  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Adnim
    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    bei deinem neuen log fehlt der login - hast du besondere zeichen im password ?
    Nee habe mit meinem Admin Acount und dem extra angelegten hotspot Acount versucht PW ist nur eine normale Zahl
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #123
    @adnim hast du https beim controller ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Adnim
      #124
      Hmm bei der Frage komm ich ins schwimmen :)
      würde sagen ja. Die Controller UI rufe ich jedenfalls mit HTTPS auf ja.
      Wo könnte ich das checken bzw. ändern?
      • A Adnim
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #125
        @adnim das müsste bedeuten, dass du auch die node-unifi mit https nutzen müßtest - im setting des controllers müßte das sichtbar sein
        • A Adnim
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #126
          @adnim
          versuche mal im setting das auf true zu setzen
             sslverify: false
            Adnim
            #127
            • im setting des controllers müßte das sichtbar sein
            ja aber wo, die einstellungen sind ja schon etwas umfangreicher :)
            ihr habt das ohne https? dann wäre das ja schon mal ein unterschied.
            • A Adnim
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #128
              @adnim
              du kannst aber auch mal mit port 433 und kombinationen mit sslverify "rumspielen"
              const config = {
                  hostname: "192.168.178.xxx",
                  port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                  username: 'xx',
                  password: 'xxxxx!',
                 sslverify: true
              • A Adnim
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #129
                @adnim dann brauchst du erstmal nix im controller ändern
                  @adnim
                  const config = {
                      username: 'xx',
                      password: 'xxxxx!',
                     sslverify: true
                  Adnim
                  #130
                  @liv-in-sky
                  habe ich alle Kombinationen durch die Fehlermeldungen bleiben gleich
                  • A Adnim
                    @liv-in-sky
                    #131
                    @adnim
                    mal zur Uebersicht, um weiterhelfen zu koennen... du hast
                    ne UDM Pro ?
                    die IP deren ist?
                    und den User hast du als local account angelegt?
                      @adnim
                      ne UDM Pro ?
                      die IP deren ist?
                      Adnim
                      #132
                      @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      @adnim
                      ne UDM Pro ?
                      nee mein Setup ist ein USG 3P mit USW-24 G1 dahinter und diversen WLAN APs .den Controller habe ich in ner Proxmox VM
                      • UniFi Network Application 8.1.127
                      die IP deren ist?
                      der Controller hat die 192.165.175.201
                      also das UI erreiche ich mit https://192.165.175.201:8443/manage/default/dashboard
                      ja , komplett ohne Fernzugriff der Unifi adapter verbindet sich ja auch Problemlos. Die Basis sollte ja die gleiche sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
                      • A Adnim
                        @adnim
                        ne UDM Pro ?
                        die IP deren ist?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #133
                        @adnim zeig mal ein bild vom setting des unifi-adapters (usernamen schwärzen)
                          Adnim
                          #134
                          • A Adnim
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #135
                            @adnim ich hoffe, jmd anderes hat eine idee dazu
                            bei mir sieht die url für den controller so aus
                              Adnim
                              #136
                              @liv-in-sky na das ist bei mir ja genau gleich, die Unterschiede sind m.e
                              nur den DHCP Einstellungen und dem site Name geschuldet.
                              @Feuersturm du hast ja den gleichen Fehler kannst du noch einen Unterschied zu deiner konfig entdecken?
                              • A Adnim
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #137
                                @adnim ich bin aktuell unterwegs, ich werde heute Abend meine Konfiguration Posten.
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                                  #138
                                  mal ohne port probiert?
                                  klappt denn ein Demo Script z.B nur mit Login/Logout?
                                  An sich kann ich da immernoch nur ein verbindungsproblem erkennen und der fehler
                                  ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                  ist daraus resultierend da etwas falsches zurück kommt.
                                  ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                  weiß auch nicht warum er immer von unifi spricht und nicht von der ip, hab aber auch nicht im code nachgesehen wie er reagieren müsste.
                                  auf welchen os läuft denn iobroker? irgendwelche dns/host einträge geändert? Oder magst mal einen eintragen wie unifi.local mit der unifi ip und den hostnamen als ip verwenden?
                                  Komisch das der adapter geht und das script nicht. oder benutzt du den benutzer vom adapter und der wird blockiert weil schon eingeloggt?
