  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    2.9k
    4.9k
    4.1k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 37.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @liv-in-sky Instanz ist neugestartet und die Klammern entfernt. Keine Fehlermeldung mehr, aber es scheint als würde gar nichts mehr ausgeführt. Vorher konnte ich im Controller Anmeldeversuche sehen:
    const Unifi = require('node-unifi');
    const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.5",port:'8443', sslverify: false});
    (async () => {
     try {
       // LOGIN
       const loginData = await unifi.login('unifi-iobroker', '34523452345!');
       console.log('login: ' + loginData);
      const clientVoucher = await unifi.createVouchers(800,1,5,"testthis");
       // LOGOUT
       const logoutData = await unifi.logout();
       console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
     } catch (error) {
       console.log('ERROR: ' + error);
    31.5.2024, 11:26:58.954	[info ]: javascript.0 (3780) Stopping script script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen
    31.5.2024, 11:26:59.646	[info ]: javascript.0 (3780) Start JavaScript script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen (Javascript/js)
    31.5.2024, 11:26:59.649	[info ]: javascript.0 (3780) script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @draexler
    nimm mal das:
    async function main() {
     try {
       // LOGIN
       // LOGOUT
     } catch (error) {
    main();
      (async () => {
       try {
         // LOGIN
         // LOGOUT
       } catch (error) {
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @draexler
      ohne das klammer auf/zu konnte es nicht funktionieren :-( - habe die funktion benannt als main und diese wird dann aufgerufen - letzte zeile main();
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        Wollte es jetzt auch mal ausprobieren. Scheitere aber schon bei dem Grundskript....
        Wo muss den bei der IP, Port, Benutzername, Passwort die Hockklammern etc. weg und wo müsse welche hin? Nicht das hier schon das Problem liegt....
        (async () => {
         try {
           // LOGIN
        //   const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
           // LOGOUT
         } catch (error) {
        log(getObject('system.host.iobroker59').native.os.platform)
        Im log steht nur:
        javascript.0	07:53:19.785	info	Start JavaScript script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen (Javascript/js)
        javascript.0	07:53:19.804	warn	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: Object "system.host.iobroker59" does not exist
        javascript.0	07:53:19.807	error	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native')
        javascript.0	07:53:19.807	error	at script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen:24:40
        javascript.0	07:53:19.807	error	at script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen:33:3
        javascript.0	07:53:20.635	info	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: ERROR: AxiosError: Request failed with status code 400
        javascript.0	07:53:23.368	info	Stopping script script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen
        andr3
        #66
        @draexler nur damit ich hier nicht ganz falsch bin: ich möchte mit dem Unifi PROTECT-Adapter Kameras steuern. Das funktioniert bei mir aktuell nur über den Login mit der Emailadresse (in den Adapter-Einstellungen). Wenn ich dort den neu angelegten Local-User eintrage, kann ich keine Zustände mehr steuern :(
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @draexler
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          #67
          @liv-in-sky Hat zwar auf das erste mal nicht funktioniert. Aber wie ich jetzt alles Runtergefahren habe (Proxmox) geht es jetzt auf einmal. Vorher hatte ich zwar auch einmal den iobroker gestoppt, aber das hat anscheinend nicht ausgereicht...
          DANKE DIR. Jetzt kann ich mal weiterbasteln.
          • A andr3
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #68
            @andr3 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            Hier geht es nicht um den PROTECT-Adapter. Der hat einen eigenen Thread.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              andr3
              #69
              @samson71 oh sorry - DANKE! :)
              • A andr3
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #70
                @liv-in-sky Vielleicht kannst du mir hier auch nochmal kurz helfen. Der Voucher wird in den Datenpunkt:
                0_userdata.0.Netzwerk.UNIFI.Vouchersteuerung.Vouchercode
                geschrieben.
