  4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kiste01
    /opt/iobroker hat 3 GB
    darunter /node_modules 2 GB
    unter node_modules gibt es canvas mit 181 MB ... da sagt mir nichts
    dann unter iobroker-data 1 GB
    und /files mit 762 MB da sind dann 140 MB von javascript.admin
    Blöde Frage: Wenn die disk 55 GB hat, warum werden dann mit sudo ncdu / nur max 10 GB an belegten Ordner gezeigt?
    @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
    warum zeigst du das nicht, dann könnte man es vielleicht sagen.
    Wo stehst du denn beim Aufruf?
      kiste01
      schrieb am zuletzt editiert von kiste01
      Hatte den Ordner var/log/journal als tollen Fund gedacht. Der Kommentar von mir sollte lustig sein.
          3,0 GiB [##########] /opt
          2,5 GiB [########  ] /usr
          1,2 GiB [###       ] /var
        149,8 MiB [          ] /boot
        135,6 MiB [          ] /home
         86,2 MiB [          ] /root
          4,1 MiB [          ] /etc
          2,8 MiB [          ]  core
        532,0 KiB [          ] /run
         40,0 KiB [          ] /tmp
      e  16,0 KiB [          ] /lost+found
          8,0 KiB [          ] /media
      e   4,0 KiB [          ] /srv
      e   4,0 KiB [          ] /mnt
      .   0,0   B [          ] /proc
          0,0   B [          ] /sys
          0,0   B [          ] /dev
      @   0,0   B [          ]  initrd.img.old
      @   0,0   B [          ]  vmlinuz.old
      @   0,0   B [          ]  vmlinuz
      @   0,0   B [          ]  libx32
      @   0,0   B [          ]  lib64
      @   0,0   B [          ]  lib32
      @   0,0   B [          ]  sbin
      @   0,0   B [          ]  lib
      @   0,0   B [          ]  bin
      --- /opt/iobroker ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          2,0 GiB [##########] /node_modules
          1,0 GiB [#####     ] /iobroker-data
          4,6 MiB [          ] /log
          1,6 MiB [          ]  package-lock.json
         16,0 KiB [          ] /backups
          4,0 KiB [          ]  package.json
          4,0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
          4,0 KiB [          ]  iobroker
          4,0 KiB [          ]  .npmrc
      @   0,0   B [          ]  iob
      --- /opt/iobroker/node_modules --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        195,0 MiB [##########] /iobroker.javascript
        181,0 MiB [######### ] /canvas
        146,1 MiB [#######   ] /iobroker.echarts
         92,3 MiB [####      ] /iobroker.admin
         55,4 MiB [##        ] /iobroker.iot
         50,7 MiB [##        ] /iobroker.telegram-menu
         46,2 MiB [##        ] /iobroker.jarvis
         44,6 MiB [##        ] /iobroker.web
         44,4 MiB [##        ] /iobroker.devices
         43,6 MiB [##        ] /echarts
         42,0 MiB [##        ] /@node-red
         41,9 MiB [##        ] /iobroker.tibberlink
         38,5 MiB [#         ] /iobroker.tankerkoenig
         36,5 MiB [#         ] /all-package-names
         33,5 MiB [#         ] /webuntis
         33,0 MiB [#         ] /iobroker.iqontrol
         31,9 MiB [#         ] /iobroker.modbus
         31,2 MiB [#         ] /typescript
         28,3 MiB [#         ] /iobroker.tuya
         28,0 MiB [#         ] /iobroker.text2command
         26,5 MiB [#         ] /iobroker.vis-icontwo
         24,9 MiB [#         ] /@iobroker
         23,8 MiB [#         ] /zigbee-herdsman-converters
         22,1 MiB [#         ] /iobroker.vis
         19,3 MiB [          ] /iobroker.icons-icons8
         18,6 MiB [          ] /@sentry
         17,0 MiB [          ] /rxjs
         13,7 MiB [          ] /iobroker.mqtt
         13,7 MiB [          ] /iobroker.alexa2
         12,5 MiB [          ] /np
         12,4 MiB [          ] /iobroker.zigbee
         10,1 MiB [          ] /iobroker.daswetter
          9,9 MiB [          ] /iobroker.icons-mfd-svg
          9,5 MiB [          ] /iobroker.ham
          9,2 MiB [          ] /es-abstract
          8,9 MiB [          ] /iobroker.parcel
          8,8 MiB [          ] /node-red-node-email
      danach Kleinkram
      • K kiste01
            1,2 GiB [###       ] /var
          149,8 MiB [          ] /boot
          135,6 MiB [          ] /home
           86,2 MiB [          ] /root
            4,1 MiB [          ] /etc
            2,8 MiB [          ]  core
          532,0 KiB [          ] /run
           40,0 KiB [          ] /tmp
            8,0 KiB [          ] /media
        e   4,0 KiB [          ] /srv
        e   4,0 KiB [          ] /mnt
        .   0,0   B [          ] /proc
            0,0   B [          ] /sys
            0,0   B [          ] /dev
        @   0,0   B [          ]  vmlinuz
        @   0,0   B [          ]  libx32
        @   0,0   B [          ]  lib64
        @   0,0   B [          ]  lib32
        @   0,0   B [          ]  sbin
        @   0,0   B [          ]  lib
        @   0,0   B [          ]  bin
            4,6 MiB [          ] /log
            4,0 KiB [          ]  .npmrc
        @   0,0   B [          ]  iob
           17,0 MiB [          ] /rxjs
           12,5 MiB [          ] /np
        danach Kleinkram
        @kiste01 ich sehe immer noch nicht den prompt
        EDIT:
        und bitte nichts nachträglich ändern
          EDIT:
          kiste01
          Der prompt davor war
          pi@iobroker:~$ sudo ncdu /
          [sudo] Passwort für pi:
          ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
          • K kiste01
            hmm, wieso fängt er dann direkt mit /opt/iobroker/ node_modules an?
