  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Adnim
    @kmxak sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    IP und Passwort sowie port richtig eingegeben?
    nochmal geprüft , definitiv richtig
    Bzw kann der Unifi Adapter falls installiert drauf zugreifen?
    Der läuft und ich sehe die vouchers mit ihm, kann halt keine neuen erstellen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #121
    @adnim
    bei deinem neuen log fehlt der login - hast du besondere zeichen im password ?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @adnim
      Adnim
      #122
      @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      Nee habe mit meinem Admin Acount und dem extra angelegten hotspot Acount versucht PW ist nur eine normale Zahl
      • A Adnim
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #123
        @adnim hast du https beim controller ?
          Adnim
          #124
          Hmm bei der Frage komm ich ins schwimmen :)
          würde sagen ja. Die Controller UI rufe ich jedenfalls mit HTTPS auf ja.
          Wo könnte ich das checken bzw. ändern?
          • A Adnim
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #125
            @adnim das müsste bedeuten, dass du auch die node-unifi mit https nutzen müßtest - im setting des controllers müßte das sichtbar sein
            • A Adnim
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #126
              @adnim
              versuche mal im setting das auf true zu setzen
                 sslverify: false
                Adnim
                #127
                • im setting des controllers müßte das sichtbar sein
                ja aber wo, die einstellungen sind ja schon etwas umfangreicher :)
                ihr habt das ohne https? dann wäre das ja schon mal ein unterschied.
                • A Adnim
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #128
                  @adnim
                  du kannst aber auch mal mit port 433 und kombinationen mit sslverify "rumspielen"
                  const config = {
                      hostname: "192.168.178.xxx",
                      port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                      username: 'xx',
                      password: 'xxxxx!',
                     sslverify: true
                  • A Adnim
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #129
                    @adnim dann brauchst du erstmal nix im controller ändern
                      @adnim
                      const config = {
                          username: 'xx',
                          password: 'xxxxx!',
                         sslverify: true
                      Adnim
                      #130
                      @liv-in-sky
                      habe ich alle Kombinationen durch die Fehlermeldungen bleiben gleich
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Adnim
                        @liv-in-sky
                        #131
                        @adnim
                        mal zur Uebersicht, um weiterhelfen zu koennen... du hast
                        ne UDM Pro ?
                        die IP deren ist?
                        und den User hast du als local account angelegt?
                          @adnim
                          ne UDM Pro ?
                          die IP deren ist?
                          Adnim
                          #132
                          @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          @adnim
                          ne UDM Pro ?
                          nee mein Setup ist ein USG 3P mit USW-24 G1 dahinter und diversen WLAN APs .den Controller habe ich in ner Proxmox VM
                          • UniFi Network Application 8.1.127
                          die IP deren ist?
                          der Controller hat die 192.165.175.201
                          also das UI erreiche ich mit https://192.165.175.201:8443/manage/default/dashboard
                          ja , komplett ohne Fernzugriff der Unifi adapter verbindet sich ja auch Problemlos. Die Basis sollte ja die gleiche sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
                          • A Adnim
                            @adnim
                            ne UDM Pro ?
                            die IP deren ist?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #133
                            @adnim zeig mal ein bild vom setting des unifi-adapters (usernamen schwärzen)
                              Adnim
                              #134
                              • A Adnim
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #135
                                @adnim ich hoffe, jmd anderes hat eine idee dazu
                                bei mir sieht die url für den controller so aus
                                  Adnim
                                  #136
                                  @liv-in-sky na das ist bei mir ja genau gleich, die Unterschiede sind m.e
                                  nur den DHCP Einstellungen und dem site Name geschuldet.
                                  @Feuersturm du hast ja den gleichen Fehler kannst du noch einen Unterschied zu deiner konfig entdecken?
                                  • A Adnim
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #137
                                    @adnim ich bin aktuell unterwegs, ich werde heute Abend meine Konfiguration Posten.
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                                      #138
                                      mal ohne port probiert?
                                      klappt denn ein Demo Script z.B nur mit Login/Logout?
                                      An sich kann ich da immernoch nur ein verbindungsproblem erkennen und der fehler
                                      ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                      ist daraus resultierend da etwas falsches zurück kommt.
