  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    6.3k
152 Beiträge 16 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    Wollte es jetzt auch mal ausprobieren. Scheitere aber schon bei dem Grundskript....
    Wo muss den bei der IP, Port, Benutzername, Passwort die Hockklammern etc. weg und wo müsse welche hin? Nicht das hier schon das Problem liegt....
    const Unifi = require('node-unifi');
    const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.5",port:'8443', sslverify: false});
    (async () => {
     try {
       // LOGIN
       const loginData = await unifi.login('unifi-iobroker', '34523452345!');
       console.log('login: ' + loginData);
    //   const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
       // LOGOUT
       const logoutData = await unifi.logout();
       console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
     } catch (error) {
       console.log('ERROR: ' + error);
    log(getObject('system.host.iobroker59').native.os.platform)
    Im log steht nur:
    javascript.0	07:53:19.785	info	Start JavaScript script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen (Javascript/js)
    javascript.0	07:53:19.804	warn	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: Object "system.host.iobroker59" does not exist
    javascript.0	07:53:19.807	error	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native')
    javascript.0	07:53:19.807	error	at script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen:24:40
    javascript.0	07:53:19.807	error	at script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen:33:3
    javascript.0	07:53:20.635	info	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: ERROR: AxiosError: Request failed with status code 400
    javascript.0	07:53:23.368	info	Stopping script script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen
    andr3
    #66
    @draexler nur damit ich hier nicht ganz falsch bin: ich möchte mit dem Unifi PROTECT-Adapter Kameras steuern. Das funktioniert bei mir aktuell nur über den Login mit der Emailadresse (in den Adapter-Einstellungen). Wenn ich dort den neu angelegten Local-User eintrage, kann ich keine Zustände mehr steuern :(
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @draexler
      ohne das klammer auf/zu konnte es nicht funktionieren :-( - habe die funktion benannt als main und diese wird dann aufgerufen - letzte zeile main();
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      #67
      @liv-in-sky Hat zwar auf das erste mal nicht funktioniert. Aber wie ich jetzt alles Runtergefahren habe (Proxmox) geht es jetzt auf einmal. Vorher hatte ich zwar auch einmal den iobroker gestoppt, aber das hat anscheinend nicht ausgereicht...
      DANKE DIR. Jetzt kann ich mal weiterbasteln.
      • A andr3
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #68
        @andr3 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        Hier geht es nicht um den PROTECT-Adapter. Der hat einen eigenen Thread.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          andr3
          #69
          @samson71 oh sorry - DANKE! :)
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • A andr3
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #70
            @liv-in-sky Vielleicht kannst du mir hier auch nochmal kurz helfen. Der Voucher wird in den Datenpunkt:
            0_userdata.0.Netzwerk.UNIFI.Vouchersteuerung.Vouchercode
            geschrieben.
            Wenn ich jetzt die Funktion des löschen verwenden möchte:
              revokeVoucher(voucher_id) {
                const payload = {cmd: 'delete-voucher',
                  _id: voucher_id};
                return this._request('/api/s/<SITE>/cmd/hotspot', payload);
            Wie müsste der Code dann aussehen? Also das Gegenstück zu:
            const clientVoucher = await unifi.createVouchers(800,1,5,"testthis");
            Wäre super wenn du mir da helfen könntest :-)
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #71
              hab gerade mal etwas gebastelt.
              Problem ist noch der Logout/Login wenn ich beides in dem Trigger mache geht nach dem ersten mal Code erzeugen kein 2. mal. Er bleibt aktuell einfach eingeloggt und wird nur beim Script Stop ausgeloggt. Weiß noch nicht wie ich das lösen soll.
              Hier mein aktuelles Script. Damit muss ich dann noch etwas für Vis basteln.
