  4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kiste01
    @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
    @kiste01
    Bzw. wäre es jetzt auch ein guter Zeitpunkt auf 'Bookworm' zu gehen. Backup haste ja.
    Installier das Ding komplett neu.
    Ich muss mitkommen und es verstehen.
    Ich mache eine neue VM mit den Anleitung hier aus dem Forum:
    https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc
    https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen?_=1716741348818
    Und dort spiele ich das Backup ein. Richtig?
    Ist das ein LXC-Container?
    Es ist eine VM
    @kiste01
    Ich war (ob des username pi) davon ausgegangen, es würde sich um einen Raspberry Pi handeln...
    Eine Bullseye-VM wirst du vermutlich auch auf Bookworm heben können. Aber so oder so muss die Partition größer werden.
      @kiste01
      kiste01
      @kiste01
      Also hab ich zwei Möglichkeiten
      1. Vergrößern wie von @crunchip beschrieben
        oder
      2. Neue VM anlegen und Backup mit backitup zurückspielen
      • K kiste01
        @kiste01
          oder
        @kiste01
        Ja.
          @kiste01
          Ja.
          kiste01
          @thomas-braun und @Homoran
          Danke für die Hilfe! Dann lege ich damit mal los.
          Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?Screenshot 2024-05-26 190216.png
          Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
          • K kiste01
            @kiste01
            Das würde ich davon abhängig machen, wieviel insgesamt zur Verfügung steht und wieviele (ggfls. größere Brocken) an Daten da anfallen werden.
              @kiste01
              kiste01
              Ich habe noch drei LXC
              1. Docker mit nem teslalogger und 'nem pdf Tool
              2. influxdb
              3. unify Controller
              und dann eine VM als proxmox-backup-server
              Ich dachte, wenn 8,9 nicht reichen, dann wären 33% mehr schon mal ganz gut.
              Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • K kiste01
                2. influxdb
                3. unify Controller
                @kiste01
                Mein iobroker (inkl. OS) macht sich mittlerweile auf 17GB breit:
                echad@chet:~ $ df -h
                Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root       110G   17G   88G  16% /
                devtmpfs        3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs           1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1       510M   45M  466M   9% /boot/firmware
                tmpfs           781M  8.0K  781M   1% /run/user/1000
                echad@chet:~ $
                Müsste ich mir auch mal anschauen, wo das alles herkommt. Auf der anderen Seite ist aber auf der Partition noch mehr als genug Platz.
                • K kiste01
                  2. influxdb
                  3. unify Controller
                  @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                  haben ist besser als brauchen.
                  zumal das nachträgliche Vergrößern einer VM ziemlich tricky ist
                  • K kiste01
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    das ist der Ram und nicht deine Plattengröße
                    • K kiste01
                      2. influxdb
                      3. unify Controller
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      ne VM kannste im Normalfall mit 20-30 GB anlegen, 20minimum, damit noch ein wenig Platz zwischendurch vorhanden ist( Kernel/Updates)
                      • K kiste01
                        @kiste01
                        Es ist eine VM
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        aus der Doku
                          @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                          nöö, das ist sda1
                            nöö, das ist sda1
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @homoran sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                            nöö, das ist sda1
                            In dem Screenshot von oben ist Speicher der RAM und unter Disks stellt man die Größe der "Partition" ein.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              nöö, das ist sda1
                              @djmarc75 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                              stimmt!
                              aber die 8.9 waren seine /dev/sda1/ in der alten VM
                                stimmt!
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @homoran ich wollt es nur anmerken, da er glaub ich das durcheinander bringt, denn wenn es um den Plattenplatz geht, macht diese Aussage auch gar keinen Sinn
                                  kiste01
                                  habe eine neue VM augesetzt und den iobroker initialisiert, sonst nichts eingerichtet.
                                  Muss ich bevor ich den restore über backitup machen noch hier was ändern und die objects auf redis umstellen? Oder geht das mit dem restore automatisch?
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  • Thomas BraunT Online
                                    @kiste01
                                    redis muss zuvor installiert werden. Mit dem Backup kommt dann auch die entsprechende Konfiguration wieder auf die Kiste.
                                      @kiste01
                                      ist es ja, aber extern wenn ich das richtig verstanden habe
                                        kiste01
                                        ist offenbar noch nicht installiert
                                        pi@iobroker:~$ sudo systemctl status redis-server
                                        [sudo] Passwort für pi:
                                        Unit redis-server.service could not be found.
                                        wäre das der richtige Weg zur Installation?
                                        sudo apt install redis-server
                                        • K kiste01
                                          @kiste01 verwechsle ich das oder hattest du redis nicht extern?
                                          Falls nicht, warum willst du redis installieren?
                                          hattest du bisher lokal redis verwendet?
