  4. Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave
61 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
    @sms sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
    Ist das ein Raspberry da? Ist das '1-wire'-Interface aktiv?
    laut username ein pi und ein bookworm.
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @homoran hier habe ich es aktiviert:
    sudo raspi-config
      @homoran sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
      Auf usernames geb ich nix. Scheinbar wird pi für alles mögliche verwendet. Wobei das selbst auf Raspberry OS nicht mehr verwendet werden soll sondern individuelle usernames empfohlen werden.
      • SMSS SMS
        @thomas-braun eindeutig!
        jetzt läuft nur der Adapter DS18B20 nicht mehr.
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:51.757	warn	Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:51.705	warn	Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:51.656	warn	Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:51.608	warn	Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:51.560	warn	Error reading sensor 28-01144fb5fcaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fb5fcaa/w1_slave'
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:51.512	warn	Error reading sensor 28-01144fb07eaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fb07eaa/w1_slave'
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:51.464	warn	Error reading sensor 28-01144fa090aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fa090aa/w1_slave'
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:51.413	warn	Error reading sensor 28-01144f9dd2aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f9dd2aa/w1_slave'
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:51.360	warn	Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:51.253	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:43.051	info	terminating
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:42.619	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:42.617	info	terminating
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:42.567	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:42.562	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:42.558	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:42.556	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        ds18b20.1
        	2024-05-30 22:52:42.545	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        da fehlt bestimmt auch irgendwas
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        ds18b20.1
        Hast du noch eine andere Instanz davon?
        ds18b20.1
          jepp, ist auch bei mir der Standard Username, egal wo. Abet mit anderen Passworten
          SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            schrieb am zuletzt editiert von SMS
            @homoran also der pi hat schon einen eigenen Namen. Nur beim anmelden ist der Benutzername pi.
            Auf einem anderen pi läuft die Instanz. Denke das ich ein Spannungsproblem habe. 4 von den 8 Sensoren zeigen Werte an. Muss ich morgen mal schauen
            jetzt muss ich noch grafana installieren. Nach deiner Anleitung:
            pi@Homee:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            The following packages were automatically installed and are no longer required:
              libraspberrypi0 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
            The following NEW packages will be installed:
              apt-transport-https
            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 25.2 kB of archives.
            After this operation, 35.8 kB of additional disk space will be used.
            Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 apt-transport-https all 2.6.1 [25.2 kB]
            Fetched 25.2 kB in 0s (295 kB/s)
            Selecting previously unselected package apt-transport-https.
            (Reading database ... 158457 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../apt-transport-https_2.6.1_all.deb ...
            Unpacking apt-transport-https (2.6.1) ...
            Setting up apt-transport-https (2.6.1) ...
            pi@Homee:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
            wget is already the newest version (1.21.3-1+b1).
            wget set to manually installed.
            The following additional packages will be installed:
              python3-httplib2 python3-lazr.restfulclient python3-lazr.uri python3-pyparsing python3-software-properties python3-wadllib
            Suggested packages:
              python-pyparsing-doc
            0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 370 kB of archives.
            After this operation, 1,836 kB of additional disk space will be used.
            Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-pyparsing all 3.0.9-1 [138 kB]
            Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-httplib2 all 0.20.4-3 [36.0 kB]
            Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-lazr.uri all 1.0.6-3 [13.7 kB]
            Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-wadllib all 1.3.6-4 [37.2 kB]
            Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-lazr.restfulclient all 0.14.5-1 [50.4 kB]
            Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-software-properties all 0.99.30-4 [32.7 kB]
            Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 software-properties-common all 0.99.30-4 [62.0 kB]
            Fetched 370 kB in 0s (4,820 kB/s)
            Selecting previously unselected package python3-pyparsing.
            (Reading database ... 158461 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../0-python3-pyparsing_3.0.9-1_all.deb ...
            Unpacking python3-pyparsing (3.0.9-1) ...
            Selecting previously unselected package python3-httplib2.
            Preparing to unpack .../1-python3-httplib2_0.20.4-3_all.deb ...
            Unpacking python3-httplib2 (0.20.4-3) ...