                                      ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                      weiß auch nicht warum er immer von unifi spricht und nicht von der ip, hab aber auch nicht im code nachgesehen wie er reagieren müsste.
                                      auf welchen os läuft denn iobroker? irgendwelche dns/host einträge geändert? Oder magst mal einen eintragen wie unifi.local mit der unifi ip und den hostnamen als ip verwenden?
                                      Komisch das der adapter geht und das script nicht. oder benutzt du den benutzer vom adapter und der wird blockiert weil schon eingeloggt?
                                      Gruß Alex
                                      • FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                        #139
                                        @kmxak @liv-in-sky
                                        Bei mir kommt folgendes im Log (Debug-Level). Bei mir kommt der Fehler auch beim Verbindungsversuch.
                                        Konfiguration im Skript:
                                        // Konfiguration
                                        const config = {
                                            hostname: "192.168.178.60",
                                            username: 'admin.iobroker',
                                            password: 'xxxx',
                                            sslverify: false
                                        2024-06-02 20:01:30.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-06-02 20:01:36.988 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Trigger-Datenpunkt geändert: true
                                        2024-06-02 20:01:36.991 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                                        2024-06-02 20:01:37.281 - error: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                        2024-06-02 20:01:37.284 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                                        2024-06-02 20:01:37.356 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Fehler beim Anlegen: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                        2024-06-02 20:01:37.358 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Logout bei UniFi...
                                        2024-06-02 20:01:37.407 - error: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                        2024-06-02 20:01:37.409 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Voucher erstellt: undefined
                                        2024-06-02 20:01:37.412 - error: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                        Mein System iobroker
                                        js-controller 5.0.19
                                        nodejs: v18.20.3
                                        javascript: v8.4.2 mit installietem node-unifi packet
                                        unifi Adapter 0.7.0 welcher mir auch aktuelle Daten liefert
                                        iobroker läuft in einem Container unter proxmox unter Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.13-1-pve x86_64)
                                        Unifi
                                        Unifi Controller: Netzwerk 8.1.127
                                        Unifi-Hardware: 3 Switches (USW 24 G1, USW Flex Mini, USW Lite 8 PoE), 2 WLan Accesoints nanoHD, 1 UAP AC M
                                        Link zum Unifi Controller: https://192.168.178.60:8443/manage/account/login (kein konfiguriertes https, Browser sagt: "Sie haben eine Sicherheitsausnahme für diese Webseite hinzugefügt"
                                        Verwendete user mit denen bisher keine Verbindung möglich war: gleicher adminuser wie auch im unifi Adapter, hotspotmanager angelegt, zusätzlichen Admin user admin.iobroker
                                        Auch mit einem neuen Site-Admin User hat bekomme ich keine Verbindung
                                        @liv-in-sky auch mit deinem kleinen Testskript
                                        const Unifi = require('node-unifi');
                                        const unifi22 = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.178.60",port:'8443', sslverify: false});
                                        async function main() {
                                         try {
                                           // LOGIN
                                           const loginData = await unifi22 .login('admin.iobroker', 'xxx');
                                           console.log('login: ' + loginData);
                                        const myVouchers = await unifi22 .getVouchers();
                                           console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(myVouchers))
                                           // LOGOUT
                                           const logoutData = await unifi22 .logout();
                                           console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
                                         } catch (error) {
                                           console.log('ERROR: ' + error);
                                        main();
                                        javascript.0	20:33:57.800	info	Stopping script script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung
                                        javascript.0	20:33:58.535	info	Start JavaScript script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung (Javascript/js)
                                        javascript.0	20:33:58.561	info	script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0	20:33:58.565	info	script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          @kmxak @liv-in-sky
                                          // Konfiguration
                                          const config = {
                                              password: 'xxxx',
                                              sslverify: false
                                          nodejs: v18.20.3
                                          Unifi
                                           try {
                                             // LOGIN
                                             // LOGOUT
                                           } catch (error) {
                                          main();
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #140
                                          @feuersturm
                                          ok - nur weil ich absolut nicht mehr weiß, was wir noch probieren könnten
                                          wenn du lust hast,lege dir mal einen user an, der keine punkte oder bindestriche enthält - nur kleine buchstaben
                                          FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