                Wenn ich jetzt die Funktion des löschen verwenden möchte:
                  revokeVoucher(voucher_id) {
                    const payload = {cmd: 'delete-voucher',
                      _id: voucher_id};
                    return this._request('/api/s/<SITE>/cmd/hotspot', payload);
                Wie müsste der Code dann aussehen? Also das Gegenstück zu:
                Wäre super wenn du mir da helfen könntest :-)
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #71
                  hab gerade mal etwas gebastelt.
                  Problem ist noch der Logout/Login wenn ich beides in dem Trigger mache geht nach dem ersten mal Code erzeugen kein 2. mal. Er bleibt aktuell einfach eingeloggt und wird nur beim Script Stop ausgeloggt. Weiß noch nicht wie ich das lösen soll.
                  Hier mein aktuelles Script. Damit muss ich dann noch etwas für Vis basteln.
                  // Konfiguration
                  const config = {
                      hostname: "192.168.2.1",
                      port: '443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                      username: 'User',
                      password: 'Password!',
                      sslverify: false
                  const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
                  // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Konfiguration
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes", 123, { type: 'number', name: 'minutes', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count", 1, { type: 'number', name: 'count', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note", "testthis", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up", null, { type: 'number', name: 'up', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down", null, { type: 'number', name: 'down', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes", null, { type: 'number', name: 'megabytes', read: true, write: true });
                  // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Daten
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson", "{}", { type: 'string', name: 'latestJson', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration", 0, { type: 'number', name: 'duration', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite", false, { type: 'boolean', name: 'qos_overwrite', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note", "", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot", false, { type: 'boolean', name: 'for_hotspot', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time", 0, { type: 'number', name: 'create_time', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id", "", { type: 'string', name: 'site_id', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name", "", { type: 'string', name: 'admin_name', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used", 0, { type: 'number', name: 'used', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status", "", { type: 'string', name: 'status', read: true, write: true });
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires", 0, { type: 'number', name: 'status_expires', read: true, write: true });
                  // Erstelle den Datenpunkt für den Trigger
                  createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger", false, { type: 'boolean', name: 'trigger', read: true, write: true });
                  let lastVoucherCreateTime = 0; // Speichert die create_time des letzten erstellten Vouchers
                  // Login bei UniFi
                  console.log('Versuche, mich bei UniFi anzumelden...');
                  unifi.login(config.username, config.password)
                      .then(loginData => {
                          console.log('Login erfolgreich: ' + JSON.stringify(loginData));
                      .catch(error => {
                  // Reagiere auf Änderungen des Datenpunkts "trigger"
                  on({ id: '0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
                      console.log('Trigger-Datenpunkt geändert: ' + obj.state.val);
                      try {
                          // Lese die Konfigurationswerte aus den Datenpunkten
                          const minutes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
                          const count = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
                          const quota = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
                          const note = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                          const up = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
                          const down = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
                          const megabytes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
                          // Erzeuge einen neuen Voucher
                          console.log('Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...');
                              minutes,
                              count,
                              quota,
                              note,
                              up,
                              down,
                              megabytes
                          console.log('Voucher erstellt: ' + JSON.stringify(clientVoucher));
                          // Erfasse die create_time des erstellten Vouchers
                          const newVoucherCreateTime = clientVoucher[0].create_time;
                          // Hole nur den neuesten Voucher basierend auf create_time
                          console.log('Hole den neuesten Voucher...');
                          const myVoucher = await unifi.getVouchers(newVoucherCreateTime);
                          console.log("Neuester Voucher: " + JSON.stringify(myVoucher));
                          // Schreibe die Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"
                          console.log('Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...');
                          setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson', JSON.stringify(myVoucher));
                          // Extrahiere die Werte aus dem Voucher-Objekt und setze die Datenpunkte
                          const voucher = myVoucher[0];
                          setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code', voucher.code);
                          setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration', voucher.duration);
                          setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite', voucher.qos_overwrite);
                          setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note', voucher.note);
                          setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot', voucher.for_hotspot);
                          setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time', voucher.create_time);
                          setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota', voucher.quota);
                          setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id', voucher.site_id);
                          setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name', voucher.admin_name);
                          setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used', voucher.used);
                          setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status', voucher.status);
                          setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires', voucher.status_expires);
                          // Setze den Trigger wieder auf false
                          console.log('Setze den Trigger wieder auf false...');
                          setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', false);
                      } catch (error) {
                  // Logout bei UniFi am Ende
                  onStop(() => {
                      console.log('Logout bei UniFi...');
                      unifi.logout()
                          .then(() => {
                              console.log('Logout erfolgreich.');
                          .catch(error => {
                              console.log('Fehler beim Logout: ' + error);
                  Gruß Alex
                    geschrieben.
