  5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
    6.4k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Klaus 0
    @paul53 Danke für die schnelle Anwort. Jetzt kommen die Fehlermeldungen. Screenshot 2024-05-27 220424.png
    @klaus-0
    In Data wird offenbar null geliefert. Debugge mal den Status code
      @metaxa sagte: Daten schauen so aus:
      Das ist ein Array --> Attribut "0.name".
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
      @paul53 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
      Das ist ein Array
      Herzlichen Dank! somit ist mir auch klar wie ich an die weiteren Einträge komme (1.name, 2.name....)
        @klaus-0
        Klaus 0
        @paul53 Ist dann auch das gleiche Problem. muss ich vielleicht erst Irgendwas Parsen oder so?Screenshot 2024-05-27 221527.png
        • K Klaus 0
          @klaus-0 sagte: Ist dann auch das gleiche Problem.
          Den Status code ohne "Attribut" debuggen. Er enthält normalerweise eine Zahl (200 bei Erfolg).
          Die URL stimmt? Im Web-Browser kommt das JSON mit dieser URL?
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            Klaus 0
            @paul53 Im Web-Browser sieht das so aus
            Beim Status code ohne Attribut kommt das
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Klaus 0
              @klaus-0
              Mit der Fehlermeldung kann ich nichts anfangen. Da muss ein ITler ran.
              Hast Du es mal mit dem request-Block (und der Variablen result) versucht?
                Klaus 0
                hi Paul,
                das ist die Wetterstation die ich abfrage.
                https://www.jbmedia.eu/faq/wetterstation
                • K Klaus 0
                  hi Paul,
                  @klaus-0 sagte: das ist die Wetterstation die ich abfrage.
                  Der Browser liefert das JSON, aber offenbar der httpGet-Block nicht. Keine Ahnung - weshalb.
                  K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Klaus 0
                    @paul53 habe das jetzt mal so ausprobiert. dann kommt wenigstens keine Fehlermeldung. Bin ich da auf dem richtigen Weg?
                      wenn du das json willst, nicht status code, sonden data nehmen.
                      und zum testen mal das timeout erhöhen
                        Klaus 0
                        hatte ich schon ausprobiert. War aber immer der gleiche Fehler.
                        • K Klaus 0
                          @klaus-0 sagte: Bin ich da auf dem richtigen Weg?
                          Status code 500 = interner Serverfehler. Dann kommen keine Daten.
                          • K Klaus 0
                            @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                            das ist ein json, dessen letztes Attribut targeturl ein Array enthält.
                            Möglicherweise sind die darin enthaltenen Tilden ein Problem.
                              Klaus 0
                              Jetzt sieht das so aus. Und nun hat es auch den Status 200
                              • K Klaus 0
                                Klaus 0
                                @klaus-0 Und die "data" sehen so aus
                                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Klaus 0
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  Und mit Antwort-Typ Text ?
                                  • wolfi913W wolfi913
                                    Klaus 0
                                    @wolfi913 dann so
                                    • K Klaus 0
                                      @wolfi913 dann so
                                      @klaus-0
                                      Das ist die Simple-API von ioBroker: falsche IP-Adresse!
                                        @klaus-0
                                        Klaus 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Klaus 0
                                        @paul53 jetzt mal so ausprobiert. Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                                        • K Klaus 0
                                          @klaus-0 sagte: Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                                          Etwas wenig Informationen: "ok".
                                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
