  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    #71
    hab gerade mal etwas gebastelt.
    Problem ist noch der Logout/Login wenn ich beides in dem Trigger mache geht nach dem ersten mal Code erzeugen kein 2. mal. Er bleibt aktuell einfach eingeloggt und wird nur beim Script Stop ausgeloggt. Weiß noch nicht wie ich das lösen soll.
    Hier mein aktuelles Script. Damit muss ich dann noch etwas für Vis basteln.
    const Unifi = require('node-unifi');
    // Konfiguration
    const config = {
        hostname: "192.168.2.1",
        port: '443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
        username: 'User',
        password: 'Password!',
        sslverify: false
    const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
    // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Konfiguration
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes", 123, { type: 'number', name: 'minutes', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count", 1, { type: 'number', name: 'count', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note", "testthis", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up", null, { type: 'number', name: 'up', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down", null, { type: 'number', name: 'down', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes", null, { type: 'number', name: 'megabytes', read: true, write: true });
    // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Daten
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson", "{}", { type: 'string', name: 'latestJson', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration", 0, { type: 'number', name: 'duration', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite", false, { type: 'boolean', name: 'qos_overwrite', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note", "", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot", false, { type: 'boolean', name: 'for_hotspot', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time", 0, { type: 'number', name: 'create_time', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id", "", { type: 'string', name: 'site_id', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name", "", { type: 'string', name: 'admin_name', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used", 0, { type: 'number', name: 'used', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status", "", { type: 'string', name: 'status', read: true, write: true });
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires", 0, { type: 'number', name: 'status_expires', read: true, write: true });
    // Erstelle den Datenpunkt für den Trigger
    createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger", false, { type: 'boolean', name: 'trigger', read: true, write: true });
    let lastVoucherCreateTime = 0; // Speichert die create_time des letzten erstellten Vouchers
    // Login bei UniFi
    console.log('Versuche, mich bei UniFi anzumelden...');
    unifi.login(config.username, config.password)
        .then(loginData => {
            console.log('Login erfolgreich: ' + JSON.stringify(loginData));
        .catch(error => {
            console.log('ERROR: ' + error);
    // Reagiere auf Änderungen des Datenpunkts "trigger"
    on({ id: '0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
        console.log('Trigger-Datenpunkt geändert: ' + obj.state.val);
        try {
            // Lese die Konfigurationswerte aus den Datenpunkten
            const minutes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
            const count = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
            const quota = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
            const note = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
            const up = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
            const down = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
            const megabytes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
            // Erzeuge einen neuen Voucher
            console.log('Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...');
            const clientVoucher = await unifi.createVouchers(
                minutes,
                count,
                quota,
                note,
                up,
                down,
                megabytes
            console.log('Voucher erstellt: ' + JSON.stringify(clientVoucher));
            // Erfasse die create_time des erstellten Vouchers
            const newVoucherCreateTime = clientVoucher[0].create_time;
            // Hole nur den neuesten Voucher basierend auf create_time
            console.log('Hole den neuesten Voucher...');
            const myVoucher = await unifi.getVouchers(newVoucherCreateTime);
            console.log("Neuester Voucher: " + JSON.stringify(myVoucher));
            // Schreibe die Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"
            console.log('Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...');
            setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson', JSON.stringify(myVoucher));
            // Extrahiere die Werte aus dem Voucher-Objekt und setze die Datenpunkte
            const voucher = myVoucher[0];
            setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code', voucher.code);
            setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration', voucher.duration);
            setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite', voucher.qos_overwrite);
            setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note', voucher.note);
            setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot', voucher.for_hotspot);
            setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time', voucher.create_time);
            setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota', voucher.quota);
            setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id', voucher.site_id);
            setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name', voucher.admin_name);
            setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used', voucher.used);
            setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status', voucher.status);
            setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires', voucher.status_expires);
            // Setze den Trigger wieder auf false
            console.log('Setze den Trigger wieder auf false...');
            setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', false);
        } catch (error) {
    // Logout bei UniFi am Ende
    onStop(() => {
        console.log('Logout bei UniFi...');
        unifi.logout()
            .then(() => {
                console.log('Logout erfolgreich.');
            .catch(error => {
                console.log('Fehler beim Logout: ' + error);
    Gruß Alex
    • draexlerD draexler
      @liv-in-sky Vielleicht kannst du mir hier auch nochmal kurz helfen. Der Voucher wird in den Datenpunkt:
      0_userdata.0.Netzwerk.UNIFI.Vouchersteuerung.Vouchercode
      geschrieben.