              // Konfiguration
              const config = {
                  hostname: "192.168.2.1",
                  port: '443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                  username: 'User',
                  password: 'Password!',
                  sslverify: false
              const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
              // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Konfiguration
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes", 123, { type: 'number', name: 'minutes', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count", 1, { type: 'number', name: 'count', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note", "testthis", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up", null, { type: 'number', name: 'up', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down", null, { type: 'number', name: 'down', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes", null, { type: 'number', name: 'megabytes', read: true, write: true });
              // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Daten
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson", "{}", { type: 'string', name: 'latestJson', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration", 0, { type: 'number', name: 'duration', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite", false, { type: 'boolean', name: 'qos_overwrite', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note", "", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot", false, { type: 'boolean', name: 'for_hotspot', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time", 0, { type: 'number', name: 'create_time', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id", "", { type: 'string', name: 'site_id', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name", "", { type: 'string', name: 'admin_name', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used", 0, { type: 'number', name: 'used', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status", "", { type: 'string', name: 'status', read: true, write: true });
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires", 0, { type: 'number', name: 'status_expires', read: true, write: true });
              // Erstelle den Datenpunkt für den Trigger
              createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger", false, { type: 'boolean', name: 'trigger', read: true, write: true });
              let lastVoucherCreateTime = 0; // Speichert die create_time des letzten erstellten Vouchers
              // Login bei UniFi
              console.log('Versuche, mich bei UniFi anzumelden...');
              unifi.login(config.username, config.password)
                  .then(loginData => {
                      console.log('Login erfolgreich: ' + JSON.stringify(loginData));
                  .catch(error => {
              // Reagiere auf Änderungen des Datenpunkts "trigger"
              on({ id: '0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
                  console.log('Trigger-Datenpunkt geändert: ' + obj.state.val);
                  try {
                      // Lese die Konfigurationswerte aus den Datenpunkten
                      const minutes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
                      const count = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
                      const quota = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
                      const note = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                      const up = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
                      const down = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
                      const megabytes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
                      // Erzeuge einen neuen Voucher
                      console.log('Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...');
                          minutes,
                          count,
                          quota,
                          note,
                          up,
                          down,
                          megabytes
                      console.log('Voucher erstellt: ' + JSON.stringify(clientVoucher));
                      // Erfasse die create_time des erstellten Vouchers
                      const newVoucherCreateTime = clientVoucher[0].create_time;
                      // Hole nur den neuesten Voucher basierend auf create_time
                      console.log('Hole den neuesten Voucher...');
                      const myVoucher = await unifi.getVouchers(newVoucherCreateTime);
                      console.log("Neuester Voucher: " + JSON.stringify(myVoucher));
                      // Schreibe die Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"
                      console.log('Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...');
                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson', JSON.stringify(myVoucher));
                      // Extrahiere die Werte aus dem Voucher-Objekt und setze die Datenpunkte
                      const voucher = myVoucher[0];
                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code', voucher.code);
                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration', voucher.duration);
                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite', voucher.qos_overwrite);
                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note', voucher.note);
                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot', voucher.for_hotspot);
                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time', voucher.create_time);
                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota', voucher.quota);
                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id', voucher.site_id);
                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name', voucher.admin_name);
                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used', voucher.used);
                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status', voucher.status);
                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires', voucher.status_expires);
                      // Setze den Trigger wieder auf false
                      console.log('Setze den Trigger wieder auf false...');
                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', false);
                  } catch (error) {
              // Logout bei UniFi am Ende
              onStop(() => {
                  console.log('Logout bei UniFi...');
                  unifi.logout()
                      .then(() => {
                          console.log('Logout erfolgreich.');
                      .catch(error => {
                          console.log('Fehler beim Logout: ' + error);
              Gruß Alex
                geschrieben.
                      _id: voucher_id};
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #72
                @draexler
                schätze so:
                const clientDelVoucher = await unifi.revokeVouchers("id-des-vouchers");
                um ein voucher zu löschen brauchst du die id des vouchers, die beim anlegen vergeben worden ist
                z.B.
                const clientDelVoucher = await unifi.revokeVoucher("66583d19108fed3b1dc7283c");
                die frage ist wie du das löschen möchtest - normalerweise hat man ja mehrere vouchers - man braucht also eine auswahl, welches man löschen möchte - was hast du da geplant ? über vis ? telegram ?
