir aus
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @kmxak
                          (async () => {
                           try {
                             // LOGIN
                             // Get device id
                          // GET SITE STATS
                             // GET SITE SYSINFO
                             // LOGOUT
                           } catch (error) {
                          log:
                          kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          @kmxak
                          (async () => {
                           try {
                             // LOGIN
                             // Get device id
                          // GET SITE STATS
                             // GET SITE SYSINFO
                             // LOGOUT
                           } catch (error) {
                          log(getObject('system.host.iobroker59').native.os.platform)
                          log:
                          dazu müsste ich erstmal den login fixen. ich habe ja noch andere sachen da laufen die können sich verbinden. auch der protect adapter kann sich verbinden... mal sehen wenn ich mal zeit habe ... lege es auf den haufen mit todo 😬
                          Gruß Alex
                            @kmxak
                            kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            @kmxak
                            sorry mein fehler war mit dem browser nicht eingeloggt.
                            Gruß Alex
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                              ah, jetzt geht es... falscher port 🤦
                              bekomme aber nur:
                              javascript.0	11:50:46.998	info	script.js.User.Unifi.Unifi_Node: login: true
                              javascript.0	11:50:47.064	info	script.js.User.Unifi.Unifi_Node: vouchers: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                              javascript.0	11:50:47.084	info	script.js.User.Unifi.Unifi_Node: logout: {"success":true}
                              der hier funzt nicht mit deinem aus dem code geht es
                              Gruß Alex
                              • kmxakK kmxak
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @kmxak sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                kannst du ja machen - die datei unifi.js liegt ja im verzeichnis vom iobroker
                                auf eigene verantwortung
                                • kmxakK kmxak
                                  bekomme aber nur:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  mein fehler
                                  so muss es heißen
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    ja danke damit ging es und es funktioniert.
                                    Damit kann ich ja weiterarbeiten.
                                    Gruß Alex
                                    • kmxakK kmxak
                                      @kmxak @liv-in-sky
                                      hab gerade mal mit euch getestet, funktioniert hier auch, guter Ansatz, vielleicht bekommt man damit noch mehr gebacken.. aber die Vouchers funktionieren schonmal, brauch ich zwar nicht.. aber man weiss ja nie..
                                        liv-in-skyL Offline
                                        es gibt auch ein beispiel, wie man einen poe prot abschaltet
                                        https://github.com/jens-maus/node-unifi/blob/master/examples/poe-switch-onoff.js
                                          POE schalten kann der Adapter ja... einen ganzen Port disablen aber wohl nicht..