      Wenn ich jetzt die Funktion des löschen verwenden möchte:
        revokeVoucher(voucher_id) {
          const payload = {cmd: 'delete-voucher',
            _id: voucher_id};
          return this._request('/api/s/<SITE>/cmd/hotspot', payload);
      Wie müsste der Code dann aussehen? Also das Gegenstück zu:
      const clientVoucher = await unifi.createVouchers(800,1,5,"testthis");
      Wäre super wenn du mir da helfen könntest :-)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #72
      @draexler
      schätze so:
      const clientDelVoucher = await unifi.revokeVouchers("id-des-vouchers");
      um ein voucher zu löschen brauchst du die id des vouchers, die beim anlegen vergeben worden ist
      z.B.
      const clientDelVoucher = await unifi.revokeVoucher("66583d19108fed3b1dc7283c");
      die frage ist wie du das löschen möchtest - normalerweise hat man ja mehrere vouchers - man braucht also eine auswahl, welches man löschen möchte - was hast du da geplant ? über vis ? telegram ?
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • kmxakK kmxak
        // Konfiguration
        const config = {
            username: 'User',
            sslverify: false
        // Login bei UniFi
            .catch(error => {
            try {
                    minutes,
                    count,
                    quota,
                    note,
                    up,
                    down,
                    megabytes
            } catch (error) {
        onStop(() => {
            unifi.logout()
                .then(() => {
                .catch(error => {
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #73
        @kmxak
        warum machst du den login nicht in zeile 57 und den logout in zeile 88
        dann wird getriggert - eingelogt, verarbeitet, ausgelogt - und auf nächsten trigger gewartet
        kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @kmxak
          kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #74
          @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          @kmxak
          das war ja genau das was ich hatte und nicht funktioniert hat. er hat beim 2. code immer einen error geschmissen. Dachte erst an eine sperrzeit aber auch nach einer minute ging es noch nicht es ging immer nur das erste mal erstellen und für ein 2. code musste ich das script neu starten (und das wäre ja dann wieder der erste code der erzeugt wird)
          irgendwie habe ich das mit dem login und logout im trigger nicht hinbekommen. wenn du eine idee hast lass gerne hören. ich habe aber schon so viele ideen durch mit timeouts zusätzliches prüfen ob ausgeloggt usw... alles ging nicht.
          Gruß Alex
          • kmxakK kmxak
            @kmxak
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #75
            @kmxak
            so - vielleicht
            log bei mir:
            javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
            javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Login erfolgreich: true
            javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
            javascript.0	08:58:44.924	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Voucher erstellt: [{"create_time":1717225124}]
            javascript.0	08:58:44.924	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Hole den neuesten Voucher...
            javascript.0	08:58:44.941	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Neuester Voucher: [{"duration":12223,"qos_overwrite":false,"note":"newnewnew","code":"7338985807","for_hotspot":false,"create_time":1717225124,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665ac6a4d5b0a51bd446a2c1","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0}]
            javascript.0	08:58:44.941	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Logout bei UniFi...
            javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Logout erfolgreich.
            javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...
            javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Setze den Trigger wieder auf false...
            // Konfiguration
            const config = {
               hostname: "192.168.178.xx",
               port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
               username: 'xx',
               password: 'xx',
               sslverify: false
            await unifi.login(config.username, config.password)
               .catch(error => {
               try {
                       minutes,
                       count,
                       quota,
                       note,
                       up,
                       down,
                       megabytes
              await unifi.logout()
                   .then(() => {
                   .catch(error => {
               } catch (error) {
              @kmxak
              so - vielleicht
              log bei mir:
              // Konfiguration
              const config = {
                 username: 'xx',
                 password: 'xx',
                 sslverify: false
                 .catch(error => {
                 try {
                         minutes,
                         count,
                         quota,
                         note,
                         up,
                         down,
                         megabytes
                     .then(() => {
                     .catch(error => {
                 } catch (error) {
              kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #76
              @kmxak
              so - vielleicht
              log bei mir:
              // Konfiguration
              const config = {
                 username: 'xx',
                 password: 'xx',
                 sslverify: false
                 .catch(error => {
                 try {
                         minutes,
                         count,
                         quota,
                         note,
                         up,
                         down,
                         megabytes
                     .then(() => {
                     .catch(error => {
                 } catch (error) {
              probier mal mehrere direkt hintereinander zu erstellen also alle 10 sekunden oder so den trigger aktivieren. dann sollte normalerweise ein fehler kommen
              Gruß Alex
              • kmxakK kmxak
                @kmxak
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #77
                @kmxak
                aaahhh - jetzt habe ich auch einen fehler 401 beim anlegen bekommen - wie es scheint ist dann das problem, dass du bei einem fehler nicht abprüfst und dadurch im script hängen bleibst
                ich überlege mal
                  @draexler
                  schätze so:
                  z.B.
