  4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
    Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?
    Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
    das ist der Ram und nicht deine Plattengröße
    @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
    nöö, das ist sda1
      nöö, das ist sda1
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @homoran sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
      nöö, das ist sda1
      In dem Screenshot von oben ist Speicher der RAM und unter Disks stellt man die Größe der "Partition" ein.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        nöö, das ist sda1
        @djmarc75 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
        stimmt!
        aber die 8.9 waren seine /dev/sda1/ in der alten VM
          stimmt!
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @homoran ich wollt es nur anmerken, da er glaub ich das durcheinander bringt, denn wenn es um den Plattenplatz geht, macht diese Aussage auch gar keinen Sinn
            kiste01
            habe eine neue VM augesetzt und den iobroker initialisiert, sonst nichts eingerichtet.
            Muss ich bevor ich den restore über backitup machen noch hier was ändern und die objects auf redis umstellen? Oder geht das mit dem restore automatisch?
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            • Thomas BraunT Online
              @kiste01
              redis muss zuvor installiert werden. Mit dem Backup kommt dann auch die entsprechende Konfiguration wieder auf die Kiste.
                @kiste01
                @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                ist es ja, aber extern wenn ich das richtig verstanden habe
                  kiste01
                  ist offenbar noch nicht installiert
                  pi@iobroker:~$ sudo systemctl status redis-server
                  [sudo] Passwort für pi:
                  Unit redis-server.service could not be found.
                  wäre das der richtige Weg zur Installation?
                  sudo apt install redis-server
                  • K kiste01
                    @kiste01 verwechsle ich das oder hattest du redis nicht extern?
                    Falls nicht, warum willst du redis installieren?
                    hattest du bisher lokal redis verwendet?
                      kiste01
                      Da fragst mich was.
                      Ich hätte nicht das know how für einen externen Redis Server also wäre das bisher wohl intern. Was ich aber sagen kann, dass bei der Anfrage iob status bei den objects redis stand
                      • K kiste01
                        Da fragst mich was.
                        Da fragst mich was.
                        ok, dann verwechsle ich das mit einem anderen Thread.
                        und ja, dann musst du vorher den redis-server installieren
                          Da fragst mich was.
                          kiste01
                          Im Backup sehe ich neben dem iobroker, javascripts auch redis.
                          Muss ich das separat restoren und wenn ja vor oder nach dem restore iobroker?
                          • K kiste01
                            kiste01
                            Das meine ich
                              kiste01
                              Habe es mutig probiert und der Restore vor dem iobroker restore ging nicht.
                              System läuft jetzt wieder.
                              Vorher
                              pi@iobroker:~$ df -h
                              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                              udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                              tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                              /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
                              nachher
                              Filesystem                              Size  Used Avail Use% Mounted on
                              udev                                    5.9G     0  5.9G   0% /dev
                              tmpfs                                   1.2G  584K  1.2G   1% /run
                              /dev/sda1                                15G  6.3G  7.8G  45% /
                              tmpfs                                   5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs                                   5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs                                   1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                              //192.168.178.31/***/IOBROKERBACKUP  4.0T  2.2T  1.8T  56% /opt/iobroker/backups
                              Danke für die Hilfe und Geduld!!
                              • K kiste01
                                Vorher
                                nachher
                                @kiste01
                                sudo apt update
                                apt policy redis
                                sagt?
                                  @kiste01
                                  sudo apt update
                                  apt policy redis
                                  sagt?
                                  kiste01
                                  apt policy redis
                                  pi@iobroker:~$ sudo apt update
                                  [sudo] password for pi:
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Fetched 55.4 kB in 1s (89.5 kB/s)
                                  Reading package lists... Done
                                  All packages are up to date.
                                  pi@iobroker:~$ apt policy redis
                                  redis:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
                                    Version table:
                                       5:7.0.15-1~deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main am                                  d64 Packages
                                  pi@iobroker:~$
                                  • K kiste01
                                    apt policy redis
                                    redis:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                    pi@iobroker:~$
                                    Installed: (none)
                                    wenn das
                                    dann sicherlich nicht mit Redis!
                                    iob diag sagt?
                                    • K kiste01
                                      apt policy redis
                                      redis:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                      pi@iobroker:~$
                                      #66
                                      @kiste01
                                      Dann installier das Meta-Paket 'redis'.
                                        Installed: (none)
                                        wenn das
                                        iob diag sagt?
                                        kiste01
                                        #67
                                        iob diag
        v.2024-05-22
                                         Static hostname: iobroker
                                               Icon name: computer-vm
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: QEMU
                                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                        Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        Display-Server:         false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    1
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/nodejs         v20.13.1
                                        /usr/bin/node           v20.13.1
                                        /usr/bin/npm            10.5.2
                                        /usr/bin/npx            10.5.2
                                        /usr/bin/corepack       0.28.0
                                        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                        MEMORY:
                                        Mem:             12G        7.8G        595M        593K        4.5G        4.8G
                                        Swap:           1.0G        798K        1.0G
                                        Total:           13G        7.8G        1.6G
                                        Active iob-Instances:   52
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
        admin                   6.13.16
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        Objects:                69999
                                        States:                 53441
                                        Size of iob-Database:
                                        120M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        716K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        12K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                          @kiste01
                                          #68
                                          @thomas-braun Wofür, wenn's doch auch so läuft?
                                          wahrscheinlich wurde auf jsonl konvertiert