            Selecting previously unselected package python3-lazr.uri.
            Preparing to unpack .../2-python3-lazr.uri_1.0.6-3_all.deb ...
            Unpacking python3-lazr.uri (1.0.6-3) ...
            Selecting previously unselected package python3-wadllib.
            Preparing to unpack .../3-python3-wadllib_1.3.6-4_all.deb ...
            Unpacking python3-wadllib (1.3.6-4) ...
            Selecting previously unselected package python3-lazr.restfulclient.
            Preparing to unpack .../4-python3-lazr.restfulclient_0.14.5-1_all.deb ...
            Unpacking python3-lazr.restfulclient (0.14.5-1) ...
            Selecting previously unselected package python3-software-properties.
            Preparing to unpack .../5-python3-software-properties_0.99.30-4_all.deb ...
            Unpacking python3-software-properties (0.99.30-4) ...
            Selecting previously unselected package software-properties-common.
            Preparing to unpack .../6-software-properties-common_0.99.30-4_all.deb ...
            Unpacking software-properties-common (0.99.30-4) ...
            Setting up python3-lazr.uri (1.0.6-3) ...
            Setting up python3-pyparsing (3.0.9-1) ...
            Setting up python3-wadllib (1.3.6-4) ...
            Setting up python3-httplib2 (0.20.4-3) ...
            Setting up python3-lazr.restfulclient (0.14.5-1) ...
            Setting up python3-software-properties (0.99.30-4) ...
            Setting up software-properties-common (0.99.30-4) ...
            Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
            Processing triggers for dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
            pi@Homee:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
            pi@Homee:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            pi@Homee:~ $
            Alles richtig?
            • SMSS SMS
                apt-transport-https
              Suggested packages:
              pi@Homee:~ $
              Alles richtig?
              @sms
              Laufen die Kernelmodule dazu?
              lsmod
              bzw
              lsmod | grep w1
              anschauen.
              Wobei ich von 1-wire keine Ahnung habe, ob sich das nicht wegen GPIO-Umstellereien im aktuellen Raspberry OS wieder alles geändert hat.
              • SMSS SMS
                  apt-transport-https
                Suggested packages:
                pi@Homee:~ $
                Alles richtig?
                Alles richtig?
                Ich denke.
                Hast du das aus den 'phantastischen Repos' kopiert?
                  @sms
                  lsmod
                  bzw
                  lsmod | grep w1
                  anschauen.
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @sms
                  lsmod
                  pi@Homee:~ $ lsmod
                  Module                  Size  Used by
                  rfcomm                 53248  4
                  snd_seq_dummy          12288  0
                  snd_hrtimer            12288  1
                  snd_seq                81920  7 snd_seq_dummy
                  snd_seq_device         16384  1 snd_seq
                  cmac                   12288  3
                  algif_hash             12288  1
                  aes_arm64              12288  3
                  aes_generic            32768  1 aes_arm64
                  algif_skcipher         12288  1
                  af_alg                 28672  6 algif_hash,algif_skcipher
                  bnep                   24576  2
                  brcmfmac_wcc           12288  0
                  ftdi_sio               53248  0
                  brcmfmac              348160  1 brcmfmac_wcc
                  usbserial              45056  1 ftdi_sio
                  binfmt_misc            16384  1
                  hci_uart               49152  0
                  btbcm                  24576  1 hci_uart
                  brcmutil               24576  1 brcmfmac
                  bluetooth             606208  33 hci_uart,btbcm,bnep,rfcomm
                  rpivid_hevc            45056  0
                  bcm2835_codec          45056  0
                  cfg80211              995328  1 brcmfmac
                  bcm2835_isp            28672  0
                  v4l2_mem2mem           53248  2 bcm2835_codec,rpivid_hevc
                  ecdh_generic           16384  2 bluetooth
                  bcm2835_v4l2           40960  0
                  bcm2835_mmal_vchiq     36864  3 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,bcm2835_isp
                  ecc                    36864  1 ecdh_generic
                  videobuf2_vmalloc      12288  1 bcm2835_v4l2
                  videobuf2_dma_contig    20480  3 bcm2835_codec,rpivid_hevc,bcm2835_isp
