  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @adnim wäre es ein problem, mal den iob server neuzustarten
    ich möchte sicherstellen, das absolut keine alten programmteile irgendwo im system sind
    es kommt ja nicht in den trigger - wann kommt der fehler ? beim speichern des scriptes oder beim ersten trigger
    Adnim
    #107
    @liv-in-sky
    Kommt bei manueller Änderung des Triggers.
    Habe die VM gerade neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
    Bei mir ist die Aktuelle Beta des JS Controllers drauf evtl. liegts daran, ein Downgrade kann ich aber erst später versuchen
    • A Adnim
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #108
      @adnim habe ich auch 5.0.19 und auch node 20
      irgendwie kann ich bei diesen fehlern nicht richtig nachvollziehen, an welcher stelle das script aussteigt - wenn getriggert wird, ist ja erstmal ein log - das kommt garnicht ?
      dann müßte es ja schon vorher was passieren - hast du node-unifi im setting der javascript instanz drin ?
      liv-in-skyL A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Adnim
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #109
        @adnim
        kannst du mal dieses kleine script testen
        const Unifi = require('node-unifi');
        const unifi22 = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.xxx",port:'8443', sslverify: false});
        async function main() {
         try {
           // LOGIN
           const loginData = await unifi22 .login('x', 'xxxxxx');
           console.log('login: ' + loginData);
        const myVouchers = await unifi22 .getVouchers();
           console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(myVouchers))
           // LOGOUT
           const logoutData = await unifi22 .logout();
           console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
         } catch (error) {
           console.log('ERROR: ' + error);
        main();
        zeile 3 und 8 anpassen
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #110
          @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          @Adnim ich frage, da es irgenein thema gab mit älteren javascript adaptern - ich habe die neuste latest (8.4.2) installiert, ansonsten konnte ich es nicht eingeben in der instanz
            Adnim
            schrieb am zuletzt editiert von Adnim
            #111
            ja genauso ist es hier auch
            nee mehr kommt nicht
            ja , mache es mal raus und wieder rein
            mit dem kleinen skript sieht das so aus im log
            javascript.0
            2024-06-02 08:54:51.441	info	Stopping script script.js.common.unifitest
            javascript.0
            2024-06-02 08:54:45.918	info	script.js.common.unifitest: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
            javascript.0
            2024-06-02 08:54:45.915	info	script.js.common.unifitest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            2024-06-02 08:54:45.897	info	Start JavaScript script.js.common.unifitest (Javascript/js)
            edit: nee auch node-unifi raus und Instanz speichern Neu starten und wieder rein machen ändert bei beiden Skripten nichts
              Adnim
              #112
              Version 8.4.2 node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              • A Adnim
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #113
                @adnim schaut echt nach einem problem mit der node-unifi aus - kannst du sie im filesystem finden bzw mal iob stop, iob fix aufrufen
                scheint vom adapter zu kommen /opt/iobroker/node-modules/node-unifi
                müßte zusatzmodul sein : /opt/iobroker/node-modules/iobroker.javascript/node-unifi
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #114
                  @haus-automatisierung
                  könntest du uns evtl helfen - wir versuchen einer verbindung zum unifi-controller herzustellen - bei mir gibt das kein problem - 2 user haben aber eines
                  node-unifi ist als zusätzliches module drin (obwohl auch der unifi adapter das modul installiert hat
                  dieses script soll laufen: https://forum.iobroker.net/post/1165996
                   try {
                     // LOGIN
                     // LOGOUT
                   } catch (error) {
                  main();
                  hier der fehler - mit dem ich einfach nix anfangen kann https://forum.iobroker.net/post/1166000
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  der fehler kommt, wenn man den trigger setzt - aber das erste log im trigger kommt schon nicht - irgendeine idee ?
                    Adnim
                    #115
                    @liv-in-sky
                    ja das Modul ist im File System zu sehen. Den fixer hab ich mal laufen lassen ändert aber nichts an den Fehlermeldungen.
                      @adnim vielleicht kommt hilfe von @haus-automatisierung
                      haus-automatisierungH Offline
                      #116
                      @liv-in-sky Kann ich mir frühestens morgen Vormittag ansehen
                      📚 Meine Dokumentation
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                        #117
                        ich hatte das script die log meldungen auf debug gestellt. wenn die kommen sollen den js adapter auf debug stellen. Man könnte ja die letzte nehmen wenn es mit i.O durchgelaufen ist als info aber mir waren es so zu viele.
                        Wifi Operator ist die Admin Rolle im Unifi User Managment.
                        Dazu habe ich mal die Readme angepasst.
                        Gruß Alex
                        • kmxakK kmxak
                          Adnim
                          #118
                          @kmxak sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          javascript.0
                          2024-06-02 09:47:45.323	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                          javascript.0
                          2024-06-02 09:47:45.323	debug	script.js.common.unifivoucher: Voucher erstellt: undefined
                          javascript.0
                          2024-06-02 09:47:45.323	error	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                          javascript.0
                          2024-06-02 09:47:45.316	debug	script.js.common.unifivoucher: Logout bei UniFi...
                          javascript.0
                          2024-06-02 09:47:45.316	debug	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Anlegen: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                          javascript.0
                          2024-06-02 09:47:45.303	debug	script.js.common.unifivoucher: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                          javascript.0
                          2024-06-02 09:47:45.303	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                          javascript.0
                          2024-06-02 09:47:45.234	debug	script.js.common.unifivoucher: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                          javascript.0
                          2024-06-02 09:47:45.234	debug	script.js.common.unifivoucher: Trigger-Datenpunkt geändert: true
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #119
                            für mich deutet das
                            javascript.0
                            auf ein verbindungsproblem hin.
                            IP und Passwort sowie port richtig eingegeben? Bzw kann der Unifi Adapter falls installiert drauf zugreifen?
                            Gruß Alex
                            • kmxakK kmxak
                              für mich deutet das
                              javascript.0
                              Adnim
                              #120
                              nochmal geprüft , definitiv richtig
                              Der läuft und ich sehe die vouchers mit ihm, kann halt keine neuen erstellen.
                              • A Adnim
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #121
                                @adnim
                                bei deinem neuen log fehlt der login - hast du besondere zeichen im password ?
                                  @adnim
                                  Adnim
                                  #122
                                  Nee habe mit meinem Admin Acount und dem extra angelegten hotspot Acount versucht PW ist nur eine normale Zahl
                                  • A Adnim
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #123
                                    @adnim hast du https beim controller ?
                                      Adnim
                                      #124
                                      Hmm bei der Frage komm ich ins schwimmen :)
                                      würde sagen ja. Die Controller UI rufe ich jedenfalls mit HTTPS auf ja.
                                      Wo könnte ich das checken bzw. ändern?
                                      • A Adnim
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #125
                                        @adnim das müsste bedeuten, dass du auch die node-unifi mit https nutzen müßtest - im setting des controllers müßte das sichtbar sein
                                        • A Adnim
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #126
                                          @adnim
                                          versuche mal im setting das auf true zu setzen
                                             sslverify: false
