  4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kiste01
    Ja.
    kiste01
    #41
    @thomas-braun und @Homoran
    Danke für die Hilfe! Dann lege ich damit mal los.
    Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?Screenshot 2024-05-26 190216.png
    Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
    • K kiste01
      #42
      @kiste01
      Das würde ich davon abhängig machen, wieviel insgesamt zur Verfügung steht und wieviele (ggfls. größere Brocken) an Daten da anfallen werden.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kiste01
        kiste01
        #43
        Ich habe noch drei LXC
        1. Docker mit nem teslalogger und 'nem pdf Tool
        2. influxdb
        3. unify Controller
        und dann eine VM als proxmox-backup-server
        Ich dachte, wenn 8,9 nicht reichen, dann wären 33% mehr schon mal ganz gut.
        Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • K kiste01
          2. influxdb
          3. unify Controller
          #44
          @kiste01
          Mein iobroker (inkl. OS) macht sich mittlerweile auf 17GB breit:
          echad@chet:~ $ df -h
          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/root       110G   17G   88G  16% /
          devtmpfs        3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs           1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1       510M   45M  466M   9% /boot/firmware
          tmpfs           781M  8.0K  781M   1% /run/user/1000
          echad@chet:~ $
          Müsste ich mir auch mal anschauen, wo das alles herkommt. Auf der anderen Seite ist aber auf der Partition noch mehr als genug Platz.
          • K kiste01
            2. influxdb
            3. unify Controller
            #45
            @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
            haben ist besser als brauchen.
            zumal das nachträgliche Vergrößern einer VM ziemlich tricky ist
            • K kiste01
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #46
              das ist der Ram und nicht deine Plattengröße
              • K kiste01
                2. influxdb
                3. unify Controller
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #47
                ne VM kannste im Normalfall mit 20-30 GB anlegen, 20minimum, damit noch ein wenig Platz zwischendurch vorhanden ist( Kernel/Updates)
                • K kiste01
                  @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                  @kiste01
                  Bzw. wäre es jetzt auch ein guter Zeitpunkt auf 'Bookworm' zu gehen. Backup haste ja.
                  Installier das Ding komplett neu.
                  Ich muss mitkommen und es verstehen.
                  Ich mache eine neue VM mit den Anleitung hier aus dem Forum:
                  https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc
                  https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen?_=1716741348818
                  Und dort spiele ich das Backup ein. Richtig?
                  Ist das ein LXC-Container?
                  Es ist eine VM
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #48
                  aus der Doku
                    #49
                    @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                    nöö, das ist sda1
                      nöö, das ist sda1
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #50
                      @homoran sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                      nöö, das ist sda1
                      In dem Screenshot von oben ist Speicher der RAM und unter Disks stellt man die Größe der "Partition" ein.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        nöö, das ist sda1
                        #51
                        @djmarc75 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                        stimmt!
                        aber die 8.9 waren seine /dev/sda1/ in der alten VM
                          stimmt!
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #52
                          @homoran ich wollt es nur anmerken, da er glaub ich das durcheinander bringt, denn wenn es um den Plattenplatz geht, macht diese Aussage auch gar keinen Sinn
                            kiste01
                            #53
                            habe eine neue VM augesetzt und den iobroker initialisiert, sonst nichts eingerichtet.
                            Muss ich bevor ich den restore über backitup machen noch hier was ändern und die objects auf redis umstellen? Oder geht das mit dem restore automatisch?
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            • Thomas BraunT Online
                              #54
                              @kiste01
                              redis muss zuvor installiert werden. Mit dem Backup kommt dann auch die entsprechende Konfiguration wieder auf die Kiste.
                                @kiste01
                                #55
                                ist es ja, aber extern wenn ich das richtig verstanden habe
                                • K Offline
                                  kiste01
                                  #56
                                  ist offenbar noch nicht installiert
                                  pi@iobroker:~$ sudo systemctl status redis-server
                                  [sudo] Passwort für pi:
                                  Unit redis-server.service could not be found.
                                  wäre das der richtige Weg zur Installation?
                                  sudo apt install redis-server
                                  • K kiste01
                                    #57
                                    @kiste01 verwechsle ich das oder hattest du redis nicht extern?
                                    Falls nicht, warum willst du redis installieren?
                                    hattest du bisher lokal redis verwendet?
                                      kiste01
                                      #58
                                      Da fragst mich was.
                                      Ich hätte nicht das know how für einen externen Redis Server also wäre das bisher wohl intern. Was ich aber sagen kann, dass bei der Anfrage iob status bei den objects redis stand
                                      • K kiste01
                                        Da fragst mich was.
                                        #59
                                        Da fragst mich was.
                                        ok, dann verwechsle ich das mit einem anderen Thread.
                                        und ja, dann musst du vorher den redis-server installieren
                                          Da fragst mich was.
                                          kiste01
                                          #60
                                          Im Backup sehe ich neben dem iobroker, javascripts auch redis.
                                          Muss ich das separat restoren und wenn ja vor oder nach dem restore iobroker?
