  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @andr3 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    mit dem Unifi PROTECT-Adapter Kameras steuern.
    Hier geht es nicht um den PROTECT-Adapter. Der hat einen eigenen Thread.
    andr3
    #69
    @samson71 oh sorry - DANKE! :)
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • A andr3
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      #70
      @liv-in-sky Vielleicht kannst du mir hier auch nochmal kurz helfen. Der Voucher wird in den Datenpunkt:
      0_userdata.0.Netzwerk.UNIFI.Vouchersteuerung.Vouchercode
      geschrieben.
      Wenn ich jetzt die Funktion des löschen verwenden möchte:
        revokeVoucher(voucher_id) {
          const payload = {cmd: 'delete-voucher',
            _id: voucher_id};
          return this._request('/api/s/<SITE>/cmd/hotspot', payload);
      Wie müsste der Code dann aussehen? Also das Gegenstück zu:
      const clientVoucher = await unifi.createVouchers(800,1,5,"testthis");
      Wäre super wenn du mir da helfen könntest :-)
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        #71
        hab gerade mal etwas gebastelt.
        Problem ist noch der Logout/Login wenn ich beides in dem Trigger mache geht nach dem ersten mal Code erzeugen kein 2. mal. Er bleibt aktuell einfach eingeloggt und wird nur beim Script Stop ausgeloggt. Weiß noch nicht wie ich das lösen soll.
        Hier mein aktuelles Script. Damit muss ich dann noch etwas für Vis basteln.
        const Unifi = require('node-unifi');
        // Konfiguration
        const config = {
            hostname: "192.168.2.1",
            port: '443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
            username: 'User',
            password: 'Password!',
            sslverify: false
        const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
        // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Konfiguration
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes", 123, { type: 'number', name: 'minutes', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count", 1, { type: 'number', name: 'count', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note", "testthis", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up", null, { type: 'number', name: 'up', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down", null, { type: 'number', name: 'down', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes", null, { type: 'number', name: 'megabytes', read: true, write: true });
        // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Daten
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson", "{}", { type: 'string', name: 'latestJson', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration", 0, { type: 'number', name: 'duration', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite", false, { type: 'boolean', name: 'qos_overwrite', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note", "", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot", false, { type: 'boolean', name: 'for_hotspot', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time", 0, { type: 'number', name: 'create_time', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id", "", { type: 'string', name: 'site_id', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name", "", { type: 'string', name: 'admin_name', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used", 0, { type: 'number', name: 'used', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status", "", { type: 'string', name: 'status', read: true, write: true });
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires", 0, { type: 'number', name: 'status_expires', read: true, write: true });
        // Erstelle den Datenpunkt für den Trigger
        createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger", false, { type: 'boolean', name: 'trigger', read: true, write: true });
        let lastVoucherCreateTime = 0; // Speichert die create_time des letzten erstellten Vouchers
        // Login bei UniFi
        console.log('Versuche, mich bei UniFi anzumelden...');
        unifi.login(config.username, config.password)
            .then(loginData => {
                console.log('Login erfolgreich: ' + JSON.stringify(loginData));
            .catch(error => {
                console.log('ERROR: ' + error);
        // Reagiere auf Änderungen des Datenpunkts "trigger"
        on({ id: '0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
            console.log('Trigger-Datenpunkt geändert: ' + obj.state.val);
            try {
                // Lese die Konfigurationswerte aus den Datenpunkten
                const minutes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
                const count = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
                const quota = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
                const note = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                const up = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
                const down = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
                const megabytes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
                // Erzeuge einen neuen Voucher
                console.log('Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...');
                    minutes,
                    count,
                    quota,
                    note,
                    up,
                    down,
                    megabytes
                console.log('Voucher erstellt: ' + JSON.stringify(clientVoucher));
                // Erfasse die create_time des erstellten Vouchers
                const newVoucherCreateTime = clientVoucher[0].create_time;
                // Hole nur den neuesten Voucher basierend auf create_time
                console.log('Hole den neuesten Voucher...');
                const myVoucher = await unifi.getVouchers(newVoucherCreateTime);
                console.log("Neuester Voucher: " + JSON.stringify(myVoucher));
                // Schreibe die Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"
                console.log('Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...');
                setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson', JSON.stringify(myVoucher));
                // Extrahiere die Werte aus dem Voucher-Objekt und setze die Datenpunkte
                const voucher = myVoucher[0];
                setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code', voucher.code);
                setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration', voucher.duration);
                setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite', voucher.qos_overwrite);
                setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note', voucher.note);
                setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot', voucher.for_hotspot);
                setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time', voucher.create_time);
                setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota', voucher.quota);
                setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id', voucher.site_id);
                setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name', voucher.admin_name);
                setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used', voucher.used);
                setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status', voucher.status);
                setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires', voucher.status_expires);
                // Setze den Trigger wieder auf false
                console.log('Setze den Trigger wieder auf false...');
                setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', false);
            } catch (error) {
        // Logout bei UniFi am Ende
        onStop(() => {
            console.log('Logout bei UniFi...');
            unifi.logout()
                .then(() => {
                    console.log('Logout erfolgreich.');
                .catch(error => {
                    console.log('Fehler beim Logout: ' + error);
        Gruß Alex
        • draexlerD draexler
          geschrieben.