                          _id: voucher_id};
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #72
                    @draexler
                    schätze so:
                    const clientDelVoucher = await unifi.revokeVouchers("id-des-vouchers");
                    um ein voucher zu löschen brauchst du die id des vouchers, die beim anlegen vergeben worden ist
                    z.B.
                    const clientDelVoucher = await unifi.revokeVoucher("66583d19108fed3b1dc7283c");
                    die frage ist wie du das löschen möchtest - normalerweise hat man ja mehrere vouchers - man braucht also eine auswahl, welches man löschen möchte - was hast du da geplant ? über vis ? telegram ?
                    • kmxakK kmxak
                      // Konfiguration
                      const config = {
                          username: 'User',
                          sslverify: false
                      // Login bei UniFi
                          .catch(error => {
                          try {
                                  minutes,
                                  count,
                                  quota,
                                  note,
                                  up,
                                  down,
                                  megabytes
                          } catch (error) {
                      onStop(() => {
                          unifi.logout()
                              .then(() => {
                              .catch(error => {
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #73
                      @kmxak
                      warum machst du den login nicht in zeile 57 und den logout in zeile 88
                      dann wird getriggert - eingelogt, verarbeitet, ausgelogt - und auf nächsten trigger gewartet
                      kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                        @kmxak
                        kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #74
                        @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        @kmxak
                        das war ja genau das was ich hatte und nicht funktioniert hat. er hat beim 2. code immer einen error geschmissen. Dachte erst an eine sperrzeit aber auch nach einer minute ging es noch nicht es ging immer nur das erste mal erstellen und für ein 2. code musste ich das script neu starten (und das wäre ja dann wieder der erste code der erzeugt wird)
                        irgendwie habe ich das mit dem login und logout im trigger nicht hinbekommen. wenn du eine idee hast lass gerne hören. ich habe aber schon so viele ideen durch mit timeouts zusätzliches prüfen ob ausgeloggt usw... alles ging nicht.
                        Gruß Alex
                        • kmxakK kmxak
                          @kmxak
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #75
                          @kmxak
                          so - vielleicht
                          log bei mir:
                          javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                          javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Login erfolgreich: true
                          javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                          javascript.0	08:58:44.924	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Voucher erstellt: [{"create_time":1717225124}]
                          javascript.0	08:58:44.924	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Hole den neuesten Voucher...
                          javascript.0	08:58:44.941	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Neuester Voucher: [{"duration":12223,"qos_overwrite":false,"note":"newnewnew","code":"7338985807","for_hotspot":false,"create_time":1717225124,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665ac6a4d5b0a51bd446a2c1","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0}]
                          javascript.0	08:58:44.941	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Logout bei UniFi...
                          javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Logout erfolgreich.
                          javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...
                          javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Setze den Trigger wieder auf false...
