  4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kiste01
    @crunchip
    df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
    tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
    /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
    tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
    tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
    pi@iobroker:~$ sudo apt-get clean
    pi@iobroker:~$ df -h
    pi@iobroker:~$ sudo -Hu iobroker npm cache clean --force
    npm warn using --force Recommended protections disabled.
    Der iob fix läuft danach zumindest wieder durch, aber
     iob status
    @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
    mehr als 8GB hast du aber auch nicht.
    Wenn die disk 55 GB hat
    hast du die Partition auch erweitert?
    K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      kiste01
      Das Teil läuft seit 2-3 Jahren. Ich kann mich an die ersten Schritte bei der Einrichtung nicht mehr erinnern.
      • K kiste01
        was ist denn /dev/sda1?
          @homoran @kiste01
          /dev/sda1 hat nur 8,9GB. Und das ist halt zu wenig. Vergrößere die Partition, wenn möglich.
            @homoran @kiste01
            kiste01
            Also
            @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
            @homoran @kiste01
            Du meinst die Anleitung von @crunchip ?
            https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/?amp=1
            • K kiste01
              Also
              @homoran @kiste01
              @kiste01
              Bzw. wäre es jetzt auch ein guter Zeitpunkt auf 'Bookworm' zu gehen. Backup haste ja.
              Installier das Ding komplett neu.
              Ist das ein LXC-Container?
                @kiste01
                pi@iobroker
                ich hoffe nicht
                  kiste01
                  @kiste01
                  Ich muss mitkommen und es verstehen.
                  Ich mache eine neue VM mit den Anleitung hier aus dem Forum:
                  https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc
                  https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen?_=1716741348818
                  Und dort spiele ich das Backup ein. Richtig?
                  Es ist eine VM
                  • K kiste01
                    @kiste01
                    Es ist eine VM
                    @kiste01
                    Ich war (ob des username pi) davon ausgegangen, es würde sich um einen Raspberry Pi handeln...
                    Eine Bullseye-VM wirst du vermutlich auch auf Bookworm heben können. Aber so oder so muss die Partition größer werden.
                      @kiste01
                      kiste01
                      @kiste01
                      Also hab ich zwei Möglichkeiten
                      1. Vergrößern wie von @crunchip beschrieben
                        oder
                      2. Neue VM anlegen und Backup mit backitup zurückspielen
                      • K kiste01
                        @kiste01
                          oder
                        @kiste01
                        Ja.
                          @kiste01
                          Ja.
                          kiste01
                          @thomas-braun und @Homoran
                          Danke für die Hilfe! Dann lege ich damit mal los.
                          Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?Screenshot 2024-05-26 190216.png
                          Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
                          • K kiste01
                            @kiste01
                            Das würde ich davon abhängig machen, wieviel insgesamt zur Verfügung steht und wieviele (ggfls. größere Brocken) an Daten da anfallen werden.
                              @kiste01
                              kiste01
                              Ich habe noch drei LXC
                              1. Docker mit nem teslalogger und 'nem pdf Tool
                              2. influxdb
                              3. unify Controller
                              und dann eine VM als proxmox-backup-server
                              Ich dachte, wenn 8,9 nicht reichen, dann wären 33% mehr schon mal ganz gut.
                              Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                              • K kiste01
                                2. influxdb
                                3. unify Controller
                                @kiste01
                                Mein iobroker (inkl. OS) macht sich mittlerweile auf 17GB breit:
                                echad@chet:~ $ df -h
                                Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/root       110G   17G   88G  16% /
                                devtmpfs        3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs           1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/sda1       510M   45M  466M   9% /boot/firmware
                                tmpfs           781M  8.0K  781M   1% /run/user/1000
                                echad@chet:~ $
                                Müsste ich mir auch mal anschauen, wo das alles herkommt. Auf der anderen Seite ist aber auf der Partition noch mehr als genug Platz.
                                • K kiste01
                                  2. influxdb
                                  3. unify Controller
                                  haben ist besser als brauchen.
                                  zumal das nachträgliche Vergrößern einer VM ziemlich tricky ist
                                  • K kiste01
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    das ist der Ram und nicht deine Plattengröße
                                    • K kiste01
                                      2. influxdb
                                      3. unify Controller
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      ne VM kannste im Normalfall mit 20-30 GB anlegen, 20minimum, damit noch ein wenig Platz zwischendurch vorhanden ist( Kernel/Updates)
                                      • K kiste01
                                        @kiste01
                                        Es ist eine VM
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        aus der Doku
                                          @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                          nöö, das ist sda1