                _id: voucher_id};
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #72
          @draexler
          schätze so:
          const clientDelVoucher = await unifi.revokeVouchers("id-des-vouchers");
          um ein voucher zu löschen brauchst du die id des vouchers, die beim anlegen vergeben worden ist
          z.B.
          const clientDelVoucher = await unifi.revokeVoucher("66583d19108fed3b1dc7283c");
          die frage ist wie du das löschen möchtest - normalerweise hat man ja mehrere vouchers - man braucht also eine auswahl, welches man löschen möchte - was hast du da geplant ? über vis ? telegram ?
          • kmxakK kmxak
            // Konfiguration
            const config = {
                username: 'User',
                sslverify: false
            // Login bei UniFi
                .catch(error => {
                try {
                        minutes,
                        count,
                        quota,
                        note,
                        up,
                        down,
                        megabytes
                } catch (error) {
            onStop(() => {
                unifi.logout()
                    .then(() => {
                    .catch(error => {
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #73
            @kmxak
            warum machst du den login nicht in zeile 57 und den logout in zeile 88
            dann wird getriggert - eingelogt, verarbeitet, ausgelogt - und auf nächsten trigger gewartet
            kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @kmxak
              kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #74
              @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              @kmxak
              das war ja genau das was ich hatte und nicht funktioniert hat. er hat beim 2. code immer einen error geschmissen. Dachte erst an eine sperrzeit aber auch nach einer minute ging es noch nicht es ging immer nur das erste mal erstellen und für ein 2. code musste ich das script neu starten (und das wäre ja dann wieder der erste code der erzeugt wird)
              irgendwie habe ich das mit dem login und logout im trigger nicht hinbekommen. wenn du eine idee hast lass gerne hören. ich habe aber schon so viele ideen durch mit timeouts zusätzliches prüfen ob ausgeloggt usw... alles ging nicht.
              Gruß Alex
              • kmxakK kmxak
                @kmxak
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #75
                @kmxak
                so - vielleicht
                log bei mir:
                javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Login erfolgreich: true
                javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                javascript.0	08:58:44.924	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Voucher erstellt: [{"create_time":1717225124}]
                javascript.0	08:58:44.924	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Hole den neuesten Voucher...
                javascript.0	08:58:44.941	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Neuester Voucher: [{"duration":12223,"qos_overwrite":false,"note":"newnewnew","code":"7338985807","for_hotspot":false,"create_time":1717225124,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665ac6a4d5b0a51bd446a2c1","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0}]
                javascript.0	08:58:44.941	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Logout bei UniFi...
                javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Logout erfolgreich.
                javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...
                javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Setze den Trigger wieder auf false...