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #78
                  @liv-in-sky Hi, ich mache das so. Ich habe mir ein Display gebaut das die Infos anzeigt. Dieses Display hat einen Knopf (an einen ESP verbunden) der ein Skript auslöst -> Das Gäste WLAN wird aktiviert und der WLAN Voucher der als Mehrfachnutzung konfiguriert ist wird im ePaper angezeigt. Per Zeittrigger wird dann am nächsten Tag am morgen das GästeWlan wieder deaktiviert und es wäre halt nicht schlecht wenn der erzeugte Voucher auch wieder weg wäre. Bis jetzt ging das nicht und ich musste die Löschung des Vouchers direkt im Controller machen.
                  Ich habe also nur einen Voucher den ich einen Datenpunkt habe. Den könnte ich also in den Script mitgeben. Aber wie bekomme die Info aus dem Datenpunkt in das Script? Mit Blockly wüsste ich es, aber hier ist es ja Javascript.
                  kmxakK liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    @kmxak
                    ich überlege mal
                    kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    #79
                    @kmxak
                    ich überlege mal
                    hatte schon das er bei fehler erneutes login macht usw... brachte aber nix. ich hatte auch keine zündende idee... weiß nicht ob das node-unifi eine session erstellt die irgendwie kaputt geht oder was da los ist. blicke es auch nicht... war aber auch spät gestern abend
                    Gruß Alex
                    • kmxakK kmxak
                      @kmxak
                      so - vielleicht
                      log bei mir:
                      // Konfiguration
                      const config = {
                         username: 'xx',
                         password: 'xx',
                         sslverify: false
                         .catch(error => {
                         try {
                                 minutes,
                                 count,
                                 quota,
                                 note,
                                 up,
                                 down,
                                 megabytes
                             .then(() => {
                             .catch(error => {
                         } catch (error) {
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #80
                      @kmxak
                      wie lange muss man warten, bis man wieder probieren kann
                        kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #81
                        @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        cooles projekt.
                        du müsstest beim erstellen des codes die id im json mit speichern und mit dieser dann am morgen den code löschen und einen neuen generieren lassen
                        Gruß Alex
                          @kmxak
                          kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #82
                          @kmxak
                          hatte nach 5 min immer noch keinen erfolg von dahher bin ich ausgegangen das es keine sperre ist. Ein normales Script neu startet funktionierte bislang immer direkt.
                          Gruß Alex
                          • kmxakK kmxak
                            @kmxak
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #83
                            @kmxak
                            tricky - das problem
                            teste mal
                            verschiebe zeile 13 nach zeile 50 - also im on trigger bevor der login kommt
                            • kmxakK kmxak
                              @kmxak
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #84
                              @kmxak
                              bei mir sieht der teil jetzt so aus - oben das setting habe ich weggelassen
                              //const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
                                  .catch(error => {
                                  try {
                                      const minutes = 12223//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
                                      const count = 1//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
                                      const quota = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
                                      const note = "newnewnew"// getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                                      const up = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
                                      const down = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
                                      const megabytes = null //getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
                                          minutes,
                                          count,
                                          quota,
                                          note,
                                          up,
                                          down,
                                          megabytes
                                      ).catch(error => {
                                          console.log('Fehler beim Anlegen: ' + error);rausHier();setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', false);
                                      rausHier();
                                  } catch (error) {
                              async function rausHier() {
                                      .then(() => {
                                      .catch(error => {
                              VORSICHT - habe Konfigurationswerte geändert - zeile 49 ff
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #85
                                @draexler
                                genial :-)
                                habe diese teile auch schon mal angesehen - aber die gibt es doch momentan nicht günstig zu kaufen?