                • kmxakK kmxak
                  // Konfiguration
                  const config = {
                      username: 'User',
                      sslverify: false
                  // Login bei UniFi
                      .catch(error => {
                      try {
                              minutes,
                              count,
                              quota,
                              note,
                              up,
                              down,
                              megabytes
                      } catch (error) {
                  onStop(() => {
                      unifi.logout()
                          .then(() => {
                          .catch(error => {
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #73
                  @kmxak
                  warum machst du den login nicht in zeile 57 und den logout in zeile 88
                  dann wird getriggert - eingelogt, verarbeitet, ausgelogt - und auf nächsten trigger gewartet
                  kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                    @kmxak
                    kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    #74
                    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    @kmxak
                    das war ja genau das was ich hatte und nicht funktioniert hat. er hat beim 2. code immer einen error geschmissen. Dachte erst an eine sperrzeit aber auch nach einer minute ging es noch nicht es ging immer nur das erste mal erstellen und für ein 2. code musste ich das script neu starten (und das wäre ja dann wieder der erste code der erzeugt wird)
                    irgendwie habe ich das mit dem login und logout im trigger nicht hinbekommen. wenn du eine idee hast lass gerne hören. ich habe aber schon so viele ideen durch mit timeouts zusätzliches prüfen ob ausgeloggt usw... alles ging nicht.
                    Gruß Alex
                    • kmxakK kmxak
                      @kmxak
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #75
                      @kmxak
                      so - vielleicht
                      log bei mir:
                      javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                      javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Login erfolgreich: true
                      javascript.0	08:58:44.903	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                      javascript.0	08:58:44.924	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Voucher erstellt: [{"create_time":1717225124}]
                      javascript.0	08:58:44.924	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Hole den neuesten Voucher...
                      javascript.0	08:58:44.941	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Neuester Voucher: [{"duration":12223,"qos_overwrite":false,"note":"newnewnew","code":"7338985807","for_hotspot":false,"create_time":1717225124,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665ac6a4d5b0a51bd446a2c1","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0}]
                      javascript.0	08:58:44.941	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Logout bei UniFi...
                      javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Logout erfolgreich.
                      javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...
                      javascript.0	08:58:44.980	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten6: Setze den Trigger wieder auf false...
                      // Konfiguration
                      const config = {
                         hostname: "192.168.178.xx",
                         port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                         username: 'xx',
                         password: 'xx',
                         sslverify: false
                      await unifi.login(config.username, config.password)
                         .catch(error => {
                         try {
                                 minutes,
                                 count,
                                 quota,
                                 note,
                                 up,
                                 down,
                                 megabytes
                             .then(() => {
                             .catch(error => {
                         } catch (error) {
                        @kmxak
                        so - vielleicht
                        log bei mir:
                        // Konfiguration
                        const config = {
                           username: 'xx',
                           password: 'xx',
                           sslverify: false
                           .catch(error => {
                           try {
                                   minutes,
                                   count,
                                   quota,
                                   note,
                                   up,
                                   down,
                                   megabytes
                               .then(() => {
                               .catch(error => {
                           } catch (error) {
                        kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #76
                        @kmxak
                        so - vielleicht
                        log bei mir:
                        // Konfiguration
                        const config = {
                           username: 'xx',
                           password: 'xx',
                           sslverify: false
                           .catch(error => {
                           try {
                                   minutes,
                                   count,
                                   quota,
                                   note,
                                   up,
                                   down,
                                   megabytes
                               .then(() => {
                               .catch(error => {
                           } catch (error) {
                        probier mal mehrere direkt hintereinander zu erstellen also alle 10 sekunden oder so den trigger aktivieren. dann sollte normalerweise ein fehler kommen
                        Gruß Alex
                        • kmxakK kmxak
                          @kmxak
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #77
                          @kmxak
                          aaahhh - jetzt habe ich auch einen fehler 401 beim anlegen bekommen - wie es scheint ist dann das problem, dass du bei einem fehler nicht abprüfst und dadurch im script hängen bleibst
                          ich überlege mal
                            @draexler
                            schätze so:
                            z.B.