                // Konfiguration
                const config = {
                   hostname: "192.168.178.xx",
                   port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                   username: 'xx',
                   password: 'xx',
                   sslverify: false
                await unifi.login(config.username, config.password)
                   .catch(error => {
                   try {
                           minutes,
                           count,
                           quota,
                           note,
                           up,
                           down,
                           megabytes
                  await unifi.logout()
                       .then(() => {
                       .catch(error => {
                   } catch (error) {
                  @kmxak
                  so - vielleicht
                  log bei mir:
                  // Konfiguration
                  const config = {
                     username: 'xx',
                     password: 'xx',
                     sslverify: false
                     .catch(error => {
                     try {
                             minutes,
                             count,
                             quota,
                             note,
                             up,
                             down,
                             megabytes
                         .then(() => {
                         .catch(error => {
                     } catch (error) {
                  kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #76
                  @kmxak
                  so - vielleicht
                  log bei mir:
                  // Konfiguration
                  const config = {
                     username: 'xx',
                     password: 'xx',
                     sslverify: false
                     .catch(error => {
                     try {
                             minutes,
                             count,
                             quota,
                             note,
                             up,
                             down,
                             megabytes
                         .then(() => {
                         .catch(error => {
                     } catch (error) {
                  probier mal mehrere direkt hintereinander zu erstellen also alle 10 sekunden oder so den trigger aktivieren. dann sollte normalerweise ein fehler kommen
                  Gruß Alex
                  • kmxakK kmxak
                    @kmxak
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #77
                    @kmxak
                    aaahhh - jetzt habe ich auch einen fehler 401 beim anlegen bekommen - wie es scheint ist dann das problem, dass du bei einem fehler nicht abprüfst und dadurch im script hängen bleibst
                    ich überlege mal
                      @draexler
                      schätze so:
                      z.B.
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #78
                      @liv-in-sky Hi, ich mache das so. Ich habe mir ein Display gebaut das die Infos anzeigt. Dieses Display hat einen Knopf (an einen ESP verbunden) der ein Skript auslöst -> Das Gäste WLAN wird aktiviert und der WLAN Voucher der als Mehrfachnutzung konfiguriert ist wird im ePaper angezeigt. Per Zeittrigger wird dann am nächsten Tag am morgen das GästeWlan wieder deaktiviert und es wäre halt nicht schlecht wenn der erzeugte Voucher auch wieder weg wäre. Bis jetzt ging das nicht und ich musste die Löschung des Vouchers direkt im Controller machen.
                      Ich habe also nur einen Voucher den ich einen Datenpunkt habe. Den könnte ich also in den Script mitgeben. Aber wie bekomme die Info aus dem Datenpunkt in das Script? Mit Blockly wüsste ich es, aber hier ist es ja Javascript.
                      kmxakK liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        @kmxak
                        ich überlege mal
                        kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #79
                        @kmxak
                        ich überlege mal
                        hatte schon das er bei fehler erneutes login macht usw... brachte aber nix. ich hatte auch keine zündende idee... weiß nicht ob das node-unifi eine session erstellt die irgendwie kaputt geht oder was da los ist. blicke es auch nicht... war aber auch spät gestern abend
                        Gruß Alex
                        • kmxakK kmxak
                          @kmxak
                          so - vielleicht
                          log bei mir:
                          // Konfiguration
                          const config = {
                             username: 'xx',
                             password: 'xx',
                             sslverify: false
                             .catch(error => {
                             try {
                                     minutes,
                                     count,
                                     quota,
                                     note,
                                     up,
                                     down,
                                     megabytes
                                 .then(() => {
                                 .catch(error => {
                             } catch (error) {
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #80
                          @kmxak
                          wie lange muss man warten, bis man wieder probieren kann
                            kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #81
                            @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            cooles projekt.
                            du müsstest beim erstellen des codes die id im json mit speichern und mit dieser dann am morgen den code löschen und einen neuen generieren lassen
                            Gruß Alex
                              @kmxak
                              kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              #82
                              @kmxak
                              hatte nach 5 min immer noch keinen erfolg von dahher bin ich ausgegangen das es keine sperre ist. Ein normales Script neu startet funktionierte bislang immer direkt.