                                  Gruß Alex
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #139
                                    @kmxak @liv-in-sky
                                    Bei mir kommt folgendes im Log (Debug-Level). Bei mir kommt der Fehler auch beim Verbindungsversuch.
                                    Konfiguration im Skript:
                                    // Konfiguration
                                    const config = {
                                        hostname: "192.168.178.60",
                                        username: 'admin.iobroker',
                                        password: 'xxxx',
                                        sslverify: false
                                    2024-06-02 20:01:30.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-06-02 20:01:36.988 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Trigger-Datenpunkt geändert: true
                                    2024-06-02 20:01:36.991 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                                    2024-06-02 20:01:37.281 - error: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                    2024-06-02 20:01:37.284 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                                    2024-06-02 20:01:37.356 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Fehler beim Anlegen: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                    2024-06-02 20:01:37.358 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Logout bei UniFi...
                                    2024-06-02 20:01:37.407 - error: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                    2024-06-02 20:01:37.409 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Voucher erstellt: undefined
                                    2024-06-02 20:01:37.412 - error: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                    Mein System iobroker
                                    js-controller 5.0.19
                                    nodejs: v18.20.3
                                    javascript: v8.4.2 mit installietem node-unifi packet
                                    unifi Adapter 0.7.0 welcher mir auch aktuelle Daten liefert
                                    iobroker läuft in einem Container unter proxmox unter Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.13-1-pve x86_64)
                                    Unifi
                                    Unifi Controller: Netzwerk 8.1.127
                                    Unifi-Hardware: 3 Switches (USW 24 G1, USW Flex Mini, USW Lite 8 PoE), 2 WLan Accesoints nanoHD, 1 UAP AC M
                                    Link zum Unifi Controller: https://192.168.178.60:8443/manage/account/login (kein konfiguriertes https, Browser sagt: "Sie haben eine Sicherheitsausnahme für diese Webseite hinzugefügt"
                                    Verwendete user mit denen bisher keine Verbindung möglich war: gleicher adminuser wie auch im unifi Adapter, hotspotmanager angelegt, zusätzlichen Admin user admin.iobroker
                                    Auch mit einem neuen Site-Admin User hat bekomme ich keine Verbindung
                                    @liv-in-sky auch mit deinem kleinen Testskript
                                    const Unifi = require('node-unifi');
                                    const unifi22 = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.178.60",port:'8443', sslverify: false});
                                    async function main() {
                                     try {
                                       // LOGIN
                                       const loginData = await unifi22 .login('admin.iobroker', 'xxx');
                                       console.log('login: ' + loginData);
                                    const myVouchers = await unifi22 .getVouchers();
                                       console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(myVouchers))
                                       // LOGOUT
                                       const logoutData = await unifi22 .logout();
                                       console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
                                     } catch (error) {
                                       console.log('ERROR: ' + error);
                                    main();
                                    javascript.0	20:33:57.800	info	Stopping script script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung
                                    javascript.0	20:33:58.535	info	Start JavaScript script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung (Javascript/js)
                                    javascript.0	20:33:58.561	info	script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	20:33:58.565	info	script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      @kmxak @liv-in-sky
                                      // Konfiguration
                                      const config = {
                                          password: 'xxxx',
                                          sslverify: false
                                      nodejs: v18.20.3
                                      Unifi
                                       try {
                                         // LOGIN
                                         // LOGOUT
                                       } catch (error) {
                                      main();
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #140
                                      @feuersturm
                                      ok - nur weil ich absolut nicht mehr weiß, was wir noch probieren könnten
                                      wenn du lust hast,lege dir mal einen user an, der keine punkte oder bindestriche enthält - nur kleine buchstaben
                                      FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @feuersturm
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #141
                                        Hab ich gemacht.
                                        username: adminiobroker
                                        passwort: nur kleine Buchstaben, keine Sonderzeichen.
                                        Problem besteht weiterhin.
                                        Ich habe auch einmal die installierte node-unifi Packeteversion geprüft. Die unter dem Javascript Adapter installierte Version und über den unifi-Adapter mitgebrachte Version von node-unifi ist in beiden Fällen die Version 2.5.1. Hier ist also auch kein Unterschied.
                                          @feuersturm
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #142
                                          @liv-in-sky So sehe im Unifi Controller meine Einstellungen aus.
                                          Habt ihr hier noch irgendwelche Optionen extra aktiviert?
