  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Adnim
    @liv-in-sky
    Kommt bei manueller Änderung des Triggers.
    Habe die VM gerade neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
    Bei mir ist die Aktuelle Beta des JS Controllers drauf evtl. liegts daran, ein Downgrade kann ich aber erst später versuchen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #109
    @adnim
    kannst du mal dieses kleine script testen
    const Unifi = require('node-unifi');
    const unifi22 = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.xxx",port:'8443', sslverify: false});
    async function main() {
     try {
       // LOGIN
       const loginData = await unifi22 .login('x', 'xxxxxx');
       console.log('login: ' + loginData);
    const myVouchers = await unifi22 .getVouchers();
       console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(myVouchers))
       // LOGOUT
       const logoutData = await unifi22 .logout();
       console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
     } catch (error) {
       console.log('ERROR: ' + error);
    main();
    zeile 3 und 8 anpassen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @adnim habe ich auch 5.0.19 und auch node 20
      irgendwie kann ich bei diesen fehlern nicht richtig nachvollziehen, an welcher stelle das script aussteigt - wenn getriggert wird, ist ja erstmal ein log - das kommt garnicht ?
      dann müßte es ja schon vorher was passieren - hast du node-unifi im setting der javascript instanz drin ?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #110
      @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      @Adnim ich frage, da es irgenein thema gab mit älteren javascript adaptern - ich habe die neuste latest (8.4.2) installiert, ansonsten konnte ich es nicht eingeben in der instanz
        Adnim
        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
        #111
        ja genauso ist es hier auch
        nee mehr kommt nicht
        ja , mache es mal raus und wieder rein
        mit dem kleinen skript sieht das so aus im log
        javascript.0
        2024-06-02 08:54:51.441	info	Stopping script script.js.common.unifitest
        javascript.0
        2024-06-02 08:54:45.918	info	script.js.common.unifitest: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
        javascript.0
        2024-06-02 08:54:45.915	info	script.js.common.unifitest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0
        2024-06-02 08:54:45.897	info	Start JavaScript script.js.common.unifitest (Javascript/js)
        edit: nee auch node-unifi raus und Instanz speichern Neu starten und wieder rein machen ändert bei beiden Skripten nichts
          Adnim
          #112
          Version 8.4.2 node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
          • A Adnim
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #113
            @adnim schaut echt nach einem problem mit der node-unifi aus - kannst du sie im filesystem finden bzw mal iob stop, iob fix aufrufen
            scheint vom adapter zu kommen /opt/iobroker/node-modules/node-unifi
            müßte zusatzmodul sein : /opt/iobroker/node-modules/iobroker.javascript/node-unifi
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #114
              @haus-automatisierung
              könntest du uns evtl helfen - wir versuchen einer verbindung zum unifi-controller herzustellen - bei mir gibt das kein problem - 2 user haben aber eines
              node-unifi ist als zusätzliches module drin (obwohl auch der unifi adapter das modul installiert hat
              dieses script soll laufen: https://forum.iobroker.net/post/1165996
               try {
                 // LOGIN
                 // LOGOUT
               } catch (error) {
              main();
              hier der fehler - mit dem ich einfach nix anfangen kann https://forum.iobroker.net/post/1166000
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              der fehler kommt, wenn man den trigger setzt - aber das erste log im trigger kommt schon nicht - irgendeine idee ?
                Adnim
                #115
                @liv-in-sky
                ja das Modul ist im File System zu sehen. Den fixer hab ich mal laufen lassen ändert aber nichts an den Fehlermeldungen.
                  @adnim vielleicht kommt hilfe von @haus-automatisierung
                  haus-automatisierungH Offline
                  #116
                  @liv-in-sky Kann ich mir frühestens morgen Vormittag ansehen
                  📚 Meine Dokumentation
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                    #117
                    ich hatte das script die log meldungen auf debug gestellt. wenn die kommen sollen den js adapter auf debug stellen. Man könnte ja die letzte nehmen wenn es mit i.O durchgelaufen ist als info aber mir waren es so zu viele.
                    Wifi Operator ist die Admin Rolle im Unifi User Managment.
                    Dazu habe ich mal die Readme angepasst.
                    Gruß Alex
                    • kmxakK kmxak
                      Adnim
                      #118
                      @kmxak sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      javascript.0
                      2024-06-02 09:47:45.323	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                      javascript.0
                      2024-06-02 09:47:45.323	debug	script.js.common.unifivoucher: Voucher erstellt: undefined
                      javascript.0
                      2024-06-02 09:47:45.323	error	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                      javascript.0
                      2024-06-02 09:47:45.316	debug	script.js.common.unifivoucher: Logout bei UniFi...
                      javascript.0
                      2024-06-02 09:47:45.316	debug	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Anlegen: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                      javascript.0
                      2024-06-02 09:47:45.303	debug	script.js.common.unifivoucher: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                      javascript.0
                      2024-06-02 09:47:45.303	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                      javascript.0
                      2024-06-02 09:47:45.234	debug	script.js.common.unifivoucher: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                      javascript.0
                      2024-06-02 09:47:45.234	debug	script.js.common.unifivoucher: Trigger-Datenpunkt geändert: true
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #119
                        für mich deutet das
                        javascript.0
                        auf ein verbindungsproblem hin.
                        IP und Passwort sowie port richtig eingegeben? Bzw kann der Unifi Adapter falls installiert drauf zugreifen?
                        Gruß Alex
                        • kmxakK kmxak
                          für mich deutet das
                          javascript.0
                          Adnim
                          #120
                          nochmal geprüft , definitiv richtig
                          Der läuft und ich sehe die vouchers mit ihm, kann halt keine neuen erstellen.
                          • A Adnim
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #121
                            @adnim
                            bei deinem neuen log fehlt der login - hast du besondere zeichen im password ?
                              @adnim
                              Adnim
                              #122
                              Nee habe mit meinem Admin Acount und dem extra angelegten hotspot Acount versucht PW ist nur eine normale Zahl
                              • A Adnim
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #123
                                @adnim hast du https beim controller ?
                                  Adnim
                                  #124
                                  Hmm bei der Frage komm ich ins schwimmen :)
                                  würde sagen ja. Die Controller UI rufe ich jedenfalls mit HTTPS auf ja.
                                  Wo könnte ich das checken bzw. ändern?
                                  • A Adnim
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #125
                                    @adnim das müsste bedeuten, dass du auch die node-unifi mit https nutzen müßtest - im setting des controllers müßte das sichtbar sein
                                    • A Adnim
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #126
                                      @adnim
                                      versuche mal im setting das auf true zu setzen
                                         sslverify: false
                                        Adnim
                                        #127
                                        • im setting des controllers müßte das sichtbar sein
                                        ja aber wo, die einstellungen sind ja schon etwas umfangreicher :)
                                        ihr habt das ohne https? dann wäre das ja schon mal ein unterschied.
                                        • A Adnim
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #128
                                          @adnim
                                          du kannst aber auch mal mit port 433 und kombinationen mit sslverify "rumspielen"
                                          const config = {
                                              hostname: "192.168.178.xxx",
                                              port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                                              username: 'xx',
                                              password: 'xxxxx!',
                                             sslverify: true