                          // Konfiguration
                          const config = {
                             hostname: "192.168.178.xx",
                             port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                             username: 'xx',
                             password: 'xx',
                             sslverify: false
                          await unifi.login(config.username, config.password)
                             .catch(error => {
                             try {
                                     minutes,
                                     count,
                                     quota,
                                     note,
                                     up,
                                     down,
                                     megabytes
                                 .then(() => {
                                 .catch(error => {
                             } catch (error) {
                            @kmxak
                            so - vielleicht
                            log bei mir:
                            // Konfiguration
                            const config = {
                               username: 'xx',
                               password: 'xx',
                               sslverify: false
                               .catch(error => {
                               try {
                                       minutes,
                                       count,
                                       quota,
                                       note,
                                       up,
                                       down,
                                       megabytes
                                   .then(() => {
                                   .catch(error => {
                               } catch (error) {
                            kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #76
                            @kmxak
                            so - vielleicht
                            log bei mir:
                            // Konfiguration
                            const config = {
                               username: 'xx',
                               password: 'xx',
                               sslverify: false
                               .catch(error => {
                               try {
                                       minutes,
                                       count,
                                       quota,
                                       note,
                                       up,
                                       down,
                                       megabytes
                                   .then(() => {
                                   .catch(error => {
                               } catch (error) {
                            probier mal mehrere direkt hintereinander zu erstellen also alle 10 sekunden oder so den trigger aktivieren. dann sollte normalerweise ein fehler kommen
                            Gruß Alex
                            • kmxakK kmxak
                              @kmxak
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #77
                              @kmxak
                              aaahhh - jetzt habe ich auch einen fehler 401 beim anlegen bekommen - wie es scheint ist dann das problem, dass du bei einem fehler nicht abprüfst und dadurch im script hängen bleibst
                              ich überlege mal
                                @draexler
                                schätze so:
                                z.B.
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #78
                                @liv-in-sky Hi, ich mache das so. Ich habe mir ein Display gebaut das die Infos anzeigt. Dieses Display hat einen Knopf (an einen ESP verbunden) der ein Skript auslöst -> Das Gäste WLAN wird aktiviert und der WLAN Voucher der als Mehrfachnutzung konfiguriert ist wird im ePaper angezeigt. Per Zeittrigger wird dann am nächsten Tag am morgen das GästeWlan wieder deaktiviert und es wäre halt nicht schlecht wenn der erzeugte Voucher auch wieder weg wäre. Bis jetzt ging das nicht und ich musste die Löschung des Vouchers direkt im Controller machen.
                                Ich habe also nur einen Voucher den ich einen Datenpunkt habe. Den könnte ich also in den Script mitgeben. Aber wie bekomme die Info aus dem Datenpunkt in das Script? Mit Blockly wüsste ich es, aber hier ist es ja Javascript.
                                kmxakK liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @kmxak
                                  ich überlege mal
                                  kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #79
                                  @kmxak
                                  ich überlege mal
                                  hatte schon das er bei fehler erneutes login macht usw... brachte aber nix. ich hatte auch keine zündende idee... weiß nicht ob das node-unifi eine session erstellt die irgendwie kaputt geht oder was da los ist. blicke es auch nicht... war aber auch spät gestern abend
                                  Gruß Alex
                                  • kmxakK kmxak
                                    @kmxak
                                    so - vielleicht
                                    log bei mir:
                                    // Konfiguration
                                    const config = {
                                       username: 'xx',
                                       password: 'xx',
                                       sslverify: false
                                       .catch(error => {
                                       try {
                                               minutes,
                                               count,
                                               quota,
                                               note,
                                               up,
                                               down,
                                               megabytes
                                           .then(() => {
                                           .catch(error => {
                                       } catch (error) {
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #80
                                    @kmxak
                                    wie lange muss man warten, bis man wieder probieren kann
                                      kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #81
                                      @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      cooles projekt.
                                      du müsstest beim erstellen des codes die id im json mit speichern und mit dieser dann am morgen den code löschen und einen neuen generieren lassen
                                      Gruß Alex
                                        @kmxak
                                        kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #82
                                        @kmxak
                                        hatte nach 5 min immer noch keinen erfolg von dahher bin ich ausgegangen das es keine sperre ist. Ein normales Script neu startet funktionierte bislang immer direkt.
                                        Gruß Alex
                                        • kmxakK kmxak
                                          @kmxak
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #83
                                          @kmxak
                                          tricky - das problem
                                          teste mal
                                          verschiebe zeile 13 nach zeile 50 - also im on trigger bevor der login kommt
