  5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
    6.6k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @klaus-0 sagte: Ist dann auch das gleiche Problem.
    Den Status code ohne "Attribut" debuggen. Er enthält normalerweise eine Zahl (200 bei Erfolg).
    Die URL stimmt? Im Web-Browser kommt das JSON mit dieser URL?
    Klaus 0
    hi Paul,
    das ist die Wetterstation die ich abfrage.
    https://www.jbmedia.eu/faq/wetterstation
    • K Klaus 0
      hi Paul,
      @klaus-0 sagte: das ist die Wetterstation die ich abfrage.
      Der Browser liefert das JSON, aber offenbar der httpGet-Block nicht. Keine Ahnung - weshalb.
      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        Klaus 0
        @paul53 habe das jetzt mal so ausprobiert. dann kommt wenigstens keine Fehlermeldung. Bin ich da auf dem richtigen Weg?
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @paul53 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
          wenn du das json willst, nicht status code, sonden data nehmen.
          und zum testen mal das timeout erhöhen
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            Klaus 0
            hatte ich schon ausprobiert. War aber immer der gleiche Fehler.
            • K Klaus 0
              @klaus-0 sagte: Bin ich da auf dem richtigen Weg?
              Status code 500 = interner Serverfehler. Dann kommen keine Daten.
              • K Klaus 0
                @paul53 Im Web-Browser sieht das so aus
                Beim Status code ohne Attribut kommt das
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                das ist ein json, dessen letztes Attribut targeturl ein Array enthält.
                Möglicherweise sind die darin enthaltenen Tilden ein Problem.
                  Klaus 0
                  Jetzt sieht das so aus. Und nun hat es auch den Status 200
                  • K Klaus 0
                    Klaus 0
                    @klaus-0 Und die "data" sehen so aus
                    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Klaus 0
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      Und mit Antwort-Typ Text ?
                      • wolfi913W wolfi913
                        Klaus 0
                        @wolfi913 dann so
                        • K Klaus 0
                          @wolfi913 dann so
                          @klaus-0
                          Das ist die Simple-API von ioBroker: falsche IP-Adresse!
                            @klaus-0
                            Klaus 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Klaus 0
                            @paul53 jetzt mal so ausprobiert. Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                            • K Klaus 0
                              @klaus-0 sagte: Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                              Etwas wenig Informationen: "ok".
                              HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @paul53 er schickt einen control Befehl und erhält ein ok zurück.
                                Das passt meiner Meinung nach
                                  Klaus 0
                                  Hast recht. Sollten eigentlich Daten von der Wetterstation sein.
                                  Aber wenigstens keine Fehlermeldungen 😂
                                  Ich schau morgen mal weiter. Vielen Dank erstmal. Gutes Nächtle
                                  • K Klaus 0
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                    @klaus-0
                                    Lt. Beschreibung der Wetterstation evtl. mal folgendes ausprobieren:
                                    http://ip/~temp1~ oder http://ip?~temp1~
                                    ist leider nicht exakt beschrieben
                                      @klaus-0
                                      Klaus 0
                                      @wolfi913
                                      Auf der Seite der Wetterstation ist folgendes Beispiel angegeben um Daten zu senden:
                                      HomoranH wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @klaus-0
                                        Klaus 0
                                        @wolfi913 Lt. Beschreibung der Wetterstation evtl. mal folgendes ausprobieren:
                                        Funktionieren beide nicht.
                                        • K Klaus 0
                                          @wolfi913
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @klaus-0 das ist das letzte attribut targeturl aus dem json.
                                          ich habe den Eindruck das wird von der Wetterstation an die angegebene Url geschickt.
                                          Laut Bedienungsanleitung jede Minute
