  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @liv-in-sky Hi, ich mache das so. Ich habe mir ein Display gebaut das die Infos anzeigt. Dieses Display hat einen Knopf (an einen ESP verbunden) der ein Skript auslöst -> Das Gäste WLAN wird aktiviert und der WLAN Voucher der als Mehrfachnutzung konfiguriert ist wird im ePaper angezeigt. Per Zeittrigger wird dann am nächsten Tag am morgen das GästeWlan wieder deaktiviert und es wäre halt nicht schlecht wenn der erzeugte Voucher auch wieder weg wäre. Bis jetzt ging das nicht und ich musste die Löschung des Vouchers direkt im Controller machen.
    Ich habe also nur einen Voucher den ich einen Datenpunkt habe. Den könnte ich also in den Script mitgeben. Aber wie bekomme die Info aus dem Datenpunkt in das Script? Mit Blockly wüsste ich es, aber hier ist es ja Javascript.
    kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    #81
    @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    cooles projekt.
    du müsstest beim erstellen des codes die id im json mit speichern und mit dieser dann am morgen den code löschen und einen neuen generieren lassen
    Gruß Alex
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @kmxak
      wie lange muss man warten, bis man wieder probieren kann
      kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #82
      @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      @kmxak
      hatte nach 5 min immer noch keinen erfolg von dahher bin ich ausgegangen das es keine sperre ist. Ein normales Script neu startet funktionierte bislang immer direkt.
      Gruß Alex
      • kmxakK kmxak
        @kmxak
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #83
        @kmxak
        tricky - das problem
        teste mal
        verschiebe zeile 13 nach zeile 50 - also im on trigger bevor der login kommt
        const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
        • kmxakK kmxak
          @kmxak
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #84
          @kmxak
          bei mir sieht der teil jetzt so aus - oben das setting habe ich weggelassen
          //const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
          // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Konfiguration
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes", 123, { type: 'number', name: 'minutes', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count", 1, { type: 'number', name: 'count', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note", "testthis", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up", null, { type: 'number', name: 'up', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down", null, { type: 'number', name: 'down', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes", null, { type: 'number', name: 'megabytes', read: true, write: true });
          // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Daten
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson", "{}", { type: 'string', name: 'latestJson', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration", 0, { type: 'number', name: 'duration', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite", false, { type: 'boolean', name: 'qos_overwrite', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note", "", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot", false, { type: 'boolean', name: 'for_hotspot', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time", 0, { type: 'number', name: 'create_time', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id", "", { type: 'string', name: 'site_id', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name", "", { type: 'string', name: 'admin_name', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used", 0, { type: 'number', name: 'used', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status", "", { type: 'string', name: 'status', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires", 0, { type: 'number', name: 'status_expires', read: true, write: true });
          // Erstelle den Datenpunkt für den Trigger
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger", false, { type: 'boolean', name: 'trigger', read: true, write: true });
          let lastVoucherCreateTime = 0; // Speichert die create_time des letzten erstellten Vouchers
          // Reagiere auf Änderungen des Datenpunkts "trigger"
          on({ id: '0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
              console.log('Trigger-Datenpunkt geändert: ' + obj.state.val);
           console.log('Versuche, mich bei UniFi anzumelden...');
          await unifi.login(config.username, config.password)
              .then(loginData => {
                  console.log('Login erfolgreich: ' + JSON.stringify(loginData));
              .catch(error => {
                  console.log('ERROR: ' + error);
              try {
                  // Lese die Konfigurationswerte aus den Datenpunkten
                  const minutes = 12223//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
                  const count = 1//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
                  const quota = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
                  const note = "newnewnew"// getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                  const up = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
                  const down = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
                  const megabytes = null //getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
                  // Erzeuge einen neuen Voucher
                  console.log('Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...');
                  const clientVoucher = await unifi.createVouchers(
                      minutes,
                      count,
                      quota,
                      note,
                      up,
                      down,
                      megabytes
                  ).catch(error => {
                      console.log('Fehler beim Anlegen: ' + error);rausHier();setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', false);
                  console.log('Voucher erstellt: ' + JSON.stringify(clientVoucher));
                  // Erfasse die create_time des erstellten Vouchers
                  const newVoucherCreateTime = clientVoucher[0].create_time;
                  // Hole nur den neuesten Voucher basierend auf create_time
                  console.log('Hole den neuesten Voucher...');
                  const myVoucher = await unifi.getVouchers(newVoucherCreateTime);
                  console.log("Neuester Voucher: " + JSON.stringify(myVoucher));
                  rausHier();
                  // Schreibe die Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"
                  console.log('Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...');
                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson', JSON.stringify(myVoucher));
                  // Extrahiere die Werte aus dem Voucher-Objekt und setze die Datenpunkte
                  const voucher = myVoucher[0];
                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code', voucher.code);
                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration', voucher.duration);
                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite', voucher.qos_overwrite);
                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note', voucher.note);
                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot', voucher.for_hotspot);
                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time', voucher.create_time);
                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota', voucher.quota);
                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id', voucher.site_id);
                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name', voucher.admin_name);
                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used', voucher.used);
                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status', voucher.status);
                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires', voucher.status_expires);
                  // Setze den Trigger wieder auf false
                  console.log('Setze den Trigger wieder auf false...');
              } catch (error) {
          async function rausHier() {
              console.log('Logout bei UniFi...');
             await unifi.logout()
                  .then(() => {
                      console.log('Logout erfolgreich.');
                  .catch(error => {
                      console.log('Fehler beim Logout: ' + error);
          VORSICHT - habe Konfigurationswerte geändert - zeile 49 ff
          kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #85
            @draexler
            genial :-)
            habe diese teile auch schon mal angesehen - aber die gibt es doch momentan nicht günstig zu kaufen?
