  5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
    6.4k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Klaus 0
    @paul53 Ist dann auch das gleiche Problem. muss ich vielleicht erst Irgendwas Parsen oder so?Screenshot 2024-05-27 221527.png
    @klaus-0 sagte: Ist dann auch das gleiche Problem.
    Den Status code ohne "Attribut" debuggen. Er enthält normalerweise eine Zahl (200 bei Erfolg).
    Die URL stimmt? Im Web-Browser kommt das JSON mit dieser URL?
    K 2 Antworten Letzte Antwort
      Klaus 0
      @paul53 Im Web-Browser sieht das so aus
      Beim Status code ohne Attribut kommt das
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Klaus 0
        @klaus-0
        Mit der Fehlermeldung kann ich nichts anfangen. Da muss ein ITler ran.
        Hast Du es mal mit dem request-Block (und der Variablen result) versucht?
          Klaus 0
          hi Paul,
          das ist die Wetterstation die ich abfrage.
          https://www.jbmedia.eu/faq/wetterstation
          • K Klaus 0
            hi Paul,
            @klaus-0 sagte: das ist die Wetterstation die ich abfrage.
            Der Browser liefert das JSON, aber offenbar der httpGet-Block nicht. Keine Ahnung - weshalb.
            K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Klaus 0
              @paul53 habe das jetzt mal so ausprobiert. dann kommt wenigstens keine Fehlermeldung. Bin ich da auf dem richtigen Weg?
                @paul53 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                wenn du das json willst, nicht status code, sonden data nehmen.
                und zum testen mal das timeout erhöhen
                  Klaus 0
                  hatte ich schon ausprobiert. War aber immer der gleiche Fehler.
                  • K Klaus 0
                    @klaus-0 sagte: Bin ich da auf dem richtigen Weg?
                    Status code 500 = interner Serverfehler. Dann kommen keine Daten.
                    • K Klaus 0
                      @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                      das ist ein json, dessen letztes Attribut targeturl ein Array enthält.
                      Möglicherweise sind die darin enthaltenen Tilden ein Problem.
                        Klaus 0
                        Jetzt sieht das so aus. Und nun hat es auch den Status 200
                        • K Klaus 0
                          Klaus 0
                          @klaus-0 Und die "data" sehen so aus
                          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Klaus 0
                            wolfi913W Online
                            wolfi913W Online
                            wolfi913
                            Und mit Antwort-Typ Text ?
                            • wolfi913W wolfi913
                              Klaus 0
                              @wolfi913 dann so
                              • K Klaus 0
                                @wolfi913 dann so
                                @klaus-0
                                Das ist die Simple-API von ioBroker: falsche IP-Adresse!
                                  @klaus-0
                                  Klaus 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Klaus 0
                                  @paul53 jetzt mal so ausprobiert. Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                                  • K Klaus 0
                                    @klaus-0 sagte: Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                                    Etwas wenig Informationen: "ok".
                                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @paul53 er schickt einen control Befehl und erhält ein ok zurück.
                                      Das passt meiner Meinung nach
                                        Klaus 0
                                        Hast recht. Sollten eigentlich Daten von der Wetterstation sein.
                                        Aber wenigstens keine Fehlermeldungen 😂
                                        Ich schau morgen mal weiter. Vielen Dank erstmal. Gutes Nächtle
                                        • K Klaus 0
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                          @klaus-0
                                          Lt. Beschreibung der Wetterstation evtl. mal folgendes ausprobieren:
                                          http://ip/~temp1~ oder http://ip?~temp1~
                                          ist leider nicht exakt beschrieben
