  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @adnim
    du kannst aber auch mal mit port 433 und kombinationen mit sslverify "rumspielen"
    const config = {
        hostname: "192.168.178.xxx",
        port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
        username: 'xx',
        password: 'xxxxx!',
       sslverify: true
    Adnim
    #130
    @liv-in-sky
    habe ich alle Kombinationen durch die Fehlermeldungen bleiben gleich
    • A Adnim
      @liv-in-sky
      #131
      @adnim
      mal zur Uebersicht, um weiterhelfen zu koennen... du hast
      ne UDM Pro ?
      die IP deren ist?
      und den User hast du als local account angelegt?
        @adnim
        ne UDM Pro ?
        die IP deren ist?
        Adnim
        #132
        @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        @adnim
        ne UDM Pro ?
        nee mein Setup ist ein USG 3P mit USW-24 G1 dahinter und diversen WLAN APs .den Controller habe ich in ner Proxmox VM
        • UniFi Network Application 8.1.127
        die IP deren ist?
        der Controller hat die 192.165.175.201
        also das UI erreiche ich mit https://192.165.175.201:8443/manage/default/dashboard
        ja , komplett ohne Fernzugriff der Unifi adapter verbindet sich ja auch Problemlos. Die Basis sollte ja die gleiche sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
        • A Adnim
          @adnim
          ne UDM Pro ?
          die IP deren ist?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #133
          @adnim zeig mal ein bild vom setting des unifi-adapters (usernamen schwärzen)
            Adnim
            #134
            • A Adnim
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #135
              @adnim ich hoffe, jmd anderes hat eine idee dazu
              bei mir sieht die url für den controller so aus
                Adnim
                #136
                @liv-in-sky na das ist bei mir ja genau gleich, die Unterschiede sind m.e
                nur den DHCP Einstellungen und dem site Name geschuldet.
                @Feuersturm du hast ja den gleichen Fehler kannst du noch einen Unterschied zu deiner konfig entdecken?
                • A Adnim
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #137
                  @adnim ich bin aktuell unterwegs, ich werde heute Abend meine Konfiguration Posten.
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                    #138
                    mal ohne port probiert?
                    klappt denn ein Demo Script z.B nur mit Login/Logout?
                    An sich kann ich da immernoch nur ein verbindungsproblem erkennen und der fehler
                    ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                    ist daraus resultierend da etwas falsches zurück kommt.
                    ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                    weiß auch nicht warum er immer von unifi spricht und nicht von der ip, hab aber auch nicht im code nachgesehen wie er reagieren müsste.
                    auf welchen os läuft denn iobroker? irgendwelche dns/host einträge geändert? Oder magst mal einen eintragen wie unifi.local mit der unifi ip und den hostnamen als ip verwenden?
                    Komisch das der adapter geht und das script nicht. oder benutzt du den benutzer vom adapter und der wird blockiert weil schon eingeloggt?
                    Gruß Alex
                    • FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #139
                      @kmxak @liv-in-sky
                      Bei mir kommt folgendes im Log (Debug-Level). Bei mir kommt der Fehler auch beim Verbindungsversuch.
                      Konfiguration im Skript:
                      // Konfiguration
                      const config = {
                          hostname: "192.168.178.60",
                          username: 'admin.iobroker',
                          password: 'xxxx',
                          sslverify: false
                      2024-06-02 20:01:30.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-06-02 20:01:36.988 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Trigger-Datenpunkt geändert: true
                      2024-06-02 20:01:36.991 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                      2024-06-02 20:01:37.281 - error: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                      2024-06-02 20:01:37.284 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                      2024-06-02 20:01:37.356 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Fehler beim Anlegen: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                      2024-06-02 20:01:37.358 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Logout bei UniFi...
