  4. Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave
61 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
    Scheinbar wird pi für alles mögliche verwendet.
    jepp, ist auch bei mir der Standard Username, egal wo. Abet mit anderen Passworten
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    schrieb am zuletzt editiert von SMS
    @homoran also der pi hat schon einen eigenen Namen. Nur beim anmelden ist der Benutzername pi.
    Auf einem anderen pi läuft die Instanz. Denke das ich ein Spannungsproblem habe. 4 von den 8 Sensoren zeigen Werte an. Muss ich morgen mal schauen
    jetzt muss ich noch grafana installieren. Nach deiner Anleitung:
    pi@Homee:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
    Reading package lists... Done
    The following packages were automatically installed and are no longer required:
      libraspberrypi0 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
    The following NEW packages will be installed:
      apt-transport-https
    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 25.2 kB of archives.
    After this operation, 35.8 kB of additional disk space will be used.
    Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 apt-transport-https all 2.6.1 [25.2 kB]
    Fetched 25.2 kB in 0s (295 kB/s)
    Selecting previously unselected package apt-transport-https.
    (Reading database ... 158457 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../apt-transport-https_2.6.1_all.deb ...
    Unpacking apt-transport-https (2.6.1) ...
    Setting up apt-transport-https (2.6.1) ...
    pi@Homee:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
    wget is already the newest version (1.21.3-1+b1).
    wget set to manually installed.
    The following additional packages will be installed:
      python3-httplib2 python3-lazr.restfulclient python3-lazr.uri python3-pyparsing python3-software-properties python3-wadllib
    Suggested packages:
      python-pyparsing-doc
    0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 370 kB of archives.
    After this operation, 1,836 kB of additional disk space will be used.
    Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-pyparsing all 3.0.9-1 [138 kB]
    Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-httplib2 all 0.20.4-3 [36.0 kB]
    Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-lazr.uri all 1.0.6-3 [13.7 kB]
    Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-wadllib all 1.3.6-4 [37.2 kB]
    Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-lazr.restfulclient all 0.14.5-1 [50.4 kB]
    Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-software-properties all 0.99.30-4 [32.7 kB]
    Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 software-properties-common all 0.99.30-4 [62.0 kB]
    Fetched 370 kB in 0s (4,820 kB/s)
    Selecting previously unselected package python3-pyparsing.
    (Reading database ... 158461 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../0-python3-pyparsing_3.0.9-1_all.deb ...
    Unpacking python3-pyparsing (3.0.9-1) ...
    Selecting previously unselected package python3-httplib2.
    Preparing to unpack .../1-python3-httplib2_0.20.4-3_all.deb ...
    Unpacking python3-httplib2 (0.20.4-3) ...
    Selecting previously unselected package python3-lazr.uri.
    Preparing to unpack .../2-python3-lazr.uri_1.0.6-3_all.deb ...
    Unpacking python3-lazr.uri (1.0.6-3) ...
    Selecting previously unselected package python3-wadllib.
    Preparing to unpack .../3-python3-wadllib_1.3.6-4_all.deb ...
    Unpacking python3-wadllib (1.3.6-4) ...
    Selecting previously unselected package python3-lazr.restfulclient.
    Preparing to unpack .../4-python3-lazr.restfulclient_0.14.5-1_all.deb ...
    Unpacking python3-lazr.restfulclient (0.14.5-1) ...
    Selecting previously unselected package python3-software-properties.
    Preparing to unpack .../5-python3-software-properties_0.99.30-4_all.deb ...
    Unpacking python3-software-properties (0.99.30-4) ...
    Selecting previously unselected package software-properties-common.
    Preparing to unpack .../6-software-properties-common_0.99.30-4_all.deb ...
    Unpacking software-properties-common (0.99.30-4) ...
    Setting up python3-lazr.uri (1.0.6-3) ...
    Setting up python3-pyparsing (3.0.9-1) ...
    Setting up python3-wadllib (1.3.6-4) ...
    Setting up python3-httplib2 (0.20.4-3) ...
    Setting up python3-lazr.restfulclient (0.14.5-1) ...
    Setting up python3-software-properties (0.99.30-4) ...
    Setting up software-properties-common (0.99.30-4) ...
    Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
    Processing triggers for dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
    pi@Homee:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
    pi@Homee:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    pi@Homee:~ $
    Alles richtig?
    • SMSS SMS
        apt-transport-https
      Suggested packages:
      pi@Homee:~ $
      Alles richtig?
      @sms
      Laufen die Kernelmodule dazu?
      lsmod
      bzw
      lsmod | grep w1
      anschauen.
      Wobei ich von 1-wire keine Ahnung habe, ob sich das nicht wegen GPIO-Umstellereien im aktuellen Raspberry OS wieder alles geändert hat.
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SMSS SMS
          apt-transport-https
        Suggested packages:
        pi@Homee:~ $
        Alles richtig?
        @sms sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
        Alles richtig?
        Ich denke.
        Hast du das aus den 'phantastischen Repos' kopiert?
