  4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @homoran @kiste01
    pi@iobroker:~$ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
    tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
    /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
    /dev/sda1 hat nur 8,9GB. Und das ist halt zu wenig. Vergrößere die Partition, wenn möglich.
    kiste01
    Also
    @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
    @homoran @kiste01
    Du meinst die Anleitung von @crunchip ?
    https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/?amp=1
    • K kiste01
      Also
      @homoran @kiste01
      @kiste01
      Bzw. wäre es jetzt auch ein guter Zeitpunkt auf 'Bookworm' zu gehen. Backup haste ja.
      Installier das Ding komplett neu.
      Ist das ein LXC-Container?
        @kiste01
        pi@iobroker
        ich hoffe nicht
          kiste01
          @kiste01
          Ich muss mitkommen und es verstehen.
          Ich mache eine neue VM mit den Anleitung hier aus dem Forum:
          https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc
          https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen?_=1716741348818
          Und dort spiele ich das Backup ein. Richtig?
          Es ist eine VM
          • K kiste01
            @kiste01
            Es ist eine VM
            @kiste01
            Ich war (ob des username pi) davon ausgegangen, es würde sich um einen Raspberry Pi handeln...
            Eine Bullseye-VM wirst du vermutlich auch auf Bookworm heben können. Aber so oder so muss die Partition größer werden.
              @kiste01
              kiste01
              @kiste01
              Also hab ich zwei Möglichkeiten
              1. Vergrößern wie von @crunchip beschrieben
                oder
              2. Neue VM anlegen und Backup mit backitup zurückspielen
              • K kiste01
                @kiste01
                  oder
                @kiste01
                Ja.
                  @kiste01
                  Ja.
                  kiste01
                  @thomas-braun und @Homoran
                  Danke für die Hilfe! Dann lege ich damit mal los.
                  Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?Screenshot 2024-05-26 190216.png
                  Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
                  • K kiste01
                    @kiste01
                    Das würde ich davon abhängig machen, wieviel insgesamt zur Verfügung steht und wieviele (ggfls. größere Brocken) an Daten da anfallen werden.
                      @kiste01
                      kiste01
                      Ich habe noch drei LXC
                      1. Docker mit nem teslalogger und 'nem pdf Tool
                      2. influxdb
                      3. unify Controller
                      und dann eine VM als proxmox-backup-server
                      Ich dachte, wenn 8,9 nicht reichen, dann wären 33% mehr schon mal ganz gut.
                      Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K kiste01
                        2. influxdb
                        3. unify Controller
                        @kiste01
                        Mein iobroker (inkl. OS) macht sich mittlerweile auf 17GB breit:
                        echad@chet:~ $ df -h
                        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/root       110G   17G   88G  16% /
                        devtmpfs        3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs           1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                        tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1       510M   45M  466M   9% /boot/firmware
                        tmpfs           781M  8.0K  781M   1% /run/user/1000
                        echad@chet:~ $
                        Müsste ich mir auch mal anschauen, wo das alles herkommt. Auf der anderen Seite ist aber auf der Partition noch mehr als genug Platz.
                        • K kiste01
                          2. influxdb
                          3. unify Controller
                          @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                          haben ist besser als brauchen.
                          zumal das nachträgliche Vergrößern einer VM ziemlich tricky ist
                          • K kiste01
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            das ist der Ram und nicht deine Plattengröße
                            • K kiste01
                              2. influxdb
                              3. unify Controller
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              ne VM kannste im Normalfall mit 20-30 GB anlegen, 20minimum, damit noch ein wenig Platz zwischendurch vorhanden ist( Kernel/Updates)
                              • K kiste01
                                @kiste01
                                Es ist eine VM
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                aus der Doku
                                  @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                  nöö, das ist sda1
                                    nöö, das ist sda1
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @homoran sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                    nöö, das ist sda1
                                    In dem Screenshot von oben ist Speicher der RAM und unter Disks stellt man die Größe der "Partition" ein.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      nöö, das ist sda1
                                      @djmarc75 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                      stimmt!
                                      aber die 8.9 waren seine /dev/sda1/ in der alten VM
                                        stimmt!
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @homoran ich wollt es nur anmerken, da er glaub ich das durcheinander bringt, denn wenn es um den Plattenplatz geht, macht diese Aussage auch gar keinen Sinn
                                          kiste01
                                          habe eine neue VM augesetzt und den iobroker initialisiert, sonst nichts eingerichtet.
                                          Muss ich bevor ich den restore über backitup machen noch hier was ändern und die objects auf redis umstellen? Oder geht das mit dem restore automatisch?
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