                  videobuf2_memops       12288  2 videobuf2_vmalloc,videobuf2_dma_contig
                  libaes                 12288  3 aes_arm64,bluetooth,aes_generic
                  raspberrypi_hwmon      12288  0
                  videobuf2_v4l2         32768  5 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,bcm2835_isp
                  rfkill                 32768  6 bluetooth,cfg80211
                  videodev              319488  6 bcm2835_codec,videobuf2_v4l2,bcm2835_v4l2,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,bcm2835_isp
                  raspberrypi_gpiomem    12288  0
                  videobuf2_common       73728  9 bcm2835_codec,videobuf2_vmalloc,videobuf2_dma_contig,videobuf2_v4l2,bcm2835_v4l2,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,videobuf2_memops,bcm2835_isp
                  mc                     65536  7 videodev,bcm2835_codec,videobuf2_v4l2,videobuf2_common,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,bcm2835_isp
                  snd_bcm2835            24576  1
                  vc_sm_cma              28672  2 bcm2835_mmal_vchiq,bcm2835_isp
                  nvmem_rmem             12288  0
                  uio_pdrv_genirq        12288  0
                  uio                    20480  1 uio_pdrv_genirq
                  i2c_dev                16384  0
                  fuse                  139264  5
                  dm_mod                143360  0
                  ip_tables              32768  0
                  x_tables               57344  1 ip_tables
                  ipv6                  573440  73
                  vc4                   372736  10
                  snd_soc_hdmi_codec     20480  2
                  drm_display_helper     16384  1 vc4
                  cec                    53248  1 vc4
                  drm_dma_helper         24576  2 vc4
                  drm_kms_helper        233472  2 drm_dma_helper,vc4
                  snd_soc_core          307200  2 vc4,snd_soc_hdmi_codec
                  v3d                    90112  4
                  snd_compress           20480  1 snd_soc_core
                  gpu_sched              53248  1 v3d
                  drm_shmem_helper       24576  1 v3d
                  snd_pcm_dmaengine      16384  1 snd_soc_core
                  drm                   688128  17 gpu_sched,drm_kms_helper,drm_dma_helper,v3d,vc4,drm_shmem_helper,drm_display_helper
                  drm_panel_orientation_quirks    24576  1 drm
                  snd_pcm               151552  5 snd_bcm2835,snd_soc_hdmi_codec,snd_compress,snd_soc_core,snd_pcm_dmaengine
                  i2c_brcmstb            12288  0
                  snd_timer              36864  3 snd_seq,snd_hrtimer,snd_pcm
                  snd                   122880  12 snd_seq,snd_seq_device,snd_bcm2835,snd_soc_hdmi_codec,snd_timer,snd_compress,snd_soc_core,snd_pcm
                  backlight              24576  1 drm
                  pi@Homee:~ $
                  bzw
                  lsmod | grep w1
                  pi@Homee:~ $ lsmod | grep w1
                  pi@Homee:~ $
                  Ja, habe ich von dir
                  • SMSS SMS
                    @sms
                    lsmod
                    pi@Homee:~ $ lsmod
                    Module                  Size  Used by
                    rfcomm                 53248  4
                    snd_hrtimer            12288  1
                    cmac                   12288  3
                    algif_hash             12288  1
                    aes_arm64              12288  3
                    bnep                   24576  2
                    ftdi_sio               53248  0
                    binfmt_misc            16384  1
                    hci_uart               49152  0
                    rpivid_hevc            45056  0
                    bcm2835_isp            28672  0
                    snd_bcm2835            24576  1
                    nvmem_rmem             12288  0
                    i2c_dev                16384  0
                    fuse                  139264  5
                    dm_mod                143360  0
                    ip_tables              32768  0
                    ipv6                  573440  73
                    vc4                   372736  10
                    cec                    53248  1 vc4
                    v3d                    90112  4
                    i2c_brcmstb            12288  0
                    pi@Homee:~ $
                    bzw
                    lsmod | grep w1
                    pi@Homee:~ $
                    @sms
                    Dann halt wie üblich:
                    sudo apt update
                    sudo apt install grafana
                    Zu 1wire kann ich dir nix sagen, hab ich noch nie mit zu tun gehabt.