                      2024-06-02 20:01:37.407 - error: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                      2024-06-02 20:01:37.409 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Voucher erstellt: undefined
                      2024-06-02 20:01:37.412 - error: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                      Mein System iobroker
                      js-controller 5.0.19
                      nodejs: v18.20.3
                      javascript: v8.4.2 mit installietem node-unifi packet
                      unifi Adapter 0.7.0 welcher mir auch aktuelle Daten liefert
                      iobroker läuft in einem Container unter proxmox unter Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.13-1-pve x86_64)
                      Unifi
                      Unifi Controller: Netzwerk 8.1.127
                      Unifi-Hardware: 3 Switches (USW 24 G1, USW Flex Mini, USW Lite 8 PoE), 2 WLan Accesoints nanoHD, 1 UAP AC M
                      Link zum Unifi Controller: https://192.168.178.60:8443/manage/account/login (kein konfiguriertes https, Browser sagt: "Sie haben eine Sicherheitsausnahme für diese Webseite hinzugefügt"
                      Verwendete user mit denen bisher keine Verbindung möglich war: gleicher adminuser wie auch im unifi Adapter, hotspotmanager angelegt, zusätzlichen Admin user admin.iobroker
                      Auch mit einem neuen Site-Admin User hat bekomme ich keine Verbindung
                      @liv-in-sky auch mit deinem kleinen Testskript
                      const Unifi = require('node-unifi');
                      const unifi22 = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.178.60",port:'8443', sslverify: false});
                      async function main() {
                       try {
                         // LOGIN
                         const loginData = await unifi22 .login('admin.iobroker', 'xxx');
                         console.log('login: ' + loginData);
                      const myVouchers = await unifi22 .getVouchers();
                         console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(myVouchers))
                         // LOGOUT
                         const logoutData = await unifi22 .logout();
                         console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
                       } catch (error) {
                         console.log('ERROR: ' + error);
                      main();
                      javascript.0	20:33:57.800	info	Stopping script script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung
                      javascript.0	20:33:58.535	info	Start JavaScript script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung (Javascript/js)
                      javascript.0	20:33:58.561	info	script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	20:33:58.565	info	script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        @kmxak @liv-in-sky
                        // Konfiguration
                        const config = {
                            password: 'xxxx',
                            sslverify: false
                        nodejs: v18.20.3
                        Unifi
                         try {
                           // LOGIN
                           // LOGOUT
                         } catch (error) {
                        main();
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #140
                        @feuersturm
                        ok - nur weil ich absolut nicht mehr weiß, was wir noch probieren könnten
                        wenn du lust hast,lege dir mal einen user an, der keine punkte oder bindestriche enthält - nur kleine buchstaben
                        FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                          @feuersturm
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #141
                          @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Hab ich gemacht.
                          username: adminiobroker
                          passwort: nur kleine Buchstaben, keine Sonderzeichen.
                          Problem besteht weiterhin.
                          Ich habe auch einmal die installierte node-unifi Packeteversion geprüft. Die unter dem Javascript Adapter installierte Version und über den unifi-Adapter mitgebrachte Version von node-unifi ist in beiden Fällen die Version 2.5.1. Hier ist also auch kein Unterschied.
                            @feuersturm
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #142
                            @liv-in-sky So sehe im Unifi Controller meine Einstellungen aus.
                            Habt ihr hier noch irgendwelche Optionen extra aktiviert?
                              Hab ich gemacht.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #143
                              @feuersturm sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                              Version 2.5.1.
                              ja - habe ich auch gecheckt - beide gleich
                              im internet geht es immer um einen nodejs fehler - z.b. dns fehler der ja mit der ip nicht sein kann
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #144
                                @feuersturm
                                ein unterschied ist auch, das ich version 7... vom conroller habe
                                  @feuersturm
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #145
                                  @feuersturm
                                  Ich hab noch einen Snapshot vom unifi controller 7.4.162, den lade ich mal :-)
                                  Leider die gleiche Fehlermeldung beim Verbindungstestskript. Habe auch wieder meinen Site-Adminuser adminiobroker angelegt.
                                    @feuersturm
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #146
                                    @feuersturm
                                    man könnte auch mal den unifi adapt. stoppen - den npm cache löschen und das script testen
                                      @feuersturm
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #147
                                      @feuersturm
                                      Wie lösche ich den npm cache?
                                        @feuersturm
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #148
                                        @feuersturm
                                        iob stop
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                        iob start
                                          @feuersturm
                                          iob stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          iob start
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #149
                                          @liv-in-sky
                                          unifi controller 7
                                          iobroker unifi Adapter gestoppt
                                          dann iob stop und
                                          proxmox@ioBroker:~$  cd /opt/iobroker
                                          proxmox@ioBroker:/opt/iobroker$  sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                          npm warn using --force Recommended protections disabled.
                                          proxmox@ioBroker:/opt/iobroker$ iob start
                                          Skript für Verbindungstest ausgeführt
                                          Leider weiterhin