            wie @kmxak schon sagte - die id muss mit gespeichert werden- bei nur einem voucher ist das dann nicht so wild
            ich überlege mir was und poste dann
            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
              @draexler
              genial :-)
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #86
              @liv-in-sky Schön, wenns dir gefällt ;-) Die Dame des Hauses findet es übertrieben ;-)
              Also von den Preisen geht es. Sind lauter Waveshare Komponenten. Das Universal e-Paper Raw Panel Driver Board aktuell 19 Euro und das Waveshare 2.13 Inch E-Paper Raw Display 18 Euro. Der Button ist ein ein ein euro Artikel und das Gehäuse mit dem 3D Drucker selbst gedruckt. Das wars schon.
              Das ganze läuft mit den ESPHOME Adapter auf dem ioBroker.
              Aber auf jeden Fall danke das du dir wegen dem löschen Gedanken machst. Habe gerade auch gesehen das die ID ja nicht gleich dem Voucher Code ist.
              ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                #87
                @draexler Find ich auch Klasse, was du da gemacht hast!
                Dachte du hast das mit openEpaper gemacht.. aber so gehts auch!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #88
                  @draexler
                  zum ersten test (von @kmxak geklaut :-) )
                  const Unifi = require('node-unifi');
                  let triggerDP="0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger";
                  let deleteSchedule="0 6 * * *"
                  // Konfiguration
                  const config = {
                     hostname: "192.168.178.xx",
                     port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                     username: 'x',
                     password: 'xx',
                     sslverify: false
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data._id", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
                  on({ id: triggerDP, change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
                     .catch(error => {
                     try {
                         const note = "newne222wnew"// getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                             minutes,
                             count,
                             quota,
                             note,
                             up,
                             down,
                             megabytes
                         ).catch(async error => {
                             console.log('Fehler beim Anlegen: ' + error);console.log('Logout bei UniFi...');
                              await unifi.logout().then(() => {console.log('Logout erfolgreich.');  }).catch(error => {console.log('Fehler beim Logout: ' + error); });
                             setState(triggerDP, false);
                        console.log('Logout bei UniFi...'); await unifi.logout().then(() => {console.log('Logout erfolgreich.');  }).catch(error => {console.log('Fehler beim Logout: ' + error); });
                         let val0=myVoucher[0].code;
                         setState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code",val0.slice(0,5)+"-"+val0.slice(5))
                         setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data._id', myVoucher[0]._id);         // Extrahiere die Werte aus dem Voucher-Objekt und setze die Datenpunkte
                     } catch (error) {
                  // LÖSCHEN MORGENS VOUCHER
                  schedule(deleteSchedule, async () => {
                  const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.176",port:'8443', sslverify: false});
                     .catch(error => {
                  //const clientVoucher = await unifi.createVouchers(800,1,5,"testthis");
                  const clientDelVoucher = await unifi.revokeVoucher(getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data._id").val);
                  console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(clientDelVoucher))
                    // LOGOUT
                  zu tun:
                  • user, pass, port, ip eingeben
                  • zeile 4: id deines trigger datenpunktes
                  • zeile 5 dein schedule, wann gelöscht werden soll
                  • ab zeile 36 deine voucherdaten definieren
                  teste kannst man durch das schedule
                    @kmxak
                        .catch(error => {
                        try {
                                minutes,
                                count,
                                quota,
                                note,
                                up,
                                down,
                                megabytes
                            ).catch(error => {
                            rausHier();
                        } catch (error) {
                            .then(() => {
                            .catch(error => {
                    kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                    #89
                    @kmxak
                        .catch(error => {
                        try {
                                minutes,
                                count,
                                quota,
                                note,
                                up,
                                down,
                                megabytes
                            ).catch(error => {
                            rausHier();
                        } catch (error) {
                            .then(() => {
                            .catch(error => {
                    mh es klappt. was hast du denn nun geändert? das logout hatte ich auch schon mal extern ausgeführt allerdings ohne das const unifi....
