  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • kmxakK kmxak
    ich hatte das script die log meldungen auf debug gestellt. wenn die kommen sollen den js adapter auf debug stellen. Man könnte ja die letzte nehmen wenn es mit i.O durchgelaufen ist als info aber mir waren es so zu viele.
    Wifi Operator ist die Admin Rolle im Unifi User Managment.
    Dazu habe ich mal die Readme angepasst.
    Adnim
    #118
    @kmxak sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    javascript.0
    2024-06-02 09:47:45.323	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
    javascript.0
    2024-06-02 09:47:45.323	debug	script.js.common.unifivoucher: Voucher erstellt: undefined
    javascript.0
    2024-06-02 09:47:45.323	error	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
    javascript.0
    2024-06-02 09:47:45.316	debug	script.js.common.unifivoucher: Logout bei UniFi...
    javascript.0
    2024-06-02 09:47:45.316	debug	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Anlegen: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
    javascript.0
    2024-06-02 09:47:45.303	debug	script.js.common.unifivoucher: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
    javascript.0
    2024-06-02 09:47:45.303	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
    javascript.0
    2024-06-02 09:47:45.234	debug	script.js.common.unifivoucher: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
    javascript.0
    2024-06-02 09:47:45.234	debug	script.js.common.unifivoucher: Trigger-Datenpunkt geändert: true
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #119
      für mich deutet das
      javascript.0
      2024-06-02 08:54:45.918	info	script.js.common.unifitest: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
      auf ein verbindungsproblem hin.
      IP und Passwort sowie port richtig eingegeben? Bzw kann der Unifi Adapter falls installiert drauf zugreifen?
      Gruß Alex
      • kmxakK kmxak
        für mich deutet das
        javascript.0
        Adnim
        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
        #120
        nochmal geprüft , definitiv richtig
        Der läuft und ich sehe die vouchers mit ihm, kann halt keine neuen erstellen.
        • A Adnim
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #121
          @adnim
          bei deinem neuen log fehlt der login - hast du besondere zeichen im password ?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @adnim
            Adnim
            #122
            @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            Nee habe mit meinem Admin Acount und dem extra angelegten hotspot Acount versucht PW ist nur eine normale Zahl
            • A Adnim
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #123
              @adnim hast du https beim controller ?
                Adnim
                #124
                Hmm bei der Frage komm ich ins schwimmen :)
                würde sagen ja. Die Controller UI rufe ich jedenfalls mit HTTPS auf ja.
                Wo könnte ich das checken bzw. ändern?
                • A Adnim
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #125
                  @adnim das müsste bedeuten, dass du auch die node-unifi mit https nutzen müßtest - im setting des controllers müßte das sichtbar sein
                  • A Adnim
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #126
                    @adnim
                    versuche mal im setting das auf true zu setzen
                       sslverify: false
                      Adnim
                      #127
                      • im setting des controllers müßte das sichtbar sein
                      ja aber wo, die einstellungen sind ja schon etwas umfangreicher :)
                      ihr habt das ohne https? dann wäre das ja schon mal ein unterschied.
                      • A Adnim
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #128
                        @adnim
                        du kannst aber auch mal mit port 433 und kombinationen mit sslverify "rumspielen"
                        const config = {
                            hostname: "192.168.178.xxx",
                            port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                            username: 'xx',
                            password: 'xxxxx!',
                           sslverify: true
                        • A Adnim
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #129
                          @adnim dann brauchst du erstmal nix im controller ändern
                            @adnim
                            const config = {
                                username: 'xx',
                                password: 'xxxxx!',
                               sslverify: true
                            Adnim
                            #130
                            @liv-in-sky
                            habe ich alle Kombinationen durch die Fehlermeldungen bleiben gleich
                            • A Adnim
                              @liv-in-sky
                              #131
                              @adnim
                              mal zur Uebersicht, um weiterhelfen zu koennen... du hast
                              ne UDM Pro ?
                              die IP deren ist?
                              und den User hast du als local account angelegt?
                                @adnim
                                ne UDM Pro ?
                                die IP deren ist?
                                Adnim
                                #132
                                @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                @adnim
                                ne UDM Pro ?
                                nee mein Setup ist ein USG 3P mit USW-24 G1 dahinter und diversen WLAN APs .den Controller habe ich in ner Proxmox VM
                                • UniFi Network Application 8.1.127
                                die IP deren ist?
                                der Controller hat die 192.165.175.201
                                also das UI erreiche ich mit https://192.165.175.201:8443/manage/default/dashboard
                                ja , komplett ohne Fernzugriff der Unifi adapter verbindet sich ja auch Problemlos. Die Basis sollte ja die gleiche sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
                                • A Adnim
                                  @adnim
                                  ne UDM Pro ?
                                  die IP deren ist?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #133
                                  @adnim zeig mal ein bild vom setting des unifi-adapters (usernamen schwärzen)
                                    Adnim
                                    #134
                                    • A Adnim
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #135
                                      @adnim ich hoffe, jmd anderes hat eine idee dazu
                                      bei mir sieht die url für den controller so aus
                                        Adnim
                                        #136
                                        @liv-in-sky na das ist bei mir ja genau gleich, die Unterschiede sind m.e
                                        nur den DHCP Einstellungen und dem site Name geschuldet.
                                        @Feuersturm du hast ja den gleichen Fehler kannst du noch einen Unterschied zu deiner konfig entdecken?
                                        • A Adnim
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #137
                                          @adnim ich bin aktuell unterwegs, ich werde heute Abend meine Konfiguration Posten.
