  4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kiste01
    @thomas-braun und @Homoran
    Danke für die Hilfe! Dann lege ich damit mal los.
    Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?Screenshot 2024-05-26 190216.png
    Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
    das ist der Ram und nicht deine Plattengröße
    • K kiste01
      Ich habe noch drei LXC
      1. Docker mit nem teslalogger und 'nem pdf Tool
      2. influxdb
      3. unify Controller
      und dann eine VM als proxmox-backup-server
      Ich dachte, wenn 8,9 nicht reichen, dann wären 33% mehr schon mal ganz gut.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      ne VM kannste im Normalfall mit 20-30 GB anlegen, 20minimum, damit noch ein wenig Platz zwischendurch vorhanden ist( Kernel/Updates)
      • K kiste01
        @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
        @kiste01
        Bzw. wäre es jetzt auch ein guter Zeitpunkt auf 'Bookworm' zu gehen. Backup haste ja.
        Installier das Ding komplett neu.
        Ich muss mitkommen und es verstehen.
        Ich mache eine neue VM mit den Anleitung hier aus dem Forum:
        https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc
        https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen?_=1716741348818
        Und dort spiele ich das Backup ein. Richtig?
        Ist das ein LXC-Container?
        Es ist eine VM
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        aus der Doku
          @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
          nöö, das ist sda1
            nöö, das ist sda1
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @homoran sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
            nöö, das ist sda1
            In dem Screenshot von oben ist Speicher der RAM und unter Disks stellt man die Größe der "Partition" ein.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              nöö, das ist sda1
              @djmarc75 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
              stimmt!
              aber die 8.9 waren seine /dev/sda1/ in der alten VM
                stimmt!
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @homoran ich wollt es nur anmerken, da er glaub ich das durcheinander bringt, denn wenn es um den Plattenplatz geht, macht diese Aussage auch gar keinen Sinn
                  kiste01
                  habe eine neue VM augesetzt und den iobroker initialisiert, sonst nichts eingerichtet.
                  Muss ich bevor ich den restore über backitup machen noch hier was ändern und die objects auf redis umstellen? Oder geht das mit dem restore automatisch?
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  • Thomas BraunT Online
                    @kiste01
                    redis muss zuvor installiert werden. Mit dem Backup kommt dann auch die entsprechende Konfiguration wieder auf die Kiste.
                      @kiste01
                      ist es ja, aber extern wenn ich das richtig verstanden habe
                        kiste01
                        ist offenbar noch nicht installiert
                        pi@iobroker:~$ sudo systemctl status redis-server
                        [sudo] Passwort für pi:
                        Unit redis-server.service could not be found.
                        wäre das der richtige Weg zur Installation?
                        sudo apt install redis-server
                        • K kiste01
                          @kiste01 verwechsle ich das oder hattest du redis nicht extern?
                          Falls nicht, warum willst du redis installieren?
                          hattest du bisher lokal redis verwendet?
                            kiste01
                            Da fragst mich was.
                            Ich hätte nicht das know how für einen externen Redis Server also wäre das bisher wohl intern. Was ich aber sagen kann, dass bei der Anfrage iob status bei den objects redis stand
                            • K kiste01
                              Da fragst mich was.
                              Da fragst mich was.
                              ok, dann verwechsle ich das mit einem anderen Thread.
                              und ja, dann musst du vorher den redis-server installieren
                                Da fragst mich was.
                                kiste01
                                Im Backup sehe ich neben dem iobroker, javascripts auch redis.
                                Muss ich das separat restoren und wenn ja vor oder nach dem restore iobroker?
                                • K kiste01
                                  kiste01
                                  Das meine ich
                                    kiste01
                                    Habe es mutig probiert und der Restore vor dem iobroker restore ging nicht.
                                    System läuft jetzt wieder.
                                    Vorher
                                    pi@iobroker:~$ df -h
                                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                    udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                                    tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                                    /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
                                    nachher
                                    Filesystem                              Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    udev                                    5.9G     0  5.9G   0% /dev
                                    tmpfs                                   1.2G  584K  1.2G   1% /run
                                    /dev/sda1                                15G  6.3G  7.8G  45% /
                                    tmpfs                                   5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                                   5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs                                   1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                                    //192.168.178.31/***/IOBROKERBACKUP  4.0T  2.2T  1.8T  56% /opt/iobroker/backups
                                    Danke für die Hilfe und Geduld!!
                                    • K kiste01
                                      Vorher
                                      nachher
                                      @kiste01
                                      sudo apt update
                                      apt policy redis
                                      sagt?
                                        @kiste01
                                        sudo apt update
                                        apt policy redis
                                        sagt?
                                        kiste01
                                        apt policy redis
                                        pi@iobroker:~$ sudo apt update
                                        [sudo] password for pi:
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Fetched 55.4 kB in 1s (89.5 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        All packages are up to date.
                                        pi@iobroker:~$ apt policy redis
                                        redis:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
                                          Version table:
                                             5:7.0.15-1~deb12u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main am                                  d64 Packages
                                        pi@iobroker:~$
                                        • K kiste01
                                          apt policy redis
                                          redis:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                          pi@iobroker:~$
                                          Installed: (none)
                                          wenn das
                                          dann sicherlich nicht mit Redis!
                                          iob diag sagt?