            versuch mal
            cd /
            sudo ncdu
              versuch mal
              cd /
              sudo ncdu
              kiste01
              pi@iobroker:~$ cd /
              pi@iobroker:/$ sudo ncdu
                  1,2 GiB [###       ] /var
                149,8 MiB [          ] /boot
                135,6 MiB [          ] /home
                 86,2 MiB [          ] /root
                  4,1 MiB [          ] /etc
                  2,8 MiB [          ]  core
                532,0 KiB [          ] /run
                 40,0 KiB [          ] /tmp
                  8,0 KiB [          ] /media
              e   4,0 KiB [          ] /srv
              e   4,0 KiB [          ] /mnt
              .   0,0   B [          ] /proc
                  0,0   B [          ] /sys
                  0,0   B [          ] /dev
              @   0,0   B [          ]  vmlinuz
              @   0,0   B [          ]  libx32
              @   0,0   B [          ]  lib64
              @   0,0   B [          ]  lib32
              @   0,0   B [          ]  sbin
              @   0,0   B [          ]  lib
              @   0,0   B [          ]  bin
                 17,0 MiB [          ] /rxjs
                 12,5 MiB [          ] /np
              • K kiste01
                @crunchip
                df -h
                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
                tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                pi@iobroker:~$ sudo apt-get clean
                pi@iobroker:~$ df -h
                pi@iobroker:~$ sudo -Hu iobroker npm cache clean --force
                npm warn using --force Recommended protections disabled.
                Der iob fix läuft danach zumindest wieder durch, aber
                 iob status
                mehr als 8GB hast du aber auch nicht.
                hast du die Partition auch erweitert?
                K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  kiste01
                  Das Teil läuft seit 2-3 Jahren. Ich kann mich an die ersten Schritte bei der Einrichtung nicht mehr erinnern.
                  • K kiste01
                    was ist denn /dev/sda1?
                      @homoran @kiste01
                      /dev/sda1 hat nur 8,9GB. Und das ist halt zu wenig. Vergrößere die Partition, wenn möglich.
                        @homoran @kiste01
                        kiste01
                        Also
                        @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                        @homoran @kiste01
                        Du meinst die Anleitung von @crunchip ?
                        https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/?amp=1
                        • K kiste01
                          Also
                          @homoran @kiste01
                          @kiste01
                          Bzw. wäre es jetzt auch ein guter Zeitpunkt auf 'Bookworm' zu gehen. Backup haste ja.
                          Installier das Ding komplett neu.
                          Ist das ein LXC-Container?
                            @kiste01
                            pi@iobroker
                            ich hoffe nicht
                              kiste01
                              @kiste01
                              Ich muss mitkommen und es verstehen.
                              Ich mache eine neue VM mit den Anleitung hier aus dem Forum:
                              https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc
                              https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen?_=1716741348818
                              Und dort spiele ich das Backup ein. Richtig?
                              Es ist eine VM
                              • K kiste01
                                @kiste01
                                Es ist eine VM
                                @kiste01
                                Ich war (ob des username pi) davon ausgegangen, es würde sich um einen Raspberry Pi handeln...
                                Eine Bullseye-VM wirst du vermutlich auch auf Bookworm heben können. Aber so oder so muss die Partition größer werden.
                                  @kiste01
                                  kiste01
                                  @kiste01
                                  Also hab ich zwei Möglichkeiten
                                  1. Vergrößern wie von @crunchip beschrieben
                                    oder
                                  2. Neue VM anlegen und Backup mit backitup zurückspielen
                                  • K kiste01
                                    @kiste01
                                      oder
                                    @kiste01
                                    Ja.
                                      @kiste01
                                      Ja.
                                      kiste01
                                      @thomas-braun und @Homoran
                                      Danke für die Hilfe! Dann lege ich damit mal los.
                                      Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?Screenshot 2024-05-26 190216.png
                                      Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
                                      • K kiste01
                                        @kiste01
                                        Das würde ich davon abhängig machen, wieviel insgesamt zur Verfügung steht und wieviele (ggfls. größere Brocken) an Daten da anfallen werden.
                                          @kiste01
                                          kiste01
                                          Ich habe noch drei LXC
                                          1. Docker mit nem teslalogger und 'nem pdf Tool
                                          2. influxdb
                                          3. unify Controller
                                          und dann eine VM als proxmox-backup-server
                                          Ich dachte, wenn 8,9 nicht reichen, dann wären 33% mehr schon mal ganz gut.
                                          Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