                              Gruß Alex
                              • kmxakK kmxak
                                @kmxak
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #83
                                @kmxak
                                tricky - das problem
                                teste mal
                                verschiebe zeile 13 nach zeile 50 - also im on trigger bevor der login kommt
                                • kmxakK kmxak
                                  @kmxak
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #84
                                  @kmxak
                                  bei mir sieht der teil jetzt so aus - oben das setting habe ich weggelassen
                                  //const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
                                      .catch(error => {
                                      try {
                                          const minutes = 12223//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
                                          const count = 1//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
                                          const quota = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
                                          const note = "newnewnew"// getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                                          const up = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
                                          const down = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
                                          const megabytes = null //getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
                                              minutes,
                                              count,
                                              quota,
                                              note,
                                              up,
                                              down,
                                              megabytes
                                          ).catch(error => {
                                              console.log('Fehler beim Anlegen: ' + error);rausHier();setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', false);
                                          rausHier();
                                      } catch (error) {
                                  async function rausHier() {
                                          .then(() => {
                                          .catch(error => {
                                  VORSICHT - habe Konfigurationswerte geändert - zeile 49 ff
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #85
                                    @draexler
                                    genial :-)
                                    habe diese teile auch schon mal angesehen - aber die gibt es doch momentan nicht günstig zu kaufen?
                                    wie @kmxak schon sagte - die id muss mit gespeichert werden- bei nur einem voucher ist das dann nicht so wild
                                    ich überlege mir was und poste dann
                                      @draexler
                                      genial :-)
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #86
                                      @liv-in-sky Schön, wenns dir gefällt ;-) Die Dame des Hauses findet es übertrieben ;-)
                                      Also von den Preisen geht es. Sind lauter Waveshare Komponenten. Das Universal e-Paper Raw Panel Driver Board aktuell 19 Euro und das Waveshare 2.13 Inch E-Paper Raw Display 18 Euro. Der Button ist ein ein ein euro Artikel und das Gehäuse mit dem 3D Drucker selbst gedruckt. Das wars schon.
                                      Das ganze läuft mit den ESPHOME Adapter auf dem ioBroker.
                                      Aber auf jeden Fall danke das du dir wegen dem löschen Gedanken machst. Habe gerade auch gesehen das die ID ja nicht gleich dem Voucher Code ist.
                                      ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #87
                                        @draexler Find ich auch Klasse, was du da gemacht hast!
                                        Dachte du hast das mit openEpaper gemacht.. aber so gehts auch!
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #88
                                          @draexler
                                          zum ersten test (von @kmxak geklaut :-) )
                                          let triggerDP="0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger";
                                          let deleteSchedule="0 6 * * *"
                                          // Konfiguration
                                          const config = {
                                             username: 'x',
                                             password: 'xx',
                                             sslverify: false
                                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data._id", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
                                          on({ id: triggerDP, change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
                                             .catch(error => {
                                             try {
                                                 const note = "newne222wnew"// getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                                                     minutes,
                                                     count,
                                                     quota,
                                                     note,
                                                     up,
                                                     down,
                                                     megabytes
                                                 ).catch(async error => {
                                                     console.log('Fehler beim Anlegen: ' + error);console.log('Logout bei UniFi...');
                                                      await unifi.logout().then(() => {console.log('Logout erfolgreich.');  }).catch(error => {console.log('Fehler beim Logout: ' + error); });
                                                     setState(triggerDP, false);
                                                console.log('Logout bei UniFi...'); await unifi.logout().then(() => {console.log('Logout erfolgreich.');  }).catch(error => {console.log('Fehler beim Logout: ' + error); });
                                                 let val0=myVoucher[0].code;
                                                 setState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code",val0.slice(0,5)+"-"+val0.slice(5))
                                                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data._id', myVoucher[0]._id);         // Extrahiere die Werte aus dem Voucher-Objekt und setze die Datenpunkte
                                             } catch (error) {
                                          // LÖSCHEN MORGENS VOUCHER
                                          schedule(deleteSchedule, async () => {
                                          const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.176",port:'8443', sslverify: false});
                                             .catch(error => {
                                          //const clientVoucher = await unifi.createVouchers(800,1,5,"testthis");
                                          const clientDelVoucher = await unifi.revokeVoucher(getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data._id").val);
                                          console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(clientDelVoucher))
                                            // LOGOUT
                                          zu tun:
                                          • user, pass, port, ip eingeben
                                          • zeile 4: id deines trigger datenpunktes
                                          • zeile 5 dein schedule, wann gelöscht werden soll
                                          • ab zeile 36 deine voucherdaten definieren
                                          teste kannst man durch das schedule