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      Da schau ich morgen mal nach
                        @sms
                        sudo apt update
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @sms
                        sudo apt update
                        Und nun:
                        pi@Homee:~ $ sudo apt install grafana
                          musl
                          grafana musl
                        0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 111 MB of archives.
                        After this operation, 424 MB of additional disk space will be used.
                        Do you want to continue? [Y/n] y
                        Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 musl arm64 1.2.3-1 [392 kB]
                        Get:2 https://apt.grafana.com stable/main arm64 grafana arm64 11.0.0 [111 MB]
                        Fetched 111 MB in 9s (12.0 MB/s)
                        Selecting previously unselected package musl:arm64.
                        (Reading database ... 158707 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../musl_1.2.3-1_arm64.deb ...
                        Unpacking musl:arm64 (1.2.3-1) ...
                        Selecting previously unselected package grafana.
                        Preparing to unpack .../grafana_11.0.0_arm64.deb ...
                        Unpacking grafana (11.0.0) ...
                        Setting up musl:arm64 (1.2.3-1) ...
                        Setting up grafana (11.0.0) ...
                        Adding system user `grafana' (UID 112) ...
                        Adding new user `grafana' (UID 112) with group `grafana' ...
                        Not creating home directory `/usr/share/grafana'.
                        ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                         sudo /bin/systemctl daemon-reload
                         sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                        ### You can start grafana-server by executing
                         sudo /bin/systemctl start grafana-server
                        • SMSS SMS
                          @sms
                          sudo apt update
                          Und nun:
                            musl
                            grafana musl
                          @sms
                          Gut. Wenn das ganze automatisch gestartet werden soll halt die drei systemctl-Befehle noch eingeben.
                            @sms
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @thomas-braun welches PW ist gemeint?
                            pi@Homee:~ $ sudo systemctl enable grafana-server
                            Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                            Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /lib/systemd/system/grafana-server.service.
                            pi@Homee:~ $ systemctl enable grafana-server.service
                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
                            Authentication is required to reload the systemd state.
                            Authenticating as: ,,, (pi)
                            Password:
                            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                            Password:
                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ====
                            Authentication is required to manage system service or unit files.
                            Password:
                            Password:
                            polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                            ==== AUTHENTICATION FAILED ====
                            Reload daemon failed: Access denied
                            pi@Homee:~ $
                            pi@Homee:~ $ systemctl status grafana-server
                            ○ grafana-server.service - Grafana instance
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
                                 Active: inactive (dead)
                                   Docs: http://docs.grafana.org
                            • SMSS SMS
                              Password:
                              Password:
                              Password:
                              Password:
                              pi@Homee:~ $
                              @sms
                              Muss mit sudo eingeleitet werden.
                              Deswegen steht das auch so drin.
                                @sms
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                OK, auf die Seite komme ich jetzt wieder. Aber wie ist der Benutzername und das Passwort? Das Alte funzt nicht mehr.
                                • SMSS SMS
                                  Ich verwende Grafana nicht.
                                  Aber war da nicht irgendwas mit Token, die da benutzt werden?
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @thomas-braun keine Ahnung
                                    • SMSS SMS
                                      keine Ahnung
                                      Ich auch nicht. Steht bestimmt in der Doku zu Grafana drin.
                                      SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        keine Ahnung
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        @thomas-braun morgen geht's weiter.
                                        Danke, warst wie immer eine große HILFE!! :-)
                                          keine Ahnung
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @thomas-braun Hi, muss mal wieder kurz stören.
                                          Da mitlerweile alles wieder läuft, zumindest die Adapter, habe ich festgestellt das meine GPIOs nicht mehr funktionieren. Habe irgendwas im Kopf das man die wo freischalten muss. Hier
                                          sudo raspi-config
                                          habe ich sie aktiviert.
                                          Kannst du mir weiterhelfen?
                                          Danke!
