  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    hast du node-unifi im setting der javascript instanz drin ?
    @Adnim ich frage, da es irgenein thema gab mit älteren javascript adaptern - ich habe die neuste latest (8.4.2) installiert, ansonsten konnte ich es nicht eingeben in der instanz
    Adnim
    #112
    Version 8.4.2 node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
    • A Adnim
      @adnim habe ich auch 5.0.19 und auch node 20
      ja genauso ist es hier auch
      irgendwie kann ich bei diesen fehlern nicht richtig nachvollziehen, an welcher stelle das script aussteigt - wenn getriggert wird, ist ja erstmal ein log - das kommt garnicht ?
      nee mehr kommt nicht
      dann müßte es ja schon vorher was passieren - hast du node-unifi im setting der javascript instanz drin ?
      ja , mache es mal raus und wieder rein
      mit dem kleinen skript sieht das so aus im log
      javascript.0
      2024-06-02 08:54:51.441	info	Stopping script script.js.common.unifitest
      javascript.0
      2024-06-02 08:54:45.918	info	script.js.common.unifitest: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
      javascript.0
      2024-06-02 08:54:45.915	info	script.js.common.unifitest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0
      2024-06-02 08:54:45.897	info	Start JavaScript script.js.common.unifitest (Javascript/js)
      edit: nee auch node-unifi raus und Instanz speichern Neu starten und wieder rein machen ändert bei beiden Skripten nichts
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #113
      @adnim schaut echt nach einem problem mit der node-unifi aus - kannst du sie im filesystem finden bzw mal iob stop, iob fix aufrufen
      scheint vom adapter zu kommen /opt/iobroker/node-modules/node-unifi
      müßte zusatzmodul sein : /opt/iobroker/node-modules/iobroker.javascript/node-unifi
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #114
        @haus-automatisierung
        könntest du uns evtl helfen - wir versuchen einer verbindung zum unifi-controller herzustellen - bei mir gibt das kein problem - 2 user haben aber eines
        node-unifi ist als zusätzliches module drin (obwohl auch der unifi adapter das modul installiert hat
        dieses script soll laufen: https://forum.iobroker.net/post/1165996
        const Unifi = require('node-unifi');
        const unifi22 = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.xxx",port:'8443', sslverify: false});
        async function main() {
         try {
           // LOGIN
           const loginData = await unifi22 .login('x', 'xxxxxx');
           console.log('login: ' + loginData);
        const myVouchers = await unifi22 .getVouchers();
           console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(myVouchers))
           // LOGOUT
           const logoutData = await unifi22 .logout();
           console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
         } catch (error) {
           console.log('ERROR: ' + error);
        main();
        hier der fehler - mit dem ich einfach nix anfangen kann https://forum.iobroker.net/post/1166000
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        der fehler kommt, wenn man den trigger setzt - aber das erste log im trigger kommt schon nicht - irgendeine idee ?
          Adnim
          #115
          @liv-in-sky
          ja das Modul ist im File System zu sehen. Den fixer hab ich mal laufen lassen ändert aber nichts an den Fehlermeldungen.
            @adnim vielleicht kommt hilfe von @haus-automatisierung
            haus-automatisierungH Offline
            #116
            @liv-in-sky Kann ich mir frühestens morgen Vormittag ansehen
            📚 Meine Dokumentation
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              schrieb am zuletzt editiert von kmxak
              #117
              ich hatte das script die log meldungen auf debug gestellt. wenn die kommen sollen den js adapter auf debug stellen. Man könnte ja die letzte nehmen wenn es mit i.O durchgelaufen ist als info aber mir waren es so zu viele.
              Wifi Operator ist die Admin Rolle im Unifi User Managment.
              Dazu habe ich mal die Readme angepasst.
              Gruß Alex
              • kmxakK kmxak
                Adnim
                #118
                @kmxak sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.323	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.323	debug	script.js.common.unifivoucher: Voucher erstellt: undefined
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.323	error	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.316	debug	script.js.common.unifivoucher: Logout bei UniFi...
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.316	debug	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Anlegen: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.303	debug	script.js.common.unifivoucher: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.303	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.234	debug	script.js.common.unifivoucher: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.234	debug	script.js.common.unifivoucher: Trigger-Datenpunkt geändert: true
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #119
                  für mich deutet das
                  javascript.0
                  auf ein verbindungsproblem hin.
                  IP und Passwort sowie port richtig eingegeben? Bzw kann der Unifi Adapter falls installiert drauf zugreifen?
                  Gruß Alex
                  • kmxakK kmxak
                    für mich deutet das
                    javascript.0
                    Adnim
                    schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                    #120
                    nochmal geprüft , definitiv richtig
                    Der läuft und ich sehe die vouchers mit ihm, kann halt keine neuen erstellen.
                    • A Adnim
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #121
                      @adnim
                      bei deinem neuen log fehlt der login - hast du besondere zeichen im password ?
                        @adnim
                        Adnim
                        #122
                        Nee habe mit meinem Admin Acount und dem extra angelegten hotspot Acount versucht PW ist nur eine normale Zahl
                        • A Adnim
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #123
                          @adnim hast du https beim controller ?
                            Adnim
                            #124
                            Hmm bei der Frage komm ich ins schwimmen :)
                            würde sagen ja. Die Controller UI rufe ich jedenfalls mit HTTPS auf ja.
                            Wo könnte ich das checken bzw. ändern?
                            • A Adnim
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #125
                              @adnim das müsste bedeuten, dass du auch die node-unifi mit https nutzen müßtest - im setting des controllers müßte das sichtbar sein
                              • A Adnim
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #126
                                @adnim
                                versuche mal im setting das auf true zu setzen
                                   sslverify: false
                                  Adnim
                                  #127
                                  • im setting des controllers müßte das sichtbar sein
                                  ja aber wo, die einstellungen sind ja schon etwas umfangreicher :)
                                  ihr habt das ohne https? dann wäre das ja schon mal ein unterschied.
                                  • A Adnim
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #128
                                    @adnim
                                    du kannst aber auch mal mit port 433 und kombinationen mit sslverify "rumspielen"
                                    const config = {
                                        hostname: "192.168.178.xxx",
                                        port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                                        username: 'xx',
                                        password: 'xxxxx!',
                                       sslverify: true
                                    • A Adnim
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #129
                                      @adnim dann brauchst du erstmal nix im controller ändern
                                        @adnim
                                        const config = {
                                            username: 'xx',
                                            password: 'xxxxx!',
                                           sslverify: true
                                        Adnim
                                        #130
                                        @liv-in-sky
                                        habe ich alle Kombinationen durch die Fehlermeldungen bleiben gleich
                                        • A Adnim
                                          @liv-in-sky
                                          #131
                                          @adnim
                                          mal zur Uebersicht, um weiterhelfen zu koennen... du hast
                                          ne UDM Pro ?
                                          die IP deren ist?
                                          und den User hast du als local account angelegt?