          @sms
          lsmod
          bzw
          lsmod | grep w1
          anschauen.
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @sms
          lsmod
          pi@Homee:~ $ lsmod
          Module                  Size  Used by
          rfcomm                 53248  4
          snd_seq_dummy          12288  0
          snd_hrtimer            12288  1
          snd_seq                81920  7 snd_seq_dummy
          snd_seq_device         16384  1 snd_seq
          cmac                   12288  3
          algif_hash             12288  1
          aes_arm64              12288  3
          aes_generic            32768  1 aes_arm64
          algif_skcipher         12288  1
          af_alg                 28672  6 algif_hash,algif_skcipher
          bnep                   24576  2
          brcmfmac_wcc           12288  0
          ftdi_sio               53248  0
          brcmfmac              348160  1 brcmfmac_wcc
          usbserial              45056  1 ftdi_sio
          binfmt_misc            16384  1
          hci_uart               49152  0
          btbcm                  24576  1 hci_uart
          brcmutil               24576  1 brcmfmac
          bluetooth             606208  33 hci_uart,btbcm,bnep,rfcomm
          rpivid_hevc            45056  0
          bcm2835_codec          45056  0
          cfg80211              995328  1 brcmfmac
          bcm2835_isp            28672  0
          v4l2_mem2mem           53248  2 bcm2835_codec,rpivid_hevc
          ecdh_generic           16384  2 bluetooth
          bcm2835_v4l2           40960  0
          bcm2835_mmal_vchiq     36864  3 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,bcm2835_isp
          ecc                    36864  1 ecdh_generic
          videobuf2_vmalloc      12288  1 bcm2835_v4l2
          videobuf2_dma_contig    20480  3 bcm2835_codec,rpivid_hevc,bcm2835_isp
          videobuf2_memops       12288  2 videobuf2_vmalloc,videobuf2_dma_contig
          libaes                 12288  3 aes_arm64,bluetooth,aes_generic
          raspberrypi_hwmon      12288  0
          videobuf2_v4l2         32768  5 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,bcm2835_isp
          rfkill                 32768  6 bluetooth,cfg80211
          videodev              319488  6 bcm2835_codec,videobuf2_v4l2,bcm2835_v4l2,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,bcm2835_isp
          raspberrypi_gpiomem    12288  0
          videobuf2_common       73728  9 bcm2835_codec,videobuf2_vmalloc,videobuf2_dma_contig,videobuf2_v4l2,bcm2835_v4l2,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,videobuf2_memops,bcm2835_isp
          mc                     65536  7 videodev,bcm2835_codec,videobuf2_v4l2,videobuf2_common,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,bcm2835_isp
          snd_bcm2835            24576  1
          vc_sm_cma              28672  2 bcm2835_mmal_vchiq,bcm2835_isp
          nvmem_rmem             12288  0
          uio_pdrv_genirq        12288  0
          uio                    20480  1 uio_pdrv_genirq
          i2c_dev                16384  0
          fuse                  139264  5
          dm_mod                143360  0
          ip_tables              32768  0
          x_tables               57344  1 ip_tables
          ipv6                  573440  73
          vc4                   372736  10
          snd_soc_hdmi_codec     20480  2
          drm_display_helper     16384  1 vc4
          cec                    53248  1 vc4
          drm_dma_helper         24576  2 vc4
          drm_kms_helper        233472  2 drm_dma_helper,vc4
          snd_soc_core          307200  2 vc4,snd_soc_hdmi_codec
          v3d                    90112  4
          snd_compress           20480  1 snd_soc_core
          gpu_sched              53248  1 v3d
          drm_shmem_helper       24576  1 v3d
          snd_pcm_dmaengine      16384  1 snd_soc_core
          drm                   688128  17 gpu_sched,drm_kms_helper,drm_dma_helper,v3d,vc4,drm_shmem_helper,drm_display_helper
          drm_panel_orientation_quirks    24576  1 drm
          snd_pcm               151552  5 snd_bcm2835,snd_soc_hdmi_codec,snd_compress,snd_soc_core,snd_pcm_dmaengine
          i2c_brcmstb            12288  0
          snd_timer              36864  3 snd_seq,snd_hrtimer,snd_pcm
          snd                   122880  12 snd_seq,snd_seq_device,snd_bcm2835,snd_soc_hdmi_codec,snd_timer,snd_compress,snd_soc_core,snd_pcm
          backlight              24576  1 drm
          pi@Homee:~ $
          bzw
          lsmod | grep w1
          pi@Homee:~ $ lsmod | grep w1
          pi@Homee:~ $
          Ja, habe ich von dir
          • SMSS SMS
            @sms
            lsmod
            pi@Homee:~ $ lsmod
            Module                  Size  Used by
            rfcomm                 53248  4
            snd_hrtimer            12288  1
            cmac                   12288  3
            algif_hash             12288  1
            aes_arm64              12288  3
            bnep                   24576  2
            ftdi_sio               53248  0
            binfmt_misc            16384  1
            hci_uart               49152  0
            rpivid_hevc            45056  0
            bcm2835_isp            28672  0
            snd_bcm2835            24576  1
            nvmem_rmem             12288  0
            i2c_dev                16384  0
            fuse                  139264  5
            dm_mod                143360  0
            ip_tables              32768  0
            ipv6                  573440  73
            vc4                   372736  10
            cec                    53248  1 vc4
            v3d                    90112  4
            i2c_brcmstb            12288  0
            pi@Homee:~ $
            bzw
            lsmod | grep w1
            pi@Homee:~ $
            @sms
            Dann halt wie üblich:
            sudo apt update
            sudo apt install grafana
            Zu 1wire kann ich dir nix sagen, hab ich noch nie mit zu tun gehabt.
            • SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              Da schau ich morgen mal nach
                @sms
                sudo apt update
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @sms
                sudo apt update
                Und nun:
                pi@Homee:~ $ sudo apt install grafana
                  musl
                  grafana musl
                0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 111 MB of archives.
                After this operation, 424 MB of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 musl arm64 1.2.3-1 [392 kB]
                Get:2 https://apt.grafana.com stable/main arm64 grafana arm64 11.0.0 [111 MB]
                Fetched 111 MB in 9s (12.0 MB/s)
                Selecting previously unselected package musl:arm64.
                (Reading database ... 158707 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../musl_1.2.3-1_arm64.deb ...
                Unpacking musl:arm64 (1.2.3-1) ...
                Selecting previously unselected package grafana.
                Preparing to unpack .../grafana_11.0.0_arm64.deb ...
                Unpacking grafana (11.0.0) ...
                Setting up musl:arm64 (1.2.3-1) ...
                Setting up grafana (11.0.0) ...
                Adding system user `grafana' (UID 112) ...
                Adding new user `grafana' (UID 112) with group `grafana' ...
                Not creating home directory `/usr/share/grafana'.
                ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                 sudo /bin/systemctl daemon-reload
                 sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                ### You can start grafana-server by executing
                 sudo /bin/systemctl start grafana-server
                • SMSS SMS
                  @sms
                  sudo apt update
                  Und nun:
                    musl
                    grafana musl
                  @sms
                  Gut. Wenn das ganze automatisch gestartet werden soll halt die drei systemctl-Befehle noch eingeben.
                    @sms
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @thomas-braun welches PW ist gemeint?
                    pi@Homee:~ $ sudo systemctl enable grafana-server
                    Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                    Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /lib/systemd/system/grafana-server.service.
                    pi@Homee:~ $ systemctl enable grafana-server.service
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
                    Authentication is required to reload the systemd state.
                    Authenticating as: ,,, (pi)
                    Password:
                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                    Password:
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ====
                    Authentication is required to manage system service or unit files.
                    Password:
                    Password:
                    polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                    ==== AUTHENTICATION FAILED ====
                    Reload daemon failed: Access denied
                    pi@Homee:~ $
                    pi@Homee:~ $ systemctl status grafana-server
                    ○ grafana-server.service - Grafana instance
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
                         Active: inactive (dead)
                           Docs: http://docs.grafana.org
                    • SMSS SMS
                      Password:
                      Password:
                      Password:
                      Password:
                      pi@Homee:~ $
                      @sms
                      Muss mit sudo eingeleitet werden.
                      Deswegen steht das auch so drin.
                        @sms
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        OK, auf die Seite komme ich jetzt wieder. Aber wie ist der Benutzername und das Passwort? Das Alte funzt nicht mehr.
                        • SMSS SMS
                          Ich verwende Grafana nicht.
                          Aber war da nicht irgendwas mit Token, die da benutzt werden?
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @thomas-braun keine Ahnung
                            • SMSS SMS
                              keine Ahnung
                              Ich auch nicht. Steht bestimmt in der Doku zu Grafana drin.
                              SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                keine Ahnung
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @thomas-braun morgen geht's weiter.
                                Danke, warst wie immer eine große HILFE!! :-)
                                  keine Ahnung
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @thomas-braun Hi, muss mal wieder kurz stören.
                                  Da mitlerweile alles wieder läuft, zumindest die Adapter, habe ich festgestellt das meine GPIOs nicht mehr funktionieren. Habe irgendwas im Kopf das man die wo freischalten muss. Hier
                                  sudo raspi-config
                                  habe ich sie aktiviert.
                                  Kannst du mir weiterhelfen?
                                  Danke!
                                  • SMSS SMS
                                    sudo raspi-config
                                    Danke!
                                    Da wurde einiges umgestellt. Wie greifst du auf die GPIOs zu?
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      @thomas-braun über den Adapter rpi2
                                      • SMSS SMS
                                        @sms
                                        Der wird soweit ich das sehe gerade auf neue Gegebenheiten angepasst.
                                        Wie weit das gediehen ist kann ich dir aber nicht sagen.
                                          @sms
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @thomas-braun gibt es ne andere Möglichkeit? Steuere darüber meine Poolpumpe und andere Sachen