                                wie @kmxak schon sagte - die id muss mit gespeichert werden- bei nur einem voucher ist das dann nicht so wild
                                ich überlege mir was und poste dann
                                  @draexler
                                  genial :-)
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #86
                                  @liv-in-sky Schön, wenns dir gefällt ;-) Die Dame des Hauses findet es übertrieben ;-)
                                  Also von den Preisen geht es. Sind lauter Waveshare Komponenten. Das Universal e-Paper Raw Panel Driver Board aktuell 19 Euro und das Waveshare 2.13 Inch E-Paper Raw Display 18 Euro. Der Button ist ein ein ein euro Artikel und das Gehäuse mit dem 3D Drucker selbst gedruckt. Das wars schon.
                                  Das ganze läuft mit den ESPHOME Adapter auf dem ioBroker.
                                  Aber auf jeden Fall danke das du dir wegen dem löschen Gedanken machst. Habe gerade auch gesehen das die ID ja nicht gleich dem Voucher Code ist.
                                  ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #87
                                    @draexler Find ich auch Klasse, was du da gemacht hast!
                                    Dachte du hast das mit openEpaper gemacht.. aber so gehts auch!
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #88
                                      @draexler
                                      zum ersten test (von @kmxak geklaut :-) )
                                      let triggerDP="0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger";
                                      let deleteSchedule="0 6 * * *"
                                      // Konfiguration
                                      const config = {
                                         username: 'x',
                                         password: 'xx',
                                         sslverify: false
                                      createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data._id", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
                                      on({ id: triggerDP, change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
                                         .catch(error => {
                                         try {
                                             const note = "newne222wnew"// getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                                                 minutes,
                                                 count,
                                                 quota,
                                                 note,
                                                 up,
                                                 down,
                                                 megabytes
                                             ).catch(async error => {
                                                 console.log('Fehler beim Anlegen: ' + error);console.log('Logout bei UniFi...');
                                                  await unifi.logout().then(() => {console.log('Logout erfolgreich.');  }).catch(error => {console.log('Fehler beim Logout: ' + error); });
                                                 setState(triggerDP, false);
                                            console.log('Logout bei UniFi...'); await unifi.logout().then(() => {console.log('Logout erfolgreich.');  }).catch(error => {console.log('Fehler beim Logout: ' + error); });
                                             let val0=myVoucher[0].code;
                                             setState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code",val0.slice(0,5)+"-"+val0.slice(5))
                                             setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data._id', myVoucher[0]._id);         // Extrahiere die Werte aus dem Voucher-Objekt und setze die Datenpunkte
                                         } catch (error) {
                                      // LÖSCHEN MORGENS VOUCHER
                                      schedule(deleteSchedule, async () => {
                                      const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.176",port:'8443', sslverify: false});
                                         .catch(error => {
                                      //const clientVoucher = await unifi.createVouchers(800,1,5,"testthis");
                                      const clientDelVoucher = await unifi.revokeVoucher(getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data._id").val);
                                      console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(clientDelVoucher))
                                        // LOGOUT
                                      zu tun:
                                      • user, pass, port, ip eingeben
                                      • zeile 4: id deines trigger datenpunktes
                                      • zeile 5 dein schedule, wann gelöscht werden soll
                                      • ab zeile 36 deine voucherdaten definieren
                                      teste kannst man durch das schedule
                                        @kmxak
                                            .catch(error => {
                                            try {
                                                    minutes,
                                                    count,
                                                    quota,
                                                    note,
                                                    up,
                                                    down,
                                                    megabytes
                                                ).catch(error => {
                                                rausHier();
                                            } catch (error) {
                                                .then(() => {
                                                .catch(error => {
                                        kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                                        #89
                                        @kmxak
                                            .catch(error => {
                                            try {
                                                    minutes,
                                                    count,
                                                    quota,
                                                    note,
                                                    up,
                                                    down,
                                                    megabytes
                                                ).catch(error => {
                                                rausHier();
                                            } catch (error) {
                                                .then(() => {
                                                .catch(error => {
                                        mh es klappt. was hast du denn nun geändert? das logout hatte ich auch schon mal extern ausgeführt allerdings ohne das const unifi....
                                        muss meins nochmal überarbeiten
                                        Gruß Alex
                                        • kmxakK kmxak
                                          @kmxak
                                              .catch(error => {
                                              try {
                                                      minutes,
                                                      count,
                                                      quota,
                                                      note,
                                                      up,
                                                      down,
                                                      megabytes
                                                  ).catch(error => {
                                                  rausHier();
                                              } catch (error) {
                                                  .then(() => {
                                                  .catch(error => {
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #90
                                          @kmxak
                                          denke das verschieben war es:
                                          und das await vor login und logout sollte auch wichtig sein