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            #78
                            @liv-in-sky Hi, ich mache das so. Ich habe mir ein Display gebaut das die Infos anzeigt. Dieses Display hat einen Knopf (an einen ESP verbunden) der ein Skript auslöst -> Das Gäste WLAN wird aktiviert und der WLAN Voucher der als Mehrfachnutzung konfiguriert ist wird im ePaper angezeigt. Per Zeittrigger wird dann am nächsten Tag am morgen das GästeWlan wieder deaktiviert und es wäre halt nicht schlecht wenn der erzeugte Voucher auch wieder weg wäre. Bis jetzt ging das nicht und ich musste die Löschung des Vouchers direkt im Controller machen.
                            Ich habe also nur einen Voucher den ich einen Datenpunkt habe. Den könnte ich also in den Script mitgeben. Aber wie bekomme die Info aus dem Datenpunkt in das Script? Mit Blockly wüsste ich es, aber hier ist es ja Javascript.
                            kmxakK liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              @kmxak
                              ich überlege mal
                              kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              #79
                              @kmxak
                              ich überlege mal
                              hatte schon das er bei fehler erneutes login macht usw... brachte aber nix. ich hatte auch keine zündende idee... weiß nicht ob das node-unifi eine session erstellt die irgendwie kaputt geht oder was da los ist. blicke es auch nicht... war aber auch spät gestern abend
                              Gruß Alex
                              • kmxakK kmxak
                                @kmxak
                                so - vielleicht
                                log bei mir:
                                // Konfiguration
                                const config = {
                                   username: 'xx',
                                   password: 'xx',
                                   sslverify: false
                                   .catch(error => {
                                   try {
                                           minutes,
                                           count,
                                           quota,
                                           note,
                                           up,
                                           down,
                                           megabytes
                                       .then(() => {
                                       .catch(error => {
                                   } catch (error) {
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #80
                                @kmxak
                                wie lange muss man warten, bis man wieder probieren kann
                                  kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #81
                                  @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  cooles projekt.
                                  du müsstest beim erstellen des codes die id im json mit speichern und mit dieser dann am morgen den code löschen und einen neuen generieren lassen
                                  Gruß Alex
                                    @kmxak
                                    kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    #82
                                    @kmxak
                                    hatte nach 5 min immer noch keinen erfolg von dahher bin ich ausgegangen das es keine sperre ist. Ein normales Script neu startet funktionierte bislang immer direkt.
                                    Gruß Alex
                                    • kmxakK kmxak
                                      @kmxak
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #83
                                      @kmxak
                                      tricky - das problem
                                      teste mal
                                      verschiebe zeile 13 nach zeile 50 - also im on trigger bevor der login kommt
                                      • kmxakK kmxak
                                        @kmxak
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #84
                                        @kmxak
                                        bei mir sieht der teil jetzt so aus - oben das setting habe ich weggelassen
                                        //const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
                                            .catch(error => {
                                            try {
                                                const minutes = 12223//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
                                                const count = 1//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
                                                const quota = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
                                                const note = "newnewnew"// getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                                                const up = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
                                                const down = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
                                                const megabytes = null //getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
                                                    minutes,
                                                    count,
                                                    quota,
                                                    note,
                                                    up,
                                                    down,
                                                    megabytes
                                                ).catch(error => {
                                                    console.log('Fehler beim Anlegen: ' + error);rausHier();setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', false);
                                                rausHier();
                                            } catch (error) {
                                        async function rausHier() {
                                                .then(() => {
                                                .catch(error => {
                                        VORSICHT - habe Konfigurationswerte geändert - zeile 49 ff
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #85
                                          @draexler
                                          genial :-)
                                          habe diese teile auch schon mal angesehen - aber die gibt es doch momentan nicht günstig zu kaufen?
                                          wie @kmxak schon sagte - die id muss mit gespeichert werden- bei nur einem voucher ist das dann nicht so wild
                                          ich überlege mir was und poste dann