                    muss meins nochmal überarbeiten
                    Gruß Alex
                    • kmxakK kmxak
                      @kmxak
                          .catch(error => {
                          try {
                                  minutes,
                                  count,
                                  quota,
                                  note,
                                  up,
                                  down,
                                  megabytes
                              ).catch(error => {
                              rausHier();
                          } catch (error) {
                              .then(() => {
                              .catch(error => {
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #90
                      @kmxak
                      denke das verschieben war es:
                      und das await vor login und logout sollte auch wichtig sein
                        @kmxak
                        kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #91
                        @liv-in-sky
                        jo möglich. bei mir läuft es nun. habs mal auf github geladen: https://github.com/vr6syncro/ioBroker-Unifi-Voucher-Script
                        Gruß Alex
                        • kmxakK kmxak
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #92
                          @kmxak
                          in diesem script habe ich noch was geändert https://forum.iobroker.net/post/1165701
                          das rausHier() habe ich wieder reingenommen - außerhalb von on(..) ist unifi.logout nicht wirklich definiert - funktioniert zwar - aber stimmt irgendwie nicht
                          vielleicht magst du es anpassen
                            @kmxak
                            kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #93
                            @liv-in-sky so ist aktualisiert
                            Gruß Alex
                            • kmxakK kmxak
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #94
                              @kmxak Ich versuche gerade dein Skript in Betrieb zu nehmen.
                              Das hier hab ich gemacht:
                              node-unifi Paket installiert im Javascript Adapter
                              Muss ich für diesen Schritt UniFi Controller mit API-Zugriff sowie ein Wifi Operator Account noch etwas im Unifi Controller aktivieren? Was ist der Wifi Operator Account?
                              Wenn ich das Skript starte kommt folgendes im Log:
                              javascript.0
                              	2024-06-01 22:52:52.807	error	script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                              javascript.0
                              	2024-06-01 22:52:52.803	error	script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                              javascript.0
                              	2024-06-01 22:52:52.689	error	script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                              javascript.0
                              	2024-06-01 22:52:44.165	info	script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              	2024-06-01 22:52:44.116	info	Start JavaScript script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren (Javascript/js)
                              A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                Adnim
                                schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                                #95
                                @feuersturm sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                den kann man unter Administratoren anlegen im Unifi Portal .
                                Es kommt aber bei meinem Versuch hier die gleichen Fehlermeldungen wie bei dir.
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #96
                                  @feuersturm hast du dir die neuste version von github runtergeladen ?
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #97
                                    @liv-in-sky ja ich hab gestern Abend den v03 Stand von GitHub verwendet.
                                    Den Hotspot Manager hatte ich auch noch gefunden und auch angelegt aber der Fehler bleibt.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #98
                                      @feuersturm
                                      poste bitte das ganze log vom script - kopiert von der admin-log-seite
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @feuersturm
                                        Adnim
                                        #99
                                        @liv-in-sky
                                        mehr log gibt es bei mir da nicht
                                        • A Adnim
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #100
                                          @adnim
                                          bei mir sieht das so aus
                                          javascript.0
                                          2024-06-02 07:30:18.729	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Logout erfolgreich.
                                          javascript.0
                                          2024-06-02 07:30:18.680	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Logout bei UniFi...
                                          javascript.0
                                          2024-06-02 07:30:18.680	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Neuester Voucher: [{"duration":12223,"qos_overwrite":false,"note":"newne222wnew","code":"3709308106","for_hotspot":false,"create_time":1717306218,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665c036aa29b27114a1acdf3","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":123,"qos_overwrite":false,"note":"testthis","code":"8764054636","for_hotspot":false,"create_time":1717306218,"quota":0,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665c036aa29b27114a1acdf1","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_MULTI","status_expires":0}]
                                          javascript.0
                                          2024-06-02 07:30:18.652	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Hole den neuesten Voucher...
                                          javascript.0
                                          2024-06-02 07:30:18.652	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Voucher erstellt: [{"create_time":1717306218}]
                                          javascript.0
                                          2024-06-02 07:30:18.630	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                                          javascript.0
                                          2024-06-02 07:30:18.630	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Login erfolgreich: true
                                          javascript.0
                                          2024-06-02 07:30:18.288	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                                          javascript.0
                                          2024-06-02 07:30:18.288	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Trigger-Datenpunkt geändert: true
